Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1532408 kertaa)
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2370 : 08.05.12 - klo: 20.36 »
Eli suomeksi ESC:n Ampeeriluku jatkuvana pitäisi olla AINA suurempi kuin mitä moottorin jatkuva luku ? Eli jos on esimerkiksi 60A ESC ja moottori 65A moottori niin ESC tulee hajoamaan ?
Juurikin näin.
Vai oliko asia niin, että jos on 60A ESC ja 65A moottori niin moottorista ei saada kaikkea tehoa irti mutta mitään ei tapahdu ?
Tämä pätee ennemminki akkuun. Jos on 65A moottori ja akku pystyy antamaan vain 30A, niin moottori ei saa kuin 30A virtaa, vaikka tarvitsisi enempi saadakseen täyden tehon. Akkukaan ei kestä tuommosta rasitusta, joten akun pitää pystyä luovuttamaan moottorin ottaman virran.
Jos tässä nyt puhutaan lipo akkujen purkuvirroista niin homma ei mene ihan noinkaan.
Mikäli LiPo akun ilmoitettu purkuvirran kesto ylitetään niin akku vioittuu... Yleensä turpoaa ja pahimmillaan myös syttyy tuleen.
Lipoista puhutaan kyllä. Eli siis jos akku pystyy antamaan vaikka 50A ja moottori imisi 100A niin akku syttyisi tuleen ?
Poissa Heuli
  • RIP
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2371 : 08.05.12 - klo: 20.40 »
Kyllä. Eli sekä akku että nopeudensäädin pitää ylimitoittaa moottorin suhteen.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2372 : 08.05.12 - klo: 22.30 »
Juuri näin, koska säätimissä ja akuissa ilmoitetaan nimenomaan se mitä kyseiset tuotteet kestävät.
Ei sitä paljonko ne antavat, koska kyllähän akustakin saadaan lähes oikosulkemalla ties miten järkyttävät amppeerit liikkeelle, mutta se ei vaan kestä kyseistä rääkkiä.
Sama siis säätimissä... Kyllähän niiden läpi voidaan saada ties mitkä virrat kulkemaan, mutta ennemmin tai myöhemmin sietokyky ylittyy ja sähkölaitteet yleensä ilmoittavat ylikuormittumisesta savuamalla.
Akku ja säädin ei niinsanotusti työnnä virtaa mihinkään, vaan ne luovuttavat sen mitä virtaa kuluttava (tässä tapauksessa sähkömoottori) härveli haukkaa.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2373 : 08.05.12 - klo: 22.36 »
on ehkä vähän hölmö kysymys mutta: iskareita kun säätää niin onko ne löysimmillään sillon kun on kiertäny sen ihan ala-asentoon vai ihan ylhäällä? jos joku tajus mitä tarkotin mutta kumminkin.
Jousien esijännityksen säätö tehdään niillä säätömuttereilla. Eli alhaalla on jäykin ja ylhäällä löysin.
Iskunvaimennuksen jäykkyyttä muutetaan öljyn viskositeetillä ja männän reikien määrällä/koolla.
Ja tuotahan käytetään ainoastaan maavaran säätämiseen.
Ei jousituksen kireyden säätöön.
Esikiristystä lisäämällä, eli ruuvaamalla kyseistä ruuvia iskarissa alaspäin, auton maavara nousee.
Ja tietysti nostamalla ruuvia ylöspäin, maavara laskee.
Jousen jäykkyys ei muutu yhtään mihinkään niin pitkään kun auton ulosjoustovaraa riittää.
Kun ulosjousto tulee tappiin asti ja ruuvia ruuvataan edelleen alaspäin niin tällöin toki jousitus jäykistyy, mutta jos autolla ajetaan ilman tippaakaan ulosjoustoa ja siis maavara säädettynä tappiin asti niin auto on aivan järkyttävä ajaa... Pitoa menetetään jne.
Mikäli jousitusta pitää saada jäykemmäksi niin tämä tapahtuu ainoastaan vaihtamalla tilalle jäykempi jousi tai iskarin geometriaa (kiinnityspaikkaa) muuttamalla.
Poissa rizardi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2374 : 08.05.12 - klo: 22.39 »
Onko multa mennyt jotain ohi?
Tarkoittaako jousien esijännityksen säätö iskarin ulkokehällä olevaa mutteria?
Omissa autoissa sillä säädetään maavaraa???
edit: HOKE ehti
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2375 : 08.05.12 - klo: 22.43 »
Juu tuli pikkanen ajatuskatkos tuon jousen säädön vaikutuksen kans kun työn ohella äkkiseltään tuon kirjottelin...
