Kirjoittaja Aihe: Kyosho Mini Inferno  (Luettu 404883 kertaa)
Poissa LintuPete
Vs: Kyosho Mini Inferno
« Vastaus #630 : 16.01.09 - klo: 10.44 »
Uusi jäsen täällä kyselee.
MI olis muuten ajokunnossa, mutta vauhtia pitäs saada hieman lisää.
Sähköt olis muuten uusiksi, mutta nopari&moottori puuttuu. Osaako joku suositella kohtuuhintaista harjatonta settiä, millä tuon saisi vähän liikkumaan.
Mini Inferno ST brushless - Schumacher ProCat muistona
« Vastaus #631 : 16.01.09 - klo: 10.59 »
Terve mieheen. Voisin kuvitella että Kyosho/Orionin setti on ihan hyvä, ja tämän vahvisti mulle joku muukin ei-Kyosho kuljettaja. Tsekkaa vaikka se.
Sopivaa saddlepack lipoa en ole onnistunut löytämään, harmi ettei Orionilta sitten löydy sellaista vielä. Täytyy nyt katella miten jaksaa tuo kyseinen setti liikuttaa noilla vanhoilla 9,6V nimheillä.
« Vastaus #632 : 16.01.09 - klo: 16.06 »
Oletko löytänyt lipoja jotka mahtuvat alkuperäisille paikoille?
Kaverin NanoDragonista bongattua, mahtunevat yhtä lailla Mini-Infernoon:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6787
Muuten hyvä mutta pitää itse juottaa akut yhteen ja lipoja en mielelläni juottelisi...
Poissa rMa
« Vastaus #633 : 16.01.09 - klo: 18.59 »
Tuosta apu, ja voi akkuja riskeeraamatta lyhennellä haaratkin sopivan mittaiseksi: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2155
« Vastaus #634 : 16.01.09 - klo: 21.49 »
Sähkö ei ole vahvinta alaani... Eli ei tarvitse tasata kun kytkee rinnakkain?
Kolvi kyllä pysyy kädessä mutta tuo haarajohto on halvempi kuin pelkät liittimet.
« Vastaus #635 : 16.01.09 - klo: 21.56 »
Mielenkiintoista. Eli millanen satula-paketti noilla sitten tulisi? 1600 mAh 7,4V ?
Liikkuisko sillä sitten miten verrattuna 1500mAh 9,6V nimh akkuun ?
Mittojen puolesta 54x30x14mm tuntuis sopivan.
« Viimeksi muokattu: 16.01.09 - klo: 21.59 kirjoittanut Mika R »
« Vastaus #636 : 16.01.09 - klo: 22.01 »
Paha sanoa... Virtaa kai tulee hetkellisesti enemmän?
Uusi Intellect:n 1400mAh 9.6V nimhi lennättää autoa harjallisellakin (Duratrax VR3) liian kovaa taidoilleni  :sad:
Jos A123:n life-kennoista saisi 3s2p pakan tehtyä olisi se ehkä parasta mitä tähän autoon saa. Mutta ei taida mahtua.
Edit: typot pois
Poissa rMa
« Vastaus #637 : 17.01.09 - klo: 02.08 »
Juuri näin, 1600mAh 7,4V. Rinnakkain kytkettäessä akkujen välillä ei saisi juuri olla jännite-eroa. Jos ei halua tinailla niin akut kannattanee ladata erikseen tasaavalla laturilla ja kytkeä yhteen täysinäisinä.
Ajelimme aiemmin 1300mAh ja 1400mAh 9,6V NiMH akuilla. Lipot pitävät jännitteen ylhäällä kuorman alla paremmin. Moottorista riippuen huipuissa ei välttämättä ole juuri eroa mutta kiihtyvyys on ihan toista luokkaa. Nämä siis kaverin kokemuksia omalla autollaan, itselläni tuota setuppia ei ole ollut.
Omaan autooni tein samantapaiset muutokset kuin joku aiemmin tässä viestiketjussa: käänsin keskidiffin ja siirsin moottorin takaoikealle. Etudiffistä takadiffiin ulottuva dekki jäykistää runkoa mukavasti. 3S 2100mAh akulla kulkua ja ajoaikaa riittää mukavasti, käytössä luonnollisesti harjaton setti.
« Vastaus #638 : 17.01.09 - klo: 08.55 »
Kiitos tiedoista. Vertaat tuossa siis 1400mAh 9,6V nimhiä ja vastaavaa lipoa?
Ostitko tuollaisen "flip" pohjalevyn (hiilikuitua) vai teitkö itse? Jos ostit niin mistä ?
xtremerc.com ?
