Kirjoittaja Aihe: Moottorin viilentäminen  (Luettu 18527 kertaa)
Poissa saunamakkara
Vs: Moottorin viilentäminen
« Vastaus #30 : 09.07.11 - klo: 18.16 »
eikai ny ihan tollasta ripotella moottorin päälle ??? ;D
Poissa saunamakkara
« Vastaus #31 : 09.07.11 - klo: 18.22 »
moottori hajoo/räjähtää tollasesta kylmyydestä ;D
Poissa pijokela
« Vastaus #32 : 09.07.11 - klo: 18.31 »
sain auton torstaina ja olen 13 vuotias autoon vaihdettiin vai sc muunnin sarja eli: eri kori pidikkeet kauttaa tornit mitkä nyt ovatkaan ja toinen kori ja eri puskurit jousia säädettiin ja laitettiin 540koon moottorin jäähdytyssiili koska autossa on 540koon moottori muutenkin auto on täysin vakio akku koko 8,4v ni-mh akkuja 3 kpl orion rocket pack 8.4v 4500mAh , orion rocket pack 8.4v 2700mAh ja sitten joku traxxas akku. ;)
Aika jännää. Olettaisi, että täysin RTR säädöissä oleva auto hoitaisi tämän asian kunnolla... Mutta kyllä sinulla varmaan on siinä autossa liian suuri pinjoni (moottorin akselille tuleva ratas). Kun sen tilalle vaihtaa pienemmän rattaan, niin auton huippunopeus pienenee vähän, mutta toisaalta moottori ei kuumene niin paljoa ja auto kiihtyy paremmin. Voisit kokeilla vaikka 2 hammasta pienempää kuin se nykyinen.
Poissa pijokela
« Vastaus #33 : 09.07.11 - klo: 18.35 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6673
Itse käytän tuota 2wd lässissä, ja itselläni mahtuu ainakin jäähdytystä moottoriin kiinni jos niin haluaa.
2003 keskustelu osoittaa että hakua sentään käytetään, paras olisi tietysti että otettaisiin ne uudet keskustelut, mutta hyvä että haun käyttö on hallussa.
Kiitos tiedosta, näyttää kiinnostavalta! Osaisitko sanoa, millä jännitteellä tuota ajat ja kuinka tehokasta normi-540 moottoria se sinusta vastaa?
Kv (rpm/v)    3500
Max Current (A)    89
Max Voltage (V)    0
Power(W)    0
Kun nuo kiinalaiset on ovelasti ilmoittaneet, että se ottaa 89A, mutta ei mitään tietoja, millä jännitteellä.  :grin:
Poissa saunamakkara
« Vastaus #34 : 09.07.11 - klo: 18.39 »
mutta saisiko sen viilenemään jos vaihdan 550 koon moottorin ???
Poissa pijokela
« Vastaus #35 : 09.07.11 - klo: 18.44 »
No, varmaan, mutta se sun nykyinen ratas olisi sillekin moottorille väärä. Noita rattaita kertyy vähitellen sellainen 5-10 kappaletta, koska niillä säädetään sen auton välitys moottorille sopivaksi. Minusta on kyllä edelleen outoa, että se sinulle myyty ratas kuumentaa moottoria noin paljon.  :shocked:
Jos ostit sen naamatusten jostain kaupasta, niin vie auto sinne ja selitä asia. Jos olet kova kauppamies, niin voit vaatia minusta toista ratasta takuuseenkin - eihän se toimi tuon nykyisen kanssa. Joka tapauksessa noita rattaita on ihan hyvä olla muutama erilainen.
Poissa saunamakkara
« Vastaus #36 : 09.07.11 - klo: 18.47 »
joo mutta kun se on vakio ei ole vaihdettu enkä ostanut sitä liikkeestä vaan käytettynä (parikertaa käytettynä):/
Poissa pijokela
« Vastaus #37 : 09.07.11 - klo: 19.18 »
No, tuossa autossa on ilmeisesti 48pitch rattaat ja se on varmaankin yleisin rattaiden hammasväli. Mars vaan johonkin RC liikkeeseen ja sieltä niitä saa. Vaihtoehtoisesti saa kyllä kaikista nettikaupoistakin.
Poissa saunamakkara
« Vastaus #38 : 09.07.11 - klo: 19.43 »
kiitti neuvoista :)
Poissa goudha
« Vastaus #39 : 09.07.11 - klo: 20.44 »
Kv (rpm/v)    3500
Max Current (A)    89
Max Voltage (V)    0
Power(W)    0
Mielenkiintosesti tosiaan ilmotettu... ei paljon lohduta jos heität esim. 4S lipon kiinni ja kone ei kestä... no ottihan se sen ilmotetun 89A sisään 16.8V:lla ennen ku kärähti :evil:
Poissa saunamakkara
« Vastaus #40 : 09.07.11 - klo: 21.08 »
haha :D vähä nauroin tolle :D
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
« Vastaus #41 : 09.07.11 - klo: 21.20 »
Kuitit kuittina! :grin:
Kestää kuuttakin kennoa... :tongue:
« Vastaus #42 : 09.07.11 - klo: 22.17 »
Ei sillä ole väliä jos olet laittanut auttoon samaan kokoluokan moottorin kuin vakio...
