Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 426160 kertaa)
Poissa RangerWalker
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #450 : 30.05.10 - klo: 19.13 »
No koska rupesin itse 2s riittämisen asiaa tässä ihmettelemään niin testasin 2s lipolla.
virran vähyydestä kertova vihreän ledin vilkkuminen alkoi samalla kun täyteen ladatun 2s lipon kytkin kiinni.
En vielä kokeillut ajamista, mutta kun ledi vilkkuu tuohon malliin paristokäytöllä ,niin yhteys pätkii pahasti.
En tiedä vielä mitä kantamaan vaikuttaa jännitteen alentaminen, mutta itselläni on radio venekäytössä ja en uskalla ajella kahdella kennolla ainakaan ennen huolellista kantaman mittausta.
Poissa OV
« Vastaus #451 : 30.05.10 - klo: 20.49 »
Täällä tais olla tuo tarina taas http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml toki eri veivain ja olihan se eri veivain kuin erugelikin. Mutta jos samat vastarit käy niin luulisi samaa lähetin tekniikkaa sisältävän.
Se miksi valo vilkkuu johtuu varmaan hyvin pitkälti siitä, että se vilkkuu kun jännite on jonkun rajan alle sama kun geelin summeri. Se taas, että jos siellä on sisällä 2s lipo missä on potkua sisällä päälle 2Ah on eri asia kun 8xAA akut mistä on mehut jo imetty pois kun ollaan samalla jännitteellä. Jos nyt oletetaan, että vilkkumis jännite on sama kuin geelin piippaus eli 9,3V (en nyt sata varma oliko se toi) toi tekee niinko vähän alta 1,162V eli jos ne on pattereita niin ne on kuvia eikä tasan anna virtaa enää. Ja jos on AA akut käytössä niin ei niissäkään paljoa mehua ole jäljellä. Kun taas pienemmällä jännitteellä oleva 2s lipo sisältää vielä paljon mehuja.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #452 : 30.05.10 - klo: 20.59 »
juu, totta on että lipossa on eri tavalla virtaa.
Vihreä ledi vaan tässä radiossa vilkkuu sitä nopeammin mitä vähemmän on virtaa.
Eli 8.4v vilkuttaa nopeammin kuin vaikka se oletettu 9.3v raja.
Kun patterit on aivan loppu(bilteman alkaalit kestää tunnin verran) ledi välkkyy useasti sekunnissa.
Mutta toki saattaa toimia hyvin, itse en vain uskalla ajaa veneellä kahdeksaakymppiä ja pelätä signaalin katoamista.
Poissa OV
« Vastaus #453 : 30.05.10 - klo: 21.00 »
Ei kai sillä sitä kaheksaa kymppiä tartte ajaa :). Jätä paati vaikka keskelle lampea ja souda parin sadan metrin päähän ja kokeile liikahtaako. Tai sitten ajelet sitä kävely vauhtia mutkitelleen siihen pisteeseen, että huomaa pätkimistä.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #454 : 30.05.10 - klo: 21.05 »
Lähinnä se luottamus radioon on se tärkein(kuinka paljon voi 18 taalan ruoriin luottaa on sitten toinen juttu) ,luotan että 12v antaa paremman kantaman kuin 8.4v.
Kuten sanottu kukin tyylillään, 2s varmaankin toimii, mutten itse aja kahdella kennolla -laitan mielummin 3 kennoisen lähetinakun seuraavaan HK tilaukseen..
80 ei tosiaan tullakkaan ajamaan enään, tuossa kun on jo tehokkaammat sähköt valmiina :evil:
Poissa OV
« Vastaus #455 : 30.05.10 - klo: 21.08 »
Noo ei tietenkään voi yleistää, mutta jos tämä pitää paikkansa niin silloin 3s lipon ainoat edut jää lämmitykseen:
"Heat Kills
One of the biggest factors in the reliability and life of electronic components is the heat at which they operate. Modern 2.4GHz radios like the 9X don't actually need the full 10V or so that an 8-cell AA pack delivers and they certainly don't need the 11V-12V a 3S LiPo supplies.
