Kirjoittaja Aihe: Futaba r203gf ongelma  (Luettu 10183 kertaa)
Poissa AaaKoo
« : 13.08.16 - klo: 17.53 »
Moro!!!
Tarrtis vähän apua taikka villejä veikkauksia ongelmaani!! Vastaanotin on Futaba r203gf, radio Futaba t3prka ja noppari on  Traxxas EVX-2!! Ongelma on se et kun kytken laitteet päälle niin vastaanotin ei lähde päälle! Ei ole ledissä mitään eloa ja mikään ei toimi!! Kokeiltu uudella samanlaisella vastarilla ja sama homma!! On kokeiltu noppariin kolmea eri akku, on vaihdettu lähettimeen pattereita ja akkuja, on mitattu et akut ja patterit on varmasti täysiä, on kokeiltu toista nopparia, on mitattu yleismittarilla molemmat nopparit ja tulee virrat molemmista samalla lailla!! Molemmilla noppareilla on kyseinen radio+vastari yhdistelmä toiminut mut nyt pikku tauon jälkeen niin ei mitään eloa!! Mistähän voisi johtu?? Rupee jo itseltä ideat loppumaan!! Olisin kovasti kiitollinen jos joku pystyisi ongelmassa auttamaan!?!?
Poissa KK9
  • SaloUA
Vs: Futaba r203gf ongelma
« Vastaus #1 : 14.08.16 - klo: 13.56 »
Noparin ja vastarin välinen johto poikki/irti? Pojan räppäily autossa oli vastaava ongelma ja syynä oli irronnut johto!
Poissa AaaKoo
« Vastaus #2 : 16.08.16 - klo: 20.45 »
Yleismittari väittää et pitäis virran kulkea nopparin ja vastarin välillä! Pitääpä kuitenki tutkia lisää!!
Paikalla PMi
« Vastaus #3 : 17.08.16 - klo: 16.11 »
Kokeile liittämällä akku suoraan vastariin, 4,8v-6v, ja liitä siihen sitten vaikka ohjauksen servo. Jos ei toimi niin vastarivika ja jos toimii niin vika on noparissa.
« Vastaus #4 : 21.08.16 - klo: 02.36 »
Ihan vaan tarkistuksena kun asiasta ei ollut ollenkaan mainintaa...
Onhan radio ja vastari kokeiltu bindata?
Poissa Desoto-57
« Vastaus #5 : 18.11.16 - klo: 13.14 »
Täällä ilmennyt samaa vikaa kyseisenmallisessa vastaanottimessa.Virta tulee vastarille mutta ledi ei pala.Takuuna vaihdoin toiseen mutta täysin sama vika.Onko nyt vain huonoa tuuria vai onko yleinenkin vaiva kyseisessä vastaanottimessa?
Poissa Summit16
« Vastaus #6 : 18.11.16 - klo: 14.47 »
Vika on lähettimessä. Lähetin ei yhdistä vastariin siksi valo ei vastariin syty. Mulla samanlainen 3prka. Ostin myös vastaanottimen eikä toiminu. Toisella lähettimellä toimii hyvin molemmat futaban vastarit.
Hajos ihan itestään noin 11 kk vanhana. Ajoin autolla 150km rc-radalle. Vähä oli motivaatio hakusessa ku ei radalla toiminutkaan vaikka edellis iltana toimi vielä hyvin.
« Viimeksi muokattu: 18.11.16 - klo: 14.50 kirjoittanut Summit16 »
Team Associated B5M, Xray T4 '16, Nine Eagles Solo Pro 270
Poissa Desoto-57
« Vastaus #7 : 18.11.16 - klo: 16.05 »
Kiitos nopeasta vastauksesta Summit16 :wink: .Tuo selittääkin toimimattomuuden.Oma 3PRKA lähetin toimi sitten loistavasti noin puoli vuotta vähäisellä käytöllä :sad:
Poissa Summit16
« Vastaus #8 : 18.11.16 - klo: 17.46 »
Eipä mitään. Jos noinkin uusi niin voisi mennä takuuseen.
