Kirjoittaja Aihe: Vieläkin giga temppuilee  (Luettu 2615 kertaa)
Poissa Monstertruck76
« : 07.06.06 - klo: 20.16 »
Nyt kun auton sai käymään niin per....kun pitää olla hehku paikallaan että pysyy käynnisä.....Ei mun land max ainakaan tartte jatkuvaa hehkutusta....Alkaa proput palaan kohta ton kans......
Poissa sammy
« Vastaus #1 : 07.06.06 - klo: 20.27 »
pitäskö vaihtaa tulppa(t)? tai koittaa lämpimämpää tulppaa? säätää ehkä hitusen laihemmalle?
"On muitakin autoja kuin se mitä Aku Ankan takakannessa mainostetaan" pröhhöh
Poissa Lauri930
« Vastaus #2 : 07.06.06 - klo: 21.15 »
Minulla oli tuo sama ongelma Havocissa. Vaihdoin lämpimämmän tulpan ja pidin hehkua hieman kauemmin paikallaan niin toimi.
Schumacher Havoc | Traxxas stampede | Futaba 3pm
« Vastaus #3 : 07.06.06 - klo: 21.22 »
Mikä numero ois hyvä
Poissa Sakkeri91
« Vastaus #4 : 07.06.06 - klo: 22.03 »
Mikä siinä on vakiona?
Poissa Rc Hihhuli
« Vastaus #5 : 08.06.06 - klo: 22.38 »
gigassa on tuntunut toimivan ainaki F6 tulppa... ja ossin 8 tulppaki toimii moitteetta ainaki .28 koneessa... ja gigassahan on alkup. tulppa aika lyhyt ja tuo F6 on pidempi n. millin verran
Poissa Hengga
« Vastaus #6 : 08.06.06 - klo: 23.00 »
Muutes onko mahollista että havocin sammuileminen auringossa noin 20'c asteessa johtuu jostain ylikuumenemisesta, kun varjossa ajelin sen jälkeen nii ei mitään outoa.
Poissa Hotti
« Vastaus #7 : 09.06.06 - klo: 08.22 »
No niin!Yleisin ylikuumenimis syy on että kone on laihalla.Oikein säädettynä toimii vaikka saharassa.
PoisonHeart
« Vastaus #8 : 18.06.06 - klo: 11.39 »
Siis siitäkö johtuu myös mulla että lämmöt kauheen korkeet ja sammuilee aina silloin tällöin??? No kannattaisikohan säätää pääneulaa 3½ kierrosta auki? Sisäänajo ohjeessa luki että aluksi aja erittäin rikkalla neula 3 kierrosta auki  Siis jos tuo 3 kierrosta on muka erittäin rikkaalla niin huh huh. :? .. kone käy helskutan kuumana ja kengän pohjakin rupeaa sulamaan jos laittaa kengän jäähdytyskannen päälle... :(
Niin, siis silloin kun neula on 2½ kierrosta auki joka sisäänajo ohjeissa oli normaali säätö.... aika outoja ohjeita.... :|
Poissa Divi
« Vastaus #9 : 18.06.06 - klo: 11.40 »
Koita nyt ensinnä vaihtaa se model technicsin litku pois ja koita vaikka 20% byronilla tai sidewinderillä niin pitäis olla jo parempi...
PoisonHeart
« Vastaus #10 : 18.06.06 - klo: 11.42 »
Oon ajanu 16%. Käykö koneelle mitään jos vaihtaa nitronmäärää nuin vain??
Poissa Divi
« Vastaus #11 : 18.06.06 - klo: 11.43 »
Ei käy... Ja isommalla nitromäärällä käsittääkseni kone käy viileämpänä...
PoisonHeart
« Vastaus #12 : 18.06.06 - klo: 11.43 »
Ei mulla oo ikinä ollukkaan modeltechniksiä.... mulla on CoolBoweria. Pitää ostaa Sidewinderiä
PoisonHeart
« Vastaus #13 : 18.06.06 - klo: 11.44 »
Jos tilaisin kärkkäiseltä side winderiä 25% olisiko hyvä aine?
Poissa Divi
« Vastaus #14 : 18.06.06 - klo: 11.45 »
Kaveri on kyllä ajellu 16% CoolPower Helillä ihan kunniakkaasti GS21R koneella ilman mitään ongelmia :| Miten vanhaa se bensa on?
PoisonHeart
« Vastaus #15 : 18.06.06 - klo: 11.48 »
No siitä en tiedä mutta ainakin yli vuoden vanhaa, eli johtuu varmaan siitä.
Poissa Divi
« Vastaus #16 : 18.06.06 - klo: 11.50 »
En tiedä miten säädöt käyttäytyy jos vaihdat 16% -> 25%. Voipi olla että joudut säätämään konetta aika paljon (rikkaammalle?)... Suosittelisin kuitenkin kokeilemaan ensin 20% winderillä (löytynee ainakin hobbylinnasta)
PoisonHeart
« Vastaus #17 : 18.06.06 - klo: 11.54 »
No en jaksa ruveta tilaamaan joka liikkeestä jotain. Laitoin jo tilauksen kärkkäiselle.