That's because, the circuitry inside is designed to run on a maximum of just 5 volts. Yes, up to 6 volts of the power coming from most transmitter batteries will be wasted.
What happens to all that energy?
It's converted to heat. Heat that makes critical components called voltage regulators run hotter than they need to.
It makes a lot of sense therefor, to use a battery that provides "just enough" voltage. Not too much, not too little.
That's where this low-cost lithium battery conversion comes in.
Not only is this an incredibly cheap transmitter battery option but it's also safer and will help your radio run cooler and longer
Poissa RangerWalker
« Vastaus #456 : 30.05.10 - klo: 21.11 »
Radioihin en kummemmin ole kyllä perehtynyt, jos tuo paikkansa pitää niin sehän olisi hienoa.
Loogisesti jos miettii niin moni uusi ruorihan kyllä käyttää 4 patteria nykyisin.
Kai se kantamien mahdollinen ero pitää testata ensi mökkireissulla.
Poissa OV
« Vastaus #457 : 30.05.10 - klo: 21.14 »
En nyt väitä tietäväni näistä mitään, mutta tuo regu mikä radion sisällä on 78M05
Datasheetti: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/8/M/0/78M05.shtml
Ja ilmeisesti kyseessä on juurikin 5V regu eli se loppu jänö menee hukkaan. Noita on isoimmillekkin jännittelle, mutta sillon se olisi  78M06 jne. eli viiminen numero kertoo jänön ainakin tässä tapauksessa.
« Vastaus #458 : 01.06.10 - klo: 20.08 »
Tulipahan testattua, eurgle v3 osaa "komentaa" killer been failsafea.
Sammuttaa pannun kolmannen kanavan napista, sekä jos sammuttaa lähettimen ja toki jos nyppää vastarilta akun johdon irti.
Siis:
http://www.killerrc.com/products/products/killswitch.php
ja versiona V1.
Siltä varalta että uus manuaali ei ole ollut täällä, niin:
http://r2hobbies.com/manuals/rcps61208.pdf
Poissa tuju76
« Vastaus #459 : 09.06.10 - klo: 13.21 »
Pitihän ne tilata (eurglet) postien kans tasan 5 kybää
tulliinhan ne jämähtää vua eipä haittoo...
 :sad:
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #460 : 10.06.10 - klo: 21.11 »
Modailin tuon HK-GT2:n syömään 2S lipoja. Eli patterikotelo mäkeen ja virtajohtoon 2S JST balanserinaaras, jonka kautta laite saa virtansa.
Tuntuuhan tuo toimivan, vaikka vihreä virtaledi vilkuttaakin.  :roll:
Kantomatkaa testattiin örtsin kanssa seuraavasti:
Radiossa paikoillaan 2S 2200mAh lipo jossa jännitettä 8.2 volttia. Örtsille ratti käteen ja vastari, servo ja 5V vastarin akku 1:1 auton kojelaudalle.
Örtsi alkoi veivaamaan rattia edestakaisin ja minä ajamaan poispäin samalla servon liikettä ja signaalilediä seuraten.
Noin 700 metrin jälkeen alkoi ensimmäisen kerran pätkimään tien samalla kaartaessa vasempaan niin että suora näköyhteys menetettiin. 900 metrin tuntumassa servon liike oli enää satunnaista.
Kilometrin kohdalla heitin ympäri ja lähdin takaisinpäin, jolloin servo alkoi heti liikkumaan ja signaalivalo palamaan, tosin hieman katkonaisesti. Jossain 900-850 metrin tuntumassa liike ja signaali oli pätkimätöntä.
Ölikkä kantomatkaa on kyllä ihan riittävästi, harvempi 1/10 autolla ajelee yli 500 metrin päästä...
Poissa OV
« Vastaus #461 : 10.06.10 - klo: 23.37 »
Ite myös pistin sisään noita samoja mitä eurgelissä käyttänyt. Eli TrustFiren 18650 akuista tehtyjä akkuja. Edelleen liputan niin kovasti sen automaagisen cut offin puolesta :). Meillä ainakin nuo jää harvase kerta päälle kun sälli tulee säätämään jotain eikä muista sammuttaa.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #462 : 11.06.10 - klo: 01.36 »
Höh.. mitenkähän tuokin on jäänyt huomaamatta... DX:n SKU5790 lienee oikea?
