Kirjoittaja Aihe: HPI Baja 5B  (Luettu 993030 kertaa)
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1860 : 30.06.10 - klo: 19.21 »
Jee, jee saattaapi huomenna olla läppälohkot hyppysissä. Tänään aamulla rekisteröity tuolla naapuri pitäjässä... :cool:
Poissa tikkunekku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1861 : 04.07.10 - klo: 22.36 »
tämmönen läx tulemaan (toistaseks oli viimonen kipale varastossa)
http://www.monster-power.de/catalog/product_info.php/manufacturers_id/57/products_id/1599
eikä hintakaan enää päätä huimaa + 20e postit :smiley:
HB D8Te/Tekno v4, Sanwa m11x
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1862 : 04.07.10 - klo: 23.08 »
moi on kyl laatutyötä vaikka itse olen GBE:n kannattaja  :azn:
Poissa ristot
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1863 : 08.07.10 - klo: 12.35 »
Nyt alkaa keinot loppumaan AUTO EI KULJE!! Eli baja 5b ss orkkis cy26 koneella röpöttää korkeilla kierroksilla tai oikeastaan ei ota edes kunnolla kierroksia. Pintakaasulla toimii todella hyvin. Kone purettu ei kulumia, ei väljä, ei vuoda , kaasutin putsattu, kokeiltu eri pakoputkia, kokeiltu eri bensoja, kaikki kaasuttimen säädöt käyty läpi! Ei kai auta ku ostaa uus kone  :grin: Auttakaa, neuvokaa ees mikä olis hyvä ja tehokas kone.
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1864 : 08.07.10 - klo: 18.45 »
Moro ristot
Toi kuvaus vaikuttaisi siltä että kaasuttimen  H suutin on aivan liian isolla jos röpöttää ja meinaa sammua. Tarkista vielä että L 1 1/4 auki ja H 1 1/2 auki. Noilla säädöillä pitäs liikkuu. Noista lähtökohdista lähdet sitten H suutinta tarpeen mukaan isontaan tai pienentään. Ehkä parastapa tähän on että auto on pukilla ilman rattaita jolloin säädöt voi tehdä ilman että auto liikkuu. Voi toki tähän olla pari muutakin syytä jos ei moilla kummene. 1 Kaasuttimen kaasuläpän akseli on pahoin kulunut ja hörsii ilmaan akselin ja kaasuttimen rungon välistä. Kokeile sormilla liikkuuko akseli sivuttois suunnassa. Siinä ei pitäisi olla klappia juuri laisinkaan. 2 Männänrengas on kulunut tai menettänyt kimmoisuutensa " vähäiset puristukset" Nuo kun tarkistat ja jos ei pelitä niin uutta kaasaria ja tai mäntää kehiin. Ja vielä yks juttu tarkista tulppa onko kipinä keltainen vai sininen jos keltainen niin vaihda tulppa uuteen.
-Sami
Poissa ristot
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1865 : 08.07.10 - klo: 19.23 »
Joo kyl kaasutinta on säädetty, ei pelitä. Jos takarenkaat ilmassa pistää täyttä kaasua niin ei juurikaan röpötä vaan ottaa kierroksia hyvin, ajossa täydellä kaasulla röpöttää. Tulppa on uusi ja kipinä sininen. Männänrengas ei kyl mitenkään järisyttävan kireä ollut mut ei kai se tohon röpöttämiseen vaikuta vai?. Pitää tutkia sitä kaasaria viel. Mites jos uuden koneen ostais niin onks niis paljonki eroja vai käykö miltei kaikki baja 5b:hen? Mitä meinaa ku puhutaan et on 4 pulttinen ym...
Poissa ristot
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1866 : 08.07.10 - klo: 19.28 »
Olihan siinä kaasuläpässä aukiollessa vähän reilu milli väljää. Onks se nyt sitten liikaa?
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1867 : 08.07.10 - klo: 21.28 »
tossa koitin omaa käytettyä kaasaria niin läppä kiinni akselissa noin millinvälys mutta läppä auki niin ei välystä. Eli tuskin toi välys käyntiin vaikuttaa. Veikkaampa että männänrengas on vaihdontarpeessä Osanumero tais olla 15420 mut voi olla 23cc koneeseen
Poissa ristot
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1868 : 08.07.10 - klo: 22.27 »
Vika korjattu (toivottavasti) eli uusi zenoah ostettu  :grin: ! Tuli melkein halvemmaks ostaa uus kone ku vanhassa oli kuitenki vauhtipyörän rivat poikki, kotelossa iso reikä ja toi mystinen vika.
