Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1918616 kertaa)
Poissa Penguin
Vs: Traxxas Stampede
« Vastaus #5070 : 12.05.09 - klo: 17.53 »
Ihan pientä modausta tarvitaan, mutta siihen riittää vaikka mattoveitsi ja 30 sek aikaa.
Rasiassa on 2 pientä muovi "nystyrää". Kun ne poistaa niin akku sujahtaa mukavasti paikoilleen.
"Nystyrät" ovat vissiin tehty 6 kennosta akkua varten, ettei se pääse liikkumaan / johtoja varten.
Uudemmissa ei ole noita nystyröitä ja akkukotelon päässäkin on vielä johdoille tehty aukko. Nyt akun kiinnitys on erilainen uudemmissa spedeissä. Niihin ja Rustleriin (VXL) tuo menee ihan heittämällä ilman mitään modauksia.
Poissa HMS77
« Vastaus #5071 : 12.05.09 - klo: 18.45 »
No tuo renpan auto ei ole tätä uudempaa mallia, se on mun entinen eikä siinä ainakaa ollu akkupiuhoille aukkoja.
Poissa krstn
« Vastaus #5072 : 13.05.09 - klo: 13.40 »
Alle vuoden vanhasta velineon vxl-3s noparista lähti keskimmäisen eli b johdon liitin irti.. Mitäköhän tolle vois tehdä? Voiko juottaa itse uudelleen kiinni? Vai oliskohan nois jonkunlaista takuuta? Jostain luin että aika yleinen vika noissa nopeudensäätimissä..
Poissa Vatanen
« Vastaus #5073 : 13.05.09 - klo: 13.50 »
mulla on tuossa noparissa eri tavalla johdot. noita liittimiä ei näy ollenkaan. liekkö uudempaa mallia  :huh:
Vatasen jalat ja omat kädet
Poissa Risu
« Vastaus #5074 : 13.05.09 - klo: 14.53 »
Tuttu juttu. Mulla traxxas korjas sen 2 kertaa, mutta siinä kestää 1kk / kerta. Tosin toisella kerralla ne ei korjannut vaan vaihtoivat uudempaan malliin missä nuo liittimet eivät ole suoraan noparissa vaan siinä on pätkä johtoa jossa liitin on.
Sitä en osaa sanoa minkälainen homma on juottaa ne uusiksi. Varmaan näppärältä kaverilta onnistuu
Poissa Vatanen
« Vastaus #5075 : 13.05.09 - klo: 15.08 »
http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=388792
tuolla näkyy olevan ko. värkki purettuna
« Vastaus #5076 : 13.05.09 - klo: 15.11 »
Olen tässä mietiskellyt, että miksi autoni menee suoraan ajaessa (taysillä) vasemmalle, voisiko johtua puskemisesta tai Aurauksesta? Oikea rengas näyttäisi olevan enemmän aurauskulmassa, kuin vasen. Servoa säätämällä asia ei korjaannu, sitten menee jo oikealle.
Poissa Vatanen
« Vastaus #5077 : 13.05.09 - klo: 15.21 »
kannattaa keskittää ensin ohjaus ja katsele vaikka rullamitalla, että raidetangon päät ovat säädetty samaan pituuteen ja camber-säädöt myös.
itse tein illalla tarkistusmittauksen ja edessä taas haritusta hiukan. ei kärsi ollenkaan säädellä alustaa (öljyä lisäsin iskareihin) vaan heti menee säädöt uusiksi. pitänee ensi yänä katsella taas auraus/camber kuntoon.
sillä varmasti nyt täydellä kaasulla ajaessa kulkee kuin kiskoilla (puskee)
Poissa HMS77
« Vastaus #5078 : 13.05.09 - klo: 15.31 »
Juu yleinen vikahan tuo on. Kannattaa kokeilla kolvausta jos kolvi yhtää pysyy kädessä..
Poissa SepiMies
« Vastaus #5079 : 13.05.09 - klo: 22.28 »
Vähän hävettää kysyä tällaista, mutta menkööt. Eli ensikertaa voimansiirto antautui ja kerralla menikin sitten kaikki (diffin kehä, idleri ja slipin akselissa oleva ratas). Kaikki uudet osat on jo hankittuna, mutta mites vatussa tuon 22t teräsrattaan saa irti tuosta slipin akselista? Se pieni sokka, mikä pitää ratasta "paikoillaan", ei suostu liikkumaan mihinkään, eikä ratas itsessään lähde spurria kohden pois, ei edes vasaralla :evil:. Joten tämän härpäkkeen ennen purkaneet, irtoisiko jotain vinkkiä?
Tekno RC Team Driver
Poissa partajeesus
« Vastaus #5080 : 13.05.09 - klo: 22.33 »
kyllä se voimalla lähtee.
itse hakkasin sen vanhaa mottia käyttämällä kun en silloin vasaraa omistanut.
ja uuden rattaan laitoin myös paikoilleen hakkaamalla.
ei siinä muu tuntunut auttavan.
tiedä sitten miten sen muka pitäisi lähteä ilman kunnon voiman käyttöä.
Poissa Habaku
« Vastaus #5081 : 13.05.09 - klo: 22.37 »
Kyllä, voimaa ja kättäpitempää on täälläkin käytetty  :cool:
Poissa Habaku
« Vastaus #5082 : 15.05.09 - klo: 16.16 »
Sain spedeen nyt nuo slassin puskurit. Pikkasen suojaa koppaa nyt.
Tässä kuva autosta.
Ja kahden akullisen jälkeen oli vetarit siinä kunnossa et piti ne teräs yoket vai mitä ne oli laittaa listalle.
Pyöränakselin muutos on jo tehtynä.
« Vastaus #5083 : 15.05.09 - klo: 16.23 »
"mites xxx tuon 22t teräsrattaan saa irti tuosta slipin akselista?"
Etin valmiiksi holkin mllä saan lyötyä + vasaran+ +CRC tms irrotusöljyä..
Pistin akselin pakastimeen, kolvin kuumenemaan.
Kolvilla ratasta lämpölaajenemaan ja spraytä väliin kun oli kireästi-sihahtavan-kuuma.
Sitten lyömään .. Takasinpäin pistääkseni, hinkkasin kevyesti teräsvillalla akselia.
ja kylmään/sprayllärasvattuun akseliin kuumilla pihdeillä kolvi-kuumaa ratasta
« Vastaus #5084 : 15.05.09 - klo: 17.51 »
Tulipa laitettua tilaukseen Rustyyn flm runko, se vakio pituinen. Mahtuu sitten Zippyt paremmin kyytiin ja onhan se hienompikin.
Tästä ei sitten ole tarkoitus tehdä mitään "shelf queenia" niin kuin edellinen flm pede oli, vaan kovaan ajoon silti.
Poissa partajeesus
« Vastaus #5085 : 15.05.09 - klo: 17.54 »
niin varmaan.
pian sulla on siinä kaikki alumiinia ja myyt pois kun et uskalla ajaa :grin:
« Vastaus #5086 : 15.05.09 - klo: 18.12 »
Heh, ei ainakaan tarkoitus ole kaikkia laittaa, sopivasti RPM:ää ja alumiinia niin tulee hyvä, ellei sit taas karkaa mopo. :shock:
Eteen ja taakse RPM:än takatukivarret pitäis kans laittaa. P**** kun liquidilla tai a mainilla ei ole noita RPM:än varsia koskaan.
Poissa partajeesus
« Vastaus #5087 : 15.05.09 - klo: 21.27 »
tuli kokeiltua miten pede liikkuu tuolla 8.5t 4000kv ez-runilla.
välitykset oli 16/86 eli normi bashaus välit jolla tulee aina ajettua.
2s lipolla tasan 35 km/h joka on aivan tarpeeksi sille pienelle alueelle jossa 90% kerroista tulee ajettua.
3s lipolla 62.6 km/h joka on ehkä pikkasen liian vähän kun tuon viereisen koulun pihalla ajelee.
kyllä se aluksi tuntuu nopealta mutta sitten kun siihen tottuu niin kaipaa pikkasen lisää vauhtia.
Poissa SepiMies
« Vastaus #5088 : 15.05.09 - klo: 21.49 »
Jees kiitokset vastanneille. Kyllähän se siitä irti sitten lähti. Laitoin pihdit rattaan yli niin, että se pieni tappi mahtui tulemaan pihtien läpi ja isommalla vasaralla hittiä pihtien päälle. Näin sai lisää iskupinta-alaa ja hep, milli kerrallaan tuli pois. Ja taas saa bashaus jatkua :grin:.
