Kirjoittaja Aihe: Spektrum 2.4 Ghz  (Luettu 48794 kertaa)
Poissa Jankka
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #90 : 03.12.05 - klo: 20.00 »
Kantomatkaa on enemmän kuin näet edes ajaa ja hakee automaattisesti vapaan taajuuden. Mulla on ollu Revossa käytössä noi Spektrumin DX-3 radiot ja en voi moittia toimivuutta.
Poissa Joona H
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #91 : 03.12.05 - klo: 20.50 »
Saksasta saapi tämän laitteen halvalla,100€ vähemmän kuin esim. Hobbylinnassa.
Jos tuossa tulee mukana se metallirattainen voimaservo niin ei ole lainkaan pöllömpi diili.
Poissa Olbe
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #92 : 07.12.05 - klo: 14.17 »
Olisin tässä udellut kuinka on toiminut Spektrum DX3 DSM ?
Onko ollut minkäänlaisia vikoja, itellä kun on tuo radion hankinta edessä.
Ensin ajattelin hommata graupnerin xs-6 mutta rupesi kiinnostaan tuo spektrumi, eli jos noita kahta verrataan niin kumpi olisi järkevä vaihtoehto ? Vai onko noissa nyt niin paljoa laatueroja ?
T:Olli
Junnumestari 2007
Poissa Jankka
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #93 : 07.12.05 - klo: 14.59 »
Niinkuin olen aiemmin sanonut, niin minkäänlaisia ongelmia ei ole esiintynyt eikä sen puoleen häiriöitäkään. Omasta mielestäni oli hyvä ostos ja olen ollut erittäin tyytyväinen hankintaan, mut joku toinen voi olla toista mieltä.
Poissa HVoltage
    • lehtojarvi.net
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #94 : 23.12.05 - klo: 11.51 »
Kas kas...   Spectrumilta tulossa "HRS" setti Futaba 3PK radioihin joissa latenssi on vain 2ms.
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM1015
lehtojarvi.net Suomen paras RC-Blogi | Sanwa | TeamC | HPI/HB | LRP | Radiopost | Answer-RC | Sweep | Vampire Racing | Highest-RC | Novarossi | Kyosho
Poissa HVoltage
    • lehtojarvi.net
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #95 : 27.12.05 - klo: 20.06 »
Tuli tällainen modi eteen ja pitihän se sitten omaan radioon heti runnoa...
http://www.rc411.com/pages/howto.php?howto=16&page=1
PS. Toimikin vielä ;)
  • PKSRCA ry
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #96 : 27.12.05 - klo: 21.22 »
No kappas kehveliä...
Pitääpäs ajankuluksi itsekkin modifioida.
Pitää vaan keksiä jokin ratkaisu että on nopea vaihtaa takaisin vakioksi.
Kaikkiallahan tuo taajuus ei ole sallittu.
Ja muutenkin että saa toisetkin autot nopeasti käyttöön.
Poissa IIVONEN
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #97 : 24.01.06 - klo: 09.33 »
Onko kellään kokemusta seuraavasta. 10-touring sähkärillä ajattaessa mollan päältä autosta häviää virta vasterista (vihreä valo ei pala)ja kun katkaisee virran ja laittaa päälle uudelleen kaikki toimii. Tätä se voi tehdä useamman kerran ajon aikana jos saa kovemman tärskäyksen.  Missä mahdollinen vika?
Poissa uni
  • Team Entiset Kuskit
    • Team Entiset Kuskit @ Facebook
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #98 : 24.01.06 - klo: 09.55 »
http://www.spektrumrc.com/Articles/HobbyWire.aspx
Ja sieltä etsit "Simple fix for module "shut down" issue"
Jouko "Uni" Näätänen
Team Entiset Kuskit
Poissa ALi
  • PKSRCA ry
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #99 : 24.01.06 - klo: 10.04 »
Omat kokemukset Spektrumista on todella huonot.