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1869 : 09.07.10 - klo: 02.54 »
paliollakos myyt vanhan motin ois lohkoille käyttöä laita vaikka yv:tä
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1870 : 09.07.10 - klo: 07.55 »
Tarttet lohkonpuolikkaatko?
Just joo.
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1871 : 09.07.10 - klo: 13.16 »
 juu  tässä kyttäilly jos sattus halvalla tuleen vastaan kun ei itelläkään hirveen akuuttia tarvetta oo ollu
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1872 : 09.07.10 - klo: 23.35 »
Mullon joutilas 2-pulttinen Zenoah-alakerta. Tarjoo jotain kohtuullista. Ite en tartte enää kun on siirrytty isolohkoon (FS 35cc).
Just joo.
Poissa ekiz
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1873 : 11.07.10 - klo: 14.29 »
omassa baja 5t:ssä vuotaa etuiskarin yläpäät, jokaisen ajokerran jälkeen pitää lisätä öljyä iskareihin. tiivisteet näyttää hyvältä ja auto on ihan uusi. mahtaakohan olla niin että liikaa laitan ölyä? pitääkö ne täyttää ihan piripintaan vai jättää vähäsen tyhjäksi?
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1874 : 11.07.10 - klo: 15.14 »
jätä semmonen puolisen senttiä vajaaksi kun täytät. Tuntuu oudolta että ihan uudet iskarit vuotaa. Itellä alkuperäset ja ajttu kesät talvet ja ei vuoda. Kannattaa syynätä o-renkaat tarkasti et ei ole repeämiä ja että menevät päikalleen kunnolla. Ja vielä bajan iskareihinhan ei saa laittaa silikoni öljyä vaan ihan normi iskari öljyt sisään
Poissa ristot
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1875 : 11.07.10 - klo: 23.28 »
Ajattelin mahdollisesti hommata uutta pakoputkee, mut on vähä valinnan vaikeutta. Putken on kuitenkin tultava auton perään. Kattelin vrc putkea, mut onko ne niin hyviä ku puhutaan vai oisko joku muu ehkä parempi? Mites muuten onko vaimennetulla ja vaimentamattomalla isoa eroa tehoissa tai väännössä? Koneena on 26cc vakio zenoah jos sillä on jotain merkitystä.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1877 : 12.07.10 - klo: 06.44 »
Itselläni on tuo vaimennettu taka VRC. Se on hyvä kaupunkialueilla ja jos ihmisten ilmoilla ajelee, kun se on suht hiljanen. Siinäkin on varmaan ihan hyvät teho ja vääntö alueet, mutta 30,5cc race portetd konetta käytettäessä tuntuu olevan suhteellisen voimakas tehopiikki 11000-13000rpm kohdilla.
Poissa Gassu
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1878 : 18.07.10 - klo: 19.23 »
Olis ihanaa saada 5b mut se ei tuu varmaan koskaan toteutumaan suuren hintansa takia.. :angry:
Kalustona Traxxas slash ja HBX 1:10 rock crawler
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1879 : 18.07.10 - klo: 19.25 »
Kesätöihin siitä HUS!
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1880 : 18.07.10 - klo: 20.05 »
Tai osta jesiltä nuudeli :roll:
Poissa speedy_g
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1881 : 22.07.10 - klo: 07.39 »
Kuulostaa melkolaila tutulta. Itellä oli samanlaisia oireita omassa Hpi 5T vajaa 10tankkia ajettu kone...ilmassa otti ihan hyvin kierroksia mutta sitten ku laitto auton maahan ja anto hanaa niin kulki ihan hyvin kunnes koneesta pitäis saada kaikki irti, sitten ei vaan ottanu kierroksia. Oli ihan sama miten säääti kaasaria...