Poissa RCCRVETTE
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2376 : 08.05.12 - klo: 22.46 »
en jaksanu alkaa kirjottaa RC piste osastolle mitään ku ei sitä kumminka kukaan kato, joten kirjotan nyt tähän ku joku tätä lukeekin. Onko RC piste enää toiminnassa ollenkaan kun ei enää edes nettisivuja ole? Konkkaan mennyt?
Poissa Heuli
  • RIP
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2377 : 08.05.12 - klo: 22.47 »
Ei ole ollut enää vuoteen toiminnassa, Assoja myy Suomessa nykyään RCM.
Poissa RCCRVETTE
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2378 : 08.05.12 - klo: 22.54 »
Aa joo ok. En oo RC juttuja harrastanu 3 vuoteen ja nyt taas päässy takas harrastukseen. Harmi että menny konkkaa. Sieltä aikoinaan TC5:nki ostin.
Poissa HLuomanen
  • Ylläpitäjä
    • Kotisivu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2379 : 08.05.12 - klo: 23.11 »
Hei !
Pystyykö tällä säätimellä ajamaan tuon Velineon 3500 moottorin kanssa mikä tulee esimerkiksi 4x4 slässin tai 4x4 stampeden mukana? Tietääkö pitääkö jotian liittimiä yms vaihdella vai meneekö suoraan kiinni ? Lähinnä siis mitä pitäisi ottaa huomioon.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_215&products_id=25297
ps. Kaverilta kun meni tuo Velineon VXL-3S ESC..
Varmaankin pystyy, mutta ylimitoitettu 1:8-krossarin "mörkö"-noparihan tuo on, eli ei Släshiin tai Stampedeen kannata lähteä ostamaan. 1:10 skaalalle tarkoitettu 60A nopari pitäis hyvin riittää. Burst-virta tuossa mörkössä on yli 900 A, riittäisi yllin kylllin Velineon-moottorille (10T) burst virta jotain 200-300A.
AVG12 koon johdot ja 3,5 mm kullatut naaras plugit noparin puolelle, niin ei tarvitse ruveta runtelemaan Velineon-moottorin erinomaisia johtoja.
Suomessa liikkeestä ostetulle VXL-3s:lle saattaa kyllä takuukin pelata, mutta ainakin viime kesänä homma kesti itselläni 3 kk.
« Viimeksi muokattu: 08.05.12 - klo: 23.14 kirjoittanut HLuomanen »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2380 : 10.05.12 - klo: 12.10 »
Kumpi näistä oli mahdollinen ?  :shocked:
Sensoriton ESC ja sensorillinen moottori
Sensorillinen ESC ja sensoriton moottori
Poissa jon.lindgren
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2381 : 10.05.12 - klo: 12.13 »
Molemmat on mahdollisia.
Kaikki sensorittomat ESC:t toimivat sensorillisen moottorin kanssa.
Jotkut sensorilliset ESC:t eivät toimi sensorittoman moottorin kanssa. Tämä on aikas hölmöä, jos sensorin johto menee rikki ei auto enää kulje ollenkaan.
Poissa karvis82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2382 : 11.05.12 - klo: 19.07 »
magneetit irti.
mitä tämmöselle kannattas tehä? onko joku liima avuksi vai onko peli menetetty.
« Viimeksi muokattu: 11.05.12 - klo: 19.13 kirjoittanut karvis82 »
DESC410v2 - Tekin RX8- Tekin Pro4HD 4300
Madpilot.fi
Poissa Heuli
  • RIP
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2383 : 11.05.12 - klo: 19.20 »
Jääkaappimagneettina tuo vielä menee, mutta jos haluat ajaa niin osta tilalle uusi roottori ja moottori on kuin uusi.
