Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1532180 kertaa)
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2610 : 05.07.12 - klo: 23.09 »
Pensselillä on hyvä putsailla. Myös paineilmalla voi varovasti suihkia, saa hyvin joka kolon puhtaaksi.
Kiitos avusta :D
Ja kuivalla tietenki ?
Itse olen tuota Blitziä putsannut - kuivana - paineilmalla. En kyllä tuosta "varovasti" kohdasta tiedä. Ainoa, mitä olen varonut on noparin tuuletin, joka alkaa pyörin niin paljon, että varmaan menee rikki lopulta. Tällä tavoin autosta tulee tarpeeksi puhdas, vaikka se näyttääkin edelleen likaiselta.
Jos haluat auton ihan puhtaaksi, voit ensin ruiskuttaa WD-40 kuran päälle, antaa hetken vaikuttaa ja lopuksi paineella kaikki pois. (Tämä käsittely ei tee hyvää laakereille jne. mutta eipä ne laakerit korrissa muutenkaan ikuisia ole, joten en itse välitä.)
Sen sijaan sisällä ajettavaan turistiin olen käyttänyt vain sutia.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2611 : 06.07.12 - klo: 17.17 »
Mikähän nyt on Ansmann W5 ratiossa, kun otin vanhat, loppuun käytetyt gp power paristot pois, ja panin uusia co techejä tilalle, ei mankka pelitä enää. Kokeiltu monta kertaa, mutta vain gp powereilla lähtee päälle. Mikähän nyt tätä vehjettä vaivaa, kun juuri pääsin kehumasta mankkaa... :undecided:
Poissa pate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2612 : 06.07.12 - klo: 17.25 »
uudetkaan patterit ei aina toimi, eli tarkista onko kaikissa virtaa  :wink:
ja ootko ottanut huomioon että ladatavat patterin on 1.2v ja normaalit(ei ladatavat) on 1,5v
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2613 : 06.07.12 - klo: 17.47 »
On kaikki kertaskäyttösiä pattereita. On se jännää. Täytyy kattella noi jänöt paristoista. Kiitos!
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2614 : 06.07.12 - klo: 18.31 »
Mikset vaan suoraan osta akku pattereita. :huh:
Poissa lassii
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2615 : 06.07.12 - klo: 18.51 »
Jos ei oo laturia vaikka  :roll:
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2616 : 06.07.12 - klo: 21.52 »
Laturi kyl on, ja ladattavia paristoja, mutta ei nekään oikeen aina meinaa pelittää.
Poissa pate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2617 : 06.07.12 - klo: 22.12 »
ootko sä tehtannut. että ohjaimen paristokotelossa eo ole kosketushäiriötä ?
Poissa diezel
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2618 : 06.07.12 - klo: 22.12 »
Patterikotelon johtojen liitokset kunnossa? Patterikotelon navat tarpeeksi "ylhäällä"?
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2619 : 06.07.12 - klo: 22.51 »
Toimii kyllä toisilla pattereilla, toisilla ei. :undecided:
Poissa pate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2620 : 07.07.12 - klo: 00.00 »
hommaa uudet patterit ja kokeile niillä, jos vaikka toimisi. meinaa pakko olla pattereissa vika
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2621 : 07.07.12 - klo: 03.29 »
pattereita ei kannate käyttää sekasi uusia ja vanhoja. Yhden vanhan kuluessa loppuun jännite laskee alas ja syö muitakin pattereita nopeampaa. Mielestäni yksi täysin tyhjä patteri välissä ei päästä virtaa läpi ollenkaan. Itse kehotan vaihtamaan aina kaikki patterit kerralla ja mielellään saman merkkisiä.
Poissa JiiVee
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2622 : 07.07.12 - klo: 09.04 »
Oma neuvoni on että nakkaat sen patterikotelon nimellä kulkevan aikapommin sinne missä pippurikaan ei kasva ja hommaat kunnon vastarinakun ja sille laturin.
pöö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2623 : 07.07.12 - klo: 10.02 »
Toi ei kyllä auta kun vika on lähettimessä  :laugh:
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2624 : 07.07.12 - klo: 11.34 »
Kaikki patterit saman merkkisiä, jaa takuulla uusia. Juuri clas ohlsonilta pakasta kaivettuja. On tehny tämän tempun ennenkin mm. turnigyn ladattavilla(uusia myös). Toiminut vaan gp green powereilla, ja gp-duracell sekotuksella. Mikä ihme on ku noin kranttu on toi.
