Kirjoittaja Aihe: Arrma Kraton, Typhon, Talion, Senton ja Outcast  (Luettu 52299 kertaa)
Poissa Nisupulla
Vs: Arrma Kraton, Typhon, Talion, Senton ja Outcast
« Vastaus #30 : 09.12.16 - klo: 20.18 »
Huomio Senton 6S:n omistajat!
Minkä levyinen akkuteline on? Mietin mitkä pötköt laittaa, kun 6S:nä on tarkoitus ajella.
Noobi kiittää ja kumartaa etukäteen.
Poissa Maxxi
« Vastaus #31 : 10.12.16 - klo: 17.15 »
Arrman sivulita löytyy tiedot: BATTERY MAX DIMENSIONS: 158x51x46mm / 6.22x2.01x1.81"
Käytännössä hieman korkeampikin akku mahtuu:
Kokeilin juuri omaan Kratoniin laitaa 4s akun päälle 2s akku ja ne vaikutti korkeuden puolesta sopivan. Ne oli yhdessä n. 74mm korkeat ja sain ne mielestäni tukevasti kiinni, Akkupannan pituus oli hieman rajalla mutta tuntui pysyvän ja pahimmassa tapauksessa pitäisi vain laittaa hieman pidemmät akkupannat.
Hobbyfactory.fi
Poissa Volvospede
« Vastaus #32 : 20.12.16 - klo: 09.49 »
Outcasti hankittu ja aika mahti peliltä vaikuttaa. Renkaat tuntuu ihan hillittöman kokoisilta ja nappulaa piisaa!
Ajamaan ei taida ihan heti päästä, mutta pikku tuunailua tietysti voi harrastaa jo kotonakin. Diffiöljyt vaihtunee jäykempii, samoin etupään vaimennuksen pehmeys tuntuu oudolta. No ehkä sillä pitäis ajaa ensin ennen kuin hirveesti tuunaa.
Pohjalevyn reunoilla olevat kurasuojat on paremmat kuin rinnakkaismalleissa, mutta varmaan tulee niitä hieman vielä kasvatettua esim gorillateipillä, vaikka sähköille luvataan vedenkestoa niin parempihan se ois kun sinne ei lentäis suoraan mitään. Takatukivarsiin vois laittaa semmoset kurasuojat kuin kasibuggyissä on niin vetarit säästyy pahimmalta.
Poissa Nisupulla
« Vastaus #33 : 26.12.16 - klo: 17.33 »
Sentonia päästy testaamaan 6S -setuppina. Tuli tilattua hitusen liian isot akut (3S 6000mah), mutta pienellä modauksella istui hyvin paikalleen. On kiva laite kyllä. Tehoa tarpeeksi vähän pehmeemmälläkin lumella etenemiseen vakirenkaillakin. Kovemmalla pinnalla sai sitten olla kieli keskellä suuta sompaamassa. Alusta vaikuttaa vakiona aika pehmeältä,  joskin toimi lumella/jäällä mainiosti. Vielä kun pääsisi pitävämmälle pinnalle. Ennen ajoa piti hieman muutamia ruuveja kiristellä tehtaan jäljiltä, mutta muuten tosi tukevan oloinen kampe. 😄
Poissa Volvospede
Poissa Volvospede
« Vastaus #35 : 28.02.17 - klo: 20.43 »
Pikainen testi 6S akulla. Tais tulla tarpeeks tehuja!
https://youtu.be/5n3nVutl48A
Poissa Aristobaali
« Vastaus #36 : 12.03.17 - klo: 15.34 »
No niin Kratonin noparista tuli toimintasavut ulos. Olisiko hyviä ehdotuksia noparin tilalle? Toi mun kraton siis ei ole V2 mallia.
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Viimeksi muokattu: 13.03.17 - klo: 12.27 kirjoittanut Aristobaali »
Poissa Maxxi
« Vastaus #37 : 13.03.17 - klo: 16.38 »
Jos haluaa halvan ja laadukkaan Hobbywing säätimet ovat hyviä, samoin vakio v2 sähköt sillä ne ovat Hobbywingin valmistamat. Laadukkaita kisanopareita löytyy sitten monelta eri merkiltä mutta ne ei enää ole kauhean halvat.
