Kirjoittaja Aihe: Noparissa vikaa?  (Luettu 2009 kertaa)
Poissa RChullu
    • http://rc-racing.info
Noparissa vikaa?
« : 06.04.03 - klo: 13.16 »
...vai servossa?
kun laitoin assoon hitecin jonkun lähes perusservon, niin se meni aina toiseen ääriasentoon kun painoi kaasua.kun laitoin toisen hitecin, hs625mg, se teki saman jutun. hitecit olivat toiminet infernossa ihan hyvin, mutta ei assossa. laitoin sitten keilin ps4001:sen tohon ja se toimi täydellisesti.
 Menin sitten kokeilemaan tonne halliin, että kaikki varmasti toimii, ennenkuin menee matolle. Ajelin minuutin verran ihan huoletta, kunnes nopari alkoi temppuilemaan. aina vähän välillä kaasu meni mykäksi, mutta ohjaus toimi. aina kun kaasu oli mykkänä, noparin valot vilkkui sillä lailla, että se olisi aina "käynnistynyt" uudelleen. eli ihan niinkuin se ei saisi vähään aikaan virtaa.
kun sitten menin tutkimaan autoa tarkemmin, huomasin että nopari aloittaa toimintansa alusta aina, kun kääntelee servoa. ei ihan joka käännöksellä, mutta lähes jokaisella. laitoin vastariin kiinni erillisen vastarinakun ajoakun lisäksi. vastarinakulla se toimi ihan niinkuin pitääkin. mistä ihmeestä on kyse?
 Nopari on m troniksin sonic sprint, kosteussuojattu 8t rajoituksella. kone on joku 13 lankainen, oisko gm:n. hiilet ihan uudet, vasta sisäänajetut ja kollektori tietysti sorvattu hiilienvaihdon yhteydessä.
    kiitän kaikkia avusta
Poissa Matias V
Noparissa vikaa?
« Vastaus #1 : 06.04.03 - klo: 13.33 »
Mulla oli samanlainen vika mun noparissa, joka oli samanlainen. Vika korjaantui ostamalla uusi nopari!
Loppujen lopuksi kun servo oli jonkun aikaa tehnyt noin, niin se poksahti, eli liekehti!
Voit tietysti kokeilla servon johtojen toistepäin kääntämistä!
Poissa MattiM
Noparissa vikaa?
« Vastaus #2 : 06.04.03 - klo: 13.45 »
Tuli tässä vaan mieleen, että entä jos noparin bec piirin virta ei riitä. M Troniksin sivuilta löysin tiedon, että bec on 6v/1a. Kun vielä luet tästä topicista hoj:n viestin niin asia saa varmistusta.
Korjatkaa taas jos olen väräässä.
Poissa RChullu
Noparissa vikaa?
« Vastaus #3 : 06.04.03 - klo: 13.52 »
Lainaus käyttäjältä: "MattiM"
eli tällä perusteella sen ei pitäisi olla becistä kiinni?
edit: eli antako tuo sitten liian vähän virtaa servolle?
"BEC-piirissä merkintä 6,0V/3A on tärkeä asia tarkistaa jos haluaa käyttää nopeita servoja ilman ongelmia."
edit2: olisikohan hiteccien toimimattomuuteen syynä tämä: "Some servos like HI-TEC 605 and 615 are designed for working only on 4.8 volts"
ei kai, schumissa hitecci ainakin toimi, tuolla samalla noparilla
Poissa MattiM
Noparissa vikaa?
« Vastaus #4 : 06.04.03 - klo: 14.25 »
Näin minä sanoisin, että bec ei riitä. Tuolla vastarin akulla ainakin virtaa tulee riittävästi. Paras olisi tietysti se, että voisi kokeilla jollain muulla noparilla noita servoja. Tosin tätä teoriaa vastaan sotii se, että ne ovat joskus toimineet yhdessä.
edit: Onko Asson ohjaus jäykempi kuin Schumin? -> lisää virtaa kuluu
Poissa RChullu
Noparissa vikaa?
« Vastaus #5 : 06.04.03 - klo: 14.54 »
ei ole.
Poissa Vihrea
    • http://rcee.has.it
Noparissa vikaa?
« Vastaus #6 : 06.04.03 - klo: 16.10 »
Itse asiassa RChullu, sama vika oli mullakin. Mutta kun ostin Novak cyclonen niin ei servo reistaillut enää, mulla oli just m'tronicsin nopari.. Eli taitaa olla uus nopari hankinnassa. :?
Galant VR-4
Poissa RChullu
Noparissa vikaa?
« Vastaus #7 : 06.04.03 - klo: 16.23 »
sitä mä tässä edelleen ihmettelen, että miks tämä toimi ennen ihan hyvin hitecillä?
Poissa Vihrea
Noparissa vikaa?
« Vastaus #8 : 06.04.03 - klo: 17.39 »
itse asiassa mullakin toimi ensin hyvin, muistatko ? sitten alko temppuilee...
Galant VR-4
Poissa RChullu
Noparissa vikaa?
« Vastaus #9 : 06.04.03 - klo: 18.28 »
Lainaus käyttäjältä: "Vihrea"
empä muista... mutta sä varmaan voisit lainata mulle noparia? ota myös kaikki sun servot mukaan mitä löytyy... kokeilen sitten vaihdella keskenään.
Poissa Juhana
    • http://personal.inet.fi/koti/2fast2rc
Noparissa vikaa?
« Vastaus #10 : 12.04.03 - klo: 12.29 »
mä voin kyllä ottaa ton noparin lahjoituksena projektiksi jos sä ostat uuden 8)
Xray
