Kirjoittaja Aihe: RC-työkalut ja varusteet  (Luettu 124181 kertaa)
Poissa Bonzer
Vs: RC-työkalut ja varusteet
« Vastaus #90 : 12.01.10 - klo: 20.40 »
Tällä hetkellä pakissa on:
isot ja pienet sivuleikkurit
pitkät ja lyhyet kärkipihdit
"monitoimi" pihdit
ristikko avain
pieni vasara (ei ole ollut käyttöä)
ruuveja/muttereita
2v lyijy akku hehkulle
ruuvarit ph0, 1 ja 2
monitoimityökalu
taskulamppu
hexiavaimet 1,5. 2. 2,5. jne.
Kaikkea ei voi muistaa, joten jotain saattoi unohtua.
« Vastaus #91 : 12.01.10 - klo: 21.01 »
Jos tajusin aiheen idean oikein, tässähän kysytään mitä löytyy pakista eikö?
Lisäksi myös kokemuksia erilaisten RC-työkalujen käytöstä, soveltuvuudesta, laadusta, hinnasta, saatavuudesta jne.
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #92 : 13.01.10 - klo: 16.16 »
Ahaa juu. Pitänee sitten ilmotella jos on joitakin työkaluja joista on mainintaa.
Voimaa ja valtaa.
Poissa Hemppa83
« Vastaus #93 : 17.01.10 - klo: 16.12 »
kuinkas moni muuten käyttää normi tinakolvin sijasta ns.kaasujuotinta..todella kätevää...ja varmasti saa liittimen lämpimäksi ja tinan sulaksi..kutistesukat hoituu samalla työkalulla..eikä tarvitse virtaa jos esim hiekkamontulla tarttee tinailla...tuossa hyvä hinta/laatu suhde ihan näin harrastekäyttöön..toki saa maksaa yli satasenkin jos haluaa http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm
Poissa jiksu
« Vastaus #94 : 17.01.10 - klo: 16.30 »
Laita tuotenumeroa, linkki ei toimi.
Itse en ole käyttäny, mutta kuolannut olen kyllä. Dremel myy kaasukolvia aikas halpaan hintaan noin 50e ja laatukin on hyvää.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fi/Product.jsp;jsessionid=2DB5D37EA0FCAD53AE30682DE134FD79?&ccat_id=890&prod_id=330
-tauolla-
Poissa Hemppa83
« Vastaus #95 : 17.01.10 - klo: 17.11 »
elikkäs kaasujuottimen tuotenumero biltemassa on 19739
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #96 : 17.01.10 - klo: 21.58 »
Täällä ainakin käytössä tuollainen kaasukolvi, itse en sitä juotteluun käytä "suuttimien" kanssa, 5,5mm putkiliittimet menee oikein iloseen kun lämmittää sitä hetken ilman mitään "suuttimia" ja sitten tarjoaa tinaa ja johtoa.
Kutistesukkaa varten se laiten on hommattu, voin kyllä korkeasti suositella kaikille kaasukolvia, sitä kun voi käyttää niin monella tavalla.
Itsellä on käytössä Ryobi merkkinen pieni ruuviväännin ja nyt tuli Sabesta ostettua siihen "pitkät" kuusiokolo päät, joilla sen käyttö moninkertaistui.
Aikaisemmin jo on tullut käytettyä sitä pyöränpulttien kiristykseen, sopivalla adapterilla (motonetista) saa 17mm mutterit(1/8) kiinni ja tietysti 7mm mutterit (1/10) myös. Säädettävän momentin avulla saa kaikki auton pultit juuri oikeaan kireyteen. Suosittelen edelleen.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa juhaj
« Vastaus #97 : 18.01.10 - klo: 07.51 »
saako sillä kaasu kolvilla alumiinilankaa sulatettua?
Poissa jon.lindgren
« Vastaus #98 : 18.01.10 - klo: 14.11 »
Omallani saa 1400 astetta ilman kärkeä (manuaalin mukaan).
« Vastaus #99 : 18.01.10 - klo: 14.40 »
Alumiinin sulamispiste 660,32 C astetta.
Poissa jon.lindgren
« Vastaus #100 : 18.01.10 - klo: 14.56 »
Ja itsesyttymislämpötila 590 °C joten lämmittäkää varovasti  :police:
Poissa timomk
« Vastaus #101 : 18.01.10 - klo: 15.24 »
saako tohon bilteman kaasukolviin eri päitä???
« Viimeksi muokattu: 18.01.10 - klo: 15.32 kirjoittanut timomk »
Ny muuten hajos joku :D
Poissa Hemppa83
« Vastaus #102 : 18.01.10 - klo: 16.57 »
ei taida olla eri päitä tohon bilteman vehkeeseen...googlettamalla juotoskynä tai juotospoltin löytyy melkoisesti firmoja mistä sais tollasen tilattua...vaihtoehtoja näkyy olevan aika lailla...itsellä välttänyt toi bilteman vehe...
Paikalla AE-Mod
« Vastaus #103 : 18.01.10 - klo: 17.10 »
Meiltä saa tällaista Portasolin SuperPro:ta 35€ sis. alv.
http://fi.farnell.com/portasol/superpro-model-si/soldering-iron/dp/493727
Tuota on tullut itse käytettyä vuosia.
-Max. lämpötila 1300 Celsiusastetta.
Erilaisia kärkiä ja suuttimia löytyy reilusti lisävarusteena.
