Kirjoittaja Aihe: Gmade Komodo vs. Vaterra Ascender vs. Axial SCX10 II  (Luettu 28118 kertaa)
Poissa Metsäläinen
Vs: Gmade Komodo vs. Vaterra Asceder
« Vastaus #30 : 25.05.17 - klo: 16.10 »
Molemmat autot on päässyt eri päivinä parin tunnin metsäseikkailulle. Molemmat eteni jo melko hyvin maastossa, pieniä muutoksia setuppiin molempiin pitää vielä tehdä. Ascenderilla pääsi pahempiin paikkoihin lyhyemmän korin ja parempien renkaiden ansiosta. Se oli myös vähän ketterämpi, koska on kevyempi.
Komodossa 3S akut auttoi sitä pääsemään samoihin paikkoihin kuin ascender, ascenderia ajoin vain 2S akuilla.
Alle laitan vähän millaisella setupilla kävin  autoja testaamassa.
Ensin kävin testaamassa Ascenderia, jossa on 290mm akseliväli ja Mon-techin wrangler lexan kori. Etupuskurin kiinnikkeitä olen lyhentänyt, että sain puskurin lähemmäs koria. Vanteet on Komodon mukana tulleet vanteet ja renkaat on ascenderin omat samoin insertit.
Iskareihin olen laittanut 5mm ulosjouston rajoitusta ja aion laittaa 2mm lisää, xray:ltä löytyy passeleita muovi shimmejä 306219. Olen myös porannut mäntien reikiä isommaksi nyt ne on 1,5mm. Öljy on TLR 25wt. Takaiskarit olen siirtänyt alhaalta linkki kiinnikkeen ulkopuolelle ja takalinkin alapään olen siirtänyt iskarin paikalle, havaitsin vielä pientä torque twistiä.
Sähköinä on hobbywingin Crawler 80A nopari, etronixin 35t moottori ja highest CR800 HV servo, servovartena on hudyn alumiininen 293503. Akkuina on RCConceptin 2S 3300mAh LCG shortyt. Radiona spektrumin DX6R, jonka akun kesto yllätti positiivisesti ja vastari on SR2000.
Komodoon olen tehnyt aika paljon muutoksia alkuperäiseen. Servon olen siirtänyt runkoon, ohjaus palat ja linkit olen vaihtanut GMaden kääntyvyyttä parantaviin osiin. Etuvetarit on gmaden CVA:t GM30031, jotka myös parantavat kääntyvyyttä.
Kori ja akseliväli on vakiot, rocksliderit olen laittanut autoon. Vanteet on gmaden peltivanteet SR02 , renkaat ja insertit on kitin mukana tulleet. Uudet renkaat pitää hankkia.
Iskareiksi olen vaihtanut Team C buggyn takaiskarit, muuten vakio hiluilla kasatut sisäänjoustoa olen vähentänyt 6mm samoilla xrayn shimmeillä ja öljyt on TLR 15wt. Takajouset pitää vaihtaa pehmeämpiin. Tässä autossa en havainnut torque twistiä.
Sähköille olen tehnyt uusia sijoitus paikkoja alumiinista. Akku on servon takana edessä, nopari ja vastari on vasemmalla puolella rocksliderin päällä. Servona on savöx SW 1210SG, servovarsi, nopari ja moottori on samat. Akut on Dualsky 3S 2100mAh. Vastari on spektrumin SR6000T.
Parit kuvat lähimetsästä.
https://www.dropbox.com/sh/au9qdb31haspun5/AAAf7W8Jy420brZHrQlWWE4Ca?dl=0
Poissa jperala
« Vastaus #31 : 06.07.17 - klo: 08.24 »
Komodo tuli myös taloon eilen ja illalla ehdin akullisen päristellä pihakalliolla, RTR versio kyseessä ja 2s akuilla puhtia riitti vallan mainiosti, ei tarvetta isommille akuille. Noparissa löytyy onneksi drag brake mikä helpottaa ajamista huomattavasti, auto ei sinkoile mäessä minne sattuun vaan todella hallitusti pystyi tulemaan jyrkkiäkin kohtia alas. Vaati ajaminen pientä totuttelua SC auton jälkeen, kun löysää kaasun niin pysähtyy kuin seinään ja pari kaasuloikkaa tuli tehtyä :)
Ruuvit menee varmaan vaihtoon, rikos laittaa noita PIIP ristipäitä.
Mutta vakiopeliksi ihan ok, en varsinaisesti jäännyt kaipaamaan mitään kun ei maastokaan ihan extremeä ollut. Mutta kevyeseen hupiajeluun ihan mainio laite ja modaamalla varmaan enemmänkin.
Tiger II
Poissa jperala
« Vastaus #32 : 06.07.17 - klo: 18.55 »
Hyvin notkuu
Tiger II
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #33 : 10.08.17 - klo: 09.53 »
Komodoa olen hieman muutellut lisää uudet renkaat, molemmat puskurit kiinni rungossa ja painot etuakselin sisään. Ulkonäössä olen lähtenyt hakemaan agressiivisempaa offroad kilpa-auton näköä. Lisäsin tarroja ja koria nostin ylöspäin perästä, mikä oli pakko tehdä, että sain puskurin runkoon kiinni. Alkaa jo pikku hiljaa miellyttämään omaa silmää, lavalle pitäisi vielä saada lavakaari, sisälokarit ja joku ohjaamo viritelmä.
Kuvia:
https://www.dropbox.com/sh/n40tc0466mnbt7t/AAAppRs8z1GrbutnoeqnEHCZa?dl=0
Renkaat on Pro-line Interco TSL SX Super Swamperit, nämä on melkein saman kokoiset kuin komodon mukana
tulleet. Autolla rupesi pääsemään helposti paikkoihin joihin joutui aikaisemmin runnomaan täyskaasulla.
Pito ero on todella huomattava. Omasta mielestä ensimmäisenä komodoon kannattaa hommata uudet renkaat ja
sitten ruveta miettimään muita päivityksiä.
Etupuskurin vaihdoin Gmaden tekemään muovipuskuriin GM52412, mikä näyttää hirveältä rimpulalta, mutta onkin yllättävän tukevan oloinen.
Takapuskuri on komodon oma koriin ruuvatta puskuri, mille rakensin oman kiinnityksen. Käytin siihen vaterran
lyhyet koritolpat, komodon rungon etupään jäykistimen ja muutaman palan alumiinilevyä. Ei se mikään kaunis
tekele ole ilman koria, mutta eipä se sieltä ajossa mihinkään näy ja on tukevaa tekoa.
Nyt ei ainakaan kori pääse repeämään, jos puskurit takertuu johonkin ja lähetymiskulmat parani.
Etuakselin sisään laitoin Gmaden beef tubet GM30005 ja ajo parani entisestään. Ainiin ja takajouset vaihdoin
pehmeämpiin asson mustiin 1.74lb  osanumero 6481.
Ajo-ominaisuudet on nyt niin hyvin kohillaan, että voi keskittyä ulkonäkö puoleen.
Poissa jperala
« Vastaus #34 : 10.08.17 - klo: 10.14 »
Oma komodo myös kokenut pieniä muutoksia, etupuskuri rungossa, 45T pata + muuta pientä.
Aluhubit joilla parempi kääntyvyys.
Tiger II
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #35 : 12.08.17 - klo: 09.10 »
Ascenderikin on saanut uuden ulkomuodon. Pidensin akselivälin maksimiin ja laitoin blazerin korin päälle.
Uudet renkaat on myös alla Pro-linen Flat Iron XL:ät.
Lyhyellä akselivälillä ja noilla renkailla on auto erittäin pätevä etenijä, joten täytyy se myös testata pitkänäkin.
Maalasin tamiyan sprayllä, värit metallihohto oranssi PS-61, helmiäis valkoinen PS-57 ja kirkas hopea PS-41.
En tiedä miten helmiäis valkoinen eroaa normaalista, mutta ainakin se oli kalliimpaa! Ikkunan pokat ja koristeraidat
on maalattu korin ulkopuolelle.
Kuva:
https://www.dropbox.com/sh/49ex8ov7gb38enk/AACcqQ4z9tH77-tvyNwaE33wa?dl=0
Poissa jperala
« Vastaus #36 : 12.08.17 - klo: 12.27 »
Poistettu. Aihe oli sopimaton tähän topikkiin.
« Viimeksi muokattu: 12.08.17 - klo: 18.24 kirjoittanut jperala »
Tiger II
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #37 : 12.08.17 - klo: 12.35 »
 :police:
« Viimeksi muokattu: 13.08.17 - klo: 06.01 kirjoittanut Metsäläinen »
Poissa Metsäläinen
Vs: Gmade Komodo vs. Vaterra Ascender
« Vastaus #38 : 16.08.17 - klo: 11.52 »
Kävin Blazerin kanssa metsä retkellä. Helpotti kummasti etenemistä toi rungon pidennys, nyt pääsi semmoisista paikoista ylös mihin lyhyemmällä ei ollut mitään asiaa.
Pro-linen vakio insertit on todella löysät, täytyisi jotkin vähän tukevammat löytää niin renkaat toimisi niinkuin niiden pitäisi toimia.
Muutamat kuvat:
https://www.dropbox.com/sh/kymz35q99t13g7l/AACpBjS8Uc9e2YTKmDhURb8ta?dl=0
Poissa Mölli
« Vastaus #39 : 16.08.17 - klo: 15.31 »
Muutamat kuvat:
Eikö sudi riittävästi?
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #40 : 16.08.17 - klo: 15.53 »
Ei sudi ei! Katot noista kuvista esimerkiksi kolmatta kuvaa, niin siinä näkee hyvin miten rengas menee rullalle.
Menee melkein kaksin kerroin. Tukevampi insertti pitää renkaan paremmin muodossa.
Poissa Metsäläinen
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #42 : 18.08.17 - klo: 12.13 »
Uusia inserttejä odotellessa kävin testaamassa Blazeria peltivanteiila ja pienemmillä renkailla.
Erittäin miellyttävä ajokokemus, mutta silti siihen menee isommat renkaat alle on se niillä paljon
hauskempi.
Parit kuvat reissusta
https://www.dropbox.com/sh/vnp07nz4gou6v2x/AABFN6s9qU8uFfWgWjsWCeYja?dl=0
Poissa Metsäläinen
Vs: Gmade Komodo vs. Vaterra Ascender vs. Axial SCX10 II
« Vastaus #43 : 05.02.18 - klo: 12.32 »
Uusi möyrijä tuli Vaterran tilalle ja laitan sen tähän samaan aiheeseen. Vaterran korvaajaksi tuli Axialin SCX10 II kitti versio Cherokee korilla.
Auton rakentaminen noihin kahteen verrattuna oli huomattavasti helpompaa. Ohjeet oli selkeät, helposti ymmärrettävät ja rakentamiseen ei oikeastaan tarvinnut kuin 2mm hex meisselin. Tätä voin jo suositella aloittelijallekin ensimmäiseksi kitiksi. Tähän jos axial olisi laittanut vielä bedlock vanteet ja sisälokarit oltaisiin
lähellä täydellisyyttä. Koriin tuli mukana mukavasti scale osia lisäämään oikean auton näköä.
Itsellä korin maalaus meni taas vähän ketuilleen, maski teipit vuoti vaikka yritti olla tarkkana niiden kanssa.
No tuli testattua vähän uusia maalaus tekniikoita, maalasin koriin EuroRC:n, axialin ja Jeepin logot. Ensikerralla koitan nestemaskia teipin sijasta.
Lisää juttua ja kuvia tulee kun saa auton valmiimmaksi.
