RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: Gorexx - 28.10.03 - klo: 21.48
Onko tietoa/kokemusta monsterin renkaiden istuttamisesta Inferno MP7.5:een? Autossahan on 17mm hexi.
Tuleeko mahdollisesti ongelmia monstereita lyhyempien tukivarsien takia?
Kyllä siihen voi saada, mutta eri asia kestääkö kone....
Eli jos saat jostain monsterin renkaat jotka sopii mp 7.5, niin maksimi kytkinkellon koko on 13,
muuten todennäköisesti paukahtaa kone.
Itselläni on Sports malli GS21R moottorilla. Vakio kytkinkello on 13 hampainen, joten sen suhteen ei välttämättä ongelmia.
Maxxien ja Savagen hexit ovat pienempiä. Mitenkäs esim. Megaforcessa?
Mega Forcessa on 17mm hexi. Saatan toki erehtyä, mutta näin muistelisin...
Pitkällisen tutkiskelun jälkeen ratkaisu on löytynyt. Ofnan Piraten ja Titanin vanne/rengaspaketti pitäisi sopia. Löytyy 17mm hex ja 12mm keskireikä, eli samat kuin Infernossakin. Towerin sivuilta löytyivät...
Missäköhän infernon kokoisissa vanteissa olisi 14mm hexi ? Kun T-maxiin vois kokeilla 8)
Eikö muidenkin mielestä nämä sopisi, kun levittää vielä ulospäinkin ?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTG34&P=M
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTG35&P=M
onkos muuten infernossa jo monsterin rillat alla?
ei ole, kun ei oo varma et mahtuuko ne edessä pyörimään. ja vakiorenkailla on hyvä ajaa :roll:
Tuli mieleen, kun olisi kiva suditella infernolla sit kesällä touringradalla, ni eikös landmaxin vanteet käy infernoon 7,5 ?
Vai saako muita asfalttikumeja siihen ?
Kyllähän siihen ihan asfalttikumejakin saa, katso tuolta: http://www.kolumbus.fi/hobbyman/rallyrenk.html
Ourait, Thanks tuninkigirl :shock: ni nuo sopii ihan crossin vanteille ? Tollaset pitää tilata. onkos kellään kokemusta tollasista ?
Muistaakseni ne sopivat vain medial pro:n omille vanteille
Mulla oli ennen crono ja samallainen rojekti kun sulla nyt, eli autossa oli usa-1:renkaat.
o.s 21 ei hajonnu, ainoo mikä kärsi oli pääratas(suli) ja kytkin palat(paloi).
Eipä ollut kannattava rojekti näin jälkeenpäin ajateltuna, hidas kiihtymään ja kaasu melkeen täysillä kokoajan et sain auton liikkeelle siis välitykset loppui kesken. Mutta mutta... kokemusta sekin..
Hobbymanin mukaan käyvät muuten infernon vanteille, mutta vanteiden olake pitää leikata pois.
Niin sitä lähinnä tarkoitin kun medial pro:n vanteissa ei ole sitä olaketta, niin sopivat vain niihin. Kyllä ne varmaan kaikille vanteille sopii, jos ottaa olakkeen pois.
Miksei siihen mene kuin 13 hampainen kytkin kello? Jos muistat niin kyosholla oli versio nimeltä USA-1 ja se oli turbo burnsille tehty monsteri. Siinä oli jonkinlainen alivaihde rungossa kiinni. Käy katsomassa vanhoja rc lehtiä niin saatat löytää mallin sieltä n.10 vuotta vanha.