Poissa cvd
« Vastaus #104 : 18.01.10 - klo: 19.20 »
Muistakaa tulityölupa jos kerhotoimintaa harrastatte :smiley:
tlr 22 - db10rr - cr
Poissa Jabe
« Vastaus #105 : 19.01.10 - klo: 00.36 »
Juurikin tälläinen on käytössä ja on kyllä hyvä.
Jos on valinnan varaa niin ehdottomasti se malli jossa on taitettava tukijalka.
Poissa Hemppa83
« Vastaus #106 : 20.01.10 - klo: 14.06 »
selvitettäköön tota tohotinta sen verran et vaikka tuossa bilteman vehkeessäkin tulee toi kolvin pää mukana niin itse en ole sitä koskaan käyttänyt vaan tinannut ihan "liekillä" on mielestäni jopa helpompaa kuin perinteisellä kolvilla.pitää tietysti katsoa et ei tohota mihin sattuu..tuo juotoskärki paikallaan tuo on melkein pahasempi kuin oikea n.80watin kolvi.ainakin näin bilteman vehkeessä.
« Vastaus #107 : 20.01.10 - klo: 14.13 »
Liekkö enemmän Pirkkaniksi, kuin varuste/työkaluasia, mutta huomasin eilen, että tyhjä sulkapallosulkaputkilo toimii hyvin turistirenkaiden säilytyskotelona, on just eikä melkeen oikean kokoinen.
« Vastaus #108 : 20.01.10 - klo: 14.16 »
^ Samaan liittyen, säilytin 1/10 krossarin vanteita neljän salibandypallon putkessa. Liekkö sama halkasija.
karvanaama
« Vastaus #109 : 31.01.10 - klo: 16.50 »
Alkaa hiljalleen riittämään ruuvien vääntö käsin ja ajattelin akkukäyttöisen ruuvinvääntimen hankkia. Mutta, assoilla kun ajelen, niin tarvitsisi tuumaiset kärjet ja kysymys kuuluukin, mistä niitä saa. Paikalliset rautakauppiaat vaan levittelevät käsiään ja ihmettelevät, mihin niitä tarvii. Googlettaminenkaan ei tuottanut toivottua tulosta, joten jos jollain on empiiristä tietoutta asiasta tai googlaa tarkemmin, olisin kiitollinen jos jakaisi tietonsa.
« Vastaus #110 : 31.01.10 - klo: 17.20 »
HUDY:ltä löytyy ainakin tavallisimmat tuumakoot, esim:
http://www.hudy.net/xhudy/products/proddesc.php?prod_id=418&kategoria=65
Eli varmaan RF:n kautta tilaamalla saa.
Poissa Jabe
« Vastaus #111 : 12.02.10 - klo: 23.39 »
Millaisia maavaratulkkeja olette käyttäneet 1/10 krossareissa??
Tuo turistille tarkoitettu on hieman matala, onko se sitten vain joku iso droop-mitta vai koroketta turistimitan alle?
« Vastaus #112 : 13.02.10 - klo: 09.02 »
Krossareille ei varmaan sovi, mutta turisteissa yms. voi käyttää kuusiokoloavaimia tulkkeina. Ja miksi ei tehdä itse puusta tai koneistaa alumiinista ? -Sami
Poissa Jabe
« Vastaus #113 : 13.02.10 - klo: 23.30 »
Voisihan niitä kuusiokoloavaimia käyttää, mutta menee kyllä aika säätämiseksi kun pitää olla aina pari päälekkäin.
Miten krossikuskit säätää maavaransa??
« Vastaus #114 : 14.02.10 - klo: 09.39 »
Poissa Jabe
« Vastaus #115 : 14.02.10 - klo: 10.21 »
Just ostin tälläsen maavaramittarin.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/154838/n/RPM-Metric-Ride-Height-Gauge
Laitoin eilen myös saman tilaukseen.
Outo juttu vaan että paikallisissa liikkeissä ei ollut mitään tarjota, Sabessa tosin oli ollut juurikin tuota RPM:n mittaria (ei enää saatavilla) ja Losin olisi varmaan saanut tilaamalla.
Voin suositella Editin vanttiavainta, on sen verran paksut reunat että ei pitäisi ihan helpolla vääntyä. http://www.hobbylinna.com/turnbuckle-adjusting-tool-p-18448.html
« Vastaus #116 : 14.02.10 - klo: 13.46 »
Tuollaset avaimet tilasin foorumilta nimimerkiltä Tinox, kiitos. Aina on himottanut saada kunnon avaimet, ja nyt ne sit tulloo  :p. -Sami
« Vastaus #117 : 14.02.10 - klo: 14.30 »
http://rcparts.suntuubi.com/fi/Etusivu/Mittalaitteet%20ja%20tarvikkeet/ Tuossa ylemmässä kuvassa katoppa mikä RPM Maavaratulkki siinä on  :laugh:. 4€ hintaa. -Sami
Poissa kisaaja
« Vastaus #118 : 14.02.10 - klo: 14.36 »
Rullamitta riittää krossarin maavaran tulkitsemiseen. Ihan silmällä se tulee yleensä laitettua :grin:
1/10 touring pyöriä oon joskus kuljettanut pringles purkeissa. Sinne mahtuu 2 settiä kerralla. Kannattaa eka pestä purkki, niin on pitojakin vielä ajopaikalla :wink:
-Goldi
Poissa Jabe
« Vastaus #119 : 14.02.10 - klo: 15.12 »
Katsoppa kuinkamonta niitä on jäljellä.