Poissa rMa
« Vastaus #639 : 17.01.09 - klo: 10.32 »
Lipo on tuo linkin 2x800mAh 7,4V yhdistelmä ja NiMh 1400mAh 9,6V.
Pohjalevy on reikäinen alkuperäinen. Dekin tein 2mm alumiinilevystä ja säädettävän moottoripukin alumiinisesta L-profiilin pätkästä.
Poissa rMa
« Vastaus #640 : 17.01.09 - klo: 11.02 »
Tässä vielä huono kuva koko setistä ajon jälkeen. Tällä kertaa kipeää sai oikea takaiskari ja iskaritorni. 18A säädin on tuossa vähän kovilla, lämpösuojaus pysäyttää menon muutaman kerran akullisen aikana. Suunnitelmissa olisi vielä järeämpi säädin ja alumiininen akkukotelo, nykyinen kumimattoon kääriminen ja kiinnitys nippusiteellä ei ole akulle oikein hyvä ratkaisu.
Kyytiin mahtuu myös tämä: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7363
Poissa rubberduck
« Vastaus #641 : 17.01.09 - klo: 14.11 »
Aiemmin mainittu "kaveri" ilmoittautuu ja vahvistaa huhut todeksi :grin:
Itseasiassa mulla on nämä 20-30C akut NanoDragonin molemmin puolin:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6786
Kaupan tietojen mukaan mitoissa ei ole muuta eroa kuin 2mm enemmän korkeutta.
1600mAh kapasiteetti riittää melko pitkään pyörittelyyn liukkaalla ja
virranantokyky ei ihan heti lopu kesken.
Ensiviikolla pitäisi olla taas "kiinanpaketti" kotona niin sitten saa testiin näitä:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6784
Korkeuden takia ei vakiot akunkiinnikkeet enää ylety kiinni, mutta eiköhän se
tarranauhalla pysy kyydissä. Kerron lisää kun saan akut testattua.
Poissa Antti M
« Vastaus #642 : 24.01.09 - klo: 12.02 »
Moi!
Mistähänn sais koreja mini infernoon, siis kyllä kyosholtahan saa mutta jos jostain saisi vähän halvemmalla niitä hommattua. Muuten jos jollain olis ylimääräsii alumiinisii iskaritornei ni pistäkää yv:tä mulle.
Edit: myös koreja saa tarjota
-Antti
« Viimeksi muokattu: 24.01.09 - klo: 19.21 kirjoittanut _^andy^_ »
Räps!
Poissa _valtsu_
« Vastaus #643 : 24.01.09 - klo: 14.14 »
RC-garagen kautta ostin tuon jconceptsin korin. Hintaa oli jotain 15-18€.  :afro:
« Vastaus #644 : 24.01.09 - klo: 15.54 »
Onko korissa jo leikattu aukko "jäähdytysrivoille"?
edit: tyhmä kysymys pois
« Viimeksi muokattu: 24.01.09 - klo: 23.56 kirjoittanut jon.lindgren »
Poissa _micro_
« Vastaus #645 : 25.01.09 - klo: 09.38 »
Toimiiko jos käyttää noparia joka kestää mini infernon 9,6v akun ja sitten käyttää vastaria joka kestää 8,4v? Kärähtääkö vastari?
« Viimeksi muokattu: 25.01.09 - klo: 12.19 kirjoittanut _micro_ »
Poissa rubberduck
« Vastaus #646 : 25.01.09 - klo: 14.12 »
Meneekö sulla akusta suoraan vastarille käyttöjännite?
Yleensä vastarin käyttöjännite tulee noparilta ja on n. 5-6V.
Poissa _micro_
« Vastaus #647 : 25.01.09 - klo: 14.31 »
Kyllä ihan noparin kautta tulee virta. Eli siis pitäskö kestää?
Poissa ToBy1
« Vastaus #648 : 25.01.09 - klo: 19.04 »
Kyllä.
Poissa _micro_
« Vastaus #649 : 25.01.09 - klo: 21.04 »
Kääntyykö mini inferno hyvin 1,3kg servolla? Kannattaako ostaa ne keski diffin rattaat atalasta? Mitä option osia kannaattaa ekan ostaa? Auttaako kallistuksen vakaimet paljoakaan?
« Vastaus #650 : 25.01.09 - klo: 23.50 »
Kääntyy jos kaikki on kunnossa... Isompi servo parempi ja metallirattaat pitää olla.
Alumiiniset C-hubit (casterblock) ja navat eteen. Kyöshon omat nivelvetarit ovat parhaat (ja kalleimmat  :cry:) Niin ja tietenkin kuulalaakerit renkaille.