Ensimmäinen Spektrum kitti oli sitä ekaa M8 radiota varten tehtyä sarjaa vanhalla softalla ja se teki juuri samaa eli sammui aina pienestäkin tärskystä. Lopulta vastari sanoi työsopimuksen kokonaan irti, eikä suostunut enää 'parittumaan' lähettimen kanssa.
Sain uuden setin takuusta ja se oli uudempaa versiota joka oli myös M11 radioon yhteensopiva. Tämä yksilö toimi n.2kk kunnes kerran pimeni pääsuoralla 9 lankaisella ja auto jatkoi matkaa suoraan seinään  :|
Fail-Safe oli säädetty täydelle jarrulle mutta ei auttanut mitään koska vastari pimeni kokonaan. Tähän oli myös tehty valmistajan suosittelema lähettimen antennijohdon siirto sekä lisätty konkka vapaaseen kanavaan.
Näiden koettelemusten jälkeen palautin koko Spektrumin ja palasin takaisin toimiviin perinteisiin radiolaitteisiin.
Teknologia on ihan ok ja erittäin käyttäjäystävällinen, mutta toteutukset ontuu.. Seuraavan kerran kokeilen näitä laitteita kun yli puolet MM- tai EM kisojen A-finalisteista käyttää näitä.
..Captain, we have some problems..
” we have nothing right on the left side and nothing left on the right side”
Poissa jarkkom
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #100 : 24.01.06 - klo: 13.07 »
Omalla kohdalla tuo konkan lisääminen vastarille poisti satunnaisen 'sammumisen'. En ole vielä jaksanut tuota johdotusta tarkistaa..
Lainaus käyttäjältä: "ALi"
Tämä yksilö toimi n.2kk kunnes kerran pimeni pääsuoralla 9 lankaisella ja auto jatkoi matkaa suoraan seinään.
Pohdin tätä juttua hetken, sillä itselläkin löytyy kokemus tilanteesta jossa lähettimestä loppui akku (oma vika tietty, mut ei malttanut lopettaa ajoa) kesken ajon ja auto meni kohtuullisella vauhdilla seinään. Miksikö ei failsafe pysäyttänyt autoa? En tiedä, ehkä laitteisto ei vaan ehtinyt. Kierros kestää noin 9 sekuntia ja tämä koko tapahtuma tapahtui noin 2 metrin matkalla rataa.
Mutta noin kokonaisuudessaan olen ollut laitteeseen erittäin tyytyväinen. Ei ole tarvinnut kärsiä häiriöistä ja auton sätkimisestä sitten kiteiden käytön jälkeen ja aina on löytynyt vapaa taajuus.
Lisäplussana pitäisin vielä tuota, että jos se signaali katoaa ja auto menee seinään ilman kontrollia, niin ei sen pitäisi ainakaan lisää kaasua painaa itsekseen, kuten voi käydä kiteellisellä.
Poissa Cruisaaja
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #101 : 24.01.06 - klo: 21.00 »
Itse tavallaan otin tuon spektrumin kestotestiin a8 sarjaan jota pidin mielestäni oivana "testikenttänä" tuolle laitteistolle.
Ajoin samalla myös hiilettömällä setillä, joten ajoin sisään molempia laitteistoja samalla kertaa ja hyvin pelasivat yhteen.
Minulla tuo spektrum toimi loistavasti koko ajan ilman mitään ongelmia vaikka pari kunnon kolaria tulikin ajettua, mutta niistä ei seurannut mitään yllä vastaavia ongelmia.
Sponsored by own wallet
Poissa IIVONEN
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #102 : 24.01.06 - klo: 21.56 »
Pääsin tänään vähän tutkimaan asiaa. Toi vasteri on kaksiosainen. Ylempi osa jossa toi vasterin johto on kiinni. Se heilui aika herkästi eli asia saattaisi olla mekaaninen. Laitoin kaksipuolista teippiä vasterin yläpuolelle jossa noi kiinnitysrivat on ja ruuvasin kotelon kiinni. Ei ainakaan kohtuullinen kopistelu ja kolisuttaminen vaikuttanut asiaa.  Vaikuttaa kyllä joltain mekaaniselta vialta ko. toiminto. Huono juotos tai komponetti, en tiedä.
