Kirjoittaja Aihe: Cen Genesis Racing!  (Luettu 157805 kertaa)
Poissa Tumphu
    • FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #540 : 05.10.05 - klo: 21.49 »
Toi o sitä kaikkein ittumaisinta ku ei voi ku odottaa... itelläki tosiaa hajos servo ni tartti vaa odottaa et uus tulee (niis ei kyl mee ku muutamia päiviä) mut jotku tollaset esim. se ohjauspalikka mikä hajos, ni pystyy helposti väsää tunnista tai kahdessa uuden, kestävämmän...
Poissa Tumphu
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #541 : 06.10.05 - klo: 17.15 »
Onkos kukaa gensuunsa / kaverin gensuun pistäny tota rotosarttia? Mitenkä siin riittää tehot ku aika iso mylly tossa...
19.33 EDIT: Noni, nyt meni raidetangon pää...
Poissa Casull
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #542 : 11.10.05 - klo: 15.14 »
Se rotostartti on ihan lelu, elä sotkeennu siihen. Ei jaksa pyöritää kunnolla ja on
Muutenkin aika heikko esitys...  :(
Poissa Juuzmo
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #543 : 11.10.05 - klo: 15.58 »
Taitaa olla sun akussa vika ettei jaksa pyörittää?
RB,the power of champions.
Poissa Tumphu
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #544 : 11.10.05 - klo: 16.49 »
Joo kuulostaa akkuvialta... Toho vois meinaa patentoida uuden akun, tein just gensuun patentin... Vastarin akuks pistin sähköauton ajoakun... 6V 1.5Ah... Kyl pitäs pystyy ajelee hetken ja kyllä servot vääntää nätisti
Poissa Catiska
    • www.lynxracing.net
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #545 : 11.10.05 - klo: 18.34 »
Onko noissa muuta kuin vikaa?? Tuntuu lukiessa siltä, että jokaisessa viestissä kerrotaan mitä on hajonnut, tai mitä osaa on joutunut odotamaan? Tai, kuinka moottorin säädöt saisi kohdalleen... Heittäkääs välillä vaikka jotain positiivista kommenttia autosta ja niitä alustan säätöohjeita. Joka kerta kun olen auton nähnyt liikkeellä, niin alusta on ollut säädöiltään todella surkea. Eli, eikö keneltäkään löytyisi hyvää ja edes jotenkin toimivaa setuppia gensun alustaan?
http://www.lynxracing.net
Poissa Casull
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #546 : 11.10.05 - klo: 19.21 »
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"
Ei mulla itselläni sellaista ole, parilla kaverilla on. Näkemäni perusteella en ainakaan
itse sellaista huolis millään.
Minuakin kiinnostaisi toimivat gensun alustasäädöt.
Itsellä tällä hetkellä ne suurireikäisimmät iskarinmännät, automaattivaihteistoöljyt ja yläiskarit pois.
Parani vakioon verrattuna paljon vielä kun löysäsi hieman jousia.
Niihin iskarin "lisäsäiliöihin" on suunnitteilla välimännät, niinkuin on ihan oikeissakin
iskunvaimentajissa.
Saapahan ilmat pois öljyn seasta.
Nyt kun on pikkuhiljaa saanut auton käymään edes jotenkuten, niin pakko
myöntää että kiva sillä on hiekkakuopalla ajella.
Voimaa on kerrankin lähes riittävästi!  :D
Poissa JK Nitro
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #547 : 11.10.05 - klo: 19.31 »
Lainaus käyttäjältä: "brutales"
http://www.cenracing.com/frame.html
Tuolta kun klikkaa R/C Racing ja sitten setup, niin löytyy kolme kisakuskin setupppia.
Poissa Tumphu
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #548 : 11.10.05 - klo: 20.44 »
Mulla toimii alusta ainaki mielestäni hyvin. Niijailee nätisti eikä helpolla kaadu ellei aja hyppyyn sillee et pääsee tulee alas kyljellää. Itellä yläiskarit poistettu, auto iskarit uloimmaisissa kiinnitysrei'issä ja iskarilevyinä ne missä merkki 2, eli keskijäykät. Auto kulkee hyvin ja vääntää nätisti, itellä ainaki hajoillu käyttövirheiden takia (ajettu päi seinää, jumalattomaan valliin, pakilta ykköselle jne.) Vaikka iso kone niin mulla ainaki tuntuu kuluttavan todella vähän! Parilla parannuksella tuosta autosta tuntuu tulevan paljon alk.per. parempi ajettava. Tänään juuri heitin alk.per. patterikotelon mäkeen ja tilalle sähköauton ajoakku (6V, 1.5Ah) kyllä nyt jaksaa servotki kääntyy. Uus ohjain lähti tänään tulee meitsillepäin, eli saattaa olla huomenissa tai ylihuomenna viimeistään itellä. Faktaahan autossa on että siinä on massaa, joten alk.per. muoviset osat ei oikeen kestä hyppyjä ja kauheeta rääkkiä, mutta pienillä päivityksillä hyvä tulee...
