Kirjoittaja Aihe: Spektrum 2.4 Ghz  (Luettu 139882 kertaa)
Vs: Spektrum 2.4 Ghz
« Vastaus #450 : 12.03.12 - klo: 22.44 »
Hohhoijjaa eikun takuuseen oma dx3c.Neutraali siirtynyt kokonaan pakille.
E:Jee kuittiakaan enää ole joten omasta pussista menee joten varmaan ostan vaan markan gigan.
Hahaa, oma DX3C alkoi kanssa kadottamaan neutralia, tosin veti täyskaasulle.. Lensi seinään.
Onko toi sitten hauskaa?  :shocked:
Niin siis enemmänkin alkaa huolestuttaa että laatumerkiksi koettu Spektrum alkaa hajota käsiin?
« Vastaus #451 : 12.03.12 - klo: 22.48 »
Mikä tuossa olisi hauskaa?
Ensin luulin että auton sähköt sekoilee, mutta muutaman päivän päästä toisella autolla sama homma. Hermot meni ja ohjain sen seurauksena.
Spektrumin DX3C osoittautui puolen vuoden peliksi, takuuhan siinä olisi ollut mutta en kehtaa enää siihen vedota :)
Edit: joo, kirjoitin tosiaan "hahaa"... lähinnä naurahtaakseni omille kokemuksilleni, en muiden.
« Vastaus #452 : 12.03.12 - klo: 22.57 »
Ok, joo näinhän se on
Poissa nestori
« Vastaus #453 : 12.03.12 - klo: 23.44 »
Jeps puolen vuoden laite.Kesäks pitää hankkia uus ratti.
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #454 : 13.03.12 - klo: 01.00 »
Samat ongelmat kaikki ongelmat katoaa sillä sekunnilla kun heittää kiinaradion pois päältä ja palaa yhtä nopeesti kun kiina radio palaa henkiin :) Radiona on Hobbykingin tuttu gt2 vai mikä se perus ratti olikaan malliltaan.
Samaa ongelmaa myös meidän radalla. Yksi kuski ajaa Vorzaa (flux/MMM) sanwan ratilla, jossa Spektrumin moduuli ja vastari, toinen tulee tulee lauteille ja laittaa kiinan GT2:en päälle, niin alkaa heti toi Spektrumi pätkimään ja katkomaan.. Sitten taas oman Spektrum DX3R ratin kanssa ei ole mitään ongelmaan ulkona eikä sisäradallakaan, vaikka markanratteja seassa olisikin.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #455 : 18.03.12 - klo: 22.27 »
Melko oudolta tosiaan vaikuttaa, ite on nyt koitettu erikokosia konkkia becin rinnalle ja on koitettu mmm omalla becillä ja nyt hobbywingin 5A becillä. Samat ongelmat kaikki ongelmat katoaa sillä sekunnilla kun heittää kiinaradion pois päältä ja palaa yhtä nopeesti kun kiina radio palaa henkiin :) Radiona on Hobbykingin tuttu gt2 vai mikä se perus ratti olikaan malliltaan.
Vähän riippuu miten päin on ite ja auton kanssa suuntautuneena verrattuna kiinaradioon. Saa sellasenkin tilanteen ettei ongelmia oo mutta pääasiassa se on tuota tstv:n kuvailemaa tilannetta. Oskilloskoopilla katottu että vastari saa ihan ok virtaa tällä hetkellä eli siitä ei oo pätkiminen kiinni ja sekin tok sen todistaa että kiinaradio pois päältä, niin ei mitään ongelmia ole.
Testailut jatkuu vielä isot konkat koittamatta jos niillä autuus tulee, mutta epäilen. Tänään ajelin ilman toisia ohjaimia lähistöllä ja samaa pätkimistä tapahtu kun edellä kuvailtuna. Ei siis oo pelkkä kiinan radio syynä tähän, melkosen huonoa mainetta tuntus Spektrumilla nyt olevan. Luulis nyt että radio osais toimia tässä hintaluokassa hyvin, edes silloin kun muita ohjaimia ei ole lähistöllä.
Pakko varmaan koitella vielä viedä tot vastaria eri paikkoihin autoa mikä tuskin sen paremmin kyllä auttaa asiaa. Kaikki ehdotukset otetaan vastaan mitä tälle vois tehdä. Tuntuu olevan samaa ongelmaa muillakin, telemetrian takia tää tuli hankittua, mutta aika huonolta vaikuttaa sekin hyöty tällä hetkellä :(
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #456 : 24.07.13 - klo: 21.14 »
Hommasin käytetyn dx3s ja nipullisen vastareita. Koitettiin bindata vastareita ohjaimeen, mutta yksikään vastari ei bindautunut. Vaiheiksi purettuna:
1. vastariin bindi plugi ja 6voltin jännite trottle tai aux kanavaan (vastari alkaa vilkuttaan nopeasti)..
2.ohjain päälle ja yksi muistipaikka käyttöön (koitettu monta muistipaikkaa) sitten bind valikkoon ja bindi päälle. Bindi ohjaimen näytöllä 1-2sekunttia aktiivisena ja sitten palaa takas "list" kohtaan. Vastarissa ei tapahdu mitään muutoksia joskus vilahtaa ledi nopeesti kerran, mut sitten vilkutus jatkuu taas nopeana.