Minun tapauksessa oli käynyt niin, että kaasarista oli yksi tiiviste mennyt rikki.Stefa vaihtoon, niin auto oli kun uus. Vaihdoin vielä männänrenkaankin kaupan päälle =D
vaihdoin samantien molemmat tiivisteet:
http://www.hpieurope.com/showimage.php?imgSrc=/graphics/parts/15461/15461_01.jpg
« Viimeksi muokattu: 22.07.10 - klo: 07.42 kirjoittanut speedy_g »
Poissa tikkunekku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1882 : 26.07.10 - klo: 14.21 »
moi!
osaiskohan kukaan sanoa, että mikä aiheuttaa tämmösen, kun baja ihan pienestä vauhdista pyörähti pari kertaa katon kautta, niin sen jälkeen kierrokset käy niin suurella että vetää itsestään eteenpäin ilman kaasua? ulkoisesti kaikki kunnossa, mitään roskaa eikä muuta ole missään välissä.
kiitos etukäteen! t. kokematon
Poissa tikkunekku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1883 : 26.07.10 - klo: 15.21 »
vika taiskin löytyä. sylinterin tiiviste hajonnut/pullahtanut ulos!
« Viimeksi muokattu: 26.07.10 - klo: 21.18 kirjoittanut tikkunekku »
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1884 : 31.07.10 - klo: 06.33 »
Joo,
aina kun 2T-moottori alkaa itsestään kiljumaan kierroksilla niin kyseessä on imuvuoto. Bajan motin tapauksessa siis joko pytyn tiiviste, kampuran stefat tai imukaulasta.
Sitten kun prötää ja savuttaa niin joko kaasari liian rikkaalla tai ilmanputsari tukossa.
Just joo.
Poissa tikkunekku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1885 : 31.07.10 - klo: 18.33 »
juu, selvä homma, nyt lähti tulemaan sitte kuparinen sylinterin tiiviste. joskohan se kestäis ja nuin muuten tiivistäis?
Poissa Habaku2
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1886 : 01.08.10 - klo: 12.46 »
Dodiih, ois Case Reed + 27,2cc ESP:tä ajeltu reilu puolitankkia sisään. Positiivinen mieli on koneesta jo nyt, vaikka rikkaalla vasta ajeltu. Tautinen vääntö, vaikka koneen koko ehkä antaa toisenlaisen käsityksen. Tai no onhan toi pitkäiskunen kuitenki.
Perä karkaa alta tosi herkästi... asfaltilla, auto on samoissa alusta säädöissä kun aikasemmallakin koneella. Ei se noin liponen sillon ollu  :roll:
Ja toisaan, jos joku ihmettelee, niin mulla katosi aikasemman nikin tunnukset jne...kun konetta siivottiin. Eli sama habaku olen, uudella nikillä vaan :wink:
- HPI BAJA 5B  TS CASE REED 27.2CC -
- CRC CARPET KNIFE XL -
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1887 : 01.08.10 - klo: 16.17 »
OT:
Mutta mihin se tunnus katosi?, varsinkin kun konetta siivosit?
Tän foorumin tunnus on aika kaukaisesti (about ei mitenkään) sidoksissa koneeseesi?
Vai koitatko sanoa että et muista salasanaasi?
Sielä on se namiska mistä saa unohtuneen salasanan lotottua, ei edellytä tunnuksen vaihtoa.
Poissa Habaku2
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1888 : 02.08.10 - klo: 01.22 »
Joo, en muista salasanaa ja lisäksi s.posti on muuttunu, enkä tietenkään ollu laittanu ajantasalle tänne foorumille. Koitin tänne moteraattoreillekin viestiä pistää mut ei kuulunu
mitään  :roll:
Poissa tikkunekku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1889 : 03.08.10 - klo: 17.03 »
dodii, uus putki paikallaan ja voi juma ku o hiljanen tuuba! vähä melekee katos fiilis saundien mukana (ex=dominaattori) :smiley:  onneksi ei ainakaa häiritte naapureita sun muita enään, nii voi surutta päästellä.. ootin kyllä vähä enempi pärinää, mutta menkööt näin sitte. ei kyllä vaan oo tunnistaa koko vehjettä enään.. puhtia sen sijaan tuntuis piisaavan -SILENT KILLER- :laugh:
« Viimeksi muokattu: 03.08.10 - klo: 17.09 kirjoittanut tikkunekku »