Itse pääsin taas vähästä aikaa taas Kratonilla ajamaan ja onpa kyllä loistava peli. 4S akulla ja 15t pinionilla vauhtia on sopivasti ja ajaminen nautinto jäisellä parkkipaikalla sai piiiitkiä sladeja. Servona on tällä hetkellä Savoxin 1256 TG joka tuntuu kyllä tosi sopivalta tässä autossa. Servo on vieläkin ainoa osa jonka olen tähän päivittänyt jäykempien diffiölyjen kanssa ja onpa kyllä hauska auto ajaa. Ja mitään ei ole vieläkään hajonnut, tottakai  :wink:
Kerran jo luulin että auto hajos kun melkein täydestä vauhdista auto pysähtyi kuin seinään jäätyneeseen savikasaan ja auto ei enää liikkunut. Törmäyksen voimasta yksi moottorijohtojen 4mm bullett liitimestä oli törmäyksen voimasta lentänyt irti (vaikka oli ihan tarpeeksi jäykkä kun laitoin takaisin). Ei muuta kun liitin takasin ja ajoa jatkamaan!
Ehkä sitten kesällä kun pääsee pommittelemaan 6s akulla saa jotain tuhoa aikaiseksi  :cheesy:
Hobbyfactory.fi
Poissa Aristobaali
« Vastaus #38 : 13.03.17 - klo: 19.30 »
Olin yhteydessä auton myyjään ja he olivat sitä mieltä, että uusi nopari tulee takuuseen, maahantuojalta. Ainakin todennäköisesti. Jos näin ei ole niin pitää tilata sitten, joku tilalle. Kiitos ehdotuksista.
On tuo Kraton kyllä hauska auto ajaa. Hymyssä suin siihen asti kun savumerkkejä rupesi puskemaan korin alta. En silti vaivu masennukseen vaan, uudella noparilla lisää. On muuten sairaan nopea 6S akulla ja 14T pinionilla.
Poissa Volvospede
« Vastaus #39 : 18.03.17 - klo: 10.23 »
Mä oon nyt ajellu outcastia 6S akulla ja 16T pinionilla.. ja ne renkaatkin kun taitaa olla hieman korkeemmat kuin kratonissa, niin onhan se jo aika vikkelä!
Poissa durangoteam
« Vastaus #40 : 23.03.17 - klo: 13.46 »
Typhon.
Nyt kun kevät kolkuttaa ovilla, niin voisin jakaa omia kokemuksia arrma typhonista.
Ostin viime keväänä pojalle kyseisen byggyn ja auto on todettu tähän asti parhaaksi RTR autoksi.
Autolla ajettiin kevät pihalla ja kesällä lavangon radalla, kerran käytiin turussa jyrkkälän rataa koittamassa.
Talvella ajettiin muutama kerta bunkkerissa, silloin autoa modattiin lyhyemmillä vetareilla, tukivarsilla, koritolpilla ja tietysti sarjaan sopivalla Proline SC kopalla. (Hieno oli)
Mitä tulee huonoihin puoliin, niin vakio servo sanoi sopimuksen irti noin 5h ajon jälkeen.
Vakio renkaat todettiin myös liukkaiksi ja vanteet halkeilivat vähän väliä. Nämä ongelmat tosin saattaa olla jokaisessa vakio RTR autoissa...
En osaa sanoa olisiko ongelmia ollut enemmän, jos olisimme ajeneet 6s sähköillä, mutta 4s sähköt olivat ihan riittävät.
Yhteenvetona: Tässä autossa voimaa riittää ja ajo-ominaisuudet sopivat myös radalle. Varaosia saa hyvin suomesta ja viripalikat käy suoraan team durangon kilpa autoista.
Dnx8, detc410, Typhon, JQ, Serpent
Poissa Maxxi
« Vastaus #41 : 27.03.17 - klo: 10.46 »
! No longer available
Kävin taas ajamassa Kratonilla lumisella ja jäisellä Vaasan radalla ja tuli otettua vähän videotakin, hauskaa oli ajaa hienossa kelissä. Auto toimi totuttuun tyyliin loistavasti ja auto oli täysin vakio poislukien nopeampi Savöx 1256 servo. Jopa vakio renkaat toimii kohtalaisesti vaikkakin kesäksi pitää kyllä hommata dBoots backflip renkaat jos sais vähän enemmän pitoa.