Poissa jon.lindgren
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2384 : 11.05.12 - klo: 19.32 »
Velineonin magneetti liimattiin onnistuneesti. Ohjeet on täällä jossain ja kotiverstas.com palstalla. Niin ja kirjoitin ne myös ultimaterc.com palstalle. Hakua käyttöön :wink:
Poissa karvis82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2385 : 11.05.12 - klo: 19.33 »
no johan osaa olla mulla tuuria näitten leikkikalujen kans. eikait se sit auta kun alkaa kattelemaan uutta ja laittaa samalla uudet laakerit. ( ei kellään sattus löytyy tekinin uutta palikkaa laukusta ni ei tarvis tilata kuusesta asti)
Madpilot.fi
Poissa RCCRVETTE
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2386 : 11.05.12 - klo: 20.24 »
Joo ei kyl tollasesta moottorista tarvi hirveästi köyhtyä. Uus vaan tilaukseen  :wink:
Poissa karvis82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2387 : 11.05.12 - klo: 21.10 »
eniten tässä mietityttää et jos meen säästelemään ja kokoilen liimailla tolla Loctite 290:llä. ni millanen vaara tässä on saada lisä tuhoa aikaseks. esim polttaa tuo nopari. mut kiitos linkistä eipä sattunu googlella heti silmään tuo valeonin korjaus.
Madpilot.fi
Poissa jon.lindgren
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2388 : 11.05.12 - klo: 21.17 »
Ei tossa kovin isoa riskiä ole. Noparille on melko sama pyöriikö moottorin akseli vai pelkkä magneetti. Virtaa kuluu paljon vähemmän jos pelkkä magneetti pyörii :smiley: että tuskin siitä mitään pahaa tapahtuu kun vian kuitenkin huomaa heti.
Ongelmaksi voi muodostua oikean aineen saanti. Pitänee tilata ulkomailta.
Meillä liimattu kone kesti noin vuoden ajot Slashillä. Satoja akullisia... Eikä liimaus pettänyt vaan vanhan kannun kyljet repesivät etupäästä.
Poissa karvis82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2389 : 11.05.12 - klo: 21.24 »
pitää miettiä. itse järkeilin et jos liimaus pettää ni magneetit voi pahimmallaan jossain hypys liikahtaa ja napata palan sensoreista. ja jos se pala tekasee vaikka sekunnin kunnon oikosen ni mitä se tuo tekinin rx8 tykkää siitä. kummiski kun 6s:llä välissä melko haipakkaa tuo meno voi olla. taidan suosiolla laittaa uutta tulemaan. kiitos ajatuksista kaikille
Madpilot.fi
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2390 : 12.05.12 - klo: 15.29 »
Mitä ainetta tonne diffiin kannattas laitaa kun haluun sen ihan lukkoon? Kakskomponenttiliimaa?
Kohta varmaan sulaa se kotelo siitä ympäriltä ku kuumenee kitkasta niin paljo :tongue:
Poissa karvis82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2391 : 12.05.12 - klo: 15.41 »
kova kynttilän tali pelaa ainaki laiskoissa paskoissa ja pystyy vielä purkaa jos haluaa.
Madpilot.fi
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2392 : 12.05.12 - klo: 16.07 »
Väljääntyykö nitromoottori nopeammin jos pakoputkessa kiertää enemmän ?
Poissa lassii
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2393 : 12.05.12 - klo: 17.06 »
Mitähän sä kierrätät sielä pakoputkessa?
Poissa Neo RS
Poissa RCCRVETTE
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2395 : 12.05.12 - klo: 18.57 »
Osta suoraan vaan Spooli niin ei tarvi mitään kikkailua.
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2396 : 12.05.12 - klo: 21.11 »
Pakokaasua :cool:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2397 : 13.05.12 - klo: 11.50 »
Pakokaasua :cool:
Selitäpäs uudestaan tuo kysymyksesi.
Eihän tuossa ole mitään tolkkua.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2398 : 13.05.12 - klo: 11.52 »
Voinko korvata tällä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-Hardware/971060-SILICONE-O-RING-6x15-10-106635
Tämän: http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.ORG06&BildLopNr=01
Kiitokset etukäteen, ohjeistajalle.
Aika vaikea noilla tiedoilla sanoa yhtään mitään.
Eihän tuossa kyoshon O-renkaassa lue kokoa ollenkaan.
Jos se on samankokoinen kuin tuo Xray niin tottakai voi korvata tuolla.
Jos se on erikokoinen niin sitten ei  :huh:
Poissa tuplaesa1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2399 : 13.05.12 - klo: 14.57 »
Servon vaihto olis edessä Fluxiin
Onko harrastajalle mitään etua laittaa 7,4v voimaservo ja hommata siihen regulaattori vai laittaako ihan normi Savöxin SC-1256TG 20Kg servo ja ottaa noparin beciltä siihen virta?
Radiona on DX3S ja olen lukenut huonoja kokemuksia savöx + spektrum yhdistelmästä.
Mistä näitä regulaattoreita saa Suomesta?
Ja minkä servon minä tuohon mörköön laitan?
