Kirjoittaja Aihe: VirtualRC  (Luettu 111048 kertaa)
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
VirtualRC
« Vastaus #120 : 22.08.12 - klo: 15.32 »
Toimiiko nuo USB palikat siis minkä vaan ohjaimen kanssa? Olen todella innoissani tästä off-road versiosta :) Ei kiinnostanut koko peli ennen tätä. Jos ei ehdi radalle, tai sataa niin himassa pystyy "treenaamaan". Toki ei ole varmasti sama asia kuin aito, mutta onpahan kuitenkin joku johon purkaa pahimmat ajohalut.
Poissa akau
Vs: VirtualRC
« Vastaus #121 : 22.08.12 - klo: 15.39 »
Joskus muinoin oli palikoista kahta eriversiota, olisko ollu mega ja giga (?), tai jokin muu syy, en muista.
Jaa sivuilta löyty tommonen
The VRC-3NT USB adaptor is the successor of the VRC-2 adaptor and can be used with all standard radios and receivers including 2.4GHz systems, also in HRS mode. The specs and performance are equal to the discontinued VRC-2 USB adaptor.
Eli pitäis toimia, ykkös versio ilmeisesti oli vain mega mankoille.
Off roadin ilmestyminen oli mullekin se sytyke kiinnostua tästä pelistä uudelleen
Poissa redman
Vs: VirtualRC
« Vastaus #122 : 22.08.12 - klo: 15.44 »
Oletko ostanu ton usb palikan vrc sivuilta vai jostain muualta? Tää peli tulee varmaan hankittua pimeiden talvi iltojen ratoksi. Varsinkin toi sc mode kiinnostaa.
Noita palikoita saa muaaltakin, itseltä löytyy vrc:n oma ja tarvike. muistaakseni tarvike oli n. neljä kertaa halvempi posteineen.
Mulla on tuon pelin ja molempien palikoiden kanssa mystinen ongelma. en saa rattia calibroitua ja esim. kääntämänen toimii oikealle, mutta vasemmalle käännettäsessä auto kääntyy ja vetää täyden kaasun päälle.
Oletko windowsissa kalibroinu ohjaimen?  näin ainakin win7 ultimatesaa toimi kuin kuuluisa junanveasa.
windowsissa yritin calibroida ja kahdella eri sovittimella+vastarilla, mut pitää tarkistaa ettei noi mun palikat oo mitään vanhaa mallia - mistä tuossa aikaisemmin mainittiin.
Oon aikaisemmin pelannut tätä peliä omalla mankalla, mut oiskohan mankka vaihtunut tässä välissä.. ei pysty muistaa enää.
Peli itsessään on ihan hauska ja nyt potenssiin kaksi kun on off-road puoli mukana
Edit. ja ohjain toimii tietty ihan ok pikkuautoilla ajaessa
Poissa akau
Vs: VirtualRC
« Vastaus #123 : 22.08.12 - klo: 15.54 »
Löytyy myös tommonen diagnoosi ohjelma palikoille
http://www.virtualrc.com/downloads/downldetail.aspx?did=34&dcid=3
josko siitä olisi apua.
Siis sillä ei voi kalibroida mutta näkee ettei itse palikka ole rikki
Poissa redman
Vs: VirtualRC
« Vastaus #124 : 22.08.12 - klo: 16.34 »
Toi onkin hyvä linkki, pitää testata
Poissa SRC
Vs: VirtualRC
« Vastaus #125 : 22.08.12 - klo: 19.14 »
10 € makso VRC kaupasta palikka posteineen,
kun teki sen ilmaisen tilin.
Rekisteröityessä tuli lopuksi kyssäri
että haluatko samalla ostaa palikan.
neljä päivää kesti postitus Hollannista kotiin
Mistäs saa tarvike versioita ja mihin hintaan?
Edit. Onkos kukaan testannu tota multiplayer ominaisuutta?
        Vois perustaa SC-varjo-Talvi-Cupin  :tongue:
Onhan tuota multiplayer ominaisuutta tullut testattua, todellisuus on vain se että ei ainakaan ole vielä löytynyt sellaista serveriä iltaisin että siellä kilpaa pystyisi ajamaan.