Jos jotai kiinnostaa niin mun gensutarinoita osotteessa www.aumanet.fi/~tuomo.vesala ja kuvia + video ftp://vieras@tumphu.sytes.net:10056
Ossaakos joku muuten jelppiä ton FTP:n kanssa, ku tosta ei pysty tota videoo lataamaa ku jonku clientin kanssa... selaimella ei pysty ollenka...
Poissa Joona H
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #549 : 12.10.05 - klo: 18.03 »
Genesiksen kisaversio Nemesis 7.7,josta onkin ollut puhetta joskus 6kk sitten.Pakki,yksi vaihde sekä ylimääräiset iskarit poistettu,pari ihan nätin oloista tuningosaa lisätty.
Kori on kyllä niin kopioitu Pro-Linen Crowd Pelazerista että ihan oksettaa :lol:
EDIT: Oho,onnistuin kaivamaan jopa ajokuvia esille,vaikka Italian taidot...hmmm.......on mitä on :wink:
Poissa Catiska
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #550 : 12.10.05 - klo: 18.31 »
Siitä rotosta. Ei kannata heittää kirvestä kaivoon yhden roton kokeiltuaan. Testatkaapa Team Losin rotoa. Siinä on vääntöä kuin pienessä kylässä, eikä minulla ole ollut sen kanssa mitään ongelmia.  Jos moottoriin tulee nestelukko, niin se vääntää itsensä kädestä irti... 3300 akku jaksaa sillä vielä veivata pitkään.
Poissa Joona H
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #551 : 13.10.05 - klo: 23.35 »
Jartsa:
Käviskö tuo S680-mallinen Tiger Drive suoraan Genesikseen,vai vaatiiko muutoksia?
Poissa Divi
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #552 : 13.10.05 - klo: 23.37 »
http://www.sullivanproducts.com/TigerDriveXrefmainframe.htm
Melkein suoraan se sopii, pientä modifiointia:
"The start shaft of this engine is shorter than most and requires a slight modification of the TigerDrive unit to ensure maximum life from the one-way bearing. To ensure that the one-way bearing engages the shaft as fully as possible it must be pressed further into the large bevel gear. To do this place the TigerDrive Bracket on a hard flat surface with the gear resting in its normal position. Be sure that the brass washer is in place and laying flat under the gear. With the gear resting on the bracket, drive the one-way bearing downwards until it contacts the surface that the bracket is resting on. To do this use a soft faced hammer or small wood block to cushion the bearing edge from being deformed. Once the bearing is repositioned simply install the TigerDrive as normal."
Poissa Joona H
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #553 : 14.10.05 - klo: 16.02 »
Joo,tuon huomasin.Mutta minua askarruttaa että sopiiko se itse Genesikseen,meinaan kun näyttäisi Genesiksen koneosasto olevan sen verran ahdas että paikkaa mistä tuon startterin sinne tökkäisi ei oikein näy olevan,vaan aina on jokin komponentti tiellä.Siksi pyytäisin varmistusta asiaan.
Poissa Jartsa
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #554 : 14.10.05 - klo: 16.22 »
Genesikseen asentaessa tigerdriven akseli tulee 45asteen kulmaan, ei 90 niinkuin useissa muissa malleissa.
Eli kyllä sieltä pitäisi tilaa olla.
