Kirjoittaja Aihe: simulaattoriin liittyvä keskustelu  (Luettu 33347 kertaa)
Poissa VRC PRO
  • Aluevalvoja
« : 12.01.17 - klo: 12.50 »
Täällä voit keskustella simulaattoriin liittyvistä asioista
« Viimeksi muokattu: 14.01.17 - klo: 00.37 kirjoittanut VRC PRO »
Poissa VRC PRO
  • Aluevalvoja
Vs: simulaattoriin liittyvä avoin keskustelu
« Vastaus #1 : 12.01.17 - klo: 12.50 »
Poissa JUPEHU
  • Aluevalvoja
« Vastaus #2 : 12.01.17 - klo: 22.21 »
No niin ystävät hyvät, peruspohja tälle osiolle on saatu jonkinmoiseen lyöntiin. Tulossa on vielä muutakin, pääasia että saatiin tämä osio mukaan tähän Suomen vahvimpaan rc autoilijoiden foorumiin. Kiitos vielä omastakin puolesta Matille ja kumppaneille.
Eli tarkoitus olisi saada tuonne Hoken pyörittämään klubiin mahdollisimman paljon Suomalaisia rc-autoilijoita jäseneksi, niin voitaisiin kokeilla noita "kerhokisoja" järjestää niillä radoilla jotka kuuluvat tuon Free to Play lisenssin piiriin.
Varsin mukavia ratoja, sekä ON että OFF puolelle saa tuon em. lisenssin mukana.
Eli ei muuta kun jos et ole rekisteröitynyt vielä VRC PRO:hon, ota ja liity. Koneeltahan tämäkin simulaattori vaatii jonkinlaista vahvuutta, mutta oman kokoonpanon vahvuus selviää kun simulaattoria olet kokeillut. Nuo kerhokisat ovat tyyliltään aika-ajot tietyllä aikavälillä, suoritusten määrä pystytään määrittämään sekä aika-ajojejn ja finaalien osalta. Hoke pystyy määrittämään siis ajoajan, ajosuunnan, radan, autoluokan, suoritusten määrän ja ajo-olosuhteet(lämpötila yms).
Kaikista mukavimman ajotuntuman saa tietenkin VRC PRO USB adapterin ja oman radion käytön kanssa, mutta moni pelaajaa ajaa tätä myös ns.follow mode näkymällä ja pelikonsoli kapulalla. Mahdollisuuksia on.
Ohessa liitteenä mitä ratoja ja autoja F2P lisenssin mukana tulee.
terveisin,
Jupe
« Viimeksi muokattu: 12.01.17 - klo: 22.59 kirjoittanut JUPEHU »
Poissa JUPEHU
  • Aluevalvoja
« Vastaus #3 : 12.01.17 - klo: 23.07 »
 minimi ja suositellut tietokonevaatimukset
Poissa pasimysiini
Vs: simulaattoriin liittyvä keskustelu
« Vastaus #4 : 14.01.17 - klo: 07.50 »
Setupeille vois ehkä tehdä oman osion.
Itse kun en ole mikään säätäjä, niin olis kiva saada jotain säätöpohjaa josta lähteä. Tai saattaahan se sitten sopia suoraankin, mistäs sitä tietää.
Poissa JUPEHU
  • Aluevalvoja
« Vastaus #5 : 14.01.17 - klo: 08.47 »
Hyvä.pointti, ongelmana vai kun tällaiselle foorumille lykätään niitä setuppeja, pakkaa siitä tulemaan melkoista "puuroa".Tarkoittaen kun niitä laitetaan samaan topikkiin peräkkäin niin tuleehan siitä melkoisen "sekavaa". No löytyyhän ne silläkin tavalla. Mulla oli taannoin facebook ryhmä johon olin nimennyt kuva-albumit autoluokkien mukaan ja sit sinne albumeihin eri ratojen setupit.
Mun.kohdalla en tarvi esim.nitrobuggyyn ku yhden setupin, sillä mennään joka radalla....ku ei tuota osaa kumminkaan viedä A-finaali vauhtia vaikka mimmonen setuppi olisi.😬.
Poissa foursquare
« Vastaus #6 : 05.02.17 - klo: 21.56 »
Mikähän tekisi kun yhtäkkiä tänään ei ollut ohjaimen asetukset pelin muistissa, ei anna kaasua täysiä. Peliohjain on valittu oikein, virtual usb. Kun yrittää kalibroida niin se ei anna klikata siitä kalibroi laatikosta vaan se pysyy sellaisena tummana. Ja sen laatikon nimenä on EP2 int pipe.