Poissa _micro_
« Viimeksi muokattu: 27.01.09 - klo: 15.49 kirjoittanut _micro_ »
Poissa LintuPete
« Vastaus #652 : 27.01.09 - klo: 09.14 »
Nyt on tuo Team Orion Vortex setti asennettu:
Kulkee hyvin, ainakin vakiomoottoriin verrattuna, mutta ajoaika tuntuu olevan lyhyt. Akku on uusi 1200 mAh NiMh. Moottori tai nopari ei tunnu kuumenevankaan mainittavasti ulkoajelussa. Onko antaa esim pinjonisuosituksia tuohon, moottori on 7500kV.
« Vastaus #653 : 27.01.09 - klo: 11.59 »
Näyttää hyvältä! Täytyy yrittää saada itse kanssa aikaiseksi. Mikä pinjoni - 12T ?
Oletko kokeillut Kyoshon kauppaamia 9,6V akkuja? Onko ne 1500mAh, en muista.
« Vastaus #654 : 27.01.09 - klo: 21.12 »
Mitä pitää muokata, jotta sais tommosen normi kokosen servon paikoilleen? Oon aika aloittelija joten mitkä noi c-hubit on :huh: Entäs kestääkö ne keski diffin rattaat mitä mydään atalassa?
Aattelin tilata tommoset:
http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=140_159&products_id=1658
En näe mitään syytä alumiiniseen rattaaseen.
http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=140_159&products_id=1899
Jos vanhat on huonot niin sitten.
http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=140_159&products_id=1548
Kuulalaakerit ehdottomasti  :smiley:
http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=140_159&products_id=1727
Kyllä, varauksin. En ole tämän valmistajan osia itse nähnyt.
Kaveriksi nämä tai vastaavat 20:n asteen kulmalla:
http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=140_159&products_id=1854
Tämä setti ajaisi saman asian:
http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=140_159&products_id=1842
Näitä katoaa minulta:
http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=140_159&products_id=1622
http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=140_159&products_id=1628
Osta mielummin Kyoshon omat nivelvetarit. Kestävät paljon paremmin.
Alumiiniset iskaritornit, ainakin eteen, kannattaa ostaa.
Ja öljyiskarit.
Jokaisen osan voi vaihtaa parempaan mutta mikä kannattaa onkin paljon vaikeampi kysymys  :undecided:
Poissa LintuPete
« Vastaus #655 : 28.01.09 - klo: 09.30 »
Kiitos kiitos!  :smiley:
Tuo on kyosho-kaupan akku, eli 1200mAh, en tosin siinä vaiheessa kysynyt olisiko ollu isompia. Pinjoni on muistaakseni 12T.
Yksi mikä voisi olla syy on luistokytkin. Miten sen tiukkuus säädetään kohdilleen... Ainakin jos jalalla rajoittaa auton menoa niin tuntuu että se alkaa luistaa aika herkästi. Keskellä on 3Racing kuulatasauspyörästö, joka sekin voi tietty luistaa.
« Vastaus #656 : 28.01.09 - klo: 09.33 »
OK!
Itse olen liimannut slipperiin yhdeksi palaksi --> ei luista. Voi siitä radalla olla kyllä hyötyäkin toimivana. Harkitse asiaa. Ainakin sen saa vetää tiukkaan ja kiristellä aika ajoin.
Poissa _micro_
« Vastaus #657 : 29.01.09 - klo: 19.23 »
Montako lankaa Mini infernon vakio motissa on?
Poissa LintuPete
« Vastaus #658 : 30.01.09 - klo: 16.11 »
Hahaa! Vauhtia alkaa piisata!
Toisinsanoen ensimmäiset paikat laukes jo
nimim. komeasti taipunut vetoakseli ja tukivarrenpalasia kourassa :laugh:
Nyt sit kysymys kuuluu, jos tuohon alkaa alumiinia laittamaan, niin tuleeko siitä koskaan kestävää? Eli kannattasko sittenkin jättää joku (halpa?) osa muoviseksi, jotta se toimii sulakkeena kun kröhm.. ajokin liitorata ei ole kuskin hallussa..
« Vastaus #659 : 30.01.09 - klo: 21.43 »
Se on hienoa kun kulkee :grin:
Jotain olisi hyvä jättää sulakkeeksi. Nimimerkillä pohjalevy vaihtoon...
Alatukivarret olisi ehkä syytä jättää muovisiksi. Ja vanteet. Luulisin...
Tässä on kokeiltu lähes kaikki mahdollinen:
http://www.uk-microrc.co.uk/forum/index.php?showtopic=9358