Yli tullaan ja tönitään minkä kerkiää, eli ei kilvanajosta tietokaan.
Vrc-adapteria ootellessa, niin helpottaa ajoa kummasti näppäimistöllä kun laittaa options asetuksista kaikki -100, niin on sitä näppiksellä 0,3sec päähän päästy Lap.Rec ajasta, niin touringilla kun SC:llä :)
Mutta tuo online pelihän on vain että sopii ajan ja salasanan, niin sinne pääsee vain foorumilaiset kun laittaa esim.tänne siitä infoa.
Poissa Blaze
Vs: VirtualRC
« Vastaus #126 : 22.08.12 - klo: 19.27 »
Pakkohan toi oli laittaa lataukseen... Toivottavasti toimii Viimeksi ei pelannut
Poissa -Petsku-
Vs: VirtualRC
« Vastaus #127 : 24.08.12 - klo: 08.30 »
Piti kans ladata tuo eilen ja laittaa USB-palikka tilaukseen.
Onko muille tullu samaa ongelmaa vastaan. Sain pelin ladattua ja asennettua niin käynnistämis vaihees ilmoittaa et ei löydy d3dx9_39.dll tiedostoa, uudelleen asennus saattaa auttaa asiaan.
Poissa SRC
Vs: VirtualRC
« Vastaus #128 : 24.08.12 - klo: 08.39 »
Itselläni teki samaa, kannattaa ladata sillä pienemällä tiedostolla, joka siis asentaa vain pelin alkutiedostot, ja kun käynnistää sen niin rupeaa lataamaan tekstuurit/pelitiedostot ja radat.
Olisiko ollut kenties 3vaihtoehto jos tällee ulkomuistista tarkistamatta sanon, kokoa taisi olla reilu 150mb tiedostolla.
Poissa akau
Vs: VirtualRC
« Vastaus #129 : 24.08.12 - klo: 09.05 »
Toihan on DirectX9:n tiedosto. Eli annoitoko asennuksen päivittää DirectX:n?
Menikö päivitys läpi. Itselläni on Windows 7 home premium 64 bit ja vaikka
näytönohjaimessa on myös DirectX11 tuki niin tein silti päivityksen ja hyvin toimi.
Yksi vaihtoehto olisi päivittää mikkisoftan sivuilta DirectX9
Poissa -Petsku-
Vs: VirtualRC
« Vastaus #130 : 24.08.12 - klo: 09.13 »
Ok, kiitoksia tiedosta. Se kysy siinä asennuksen alussa ne kaks juttua joita se olis halunnu lisäks asentaa/päivittää niin otin niistä täpätpois. Pitää koittaa päivittää tuo DirectX9.
Ja asensin tuon pikku paketin kautta, kun sen ison paketin lataus katkes kesken.
Poissa akau
Vs: VirtualRC
« Vastaus #131 : 24.08.12 - klo: 09.24 »
Päivitä se toinenkin, mikä senyt oli
ne on niitä kirjastoja joita ohjelman koodi tarvitsee
ja jos ne puuttuu voit törmätä seuraavaksi
johonki runtime libary errorriin tai vastaavaan
Poissa RoddeR
Vs: VirtualRC
« Vastaus #132 : 24.08.12 - klo: 09.27 »
Toimiiko noi usb palikat myös win7:ssa? Ebaysta kattelin noita mokkuloita niin tuki oli mainittu vain xp ja vista.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa -Petsku-
Vs: VirtualRC
« Vastaus #133 : 24.08.12 - klo: 09.28 »
Ok, eli taitaa olla helpoin poistaa tuo ja asentaa uusiksi koko peli niin tulee molemmat päivitettyä.
Poissa -Petsku-
Vs: VirtualRC
« Vastaus #134 : 24.08.12 - klo: 09.30 »
Tuola on ainakin, et XP tai uudempi http://www.virtualrc.com/products/productdetail.aspx?pcid=2&prid=231
Poissa akau
Vs: VirtualRC
« Vastaus #135 : 24.08.12 - klo: 09.31 »
Ainakin tämä mikä tuli just postissa, tämä uusi palikka toimii hyvin
64bit 7:ssa
Radiona ja vastarina XP3-SS 2.4GHz
Poissa RoddeR
Vs: VirtualRC
« Vastaus #136 : 24.08.12 - klo: 09.46 »
Jeh. vrc sivuilla oli tuo xp tai uudempi. Tilasin juuri palikan vrc sivuilta missä oli tuo 50% alennuskin eli 10e palikka postikuluineen. Miten kauan kestää tulla tuo palikka suomeen?