Vaikka tuleekin ajettua "vain" 4s akulla on autossa ihan tarpeeksi tehoja, varsinkin kun pinionin vaihtaa isommaksi, minulla nyt kiinni 15t
On tää vaan mahtava auto.
Hobbyfactory.fi
Poissa TKi
« Vastaus #42 : 29.03.17 - klo: 23.33 »
Aivan ensiksi pahoitteluni jos tämä kysymys kuuluisi tuonne osastolle Noobikysymykset, mulle kun tämä on ihan ensimmäinen rc auto.
Mulla on Typhonin ohjauksen kanssa pieni ongelma. Servo ei tunnu keskittävän renkaita takaisin suoraan kääntämisen jälkeen, vaan renkaat jää aina vähän siihen suuntaan mihin olet kääntänyt. Samalla kun pyörät kääntää ääriasentoon, servopukki joustaa taaksepäin.  Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan? Mahtaako vika olla servossa vai onko tuolla jokin muu säätö, jota en vaan ole osannut katsoa? Auto on nyt reilun vuorokauden vanha ja ajettu noin kaksi akullista.
Poissa Maxxi
« Vastaus #43 : 30.03.17 - klo: 12.47 »
Tohon ongelmaan voi olla pari syytä:
-Ohjaus on vielä hieman tiukka uutena, sitä voi kokeilla avata esim ruuvi joka on servovarressa kiinni ja kokeilla liikkuuko ohjaus herkästi.
-Servosaver on löysällä, aika yleinen "ongelma" tässä autossa, kannattaa kiristää sopivaksi ja laittaa esim tippa ruuvilukitetta niin ei enää löysty. Kiristäminen on helppoa, ohjekirjasta löytyy ohjeet mutta ei vaadi mitään muuta kun esimerkiksi 2mm ruuvarin jonka laittaa pohjalevyn pienestä reijästä sisään ja sillä saa lukittua kiristysmutterin. SItten kääntämällä renkaita servosaveri joko löystyy tai kiristyy.
-Jotain on löysällä, esimerkiksi punaiset mutterit jotka pitävät pivotpallot paikallaan voi olla löysällä tai sitten joku muu ruuvi ohjauskessa
-Servossa on jotain häikkää. Itse veikkaisin että se ei ole ongelma mutta jos on niin yhteyttä ostajaliikkeeseen tai tilaa heti nopeamman servon. Vakio servo ei ole paras mahdollinen ja ajomukavuus paranee paremmalla servolla. Minä käytän esimerkiksi Savox 1256tg servoa joka on loistava tohon autoon ja parantaa ajoominaisuuksia selkeesti.
Servoteline vääntyy aina hieman, se on ominaisuus. Ei ole kauhean iso ongelma, mutta jos oikeasti häiritsee niin telineen voi kyllä vaihtaa alumiiniseen, itse en ole nähnyt tarpeelliseksi, muoviteline toimii myös hieman servosaverinä
Ohjauksen ääriasentojen säätäminen on erittäin tärkeää, eli EPA. Ohjeet säätämiseen löytyy ohjekirjasta mutta voin toki tarvittaessa kirjoittaa ne tänne, kyseessä ei ole vaikea operaatio
Hobbyfactory.fi
Poissa RCHessu
« Vastaus #44 : 30.03.17 - klo: 17.11 »
Kannattaa myös katsoa, ettei pivotpallojen punaiset mutterit ole liian tiukalla vaan kääntyy siitä kohtaa kevyesti. Olen huomannut huoltojen yhteydessä, että on aika tarkkaa ettei jää välystä / mene liian tiukalle.
Samaa mieltä Maxxin kanssa, että kannattaa ehdottomasti katsoa myös ohjauksen ääriasennot. Vaikuttaa tosiaan, että kääntää liikaa ja vääntää sen takia lopussa servotelinettä. Vaikkei se tuohon palautumiseen vaikutakaan, mutta menee servo äkkiä rikki jos yrittää väkisin vääntää "yli".
Minullakin oli Sentonissa pientä säätöä aluksi, mutta sen jälkeen täytyy kyllä hattua nostaa Arrmalle. Sentonin kanssa on ryskitty nyt puoli vuotta ja se on luottopeli, joka pysyy aina ehjänä ja ajokunnossa...