Poissa JiiVee
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2625 : 07.07.12 - klo: 12.12 »
tämmöinen aivopieru tällä kertaa  :police:
pöö
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2626 : 07.07.12 - klo: 18.42 »
kuinka tiukka se patterikotelo on? Mulla lennokkiradiossa on irrotettava patterikotelo joka on liian tiukka jolloin patterit ei pääse liikkumaan yhteen jousien avulla vaan jumittuvat juuri siihen kohtaan mihin menevät. Tällöin saattaa jäädä joku patteri irti. Ehkä toiset patterit on hieman ohuempia jolloin mahtuvat liikkumaan. Itselläni toimii kun patterit asettaa plussapäät varmasti yhteen. Niitä patterin ohjurivälejä voi venytellä/leikata jolloin saa enempi liikkumatilaa
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2627 : 07.07.12 - klo: 19.01 »
Ei ole tiukka. Todettiin vain tuossa ku mitattiin ja todettiin kaikki co techit toimivaksi, ettei radio vain pelitä niillä. Ei näin, rasittavaa.
Poissa Jarpeli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2628 : 07.07.12 - klo: 19.20 »
Kun nyt kerran omistat ylermin, niin mittaappa siitä patterikotelon liittimistä paljonko on jännitettä milläkin patteri yhdistelmällä.
Poissa lassii
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2629 : 07.07.12 - klo: 19.23 »
Ei nyt varsin tähän liity mutta kerron kuitenkin. Hommasin ladattavat LRP lähettimen paristot/akut, 1.2V 3000mAh. Koitin ladata mun laturilla niitä, siis ihan normaalisti liitin lähettimeen kii ja laturi päälle. Ei sanonu mitään. Ei ladannu siis. No, onneks oli noita lähettimiä ylimääräsiä nii ei muutaku paristokotelo yhdestä irti ja siihen akut kii ja piuhat laturiin, johan alko lataan. Ja koitin vielä usealla eri lähettimellä ladata. En tiä mikä oli vialla mutta sain ladattua kuitenkin.
Paristokotelostahan ja latauspistokkeesta menee piuhat piirilevylle joten jos sielä on joku liitos huono?
Poissa Salakka
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2630 : 07.07.12 - klo: 19.44 »
Poissa pate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2631 : 07.07.12 - klo: 20.45 »
toi c luku on kyllä isolle autolle aikapieni, ainakin harjatomassa setissä(ainakin mun mielestä).
Poissa Salakka
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2632 : 07.07.12 - klo: 21.02 »
Pieni? Siis auto kulkee hitaammin mitä isommalla c-arvolla?
Poissa pate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2633 : 07.07.12 - klo: 21.50 »
se c luku takottaa sitä. että kuinka paljon se akku voi syöttää ulos virtaa kerralaa.
eli isompi c luvullinen akku kestää enemmän tehoja, mutta ei vaikuta nopeuteen.
Poissa junnu_85
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2634 : 07.07.12 - klo: 21.53 »
Poissa Salakka
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2635 : 07.07.12 - klo: 22.17 »
Eli miten tämä vaikuttaa auton käyttäytymiseen käytännössä?
Voiko tuollaisella http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21369___ZIPPY_Compact_5000mAh_2S_25C_Lipo_Pack.html akulla ajaa Hpi:n E-firestorm Fluxia?
Mitkä sähköt sulla on firestormissa?
Vakiot.
Poissa pate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2636 : 07.07.12 - klo: 22.23 »
ei se autoon vaikkuta vaan niihin sähköihin. isompi c luku akussa tarkottaa sitä että se kestää kovemman virran kulutuksen.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2637 : 07.07.12 - klo: 22.25 »
En ole ladannut pattereita kotelossa ikinä, on niile erillinen laturi, johon patterit pannaan. Tosin se ei liity oikeen tähän, kun se ei pelitä kuin niillä tietyillä. Ja, kysyin mun isältä mistä kaukaa niitä kyseisiä paristoja saa. Tyrmistyttävä vastaus, että hän osti ne joskus Raumalta, ei oo muualla näkyny, ja Raumalle 1000km... Tällast tänään.... :shocked:
Poissa junnu_85
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2638 : 07.07.12 - klo: 22.28 »
Tuo akku antaa 125A,että kyllähän se niihin vakio sähköihin riittää hyvin.
Itse ajelin omalla firellä 5000mAh/20c(100A) akuilla.Noparina 60A ja moottorina 7.5t(4000kv) losi.
Poissa Salakka
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2639 : 07.07.12 - klo: 22.32 »
Pienemmällä c-luvulla olevalla akulla ajaa siis vähemmän aikaa? Vai mitä tarkoitat kovemmalla virrankulutuksella?