Googlettelemalla syyksi paljastuu ajurit. Mutta koitin niitä Win10 kautta päivittää ja laite ilmoittaa että kaikki ovat uusimmat ja ajan tasalla. Eikä toimi vielläkään kalibrointi.
Poissa TTOM
« Vastaus #7 : 05.02.17 - klo: 21.59 »
Siirrä usb-portti toiseen paikkaa niin se toimii hyvin
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #8 : 09.02.17 - klo: 10.09 »
Mulla oli samaa ongelmaa. Sain ratkottua siten että ennen pelin käynnistystä laitan usb-tikun koneeseen kiinni ja radion päälle.
Tällä systeemillä toimii, muuten ei.
Poissa akau
« Vastaus #9 : 25.02.17 - klo: 22.25 »
Sama ongelma, eikä auttanut toi usb kiiinni ennen pelin käynnistystä ja radio päälle, eikä myöskään radio päälle ja usb tikku kiinni. ainoo mikä auttoi oli usb portin vaihto mutta vain seuraavaan koneen käynnistykseen asti. (testattu myös niin että tikku on kiinni koneen käynnistyksen aikana ja niin ettei ole). peli toimii joo, mutta kaasua ei saa yli 84% prosentin eikä pysty kalibroimaan uudelleen kun sielä ep2 int pipessä on vaan näppäimiä.
nyt loppu usb portit kesken eikä vanhaan porttiin siirtyminen auta kun sielä on valmiiksi toi en2 int pipe.
ihan hauska pelihän tää on ja oli kiva ajaa niin kauan kun usb portteja riitti....
edit, windows 10 64 bit siis kyseessä
Poissa pasimysiini
« Vastaus #10 : 26.02.17 - klo: 08.10 »
Sama vika vaivaa täälläkin.
Workaroundina toimii ainakin itselläni usb-hubi. Eli hubi kiinni pelikoneessa ja dongle hubissa.
EDIT: postasin tiketin tonne supportiin
« Viimeksi muokattu: 26.02.17 - klo: 08.29 kirjoittanut pasimysiini »
  • Aluevalvoja
« Vastaus #11 : 26.02.17 - klo: 23.32 »
Poistakaa koko laitteen asennus,
Koneelle boottaus ja tikku uudestaan paikoilleen... Pitäis oikeella alanurkassa taas näkyä että uusi laite löydetty ja ajureita asennetaan jne.
Tämän jälkeen itsellä ainakin loppui kikkailut kokonaan.
Tuo kyseinen pipe ihmeellisyys alkoi joskus windows kympin takia ja se tuli jokaisella koneella... Poisto ja uudelleen asennus korjasi niin ettei ole koskaan enää kikkaillut, eikä mitään väliä mikä usb portti mulla on käytössä.
Poissa akau
« Vastaus #12 : 27.02.17 - klo: 13.15 »
Kiitos *HOKE*, näyttäis toimivan, eikä tarvinnu edes kikkailla laitehallinasta USB ajurien poistoja, jota neuvottiin
jossain päin internetin syövereitä.
Kokeilin vähän kikkailuja eli peli päälle, adapteri kiinni ja radio päälle ja uudelleen eri järjestyksessä ja toimi noista huolimatta.
Eli asetukset - laitteet - kytketyt laitteet - vrc usb... ja poista laite
sit adapteri irti ja bootti ja adapteri kiinni
Poissa pasimysiini
« Vastaus #13 : 27.02.17 - klo: 13.46 »
kerpele. Mä pyörin vaan device managerissa ja poistin sieltä, ei käyny mielessäkään että toi devices and printers olis se oikeempi paikka... :D
Taas osoitti windose erikoisuutensa. Tai sitten osoitin oman yksinkertaisuuteni... :P
  • Aluevalvoja
« Vastaus #14 : 27.02.17 - klo: 16.47 »
Tai sitten päinvastoin, eli osaa tehdä Winukalla kaikenlaista jolloin se kaikkein yksinkertaisin ei tuu mieleen.
Mä olin joskus kyseisen wintööt päivityksen jälkeen senverran yksinkertanen että kun alko kikkailu niin poistin koko vermeen asennuksen miettimättä sen enempiä. Sit kun seuraavalla kerralla päätin pelata ja tökkäsin tikun muistamatta edes että olin poistanut laitteen niin tikku asentui ja tämän jälkeen tosiaan kaikki toimi niinkuin pitääkin.