Manuaali:
http://docs.axialracing.com/instructions/Kits/AX90046-i001_-_SCX10_II%E2%84%A2_2000_Jeep%C2%AE_Cherokee_Kit.pdf
Pari kuvaa:
https://www.dropbox.com/sh/q2nrdrwipk5mfr2/AAC8p6x5jv6pgRiZU4aB1aDja?dl=0
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #44 : 20.02.18 - klo: 10.51 »
SCX10 II sai alleen SSD-RC:n diamond akselit ja samanmerkin alumiiniset linkin kiinnitys palikat. Auton väriteema on musta valkoinen, näillä osilla pääsin eroon vakio akseleiden punaisista osista. SSD:n akseleilla sai autoon mukavasti myös ei iskareiden varassa olevaa painoa. Toivottavasti myös liukuu paremmin esteiden yli muotoilunsa ansiosta.
Etuakseli:
http://ssd-rc.com/diamond-pro-axle-case-for-scx10-ii.html
Taka-akseli:
http://ssd-rc.com/diamond-pro-rear-axle-case-for-scx10-ii.html
Linkin kiinnitys:
http://ssd-rc.com/aluminum-link-mounts-for-scx10-ii-(black).html
Kuvia akseleista kiinni autossa:
https://www.dropbox.com/sh/etmhb9vsfjna6lw/AACoFbw65GhF0khgda1XJsmPa?dl=0
Muoviakselit olisi tarkoitus jossain vaiheessa virittää Komodoon, kunhan niihin saa hommattua tarvittavat osat.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #45 : 17.03.18 - klo: 08.10 »
Parina päivänä on päässyt mukavaan auringon paisteeseen pihalle testaamaan talviajoa axialilla, voisi noi lumet tosin jo sulaa, että pääsisi kallioille testaamaan.
Auton jousitus tuntuu ja näyttää toimivan erinomaisesti, tein parit muutokset vakio setuppiin Harleyn vinkeillä.
Vaihdoin takajouset eteen ja etujouset taakse, sekä siirsin takaiskareiden yläkiinnitys kohtia eteenpäin ja vaihdoin niiden puolia, että koritolpat perjaatteessa pysyi paikoillaan. Molemmissa päissä iskareissa on TLR 30 öljyt.
Renkaat on vaihtunut Pro-linen Flat Iron XL:iin ja vanteet on Pro-linen Faultlinet, insertteinä on Pro-linen dual staget. Tämä rengas ja vanne yhdistelmä tulee jäämään autoon.
Sisälokarit olen saanut viriteltyä eteen vanhasta muovisesta säilytysrasiasta.
Pari tylsää kuvaa piha-ajoista.
https://www.dropbox.com/sh/jflfve4cssaewkl/AABlPUYYYs2hNxPSrHuTedRWa?dl=0
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #46 : 19.03.18 - klo: 11.43 »
Komodoon sain vihdoin tehtyä panhard linkin ja servon takaisin runkoon. Tein linkin kiinnitys kohdat servotelineestä jolla servo kiinnitetään akseliin. Toinen ylälinkki vaikuttaa olevan juuri oikean pituinen panhardiksi, ettei sitä tarvinnut mistään alkaa kehittelemään. Kunnon testiä en vielä päässyt tekemään, mutta mitä tuota etujousitusta eri asennoissa painelin niin vaikuttaa siltä, että bumpsteering ainakin väheni huomattavasti tai katosi kokonaan. :azn:
Servo piti laittaa runkokiinnikkeen yläpuolelle, että jousitus mahtuu toimimaan.
Parit kuvat:
https://www.dropbox.com/sh/wlacx0rmj5rnolx/AADtaoJ5g0lllmAFEFsEIhm0a?dl=0
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #47 : 02.04.18 - klo: 12.31 »
Komodo alkaa olla melkein valmis, sisälokarit puuttuu, akseleihin on tulossa ylälinkeille uudet kiinnityspaikat ja panhardin viimeistelyä.
Jonkinlaisen ohjaamo/kuljettaja systeemin sovittelin koriin. Hobbypron HD201L tekele ja ilmeisesti tarkoitettu touring autoon, mutta ihan tarpeeksi hyvin se sopi tähänkin projektiin. Lisäsin siihen vielä hobbypron H568P vaahtosammuttimen. Koriin laitoin lisää tarrroja ja lava sekä lokarinkaaret on saaneet mattapinnan.
Korin alle olen lisännyt TRX-4:sen vastarikotelon TRX8224, pitäisi olla vedenpitävä.
Diffien suojat maalasin punaiseksi. Renkaat on vaihtunut axial SCX10 II:sen mukana tulleisiin BFGoodricheihin.
Panhardin kiinnikeet tein alumiinista alkuperäiset muoviversiot jousti liikaa. Toi mulla oleva alumiinikin on niin pehmeää, että lopulliset versiot teen hiilikuidusta, ellei joku koneistamis kykyinen tekisi niitä alumiinista.
Mutta muuten panhardi toimii juuri niinkuin pitääkin, ei bumpstreeriä! :azn:
VÄhän kuveja:
https://www.dropbox.com/sh/u6ztf373ygoz516/AAC3IN1DhsCt_i9ZdMYng5Hja?dl=0
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #48 : 08.04.18 - klo: 09.49 »
Nyt on komodossa yksinkertainen ja tukeva panhard systeemi! Melkein kaikki osat löytyy suoraan GMadelta GM30015:
http://fi.eurorc.com/product/21163/gmade-gs01-front-axle-truss-upper-link-mount-silver
Linkkitelineeseen piti porat yksi reikä ja ylös tehdä tuki panhardin toiselle kiinntys kohdalle. Tuki on ainoa minkä joutuu itse tekemmän. Sen voi tehdä mistä vaan tukevasta materiaalista.
Tuommoisen linkkitelineen laitoin myös taakse GM30017, nämä parantavat jousituksen toimintaa huomattavasti!
Enää ei akselit ja kardaanit vääntyile joka suuntaan, ne tekee jousituksesta "lineaarisemman".
Hommasin autoon myös alumiiniset c-palat GM52120S.
Kuvia:
https://www.dropbox.com/sh/o4fkkd2inlmgi14/AADwRet4sdk47co5M3rSZifxa?dl=0
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #49 : 09.04.18 - klo: 11.47 »
Cherokee on myös saanut vähän kasvojen kohotusta. Pensseleillä ja tamiyan maaleilla olen vähän "korjausmaalannut" koria. Valkoisella maalasin grillin/maskin alareunan, koska alunperin leikkasin korin innoissani pieleen. Maskista maalasin vilkut oranssilla ja takavalot maalasin koriin. Valkoisella peittelin myös mustan maalin ylivuotoja. Vanteiden "pultit" maalasin vähän tuomaan väriä. Tietenkin koriin on ilmestynyt uusia tarrroja, sekä sisälokarit sain tehtyä myös taakse.
Parit kuvat:
https://www.dropbox.com/sh/bx730ag1mencktv/AAAfEhPJps48cLHgW8zjAtEBa?dl=0
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #50 : 17.04.18 - klo: 08.01 »
Komodo pääsi tosi testiin viikonloppuna ja panhardi toimii, suosittelen!
Alla kuvia autosta ja jotain yleiskuvia metsän korkeimman huipun maastosta eli pintaraapaisu kokometsästä.
https://www.dropbox.com/sh/nezd0rfbdkb8msw/AABT-1aUDSMmwyfYJwIvtqZqa?dl=0
Sunnuntaina kävin ajamassa myös axialilla ja tolla varustuksella, sekä säädöillä mitä siinä nyt on. On se näistä kolmesta autosta ylivoimaisesti paras. Komodo alkaa olla lähellä. :wink:
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #51 : 21.05.18 - klo: 15.56 »
Nyt on tulossa harjatonta herkkua Hobbywingiltä möyrintä hommiin. Pahana miinuksena pidän sitä, että ohjelmointi
toimii vain bluetoothin kautta.
http://www.redrc.net/2018/05/hobbywing-xerun-axe-brushless-power-system/#more-151127
