Kirjoittaja Aihe: HPI Baja 5B  (Luettu 992741 kertaa)
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #900 : 19.05.09 - klo: 16.38 »
Davella 47€ + postit + mahdollisesti ALVit
Poissa MIKKELSONNI
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #901 : 19.05.09 - klo: 20.50 »
Olisko kellään ehdotusta tuon orginellin kytkimen tilalle jotain muuta kun on niin p.......n nopea kulumaan?
Poissa MCD RACING
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #902 : 19.05.09 - klo: 21.23 »
Näistä on hyviä kokemuksia ainakin MCD autoissa--> http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.2423/.f
Kaveri on ajanut yli sata litraa (lue antanut hullua rääkkiä portatuilla isolohko moottoreilla) ja vieläkin toimii moitteetta. Kytkin on säädettävä ja erittäin kevyt.
Kytkimiä ja varaosakenkiä löytyy Forssasta ja vielä alle Daven hintojen  :grin:
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #903 : 19.05.09 - klo: 21.31 »
Tai sitten FG:n kytkin. Vaatii kiinnityspulttien vaihdon myös, mutta kestääääääää.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #904 : 19.05.09 - klo: 23.26 »
Eikös FG:n kykin ole yhtä kuin Zenoahin kytkin?
Mulla on tällä hetkellä 8000 rpm:n jousella varustettu "racing" kytkin "väärinpäin" asennettuna. Kytkin ottaa tällöin tasaisemmin, ja kiinnityspulttien työntävälle puolelle. On tullut tahkottua nyt 15 litraa, ja pintaa piisaa edelleenkin. Tällä vippaskonstilla saa ainakin nämä perinteiset kytkimet kestämään vähän kauemmin.
Tuo Lauterbacher voisi olla kyllä ihan hankinnan arvoinen valinta.
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #905 : 19.05.09 - klo: 23.31 »
Joo, tänään justiin kattelin nuita kytkimiäkin. Zenoahin kytkimen saa saman rahaan valmiiksi kasattuna siihen koteloonsa. Ei muutako vanha höskä pois ja uus tilalle.
Taidanpa iigorin systeemiä kokeilla, tuolla jämä kytkimellä mikä paikallaan on.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #906 : 19.05.09 - klo: 23.35 »
Vaatii sitten vähän sormivoimia sen jousen paikoilleen laittaminen väärintäin oleviin kytkinkenkiin:)
Poissa Spin
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #907 : 19.05.09 - klo: 23.48 »
Perhana kun itsellä oli se zenoahin kytkin, mutta nyt on koko lohko hukassa :). Muistaakseni ainakin tuossa omassa oli zenoahin kotelo sillä kytkimellä. Tai se osa mikä siihen taakse tulee. Tätä se on kun ei ole kaikki osat samassa laatikossa. Kun tarvetta tulee niin mitään ei sitten löydy. No eipä sillä, ei vielä kytkin ole itsellä lopussa, mutta hyvähän nuo ois valmiina olla jo :).
Edit: Kytkinpalat siis löytyi, mutta näköjään nekin on aika loppuun ajetut. Mutta pultit ja se pohja pitäis jossain olla, joten seuraavaksi vois tilata noi zenoahin palat.
« Viimeksi muokattu: 19.05.09 - klo: 23.57 kirjoittanut Spin »
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #908 : 19.05.09 - klo: 23.57 »
Tulee nyt vähän aiheen vierestä, mutta tuuhan Spin joskus Habakun mukana etelän reissulle  :lol:
Se Zeoahin kytkinkotelo tulee muistaakseni eri reikään kiinni Bajan pohjassa. Vaatii holkkia tai rikkoja pohjan ja sen kotelon väliin.
Poissa Spin
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #909 : 20.05.09 - klo: 08.44 »
Mulla vaati tämä cy29 kone prikkaa pohjalevyn ja koneen väliin. Tuossa aiemmassa ei vaatinut :). Ja oli zenoahin kotelo vaikkakin vakio cy23 moottori.
Joo vois tuota harkita tulevansa sinnekinpäin ajelemaan.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #910 : 20.05.09 - klo: 13.48 »
Nyt sain takuusta tuohon CY 29cc head kit koneeseen kupari sylkkätiivisteen, mutta 2-pulttisuuden ansiosta vaatii ihan älyttömän kiristyksen ja silti vuotaa silmin nähden. Nyt hioin mahdollisen epätasaisuuden pois peiliä vasten tuosta kampikammoin ja sylinterin välisestä liitoskohdasta. Ei ollut mainittavaa vaikutusta. Täytyy se kait rakennella tuo orkkis 26cc kone takas kuntoon. Hittoku suomeen joutuu aina tilaamaan kaiken ja postitusajat on pitkiä, mikä osaltaan syö mielenkiintoa hommaan. Auto on yksiön lattialla levällään, kun ei sitä jaksa aina siivota poiskaan osien odottelun ajaksi.
Nonii päätin huvikseen vaihtaa alkuperäisestä cy 26cc motista käytetyn sylkäntiivisteen ja hyvin onnistu.
Hei onko tuosta koneesta mihinkään?
http://cgi.ebay.de/ZENOAH-G270RC-4-BOLT-MOTOR-W-CLUTCH-FITS-FG-HPI-BAJA_W0QQitemZ250424688559QQihZ015QQcategoryZ44028QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122
« Viimeksi muokattu: 20.05.09 - klo: 20.06 kirjoittanut rampa »
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #911 : 20.05.09 - klo: 20.06 »
Pitäiskö kuparitiivisteiden kanssa käyttää jotain tiivisteliimaa/ massaa?
Poissa MIKKELSONNI
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #912 : 20.05.09 - klo: 20.19 »
Semmoista kysäisisin et jos hommaan bajan ohjaukseen digiservon niin pitääkö myös kaasuun vaihtaa sellainen? muistan joskus jostain lukeneeni et jos sekoittaa tavallisen ja digin niin ei hyvä heilu, mut kysäisen nyt kumminkin.
« Viimeksi muokattu: 20.05.09 - klo: 23.21 kirjoittanut MIKKELSONNI »
Poissa Nair
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #913 : 20.05.09 - klo: 21.07 »
ei pitäisi tarttea, onko kannen kiristykseen jokin momentti tarjolla?
liika kireys voi vääntää kantta jos on vaan 2 pultilla kiinni.
melkein koneistaisin kannen ja sylinterin pään että ovat varmasti suoria
Hobao Hyper 7 TQ 28 Schumacher Menace 21 4x4  Hobao PirateMTSport28  Aowei Yama Buggy
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #914 : 20.05.09 - klo: 23.16 »
5T omistajat HOX: http://www.outerwears.com/proddetail.asp?prod=202538  ...hinta vaan kohtuu suolainen...
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #915 : 21.05.09 - klo: 10.31 »
Aika hieno.
Mitenköhän tiivis on tuolta takaa, kun ei kuvaa ollut.
Suurin shittihän tulee takapyöristä.
Etusisä "lokaritkin" on aina takapuolelta likaisemmat.
Melkeimpä voisi väsäillä samantapaiset sisäsuojat taakse kuin edessä on.
Poissa Alf
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #916 : 21.05.09 - klo: 12.44 »
No ni, nyt pääsin vihdois tota 5 b ss:ää kokeilemaan. Tuntuu ihan kivasti menevän, vaikka nyt sisään vasta tota ajelin. Mitenköhän noi kaasarin vakiosäädöt, aattelin että kun ei tunnu savua tulevan juuri lainkaan putkesta.. Tapaakos sieltä yleensä tupruttaa ?
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #917 : 21.05.09 - klo: 12.46 »
KOne on liian rikkaalla jos kovin tupruttaa. Rikkoo tulpat aika äkkiä. Bajamiehen pirkkaniksi: Semmosen 5T:n suojanhan vois vääntää vaikka jonkun vanhan urheilutakin päällyskankaasta.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #918 : 21.05.09 - klo: 21.56 »
Mitä mieltä olette, että onko ratkasevasti vaikutusta jäähdytystehoon jos vauhtipyörästä on yhteensä 4-lapaa poikki ja laitettu verkkoa käynnistimen ja lohkon ilma-aukoissa? Alunperin oli vain 1-lapa per puoli poikki, mutta tasapainoituksen takia katkasin vastakkaiset lavat myös.
« Viimeksi muokattu: 21.05.09 - klo: 23.34 kirjoittanut rampa »
Poissa Spin
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #919 : 22.05.09 - klo: 08.45 »
Tuskimpa on vaikutusta. Sehän on nyt viri viri kevennetty vauhtipyörä  :grin:. Eikös tuosta kevennetystäkin ole rivat sorvattu pienemmiksi?
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #920 : 22.05.09 - klo: 09.48 »
Hitsin kiinanpojat oli sössinyt mun tilauksen niin hiilikuidun saapuminen kestää vielä toista viikkoa, mutta AMS levyt olis jo etusia varten.
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #921 : 22.05.09 - klo: 18.16 »
Mulle tulossa tällanen paketti:
-HPI Baja 5B SS Kit.
-Spektrum DX3R DSM2 3-Channel Surface Racing Radio.
-VRC Rear Pipe-silenced with harware.
-VRC Side Pipe-silenced with hardware.
-ESP Modified & ESP Fully Ported 30.5cc CY31RC Engine 4.5+ HP.
-Hitec 5745 Digital Steering Servo.
-Hitec 7955 Coreless Digital Throttle Servo.
-HBZ Front Bumber-Black.
-HBZ Rear Bumper-Black.
-Baja Skunkworks Super Front Brake Kit-Black.
-Baja Skunkworks Roto Start.
-Rhino Racing Complete Carbon Fiber 5B Body-Black.
-Team Olger Steel Roll Cage-Black.
-DDM 4500mAh 6v Hump Receiver Battery Pack.
-Turtle Racing HD-Complete Clutch System 17T Pinion-Orange.
-Turtle Racing Clutch Case-Orange.
-CST Baja 5B Custom Cover.
-Lauterbacher Adjustable OFFROAD 4-Shoe Billet 54mm Clutch.
-Python Carbon Fiber Wing.
-Carbon Creations, Carbon Fiber Chassis.
-HPI Complete Carbon Fiber Frame Parts(12 Parts).
-Rhino Racing Wing Buttons-Black.
-Robinson Racing 57T Lightened Steel Spur Gear Hub.
-Turtle Racing ReinForced Axle Set.
-Fast Eddy Professional Bearing Upgrade Kit.
-Pro-Line Front Desperado Bead Locks Rims-Black.
-Pro-Line Rear Desperado Bead Locks Rims-Black.
-Hostile Rear MX Knobby Tires.
-Hostile Front MX Mini Tires.
Tota konetta plus yhtä Trevor Simpsonia pitäisi sitten alkaa kutittelemaan. Suunnitelma mulla onkin jo ja toi Futaban 4PK... kumpikohan noista nyt sit olis parempi noista ohjaimista? Toinen saa olla vararadiona mutta kumpi??
Just joo.
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #922 : 22.05.09 - klo: 18.40 »
oho   paljonkos tuli läjälle hintaa  :grin:
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #923 : 22.05.09 - klo: 19.24 »
No perkules hyvää kamaa tulossa ja todella tehokas motti! Voin sanoa, että noi desperado vanteet on parhaat mitä muovista tähän mittakaavaan on saatavilla. Näyttäs myös siltä, että siulle on tulossa 2-putkeakin? Nii onkos tämä paketti nyt sitten osa sitä siun lähi-idän kauppaa? Tosta tulee kyllä salettiin suomen paras ja erikoisin hpi baja!
« Viimeksi muokattu: 22.05.09 - klo: 19.29 kirjoittanut rampa »
Poissa SamiHi
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #924 : 22.05.09 - klo: 21.06 »
Mulla sama kone ja on varsin mukava :tongue:
Ihan kaikkia noita sun hiilari ostoksia en ymmärrä, hetken näyttävät hyvältä mutta jos meinaat vähäänkään "paiskoa" niin voe voe...
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #925 : 22.05.09 - klo: 21.48 »
Ei ne oo mun "ostoksia" vaan tän saudihepun lahja mulle sen 4PK:n lisäksi. Ei ne mulle mitään maksanu enkä mä niitä ees valinnu tai ite mitään näistä pyytänyt. Se oli ite ton paketin koonnut mulle ja sen lisäksi viel 4-pulttisen Trevor Simpson -koneen.
Kyllä mä tolla meinaan ajaa oikeen huolella, oli siinä sitten miten paljon hiilikuitua tahansa. Tarkotus on kehittää tota autoo ja se sulttaani vaan halus että mun testipenkki on varustettu sopivasti. Ei tällasilla jutuilla oo noille rikkaille mitään välii. Onks toi hiilikuiturunko muuten joku harvinaisempi osa? Näin kun se kirjoitti.
Just joo.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #926 : 22.05.09 - klo: 21.57 »
Nii tuleeko tuossa siis yhteensä usempi moottori? Sitten kun saat kamat, niin ota niistä paljon kuvia ja videoo ja mukava olis sellanen kuvasarja kasaamisesta!
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #927 : 22.05.09 - klo: 22.03 »
No 3 eri konetta tulee sulttaanin mukaan yhteensä. Toi Trevor Simpson tulee hieman myöhemmin erillään muista koska se tulee Amerikkalasta ja muut tulee Saudeista. Siitä kolmannesta mä en tiedä vielä yhtään mitään. Tuleeksi ton ss-kitin mukana muuten myös 26cc?
Just joo.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #928 : 22.05.09 - klo: 22.11 »
Joo, siinätapauksessa siulle tulee 4-mottia, riippuu että onko kitin kone laskettu mukaan? :-) Laskeskelin karkeasti, että ton paketin arvo kaikkineen koneineen pyörii lähempänä 5000e? Luulen että kun saat tuon bajan läjään, niin ei siulle tule hirvee ikävä sitä myymääsi rakkinetta? Eikös tuossa Trevor Simpson motissa ole tehot päälle 5hp helposti, mahdollisesti lähellä jopa yli 7hp? Joo toi hiilarirunko vaikuttaa todella harvinaiselta!!! Laita se hiilarirunko kuitenkin heti kiinni, kun saat ne kamat.
« Viimeksi muokattu: 22.05.09 - klo: 22.33 kirjoittanut rampa »
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #929 : 22.05.09 - klo: 22.38 »
Mulla ois jarille heti kehitettävää. Ilmansuodatus on kyllä terveestä, jos ajopaikka on kovasti pölisevää sorttia. Meillä päin ei ole mitään virallista rataa missä ajaa. Soramontulla kun survoo 15min kuivissa olosuhteissa niin putsari on järkyttävän näkönen, ihan oikeesti :shock:
Kokeiltu on vakio + outwears + vakio putsari öljy. Ja motocross pyörän öljyllä, nou kuud. Ja TGN ulkosuodattimella ja kummillakin öljyillä, ei hyvä. Nyt on DDM billed runko ja siihen suodattimet + outwearssi ja kummillakin öljyillä kokeiltu, ei hyvä.
Teitysti jos tuohon löytyy jo valmis ratkasu, niin mieluusti kuuntelen mitä mielessä.
Tai sitten se johtuu tehon puutteesta kun ei pääse pölyä karkuun :p