Poissa pasimysiini
« Vastaus #15 : 28.02.17 - klo: 19.11 »
Sama vika tuntuu palaavan bootin jälkeen. Nyt toki kun tietää miten siitä pääsee eroon, tämä ei ole kovin vakavaa.
Mutta ärsyttävää on kyl...
Meni yks finaalilähtö ketuiks ton takia ku en tajunnut tarkistaa. Noh, seli seli... :D
Poissa akau
« Vastaus #16 : 28.02.17 - klo: 21.58 »
Harmillista, itselläni ei ole vielä ongelma palannut, täytyy koputtaa puuta.
Toki vrc:llä lupasivat tutkia asiaa, kun yritin selittää heille ettei ongelma ole suoranaisesti windowsin tai sen ajureiden, vaan pelin. Tämä selvisi sillä kun tuo ongelma oli itsellä päällä vaihdoin adapterin toiseen usb porttin ja pelasin muita pelejä ohjaimella (ei oikein soveltunut ralliin tai formulaan :laugh:). Mikään muu peli ei kuitenkaan muuttanut ajuria en2 intinsi, vaan ongelma tuli takaisin vasta kun käynnistin vrc:n.
Muutenkin tuo pelin hieman vanhahtava tapa käyttää windowsin kalibrointia, on vähän arveluttava. Yleensä nykyään peleistä löytyy sisäänrakennettu oma kalibrointi ohjaimille.
No toivottavasti löytävät jonkun ratkaisun.
« Viimeksi muokattu: 28.02.17 - klo: 22.07 kirjoittanut akau »
Poissa Jämsä
« Vastaus #17 : 06.03.17 - klo: 18.25 »
Miten monta versiota USB-tikuista on?
Lähinnä kyselen sen takia, että oma tikkuni on jo muutaman vuoden vanha ja että ovatko mahdolliset uudet tikut nopeampia?
Jos on useita versioita, niin näenkö oman versioni jostain jotenkin kätevästi?
Poissa JUPEHU
  • Aluevalvoja
« Vastaus #18 : 06.03.17 - klo: 19.36 »
Ei osaa kyllä tuohon sanoa mitään. Itellä kahdenlaista, tuo sininen on vuodelta miekka ja kilpi, tuo oranssi on se mitä käytän nykyään. Sekin on ostettu jossain 11-12 vuoden välissä. Pitäisi koittaa löytyykö ajamiseen eroa tuota sinistä käytettäessä.
  • Aluevalvoja
« Vastaus #19 : 07.03.17 - klo: 10.59 »
Mulla on kolme erilaista.
Jupen kuvassa olevat sekä yksi nopeammaksi kehuttu kiinalainen malli...
Ei mitään eroa.
Pelissä pystyy näkemään nopeuden, eikä tuossakaan mitään eroa.
Ainoa ero on ollut sanwan eri vastareissa, mutta sekin kohtuu pieni.
Poissa Ruusperi
« Vastaus #20 : 09.03.17 - klo: 15.54 »
No nyt, uus atk saapui viimein ja pistin steamin kautta lataukseen vrc:n. Ainakin myyntipuheissa/tuotenimenä sitä kautta sai vielä lifetime all inclusiven ostettua, kaikkineen maksoi alle 80€, piti ostaa VRC PRO ja siihen lisukkeena Lifetime All-inclusive paketti. Saas nähdä miten pitkä toi lifetime sitten on  :afro:
Poissa ViX
  • Aluevalvoja
« Vastaus #21 : 09.03.17 - klo: 16.47 »
Veikkaisin, että 12kuukautta https://www.vrcworld.com/eshop/subscription.aspx?id=157.
Mutta on siis täys veikkaus
Poissa pasimysiini
« Vastaus #22 : 09.03.17 - klo: 18.37 »
Niin kovin se olis outoa jos joulun alla sai lifetimen 129€ tarjouksena ja nyt olis 80€ vaikkei sitä pitäis enää edes olla... :D
Nooooo, niin tai näin.
  • Aluevalvoja
« Vastaus #23 : 09.03.17 - klo: 19.34 »
Hieman oudolta kuulostaa ja tuo hinta vielä kaiken lisäksi vielä oudommalta... Kun se ei alkujaankaan maksanut noin vähän se lifetime.