Sillä moottorin käämityksellä on se merkitys mikä välitys pitää olla.
Saman kokoluokan moottoreista kun löytyy käämitykset maasta taivaaseen ja moottorit tarvitsevat täysin erilaiset välitykset.
Mikäli sun moottori kuumenee alle viidessä minuutissa tulikuumaksi niin välitystä selvästi lyhyemmäksi...
Eli pienempää pinionratasta.
Mikä auto ylipäätään on kyseessä?
Mikä moottori?
Mitkä renkaat?
Poissa saunamakkara
« Vastaus #43 : 09.07.11 - klo: 22.56 »
Kyosho Ultima DB/SC moottori on kyoshon G20 moottori ja rengas on Ultima DB/SC :)
« Vastaus #44 : 09.07.11 - klo: 23.01 »
Eli onko moottori sama kuin autossa vakiona tuleva???
Siis käämityksiltään?
Poissa saunamakkara
« Vastaus #45 : 09.07.11 - klo: 23.14 »
ei kuiva jäätä auto räjähtää ;D
Poissa pijokela
« Vastaus #46 : 09.07.11 - klo: 23.14 »
Pastesin moottorin nimen googleen ja tuloksista sanoisin, että on se. 20T harjallinen. (saunamakkara kertoi tuossa aikaisemmin ostaneensa auton käytettynä, joten hän ei ole välttämättä nähnyt, mikä motti siinä oli uutena kiinni.)
http://www.familyland.com.au/index.php?main_page=product_info&products_id=2406
EDIT: Montako piikkiä pienemmän pinjonin ostaisit HOKE pelkästään tuon "5 minuutissa ylikuumenee" tiedon perusteella?
Poissa saunamakkara
« Vastaus #47 : 09.07.11 - klo: 23.17 »
peke on ihme kuivajää mainostaja ;D
Poissa saunamakkara
« Vastaus #48 : 09.07.11 - klo: 23.27 »
on siis 20 kääminen :) ihan vakio on koko auto :) mutta miks lämpenee niin paljon siintä mä en tierä ://
« Vastaus #49 : 09.07.11 - klo: 23.46 »
Jos ei tiedä vakiokoneen käämitystä niin miten voi sanoa koko autoa vakioksi  :huh: ?
Joko moottori on vakiomoottoria pienemmällä käämimäärällä, tai sitten auton voimansiirto ei pyöri herkästi.
Eli mikäli moottori on vakio niin sitten vikaa täytyy lähteä etsimään koko voimansiirrosta.
Ensimmäisenä epäilen aivan liian tiukkaa pinionin ja spurrin välystä.
Seuraavaksi pyörien laakerointia.
Kenties autossa muovihexit jolloin renkaat kunnolla kiristäessä saattaa alkaa hiertämään.
Poissa ripa_k
« Vastaus #50 : 10.07.11 - klo: 00.21 »
Vaihtuivatko renkaat suuremmiksi tuossa SC muunnoksessa?
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
« Vastaus #51 : 10.07.11 - klo: 00.22 »
Ei, koska kyseisen auton vakio renkaat ovat SC renkaat.
Poissa JiiVee
« Vastaus #52 : 10.07.11 - klo: 09.49 »
vakiona siinä on juurikin tuo kösän g20 motti ja vakio välit on 19/82
pöö
Poissa saunamakkara
« Vastaus #53 : 10.07.11 - klo: 10.26 »
tiiätte siintä enemmän ku mie  :shocked:???
Poissa Chili
« Vastaus #54 : 10.07.11 - klo: 10.57 »
Varmaankin koska vastaajalla on ultima ja on harrastellut aika pitkään jo..
Poissa saunamakkara
« Vastaus #55 : 10.07.11 - klo: 11.05 »
miten ne välit pystyy kattoo ???  :shocked:
Poissa Janne Rantaruikka
  • KSPA admin
« Vastaus #56 : 10.07.11 - klo: 11.11 »
Tuossa on kuva rattaista minkä koot haluat tietää (pienempi on pinjoni ja isompi on spurri) ja myöskin, että onko niiden välinen välys liian tiukka.
Poissa saunamakkara
« Vastaus #57 : 10.07.11 - klo: 11.15 »
no sain myyjän kiinni facebookin kautta ja hän sanoi että pitää laskea montahammasta pinion rattaassa on ja jos on liian suuri niin mun pitää ilmottaa ja hän hakee kyosholta ja lähettää postissa uuden pienemmän :)
Poissa JiiVee
« Vastaus #58 : 10.07.11 - klo: 12.00 »
Rattaiden väli säädetään sopivaksi niin että laitetaan rattaiden väliin ihan tavallista tulostus paperia ja sitten moottori painetaan niin kiinni rattaisiin kun se menee ja kiristetään siihen sitten paperi pois ja hyvä tuli.
Liian iso välys ja ratas on hyvin äkkiä sileä (kokemusta on) liian tiukka kuluttaa rattaita turhaan aiheuttaa liikaa kitkaa ja täten kuumentaa moottoria(myöskin noparia eli nopeudensäädintä ja akun sekä noparin liitintä) tolkuttomasti.
pöö
Poissa saunamakkara
« Vastaus #59 : 10.07.11 - klo: 12.39 »
okei mutta isoveli saa laittaa sen en ite lähe kopeloimaan :)