Mutta en itse ole koskaan kokeillut.  :)
Poissa Tumphu
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #555 : 14.10.05 - klo: 19.56 »
Jee, tänään tuli kaikki puuttuvat osat.. Taas on 4WD ja kääntyy kunnol... Jäi varoiks on on viel 3 diffin ulostuloa, 7 pallokuppia, 1 vetarin tappi ja tukivarsi sarja :D Saa ottaa vähä osumaaki ni varaosaa löytyy
Poissa Tumphu
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #556 : 15.10.05 - klo: 09.48 »
Osaakos joku sanoo missä vois olla vika ku Gensu tuppaa sammuu hypyissä ja jos vetää urku auki suoraa (tai myllää reinkii) ja sit vetää jarrut kii. Servo on säädetty sillee että jarrua painaessa kaasuluisti ei liiku ja pannu kehrää nätisti tyhjäkäyntiä, lähtee siitä nätisti ja kiertää korkeita kierroksia nätisti. Kaasari siis 2 neulainen
Poissa Tumphu
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #557 : 16.10.05 - klo: 15.32 »
Kuinkas kireellä muuten te muut kansalaiset pidätte tota Servo Saveria? Itellä o se todella löysällä, eli jos käsin kääntää renkaita servo ei välttämättä käänny ku hitusen ku saveri antaa periks
Poissa Tumphu
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #558 : 18.10.05 - klo: 19.54 »
Täällä ei paljoo porukka käy juttelees... Nooh, pistetää tänne ny kuitenki juduu sit jos joku joskus sattuis käymää elikkäs... Kuinkas monella o tarvinnu noita alumiini palikoita vaihtaa autoon? Eilen hajos yks ylätukivarsi, tänään taas toinen ja samasta nurkasta vielä... Ei oikee tahdo toi gensu hyppyjä kestellä... Tarkotettu vissii enemmä möyrimisee mitä erikoisemmissa paikoissa ku hyppimiseen
Poissa pfohr
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #559 : 19.10.05 - klo: 00.38 »
No mulla vaindettu aina alumiinia muovin tilalle mitä nyt kaupasta saa..
ja on tossa pojat genesiksessä vaan tehoa kun vertaa toiseen uuteen autooni savage 25:een :)
kyllä savagekin keulii mut kyllä genesis vetää sika makeesti :)
mullahan on tuo kansikin alumiinia..
mutta suunnitelmissa siirtää genesiksen moottori savageen koemielessä..
se kun on ketterämpi ja kääntyy paremmin..mutta voimaa tarviis enempi..
Poissa Casull
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #560 : 27.10.05 - klo: 07.45 »
Tietäiskö kukaan, mistä sais gensuun oikean etukardaanin tuon muovisen
lelun tilalle? Takakardaani osinen ei ainakaan lyhentämättä käy.
Paremmat iskarit kiinnostais myös.
Niin ja hitaaammat välitykset 1-vaihteeseen, kai tuohon jostain saa eri välityksiä?
Poissa Jartsa
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #561 : 28.10.05 - klo: 10.18 »
Onkos kukaan laittanut Genesikseen 23mm hexejä? Mistä sellaisia saisi?
Pystyisiklö joku mitata minkä  kokoinen reikä Prolinen Series 40 vanteissa on, se reikä mistä hexin kierteet tulevat läpi.  :)
Poissa pfohr
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #562 : 28.10.05 - klo: 15.46 »
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"
minulla on 23mm hexit ja prolinen velocity vanteet ja hyvin käy paikoilleen.
Poissa Jartsa
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #563 : 28.10.05 - klo: 23.05 »
Mistä nämä hexit saa hankittua?
Poissa pfohr
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #564 : 28.10.05 - klo: 23.12 »
no minä ostin jr-hobbyltä tosin niistä puutuivat ne mutterit lupasivat jälkitoimittaa ne. mut tilasin sit savagen hexitja niissä tuli mukana ne mutteri joten niistä otin mutterit käyttöön ja savageenkin on sit hexat.
noita muttereita ei suomesta saa mutterifirmoista kun on tositihee jenkkikierre.
Poissa Jartsa
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #565 : 28.10.05 - klo: 23.31 »
Lainaus käyttäjältä: "pfohr"
Mikä Savagen hexin tuotenumero on?  :)
Poissa pfohr
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #566 : 28.10.05 - klo: 23.49 »
http://www.pro-lineracing.com/proline.html  eli 6033-00 on se numero.
Poissa Catiska
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #567 : 29.10.05 - klo: 08.45 »
Tuon mutteriongelman takia minäkin ostin yhden parin 23mm HD-hexejä varalle, notta kun mutteri kuitenkin joskus häviää...
Poissa .21
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #568 : 29.10.05 - klo: 13.31 »
Jartsa mittasin omista vanteista sekä hexeistä seuraavat mitat: hexin kierteen ulko halkaisija 16,8mm sekä vanteen reikä 17mm.
Poissa Jri80
Cen Genesis Racing!
« Vastaus #569 : 03.11.05 - klo: 20.00 »
Tiedustelisin kauanko ajoaikaa esim:2300mAh AA paristoilla?
Mimmosia paristoja te muut "kaaharit" käyttelette autoissanne?