Tilin voimassaoloajan voit käydä tarkistamassa VRCworld sivustolta... Kirjaudut sisään... meet E-shoppiin... Subscriptions... Ja sit näkyy oikeella valid till...
Ps: mulla kun on lifetime tili ja toi peli näyttää että se on voimassa 12.7.2063 asti niin...? Siinäkö se sit on vai...?
Poissa pasimysiini
« Vastaus #24 : 10.03.17 - klo: 08.37 »
Haaaa! Mun ajot jatkuu vielä ku Hoke joutuu ostamaan uuden... :P
"Valid till 04-22-2066"
  • Aluevalvoja
« Vastaus #25 : 10.03.17 - klo: 09.15 »
Jos se on elinikäinen niin eikös tuo tarkota että vrc on tietoinen millon se henki lähtee...
Eli nyt voi hyvillä mielin tehdä mitä tahansa kun tietää että ei lähe henki vuosikymmeniin.  :afro:
Näyttäis siltä että steamissa todellakin on lifetime paketti halvalla tämän kuun loppuun asti saatavilla.
Mikähän juttu tossa on että noin halvalla...
Poissa pasimysiini
« Vastaus #26 : 10.03.17 - klo: 09.37 »
Simulaattorin kannalta toki hieno asia jos tolla saadaan lisää käyttäjiä, mutta tuleehan tässä vähän sellainen "taas on köyhää kusetettu"-fiilis.
Etenkin kun silloin ennen joulua mainostettiin suureen ääneen, että lifetimea ei sitten enää vuodenvaihteen jälkeen saa.
Mutta samapa tuo minulle, on niin hieno simulaattori että jos tätä nyt on sponssannut muutamalla kympillä niin who cares.
« Viimeksi muokattu: 10.03.17 - klo: 09.43 kirjoittanut pasimysiini »
  • Aluevalvoja
« Vastaus #27 : 10.03.17 - klo: 11.04 »
Pelin kehittäjiltä loppuu pelinappulat mikäli rahavirta hyytyy.
Ja se on hyytynyt johtuen näistä elinikäsistä tileistä.
Tämän takia ikuisten tilien myynti on lopetettu.
Ja koska tosiaan se deadline oli vuoden lopulla niin tämä nyt hieman ihmetyttää... varsinkin kun se onkin steamin kautta noin paljon halvempi.
Siitä ei ole aavistustakaan mikä ero itse pelissä on sen suhteen onko se steamin kautta vai ei.
Itse en steamia käytä ollenkaan niin ei hajuakaan.
Hölmöimmän tästä hommasta tekee se että jos on aikaisemmin pelannut lyhkäsemmillä paketeilla ja nyt haluaisi tuon elinikäsen steamista niin tarvitsee uuden tilin peliin.
Tiedänpä yhden suomalaisen maailmanmestarin jonka näin tarttis tehdä.
No eipä tuo muuhun sinäänsä vaikuttais kuin että tili millä titteli on voitettu, jäisi käyttämättömäksi.
Poissa Ruusperi
« Vastaus #28 : 10.03.17 - klo: 11.50 »
Jotenkin toi on erilainen kun käytti steamia, näkyy tälläset rivit tuolla ostoksissa
9. March 2017 [14:08]   € 99.99   Paid (03-09-2017 [14:08])   STEAM Lifetime All-Inclusive
9. March 2017 [14:08]   € 39.99   Paid (03-09-2017 [14:08])   STEAM Standard
(ja noista tuli alennusta steamissa.. ota tästä edelleenkään selvää)
Sitten tuolla account balance sivulla on näin:
All-inclusive subscription
Status    Unlimited
Vanhan VRC tilin sai naitettua yhteen vaikka teki ostokset steamin kautta, pyys vaan kirjautumaan vanhalla tunnuksella.
Poissa MiniMies
« Vastaus #29 : 19.03.17 - klo: 15.33 »
Ostin steamistä ton vrc pro "base gamen", mutta pohdin vielä tuota all-inclusive pakettia. Meneekö peli vaan turhaksi larppaamiseksi ylimäärästen dingeldongelien kanssa? Näyttäisi tohon peruspakettiin sisältyvän jo spec ja mod turisti mikä on eniten itseä kiinnostava seikka..
Minkälaisia kokemuksia jengillä tästä on, tuleeko parannusta ihan oikeeseen rc autoiluun?  :shocked:
