Teinpä huvikseen oman äänenvaimentimen savageeni. Testailut jäi vielä pikkasen puolitiehen, mutta sain mielestäni toimimaan sen loistavasti jos ei oteta huomioon sitä, että se ottaa maahan kiinni iihan pienestäkin pompusta, eli sitä on lyhennettävä tai laitettava nippusiteellä jotenkin runkoon kiinni tai jotain, mutta sitä mietin vähän ajan päästä.
Sahasin vain semmosen reilu 5cm pätkän jotain ihmeen muoviputkea. Sitten laitoin sen sisään sellasta suht ohutta puutarhaletkua(mahtuu just just pakoputken päähän), johon leikkelin puukolla semmosia suorakulmion muotoisia reikiä. Kannattaa leikata aika isoja reikiä ja suht paljon, että vaikuttaaki jotain, mutta ei kumminkaan liian isoja. Sitten laitoin sen puutarhaletkun kahdella naulalla sen isomman putken läpi kiinni, että se pysyy just eikä melkein keskellä sitä isompaa putkea. Sen jälkeen survoin sinne rei-itetyn puutarhaletkun ja isomman muoviputken väliin krossin pakoputkivillaa ja teippasin päät kiinni.
Se on siis tarkoitus laittaa siihen normaalin pillin jatkeeksi.
Kun kokeilin rotolla vähän pyöräytellä, ni en huomannu mitään äänieroa, mutta sitten kun käynnistin sen, ni ero on kyllä aika huima. Varsinkin pienillä kierroksilla on kuin ihan eri kone. Tehohäviöä en huomannut lainkaan. :shock:
Kun ajelin pikkasen aikaa sillä vaimentajalla ja sit se tippu pois, ni tuntu ku ois koko pakari lähteny irti, kuulosti niin kovalta se normaali ääni. Mutta kyllä se sitten kun lopuksi kokeilin tyhjäkäynnilä laittaa vaimentimen kiinni ja ottaa pois, ni kyllä se ihan pikkusen laski tyhjäkäyntikierroksia kun sen laitto.
Täytyy tästä katella ja miettiä miten sais sen vielä mahtumaan sinne autoon, ettei ota kokoajan maahan kiinni ja lähe irti. Ja sitten lopuksi laitan vielä kaksipuoliteippiä pakoputken päähän, ni pysyy hyvin puutarhaletku siinä kiinni.
Mulla meni kumminkin jotain siinä vikaankin, sillä taisin tehdä pikkasen liian isoja reikiä puutarhaletkuun tai ängin liikaa villaa sisään, sillä kun katsoo vaimentimen sisään, on reikä vähän pienentynyt, sillä villaa tunkee vähän reunoilta "sisään", no siitä on mun ainaki hyvä lähtee kehittelee vähän lisää.