Poissa miksu79
Vs: VirtualRC
« Vastaus #137 : 24.08.12 - klo: 09.49 »
Lähettäävät tavaraa aina perjantaisin ja tulee muutamassa päivässä. Varmaan ti tai ke sulla postilaatikossan
agama A8 evo nordic os speed futaba savöx Team Associated sc10 4x4  TC6.1  LRP
Poissa RoddeR
Vs: VirtualRC
« Vastaus #138 : 24.08.12 - klo: 09.49 »
Jeh thanks.
Poissa akau
Vs: VirtualRC
« Vastaus #139 : 24.08.12 - klo: 09.58 »
Mulla tuli 13 päivä maanantaina kuittaus että on mennyt postiin
ja 16 päivä oli kirje postilaatikossa, eli kiitettävän ripeästi
Poissa RoddeR
Vs: VirtualRC
« Vastaus #140 : 24.08.12 - klo: 12.50 »
Melko nopeaa toimintaa. N.3 tuntia tilauksesta tuli viestiä että tilaus on postitettu.
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
Vs: VirtualRC
« Vastaus #141 : 24.08.12 - klo: 13.54 »
No ku rossia ki ni pitihän se mokkulaki tilata ku oli noi halapa  :grin:
Nettipelit vois kyllä olla aika jees, pitänee kokeilla kunhan saa vekottimet pelittämään.
Old fart
Poissa Blaze
Vs: VirtualRC
« Vastaus #142 : 24.08.12 - klo: 18.12 »
Onhan toi offroad pakko ostaa :)
Edit. Jos joku sattuu tilaamaan kaapelin ni jos olisi ystävällinen ja ottaisi mulle kanssa ni maksaisin sen sitte euroilla :D
« Viimeksi muokattu: 24.08.12 - klo: 18.23 kirjoittanut Blaze »
Poissa miksu79
Vs: VirtualRC
« Vastaus #143 : 24.08.12 - klo: 20.32 »
Usb kikkaretta ei tuolla aloitus tarjouksella saanu kuin yhden muistaakseni
Poissa Blaze
Vs: VirtualRC
« Vastaus #144 : 24.08.12 - klo: 20.40 »
Paljonkos se on sillon alennuksessa ?
Poissa miksu79
Vs: VirtualRC
« Vastaus #145 : 24.08.12 - klo: 21.25 »
Edelleen kun tuonne rekisteröityy niin saat tarjouksen kikkareests 10e toimituskuluineen maksu via paypal....
Poissa RoddeR
Vs: VirtualRC
« Vastaus #146 : 29.08.12 - klo: 17.29 »
Tänään tuli postiluukusta usb mokkula. Juuri asennan itse peliä koneeseen ja tänään sitten koko ilta vrc:tä jos vaan pelittää.
Poissa -Petsku-
Vs: VirtualRC
« Vastaus #147 : 29.08.12 - klo: 17.33 »
Tännekkin kotiutui torstaina tilattu usb-palikka. Toi näppäimistöllä pelaaminen onki vähän tylsää :)
Poissa -Petsku-
Vs: VirtualRC
« Vastaus #148 : 29.08.12 - klo: 22.23 »
Missähän mahtaa olla vika kun auto ei liiku mihinkään ohjaimela? Kalibrointi toimii ja se plusmerkki liikkuu hienosti sinne mihin pitääkin.
Tää mun kakkos kone ei oo kyl mikään tykki, mut ei sen luulis tuohon vaikuttavan ku näppäimistöllä kuitenkin pystyy pelaamaan.
Poissa redman
Vs: VirtualRC
« Vastaus #149 : 29.08.12 - klo: 22.44 »
Mun ongelma poistui kun tilasin uuden "mokkulan". Seuraava ongelma on tuo ilmaisversion auto, joka on vähän lussu, eikä välitystäkään saa vaihdettua.