Kaverin dx2s ohjaimella koitettu samoja vastareita ja bindaus menee ok. Eli kun painaa bindiä ohjaimen valikosta niin bindi jää hetkeksi aktiiviseksi sitten ledi sammuu vastarista ja alkaa palaa jatkuvasta sen jälkeen homma ok. Tuota ei oo saatu kertaakaan dx3s onnistumaan.
Outoa hommana on se että tuossa toimivassa dx2s ohjaimessakaan ei voi bindata kun yhden vastarin yhdelle muistipaikalle. Jos koittaa esim. bindata toista vastaria samalle muistipaikalle  (esim sellasessa tilanteessa että vanha vastari hajoaa), niin tuo bindaus ei onnistu. Koitettu myös muistipaikan resettiä, mutta silti bindaus jää muistiin. Eli vastarin bindausta ei saa mitenkään pois enää siltä muistipaikalta mihin sen kerran on tehnyt.
Osaako joku neuvoa miten tuo bindaus saadaan poistettua muistipaikalta. Nyt siis bindaus pysyy muistissa vaikka tekee reset model toiminnon kyseselle muistipaikalle.
Ehdotuksia otetaan vastaan miksi tuota dx3s:ää ei saada bindattua millekkään vastarille?
Kyosho Inferno MP9e
Poissa diyrc
« Vastaus #457 : 26.07.13 - klo: 16.55 »
Kokeilin bindausta useasti uudehkolla DX3S- radiollla vaihdellen SR301, SR200WP sekä Hobbyking GR300 vastareita seuraavasti:
1. Radio päälle, muistipaikka 20, annoin radion olla päällä koko ajan
2. Vastarin str-liittimeen servo
3. Vastarin bind-plug paikoilleen
4. Vastarin thr-liittimeen vastariakku -> tässä vaiheessa servo yleensä vingahtaa ja vastarin valo vilkkuu
5. Radion valikosta "Bind" <- huom. älä paina kuin hetki, muuten menee päävalikkoon takas
6. Vastarin valo palaa jatkuvasti
7. Radion napista piiitkä painallus, palaa tällöin päävalikkoon
8. bind-plug pois
9. Toimii
Pari kertaa jouduin tekemään 4-8 uudelleen parituksen  epäonnistumisen takia.
Edit: pos.5: Jos haluat failsafe-toiminnon kaasulle (lähinnä polttisautoille) , pidä kaasuliipasinta halutulla kohdalla tässä vaiheessa.
« Viimeksi muokattu: 26.07.13 - klo: 17.11 kirjoittanut diyrc »
Poissa leinmi
« Vastaus #458 : 26.07.13 - klo: 17.23 »
Itelläni ei ole kyllä ollut mitään noista ongelmista DX3S radion ja SR3300T vastareittein kanssa. Piuhat  kiinni vastariin+ bind plugi, radiosta bind niin itsellä kyllä toiminut aivan moitteettomasti
« Viimeksi muokattu: 26.07.13 - klo: 18.21 kirjoittanut leinmi »
Baja 5b(sc) 29cc// E-Revo brushless//Axial scx10 full alu//Hpi Mini Recon
Poissa diyrc
« Vastaus #459 : 26.07.13 - klo: 18.17 »
No tuohan olikin lähes tajunnan räjäyttävä ohjeistus; varsinkin "piuhat vaan kiinni radiosta" - osio.
Jatka samaa rataa.
Edit: Ja Muokkasit näköjään omaa vastaustasi...
« Viimeksi muokattu: 26.07.13 - klo: 20.49 kirjoittanut diyrc »
Poissa leinmi
« Vastaus #460 : 26.07.13 - klo: 18.19 »
Juu tuli vähän kirjotuksen kanssa säätöä kun poika tuossa vieressä häiritsemässä.
Poissa ampperi
« Vastaus #461 : 27.07.13 - klo: 21.00 »
Jep, ei hirveesti auta toisen ongelmaan, jos kertoo itsellä homman toimivan ilman tarkempaa selostusta. Nämä voisi jättää kokonaan pois, kun eivät vie asiaa pätkääkään eteenpäin. Itse luin ylempää ongelmasta, mutta kun en keksinyt, mikä voisi olla vikana, en vastannut mitään. Enkä ainakaan, "mulla toimii ihan hyvin..."
Poissa kaistapää
« Vastaus #462 : 02.08.13 - klo: 13.50 »
Itsellä on semmoinen fiilis et tuli ostettua läjä p****a kn ostin tollaisen dx3s ratin.ongelmia on,esim:
-veneessä turvallinen kantama jotain 30m jonka jälkeen alkaa kaasua pätkiä,ohjauksesta en ole ihan varma kun ei pääse vierestä kattomaan
-auto pätkii radalla ajaessa kun muita radalla.yksin tai parin kaverin kanssa ei ongelmaa mutta kun autoja enemmän menossa niin tulee sellaista epämääräisyyttä lähinnä ohjaukseen jne.ei keskitä ja satunnaisia tahtomatta tulevia kääntöjä.
Antennit ovat ehjiä ja pystyssä
Samoja ongelmia kolmella vastarilla
Onko nää nyt tähän rattiin kuuluvia ominaisuuksia vai mitä.
Kesämies!