Pitänee pistää noita tulemaan jonkunlainen kasa - eiköhän noille käyttöä löydy.
Poissa OV
« Vastaus #463 : 11.06.10 - klo: 08.24 »
Noita käytin ennen, mutta oli tossa pitkä väli ja kun piti uusinta satsia tilata niin oli kokemukset kummasti laskeneet ks akkujen kohdalla. sku.5776 sen sijaan on kerännyt hyviä kokemuksia niin nyt on nuo käytössä. Ja hyvin tosiaan mahtuu pakka noita tämänkin veivaimen koteloon.
Poissa tuju76
« Vastaus #464 : 18.06.10 - klo: 02.14 »
Tuossa ei vissiin ollu sitä ( ns failsafea )vakiona..?
Itellä ei jämähtäny tulliin vaan tuli lähimpään postiin kirjattuna kirjeenä.. hinnaksi mulla tuli rapiat 50 eskoa.
Poissa kimantero
« Vastaus #465 : 18.06.10 - klo: 04.46 »
tuossa verticalhobbyllä olevassa radiossa on fail safe vaikkei sitä missään mainitakkaan. itsellä kyeinen radio vaikka sen ebay:stä muutamalla eurolla löysinki. ainut vaan ettei siitä kerrottu missään mitään. :undecided:
no se kuitenki toimii samanlailla kuin eurgleen radiossa kun onhan eurglee flyskyn kopio/uudelleen barandätty radio.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #466 : 18.06.10 - klo: 16.18 »
Lainaus käyttäjältä: OV, Siitä toisesta ketjusta
Se vilkkuminen häiristee kohtalaisesti kun käyttää 2s:ää. Oletko ite poistanut ledin tai tehnyt sille jotain juhannustaikoja (teippi päälle). Muutenkin ne ledit on häiritsevän kirkkaita.
Sulla mun mielstä vilahti jossian kuvassa hk:n keppiradio niin ootko nää siihen 2s:ää pistellyt.
Joo turhaan noita superkirkkaita pitää jokapaikkaan tunkea. Onhan tuossa tietty tuo tummentava kansi, mutta jotain pitänee tuolle vielä tehdä. Normi himmeä ledikin olisi hyvä vaihtoehto.
Tuohon HK-T6A:han en ole muuta tehnyt kuin pistelin hekosäätöihin, saa nyt nähdä tuleeko tuolle edes käyttöä. Otinpahan kun halvalla sai ja varastossa oli...  :undecided:
« Vastaus #467 : 18.06.10 - klo: 16.26 »
Tussi on nopea ja halpa virityskeino.
Poissa OV
« Vastaus #468 : 18.06.10 - klo: 16.42 »
Jep tussia päälle varmaan saa laittaa. Mielellään repisin ne irti, mutta kun tostakin joskus aika jättää niin jälleenmyyntiarvo (mikä arvo :D) laskee aina kun näyttää kolvia vaikka asiallisesti homman tekiskin...
Jos sulla ei ole sille käyttöä niin myy mulle :). Ei maar kaipa ite tilaan sellasen kun niin edukkaita, että ei niitä viite myydä edes. Enemmän on arvoa seisottaa kaapissa :D. Varmaan tollakin 2s:t pelittää. Pitänee testata jahka joskus saan aikaseksi tuon tilauksen...
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #469 : 18.06.10 - klo: 20.53 »
Eipä tuolla tiliä tee vaikka myyntiin pistäisikin. Onpahan nyt varuilta jemmassa jos sattuu tarvista jokupäivä tulemaan.
« Vastaus #470 : 18.06.10 - klo: 22.58 »
Tussi tuli ekana mieleen helpoimmasta ja nopeimmasta tavasta himmentää turhan kirkas tuikku.
Onhan se kuitenkin kiva nähdä jostain valosta jos ohjain on unohtunut päälle.