Poissa uni
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #103 : 24.01.06 - klo: 22.53 »
Huomasithan että vika on MODULISSA, ei vastarissa, vaikka se onkin vastari joka pitää käynnistää uudelleen...
Team Entiset Kuskit
Poissa Lusikka
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #104 : 25.01.06 - klo: 12.21 »
No mites tuon katkeamisvian saa korjattua dx3:sessa?
XXX-4 / XXX-CR
Poissa jarkko
  • PKSRCA ry
    • PKSRCA kotisivut
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #105 : 25.01.06 - klo: 18.06 »
Meillä tiimissä Spektrum otettiin käyttöön viime kesän Hyvinkään kahden FTT kisan välissä.
Kimmoke kokeiluun oli koko kisan meneminen täysin pieleen tolkuttomien radiohäiriöiden vuoksi. Stanun A-finaalissa ei mielellään antaisi häikkien vuoksi tasoitusta taitaville kilpakavereille.
Toinen Hyvinkään FTT menikin sitten niinkuin piti ja radio pelasi niinkuin sen pitääkin pelata - ilman häiriöitä.
Sen jälkeen on ollut 5 kk aktiivista käyttöä mm. kaikki alue-8 kisat läpi eikä mitään ongelmia ole ollut. Siis toistaiseksi olemme erittäin tyytyväisiä, kuski radion toimintaan ja allekirjoittanut mekaanikko siihen, että saa käyttää ajan suorituskyvyn lisäämiseen eikä radio-ongelmien ratkaisuun.
Meillä on ihan vakioasennus ilman lisäkonkkia tms. virityksiä.
Racing Factory, Future-RC, Hobbyfactory, EuroRC
Poissa copter
  • Ylläpitäjä
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #106 : 25.01.06 - klo: 21.20 »
Itse otin Spektrumin käyttöön heti ensimmäistä joukossa. Kun maahantuojalle tuli ensimmäinen erä, niin siitä seuraavana päivänä minulla oli omani. Sen jälkeen olen ajanut kaikki treenit sillä, sekä sitten kisat kesästä heti hyväksymisen jälkeen. Ongelmia laitteiston kanssa ei missään vaiheessa ole ilmennyt. 2-3 kertaa "shutdown issue" ilmentyi kun ajoin mattoautolla, mutta tosin ilman konkkaa. Konkan lisäämisen jälkeen tätä ongelmaa ei ole esiintynyt.
Lisäksi kesällä sadekelin kisoissa pari kertaa pääsi vettä vastariin, mutta tämä lähinnä oli oman huolimattomuuteni tuloksia. 6-kennolla ajaessa siis ongelmia ei koskaan ole ollut, 4 kennolla muutama kerta ja korjaantui konkalla. Polttiksissa (M8 / TP-10 / monsteri) mitään ongelmia ei ole koskaan ilmennyt tärinän tms takia. Samalla vastarilla ja modulilla olen ajanut kokoajan, joten mielestäni laite on erittäin toimintavarma sekä näppärä ja tekee harrastuksesta paljon hauskempaa ja mutkattomampaa, koska ei tarvitse murehtia kiteistä ja auton laittaminen radallekin on huomattavasti helpompaa kun ei tarvitse pelätä karkaamista tms.. ;)
COYASSO HIGH PERFORMANCE ENGINEERING PRODUCTS
Poissa PMi
Konkka..
« Vastaus #107 : 26.01.06 - klo: 10.33 »
Minkähän kokoinen konkan pitäisi olla? :?
Power Racing / Awesomatic  / Sanwa / LRP
Poissa Cruisaaja
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #108 : 26.01.06 - klo: 17.46 »
Esim. 10v 2200 yF on hyvä.
