RC10.FI
Yleiset => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: TimoK - 28.09.05 - klo: 14.13
Moro,
Tuli mieleen sellainen juttu, että mites tuollainen 9 kennon NiMh paketti toimisi lähettimessä. Tavallisestihan ne on tehty kahdeksälle kennolle. Kuitenkin jännite ero kahdesan alkalipatterin ja 9 NiMh kennon välillä ei ole ihan mahdoton.
8 x 1,2V = 9,6V
8 x 1,5V = 12V
9 x 1,2V = 10,8V
Todellisuudessa ihan täynnä oleva yhdeksän kennon paketti antaa alkuun ulos noin 12,7V joka kyllä ylittää tuon jännitemäärän jonka patterit antavat.
Tuolla yhdellä lisäkennolla meinaan saisi toiminta-aikaa jonkin verran lisää lähettimeen, vaikka akut ovatkin jo 1900mAh kennoja.
Siis onkos kenelläkään kokemusta kuinka radiot moisen kestävät? Käytetäänkö tuollaisia 9 kennon akkuja Suomessa tai maailmalla juurikaan?
Timo
En tiedä kestävätkä radiot 9 kennosen akkupaketin mutta saatko sinä yhdeksää akkua lähettimeen :?
Omaani ei ainakaan menisi
Esim. Sanwan M8 radioon menee helposti tuo yhdeksäs kenno ihan fyysisestikin. Radiossa voi siis käyttää 9-kennoistakin akkua. Lisää toiminta-aikaa et sillä kylläkään saa. Lähinnä tuo vaikuttaa lähettimen lähetystehoon. Toisaalta lähettimet on yleensä suunniteltu toimimaan moitteitta myös 8-kennoisenakin.
Meidän ratkaisumme Graupnerin XS-6:een oli laittaa 3 li-po kennoa radioon, jolloin nimellinen jännite on 11.1V. Ladattuna nuo 700 mhz li-po kennot antavat 12.7V jännitteen ja radio toimii aivan erinomaisesti.
Tosin olemme kokeilleet vasta kolme kertaa. Virtaa on kulunut 7 ajetun akun jälkeen (meillä noin tunti ajoa) noin 250mah. Jällelle jäänyt jännite on ollut 11.9V eli suurempi kuin mitä Graupnerimme on aikaisemmin näyttänyt juuri ladatuilla akuilla.
http://koti.mbnet.fi/~turhala/sanwa.JPG
paljonkohan tuossa Graupnerein XS-3 radioissa on alin jännite millä vielä kannattaa käyttää kun en akkuja oli vielä ostanut... tällä hetkellä on 11,2v ja hyvin toimii
Graupnerein radio toimii suhteellisen hvyin 10.2V asti. Tämän jälkeen alkaa tulla häiriöitä.
Oma JR R1 toimii vielä täysin kunnes radio sammuu itsestään noin 9,2 V jännitteellä.
minkäslaisia akkuja tuohon suositeltais?? ihan 1,2v aa kennoja?? paljonko virtaa pitäisi löytyä?? ja onko joitain erityisen hyviä merkkejä?? ja mikä laturiksi. uuden liittimen voin kyllä tinata itekkin että siitä ei oo kiinni...