Muuten
TLR 22X-4, TLR 22 5.0, TLR 8ight XE, TLR TEN-SCTE 3.0
Poissa TKi
« Vastaus #45 : 30.03.17 - klo: 22.39 »
Typhonin ohjausongelma taisi ratketa kiitos RCHessun ja Maxxin neuvojen.
Otin ensin servon varren irti ja totesin että vapaana servo palauttaa hienosti keskelle. Eli luultavasti servo on kunnossa, hyvä niin.
Tämän jälkeen testasin ohjauksen jäykkyyttä ja pyöriä sai kääntää käsinkin ihan kohtuullisella voimalla. Päätin aloittaa RCHessun vinkistä tarkistamalla pivot pallojen ruuvien kireydet. Kaksi neljästä olivat kiinni ihan pohjaan asti. Säädin nuo kaikki ruuvit (mielestäni) ohjeen mukaan eli kokonaan kiinni ja siitä 90 astetta auki ja avot, ohjaus muuttui aivan toiseksi. Nyt renkaat kääntyi kevyesti sormella työntäen. Samalla tarkistelin kaikki mahdolliset ruuvit jotta ovat kunnolla kiinni. Tämän jälkee servo kiinni ja testaus. Ohjaus palautuu hienosti takaisin keskelle eikä servopukki liiku mihinkään. Servosaveriin en nyt koskenut kun ongelma tuntui korjaantuvan muutenkin. Tarkastan tuon ohjausliikkeen ääriasennot vielä huomenna ennen testiajoa.
Tuhannesti kiitoksia RC Hessulle ja Maxxille neuvoista. Säästitte mut aika isolta päänvaivalta.
Ai niin, onhan tuo ihan älyttömän hieno laite  :azn: Vaikkei mulla aikaisempaa ole kokemusta omasta rc autosta niin olen ainakin tähän asti ollut todella tyytyväinen. Radio menee päivitykseen mutta sen heikkous oli toki tiedossa.
Poissa migus
« Vastaus #46 : 03.04.17 - klo: 09.11 »
Meillä ollut Kratonin kanssa pieniä vastoinkäymisiä, jotka hyvin pitkälti johtuvat omista virheistä. Esim. ohjausservosta meni ratakset kun poika jatkoi ajamista vaikka jossain ohjausvarsien välissä oli kivi (ei huomannut ajoissa). Nyt viimeisimpänä epäonnistui pikainen "koeajo" (ilman koppaa tietysti) kun saatiin akkujen liittimet uusittua. Seuraamukset oli huonot: eka rajumpi jarrutus ja auto lähti heittään voltteja päätyen puupinoon. En ollut näkemässä, mutta auto jäi puiden sekaan jumiin ohjaus kuulemma nyki hetken aikaa. Sen jälkeen liike lakkasi ja vastaanottimisesta tuli savut pihalle! Mikähän voisi olla syy että vastaanotin sulaa? Onko todellinen vika jossain muualla? Uusi vastaanotin on jo tilauksessa, mutta mitä voisi tarkistella ennen kuin pluggaa sen kiinni? Ks. kuvat.
Poissa unkka
« Vastaus #47 : 03.04.17 - klo: 09.59 »
Äkkiseltään vaikuttaisi todennäköiseltä. että servo on jäänyt jumiin. Tällöin se on ottanut paljon virtaa tai mennyt jopa oikosulkuun. Virta kulkee noiden vastarin pinnien kautta nopeudensäätimen BEC:ltä.
Nyt sitten vastarin lisäksi mahdollisesti vioittuneita kohteita ovat : Servo, nopeudensäädin (sen bec)
Poissa migus
« Vastaus #48 : 04.04.17 - klo: 09.31 »
Kiitokset vastauksesta. Ehkä uutta receiveriä täytyy vain varovasti kokeilla ensin, kun se saapuu. Servoa voisi toki testata ennen sitä esim. Revossa.
Onkohan BEC erillinen komponentti, vai nopeudensäätimeen sisäänrakennettu?
Poissa unkka
« Vastaus #49 : 04.04.17 - klo: 09.44 »
BEC on sisäänrakennettu, mutta sen toiminna ylipäänsä (ilman kuormaa) voit testata mittaamalla jännitteen vastarille menevän johdon punaisesta ja mustasta johtimesta. Pitäisi olla n 6V, tämä tosin ei kerro miten toimii kuormitettuna, mutta antaa ainakin tiedon onko ylipäätänsä hengissä.