Poissa Vatanen
« Vastaus #5089 : 15.05.09 - klo: 22.15 »
jos vaihtais tuohon vakio ohjauservon tilalle s3050 futaban niin miten johdotus..
tuleeko uudessa servossa mukana johdon pätkä liittimeen vai pelkkä servo ja siihen sitten kolvaillaan vanha johto kiinni?
mitä servon kuvia katselin niin johtoja niissä ei näy ollenkaan   :huh:
Poissa s4m1
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #5090 : 15.05.09 - klo: 22.26 »
Kyl servoissa on johto ja liitin valmiina ihan kiinni ollut ainakin tähän asti mitä olen ostanut.
Poissa Vatanen
« Vastaus #5091 : 15.05.09 - klo: 23.02 »
tattis tiedosta.
nim. ekaa servoa tilaamassa  :mrgreen:
Poissa Vatanen
« Vastaus #5092 : 16.05.09 - klo: 11.01 »
kyllä se slipperi näyttää luistavan muutaman kiihdyttelyn jälkeenkin vaikka notti on uusi ja ruuvilukitteella kiinni.
pitää jarrucleanerilla pestä kytkinpinnat vielä. liekkö kitkapalat vielä lasittuneet niin niitä hiasta.
Poissa HMS77
« Vastaus #5093 : 16.05.09 - klo: 13.43 »
^ No pitäähän sen slipperyn vähän luistaakin.
Poissa Vatanen
« Vastaus #5094 : 16.05.09 - klo: 13.48 »
muttei liikaa. tuo sliperin vingunta kiihdytyksessä kuuluu jo parin kymmenen metrin päähän.
eikä keuli, ennenkaikkea  :mrgreen:
Poissa Montag
« Vastaus #5095 : 17.05.09 - klo: 10.32 »
No niin (kaiken) kokeneet kanssaveljet, nyt osui kohdalleni ensimmäinen iso mälli. Lyhyesti sanottuna ajoin kaasu pohjassa päin teräksistä aidan tolppaa ja auto kuoli siihen. Onneksi osui keskelle, eikä pyöräntuennoista mennyt kuin yksi jousen kiinnike. Mutta nyt auto ei enää inahdakaan.
Olen ollut katsovinani, että liitännät olisivat kunnossa. Ja kokeillut toisella akulla. Nopariin syttyy valo ja se reagoi valintanäppäimen painalluksiin. Sen sijaan kaasu tai ohjaus eivät toimi.
Hajosiko nyt radiolähettimen vastaanotin? Vai voiko olla sellainen kaukainen mahdollisuus, että kuitenkin meni nopari ja radiolähetin jääkin nyt ilman virtaa (vaikka noparin valo palaa)?
Auto on pari viikkoa vanha Rustler VXL.
Traxxas Rustler VXL | 2x Zippy Flightmax 4000mAh 25C rinnankytkettynä
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #5096 : 17.05.09 - klo: 14.31 »
Veikkaan vastaria/kidettä. Kokeile vaihtaa ensin kide (myös radiosta jos taajuus eri) ja sitten koko vastari, jos sattuu itseltä/kaverilta ylimääräiset löytymään.
Poissa partajeesus
« Vastaus #5097 : 18.05.09 - klo: 14.58 »
teki kyllä ihmeitä tuo mamban uusin firmis.
tuo minun 8.5t ezrun kun oli sellainen että usein kun koitti lähteä liikkeelle niin se vaan kraksutti kunnes parin yrityksen jälkeen päätti lähteä liikkeella.
välillä kun vaan irrotti kaasusta kesken ajonkin niin se teki noin vaikka auto rullasi.
nyt uudella firmiksellä kun kävin kaikki kolme akullista ajamassa niin noin ei käynyt kertaakaan.
joka kerta lähti liikkeelle niin kuin pitää.
nyt tosin tuntuu että auto ei ole niin ärhäkkä kuin ennen vaikka kaikki on säädetty kuten ne oli ennen päivitystä.
Poissa SuomiKP
« Vastaus #5098 : 18.05.09 - klo: 22.46 »
mikäs muuten oli sen kestävämmän driffi rattaan osanumero XL5 rustleriin? siis se joka kannattaa vaihtaa kun siirtyy harjattomaan?
Poissa Vatanen
« Vastaus #5099 : 19.05.09 - klo: 09.06 »
tuli tilattua sitten voimakkaampi ohjausservo vakion tilalle, futaban s3050. myös harkinnut taakse noita slashin progressiivisia jousia. edessä jo moiset ovat.
tuo vissiin tukis jotain hsr (vai mikä se oli) -moodia. ei varmaan tällä peruskäytöllä kannata laittaa päälle ohjaimesta. jostain lukaisin että virtaa alkaa kulumaan eritavalla  :huh:
