RC10.FI
Muut => Vapaa keskustelu => Aiheen aloitti: Bonzer - 12.05.10 - klo: 23.39
Ajattelin investoida kaasujuottimeen. Tämmösen löysin linkki (http://www.dremeleurope.com/dremelocs-uk/Product.jsp;jsessionid=E222DA191D588B2BB296DD86CD938689?&language=en-GB&ccat_id=890&prod_id=330) mites onko porukalla kokemuksia tommosesta? n. 50 € maksaa, saako rahoilleen vastinetta?
Ei kannata haaskata rahojaan tuohon. Hommaa kunnollinen juotosasema jos vaan sähköä on tarjolla.
on jo kunnon juotos asema. se olis kätevä jossain muualla ku kotona. Saa kenttä korjaukset tehtyä nopeesti.
Mulla on tommonen, ei oo häävi.
Kyllä sillä voi hätätilanteessa jotain juottaakin, mutta ei se oikeen kunnollinen siihen tarkoitukseen ole.
tolla pystyy tekee muutaki ku juottamaan.
Osta ennemmin vaikka tälläinen http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=19739.htm&tuote=19739
Onnistuu juottaminen ja kutistmuovien kutistaminen oikein mainiosti
Niin kait. Mut dremelillä pystyy tekee muutaki.
Kyllä tollanen kaasujuotin on ihan ykkönen jos joutuu juottamaan paksumpia "johtoja", saa olla melko tehokas kolvi ettei kyykkää jos joutuu juottamaan kaapelikenkää johonkin 50 mm2 piuhaan
Näin on. Mulla ku on vielä messinkiin juotto töitä ni toi dremel on kätevä, koska sillä saa juotettua pelkällä liekilläki
Itselläni on kotona juotinasema ja ostin tossa kuukaus takaperin ton dremelin kaasujuottimen motonetistä.
Aivan ykkönen ainakin autotallissa kun joutuu pyörän johtoja tinailemaan. Himassakin ajaa asiansa jos ei vaan ihan jotain megaruuttaa esim sillä tinaile :p
Itse ostan ensi kerrallakin jos tosta jotain hajoaa.
Oho tuli kaks kertaa.
Dremelin ostin talvel ja muuta ei juuri o tullut käytettyä sen jälkee. Lämpiää nopeest ja kulkee pakis mukana. Lisäksi olen narua katkon ja epp:tä muotoillut tuolla. Motonetis tais olla 34.50€ tai jotain kun ostin.
Pitääki ostaa se tuolta motonetistä. saa 15€ halvemmalla.
Pistin tilaukseen mukaan tommosen. Saas nähdä miten toimii. :afro:
Laita(tko) kommenttia tänne koska on harkinnassa tuo myös allekirjoittaneella.
Voin laittaakkin kun tulee paketti. Ens viikon alussa luultavasti.
Itsellä oli joskus Wellerin vastaava. Kyllähän sillä paksuun johtoon jotenki liittimiä juotti (avoliekillä) ja kuumailmapuhaltimenakin se jotenki pelitti. Ja sai sillä nyt toki ohuempaakin juotettua juotoskärjen kanssa. RC-harrastusta ajatellen kuitenki perinteinen kolvi on parempi. Aina toki järkevämpää jos viitsii ihan kunnon juotosasemaan satsata. Kuitenki ainoa hyöty tuollaisesta on se kuumailmapuhallin verrattuna kunnolliseen kolviin. Paksun johdon juottamisessakin toimii joku 80-100W kolvi ihan OK. eikä tässä harrastuksessa kuitenkaan niin paksuja johtoja tarvi kolvailla, kuin mitä toisessa, jo päällimmäisenä olleessa harrastuksessani, autohifissa tarvisi kolvata.. Ja nykyään ei taida enää edes olla järkevää akkujakaan koota Ni**-kennoista, joten siihenkään ei taida pahemmin suuritehoista kolvia tarvita. Ja toisaalta nekin menee tarvittaessa helposti isolla sähkökolvillakin...
Kyllä kaasujuotin on hyvä olla olemassa, tarvittaessa tuolla juottaa kyllä johot nopariin, koneeseen jne. ihan kenttä oloissa.
Soveltuu moneen muuhunkin hommaan kivasti. mm. jumittuneita pinjoneita on lämmitelty irti
Komppaan edellistä. Ainakin jos hermoja haluu säästää. Tuollaisella hommat hoituu todella nätisti. Kerran kun pääsee kaasupuhaltimen makuun niin ei tee enää ikinä mieli palata johtokolviin.
Käsittääkseni 12V:n kolvejakin löytyy, joita siis voi käyttää vaikka auton akusta. Tai niistä (sähkisharrastajan) kenttäpakin pakollisena laturi- jms. virtalähteenä toimivista pienehköistä 12V hyytelöakuista...
Miron ja JiiPeen kans samoilla linjoilla. En ole johto kolvia edes kotona juuri käyttän tuon hommaamisen jälkeen vaikka kenttä kolviksi ostin. Ja tuolla on niin paljon muitakin käyttökohteita kuin vain juottaminen / kutistesukan lämmitys.
Ja on tuolla saanut johot kiinni myös pieneen 7A lennokki nopariin suoraan piirilevylle. Vähän isohko siihen mutta onnistuu ja aivan kenttä olosuhteissa.
Hyvä et porukalla on positiivistä palautetta asiasta.
Nyt olen kokeillu juotinta ja suosittelen lämpimästi. Juotin on hyvin tehty ja muutenkin laadukkaan oloinen ja näkönen. Jaksaa juottaa paksuakin johtoa. Tähän liittyen voin vastata kysymyksiin.
Tuli ostettua tämä vehje, hyvä on. Olen samaa mieltä Bonzerin kanssa.
Tiedättekö mikä se pieni pelti laatikko on joka tulee mukana?
Ihmettelin sitä samaa myös.
Siihen missä on tyyny kuuluu laittaa hiukan vettä ja putsata se pää siinä tyynyssä välillä.
Toiseen laitetaan lisäaine jos sellasta käyttää.
Kyllä sen tyynyn tiesin, mut kiitos tosta toisestta tiedosta.
Nyt pitäis ostaa peremi asema kattelin tällasta ->http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bin/shop.cgi?action=prodshow&usr=2rktpjnbegh7ptvbvl7b16cpj5&prodid=7260%20485 Tuntuis pätevältä laitteelta. Onkotästä kokemuksia? riittääkö toi 48W paksujen (12awg) johtojen juottoon.
Tuommonen on käytössä, mutten ole kokeillut isojen johtojen kolvailua.
Isot on hoidettu tavan 100w kolvilla.
btw. Kannattaa sit ostella bebecistä.
Omani ostin sieltä ja hinta oli muistaakseni 45€.
Muuten ihan käypänen peli.
Isot johdot voin juotella tolla dremelillä. Pitää ostaa sieltä sit. jos kerran halvemmalla saa. Bebekissä on muuten aika sama hinta. Mitä eroja on lyijyllisellä ja lyijyttömällä tinalla muuta kuin lyjyn määrä?
Bilteman 48 W kolvi on riittänyt ihan hyvin 12 AWG johtojenkin kolvaukseen kunhan lämmön nostaa korkealle (+400 C).
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=931&S_TEXT1=&S_WGRUPPE=default&absenden= Sieltä tilaamaan. Ja halvalla.
Hyvin riittää, Jopa ~350 C onnistuu 10AWG, käyttää vaan tinaa johtamaan lämpöä.
Lyijyllisellä tinalla kaikki tehty toistaiseksi. Lyijytönhän vaatii vähän enemmän lämpöäkin.
Suurempi ongelma on lyijyttömän tinan huononpi rasituksen kesto, liitos murtuu helpommin.