Jos OK, niin sitten voit testailla säätimen toiminnan uudella tai jollain mulla vastarilla.
Poissa _jussi
« Vastaus #50 : 05.04.17 - klo: 15.46 »
Mistä olette tilailleet Arrmoja? Lähinnä kiinnostaa Big Rock ja edullinen hinta :wink: Entä osaako joku antaa kokemuksia verrattuna Savageen? Flux XL olis hieman halvempi.
Poissa Ipperu
« Vastaus #51 : 05.04.17 - klo: 17.22 »
Tuossa on mielestäni aika edullinen, kun 3s akut on mukana:
https://www.modellbau-metz.com/rc-modellbau/arrma-rc-nero-6s-bigrock-4wd-blx-mt-schw-rtr-1_8-sparset-1-
Poissa pohjankukko
« Vastaus #52 : 06.04.17 - klo: 09.30 »
Hobbyfactorysta saat Arrmaa ja hyvää palvelua.
FullSpeedRC
Tekno EB410
Poissa TKi
« Vastaus #53 : 06.04.17 - klo: 12.22 »
Hobbyfactoryn puolesta liputan minäkin. Sieltä tuli tilattua meidän Typhon ja homma toimi hienosti.
Poissa Ipperu
« Vastaus #54 : 06.04.17 - klo: 13.53 »
Miksi "tilata" auto Suomesta, kun voit yhtä hyvin tilata Euroopasta viikon toimitusajalla ja akutkin liittimin  samalla? HF:ssä ei näytä olevan autoa eikä siihen sopivia akkuja hyllyssä...? :shocked: Suomalaisten rc-kauppojen yleinen ongelma, että tavaraa ei ole hyllyssä...Mutta siitä ei sen enempää.  :undecided:
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #55 : 06.04.17 - klo: 14.47 »
Mitä enemmän porukka tilaa ulkomailta, sitä vähemmän on mitään kauppojen hyllyllä ja sitä vähemmän tulee olemaan kauppoja Suomessa. Kysynnän ja tarjonnan laki. :wink:
Eurorc - Tamiya Lunch Box -  VQS - Blackfoot x 2 -  Avante BS - Element RC Builders kit 2 - Gatekeeper - Team Corally Jambo - Arrowmax - Halko - Hobbywing - Highest - Futaba
Poissa migus
« Vastaus #56 : 07.04.17 - klo: 16.52 »
Palatakseni meidän Kratoniin joka teki kohtalokkaan kuperkeikan: kaikki sähköt taitaa olla p¤#skana. Uusi receiveri saapui tänään ja kärähti (pojan kertoman mukaan) samalla millisekunnilla kun se sai sähköä eli luultavasti nopeudensäätimessä on jotain pahasti kuralla. Ohjausservo (Trackstar TS-900) tuntuu myös olevan mykkä, koska ei pyörähdä Revossakaan. Kallis harrastus..
Poissa ylikar-h
« Vastaus #57 : 07.04.17 - klo: 17.18 »
Nämä oireet kuulostaa siltä, että vastarille tulee säätimeltä yli 6 v ja reilusti, ja se myös käräyttänyt servon ?
Oletko mitannut säätimestä tulevan jännitteen ?
Joskus on kallista ja joskus pääsee pitkäänkin ilman ylimääräisiä kuluja, pikkasen kirpaisi joskus,  kun ensimmäisellä ajokerralla kärähti 250 euron  nopeudensäädin ja syynä oli huono akun liitin  :shocked:
Poissa Asko87
Kokemuksia ARRMA KRATON 6SV2 4WD BLX RACE MONSTER RTR 1/8?
« Vastaus #58 : 21.04.17 - klo: 23.22 »
Moi onko kokemusta/mielipiteitä kyseisestä merkistä/autosta?
Poissa Maxxi
Vs: Kokemuksia ARRMA KRATON 6SV2 4WD BLX RACE MONSTER RTR 1/8?
« Vastaus #59 : 22.04.17 - klo: 00.56 »
http://rc10.fi/index.php?topic=98207.0
Tossa auton oma viestiketju josta löytyy lisää infoa, mutta kyseessä on loistava auto. Kestävyys ja suorituskyky loistava ja hinta erittäin kilpailukykyinen. Ei ole ihme että auton suosio on kasvanut tosi paljon viimeisen vuoden aikana
Hobbyfactory.fi
