RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => HPI => Aiheen aloitti: rchemmo - 30.09.13 - klo: 01.40
Kasasin diffin ohjeiden mukaan.
Osat ovat oikein ja öljy on haettu liikkeestä.
SIlti kun vedän ruuvit tiukkaan, diffi tuntuu aika jäykältä ja yhdessä kohtaa tuntuu enemmän vastusta kun kädessä pyöritän ulostuloista.
Pultit kiinni ja hanaa?
Valmistajan jäljiltä rattaissa oli vain hieman rasvaa ja diifin kasassa pitävät ruuvit löystyivät,
onneksi huomasin ajoissa ettei "räjähtänyt"
Next time http://rc10.fi/index.php?topic=24295.0 (http://rc10.fi/index.php?topic=24295.0) :wink:
Onko noissa kaikissa HPIn sähköautoissa se sama ratasdiffi? Ainakin minulla blitzissä on se ratasdiffi toiminut ihan hyvin, mutta ruuveihin on tosiaan hyvä laittaa lukitetta, että ne pysyy paikoillaan. Toisena huomiona ehkä, että onhan siellä jotain vikaa, jos se on yhdessä kohtaa jäykempi ... joko löydät vian tai sitten vain laitat sen autoon kiinni. Mahdoton sanoa netin välityksellä, onko se jäykkyys niin pahaa, että siitä tulee ongelma.
Nyt, kun on nämä valmistajakohtaiset alueet, niin olisiko järkevää tehdä enemmän aiheita? Joka tapauksesssa, jos tuo on se sama ratasdiffi kuin Blitzissä, niin se diffi on niin monessa autossa, että siitä voisi itsessään tehdä yhden aiheen. :smiley:
Onkohan firestormissa ja blitzissä sama diffi?
Mikä tuo malli 13T on?
http://www.hobbylinna.fi/tuote/gear-diff-bevel-gear-set-10t-13t/103400/ (http://www.hobbylinna.fi/tuote/gear-diff-bevel-gear-set-10t-13t/103400/)
Hampaiden määrä rattaassa. 13 hammasta ja 10 hammasta.
Ja eikö niissä ole sama diffikin.