Sopiva tussi himmentää, mutta ei poista koko valoa.
Poissa HMS77
« Vastaus #471 : 23.06.10 - klo: 21.59 »
Reilun kuukauden vanha Eurgle alkoi sitten tänään katkomaa virtoja ihan urakalla.
Ei jaksa edes tutkia koko p*skaa, taitaa joutaa romulaariin koko romu.
Markalla markan tavara toki, mutta enpä olis uskonu että näin nopeasti hajoaa halpisp*ska..
Poissa McJones
« Vastaus #472 : 24.06.10 - klo: 21.43 »
Saattaa vika löytyä paristokotelosta. Ainakin itselläni paritkin halvemman pään vehkeet ovat kärsineet siitä, että paristojen navat ei saa kunnon kontaktia. Näin myös tapahtunut Eurglesa.
« Vastaus #473 : 24.06.10 - klo: 21.59 »
Onko 2nd vaiko 3rd generation mallia ? Voisin vastarin / vastarit huolia pois jos on 2nd mallia :cheesy:
Poissa fd
« Vastaus #474 : 25.06.10 - klo: 15.53 »
Oma Eurgle pätki kanssa virtoja, johtuen siitä että patterit pääse "tippumaan" paikoiltaan. Korjaamiseen meni 30 sek kun leikkasin pahvista pari palaa ja laitoin ne paristokotelon kannen alle tukemaan pattereita.
Traxxas Stampede ▪ Sidewinder ESC ▪ Velineon 3500 ▪ Zippy Flightmax 2S 5000mAh 20C ▪ Dynamite 3S 5300mAh 25C ▪ Eurgle 2.4GHz.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #475 : 25.06.10 - klo: 19.52 »
Dodii, eipä mennyt juhannuskaan ihan hukkaan, kolvi on ollut kuumana melkein koko päivän.
Tuli mm. päivitettyä molemmat Hobbycityn mankat (HK-GT2 ja HK-T6A) "alavolteille" noilla TrustFiren 18650 kennoilla. Ehdin jo tilata niitä sinisiä ennen OV:n kommenttia, mutta kaippa noillakin jotain tekee.
Hyvin toimii tuo 6-kanavainenkin matalalla jännitteellä, tosin nyt vain simukäytössä.  :azn:
Pikkusen joutui patterikotelon pohjaa dremelöimään, mutta pystyy vielä käyttämään normaalejakin AA akkuja/paristoja.
Vielä olisi 4 TrustFireä joutilaana, mihinkähän laittaisi...
Walkeran WK-2402 mankka toimi myös ok 8,4 voltilla, mutta jotenkin aristaa kopterin radiota soitella alijännitteellä.   :shock:
Nyt voisi siirtyä jussin viettoon...
Poissa tuju76
« Vastaus #476 : 26.06.10 - klo: 23.34 »
Millä janezki latailee nuo trustfiret ?
käykö tarkotukseen esim imax b6 laturi li-ion setupilla
oliko nuo sun kennot niitä protected versioita?
Vai miten nuitte kans toimitaan ,saisko himpun verran apua?
kysyin jo samaa tuolla akut ja laturit topicissa...sorry
Poissa OV
« Vastaus #477 : 27.06.10 - klo: 00.21 »
Voit ladata ne ihan lipona. Tasuri kaapeli kannattaa ehdottomasti tehdä! Ei tartte montaa latausta kun kennot on täysin epätasapainossa eikä lataus onnistu enää kun toisen kennon suojapiiri kytkeytyy sen ollessa täysi (ja hyvä näin :) ).
Poissa HMS77
« Vastaus #478 : 27.06.10 - klo: 21.28 »
Jep, tuota vähän veikkailinkin viaksi mutta jussi tuli ja keskeytti rc-touhut pariksi päiväksi.
Pitääpä panna vähän täytettä koteloon.
Poissa jperala
« Vastaus #479 : 27.06.10 - klo: 22.50 »
Tuli juuri tilattu ebaysta toinen halpis GT2 ohjain "varastoon" 36€ postikuluineen  :wink:
Tiger II