Poissa PMi
Konkka
« Vastaus #109 : 27.01.06 - klo: 10.25 »
Kiitoksia tiedosta. Hommataan ja kokeillaan poistuuko häiriöt.  :)
Poissa rs tuning
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #110 : 27.01.06 - klo: 19.01 »
Mullakin on ollu sellasia alle sekunnin katkoksia sähkökrossarissa
pääasiassa suoran päässä (eli kovan kuormituksen perään).
Pitää laittaa tollanen konkka kans jossainvälissä ennen kesää :roll:
Polttismonsterissa ei oo ollu onneks mitään katkoksia (siinä on
oma vastari joka saattaa olla uudempi...), siinä ei konkalle tilaa
oliskaan, kun kaikki reiät on täynnä johtoja :wink:
Poissa aw
  • Uusi jäsen
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #111 : 27.01.06 - klo: 21.53 »
futaban vastaus spektrumille:
tässä kuulema kaksi sisäistä antennia ja painoa 14g.
älkää kysykö minulta lisää en tiedä mitään, kopsasin vain nämä jotka näin toisella foorumilla... :mrgreen:
Poissa PMi
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #112 : 31.01.06 - klo: 16.26 »
Eipä vastari kenkkuillut kertaakaan Kuusankoskella, joten kaipa konkasta oli hyötyä  :) . Kannattaa myös " topata " vastari sisältä siten että sisukalut pysyvät varmasti paikallaan kovassakin tällissä. Toisaalta jos ongelma on staattisessa sähkössa, niin onko vastarin kuori väärää materiaalia :?:
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #113 : 01.02.06 - klo: 14.29 »
Mites tämä Spektrum DX3 DSM http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=SPEBDB4U35 M8 käyttöön? Mielipiteitä servoista?
tänks
Mika
Poissa uni
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #114 : 01.02.06 - klo: 14.48 »
Tolla Spektrum DX3 mä ajelin viime vuoden ainaskin vikan kisan eli radio ja vastari sinällään toimii ihan hyvin, miksipä ei toimisi.
Servot tosin itselläni makaavat vielä laatikossansa...
Team Entiset Kuskit
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #115 : 01.02.06 - klo: 15.06 »
Allright, kiitos Jouko.
Poissa Cruisaaja
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #116 : 15.03.06 - klo: 18.14 »
Nyt on sitten tulossa markkinoille uudempi ja (parempi?) pro versio :roll:
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM1011
Poissa rs tuning
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #117 : 16.03.06 - klo: 01.06 »
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"
Mites tämä Spektrum DX3 DSM Mielipiteitä servoista?
Servot (2kpl?) on samat kuin Losin LST:ssä (4kpl) vakiona Väri vaan
on eri, eli 590 on metallirattainen voimaservo ohjaukseen ja 270 on
"vakioservo".
ps. LST:ssä ohjauksessa 2x590 ja kaasu +pakki 2x270
Poissa Jankka
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #118 : 16.03.06 - klo: 12.08 »
Onkos tämä spektrumin "sammuminen" vain ongelmana sähköautoissa vai myös polttis vehkeissä joissa on erillinen vastarinakku?
... tämä taitaa olla kuitenkin ratkaisu ongelmaan? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=26150&grpid=2903
Poissa HVoltage
    • lehtojarvi.net
Spectrum 2.4 Ghz
« Vastaus #119 : 16.03.06 - klo: 12.35 »
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"
Itselläni ei ole vastari sammunut kummassakaan muodossa, tai no kerran sähköautolla kauheessa mällissä. Sähköautossa käytän konkkaa vaikkakin on toiminut myös aivan hyvin ilmankin, konkan voi hyvin tehdä itsekkin.
Sähkövärkeissä tuo sammuminen on hyvinkin säädinsidonnaista, IMO. Oma säätimeni on Hara Twister 2.1 (samansorttinen KoPropo VFS-1)
