Kirjoittaja Aihe: traxxas revo 3.3  (Luettu 10378 kertaa)
Poissa Divi
traxxas revo 3.3
« Vastaus #30 : 08.06.06 - klo: 21.27 »
Revoon varmaan paras kyllä pistää 23mm hexit ja prolinen 40 series bowtiet jos meinaa radalla ajella...
Poissa Jankka
traxxas revo 3.3
« Vastaus #31 : 08.06.06 - klo: 22.11 »
Itse olen päätynyt käyttämään Revossa 17mm hexejä niiden helppouden takia (ei tarvitse kiristää kuin yksi mutteri per vanne, 23mm hex tarvii kaksi) ja toinen syy on et voi käyttää suoraan truggyjen vanteita/renkaita jotka ovat suurinpiirtein kaikki tarkoitettu ratakäyttöön, joten valinnan varaa on.
Tässä vielä kuva Revosta Nubzeilla:
Poissa Mad Killer
Ostopäätöstä miettimässä!
« Vastaus #32 : 08.06.06 - klo: 22.42 »
Eli en ole varma pitäisikö minun ostaa "original" Revo vai Revo 3.3?
Tämä johtuu siitä, että tavan revo olisi ajovalmis rattiradioineen.
Valistakaa, että miten eri autoja nuo ovat. Luulen nimittäin, että tavan revossakin kyllä vauhtia riittää.
Poissa jmfc
traxxas revo 3.3
« Vastaus #33 : 08.06.06 - klo: 23.49 »
Onhan revo 3.3 ajovalmis setti
Poissa Jankka
traxxas revo 3.3
« Vastaus #34 : 08.06.06 - klo: 23.51 »
On.
Tarvit lähettimeen akkuja tai paristoja 8kpl ja polttoainetta, niin pääset alkuun ja ajamaan.
Poissa 41287710
traxxas revo 3.3
« Vastaus #35 : 09.06.06 - klo: 00.20 »
Lainaus käyttäjältä: "Bagi"
ja revo :D
mut siis onkos revo jo valmiiksi hyvä kivikon möyriä? ilman mitään lisä osia  mutta lisä osat tarvii jos haluu true möyriän ?
Onhan se, Revon mukanahan tulee long travel linkit ja jousisetti, tosin alusta on kuin "räkää" sen jälkeen ja pyörät venyy ääriasentoihinsa liki vastustamatta.
Niillä se ei todellakaan sovellu sitten radalle, nimimerkillä kokemusta on, hyppyristä se ei enään tuskin hyppää vaan yrittää "sukeltaa" sen sisään.
niin alusta nousee paljon ja tulee maavaraa enemmänkö??
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
traxxas revo 3.3
« Vastaus #36 : 09.06.06 - klo: 00.46 »
Lainaus käyttäjältä: "41287710"
Öö siis alustan saa vakio linkeillä ja jousilla, pushrodeja ja jousen esijännitystä kiristämällä liiankin ylös (Alla revo topicista lainattu kuva)!
Tuo long travel kitti vaikuttaa jousituksen liikevaraan ja jäykkyyteen pelkästään.
Poissa Wäinämöinen
traxxas revo 3.3
« Vastaus #37 : 09.06.06 - klo: 09.18 »
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"
On.
No tuossa mielessä 3.3  paketti on sitten vähän paremmin varusteltu.
Vanhan 2.5 revon paketissa ei ollut akkua starttikapulalle,joten se piti ostaa erikseen. Ja sille starin akulle tartti ostaa erikseen myös laturi.
3.3:ssa taitaa tulla startterin akku mukana ja sen pystyy lataan sillä samalla laturilla kuin auton vastaanottimenkin? joku 3.3sen omistaja vois vahvistaa tän  :wink:
Poissa Jankka
traxxas revo 3.3
« Vastaus #38 : 09.06.06 - klo: 09.33 »
Sillä 3.3 Revon mukana tulevalla laturilla pystyy lataamaan vastarin ja startterin akun nykyään, mut starttikapulan akkua ei taida tulla mukana.
Poissa Mad Killer
traxxas revo 3.3
« Vastaus #39 : 09.06.06 - klo: 12.30 »
Hobbylinnan kerronnasta ei saanut selvää tai sitten luin vain hätäsesti.
Sehän on mahtavaa, jos revo3.3 mukana tulee rattiradio!
Siinähän kun ei lukenut "RTR"
Poissa Juuzmo
traxxas revo 3.3
« Vastaus #40 : 09.06.06 - klo: 13.38 »
RTR=ready to run eli auto on koottu valmiiksi ja radiolaitteet tulee mukana.
RB,the power of champions.
Poissa Nikke92
traxxas revo 3.3
« Vastaus #41 : 09.06.06 - klo: 15.28 »
Kaikissa traxxasin autoissa tulee radiot mukana, mukaan lukien molemmat revot.. :wink:
Traxxas Revo 2.5
Poissa Mad Killer
traxxas revo 3.3
« Vastaus #42 : 09.06.06 - klo: 21.12 »
Pitää näköjään ensi kerralla tihrustaa vähän paremmin, mitä siellä lukee. :roll:  :)
Poissa 41287710
traxxas revo 3.3
« Vastaus #43 : 10.06.06 - klo: 23.16 »
itsellä oli ainakin tossa 3.3 revossa tankilta menevä pensaletku kaasarille niin pitkä että ei puhettakaan että se ois nostanu kaasarille asti ainetta ku ryypytti. niin piti lyhentää sitä aika reilusti. vaikka tukki pakoputken pään ja startterilla starttas. miten muilla nostaako helposti pensaa???ja ajan 30% pensalla sisään tota ei luulis olevan haittaa???
Poissa Juuzmo
traxxas revo 3.3
« Vastaus #44 : 10.06.06 - klo: 23.51 »
Kyllä sieltä letkusta menee ihan normaalisti löpöä kaasarille,kun ryypyttää vähän kauemmin,ei sitä katkoa kannata,sen jälkeen ei taas käy katollaan niin kauaa...Eikö 25% nitroa ollu joku suositeltu maksimi?
Poissa 41287710
traxxas revo 3.3
« Vastaus #45 : 11.06.06 - klo: 00.01 »
ei mulla ainakaan menny sen näki ihan selvästi..voisko siellä olla sit joku vuoto kun se nostattaa niin vaikeesti.? mitä haittaa siitä on jos ajaa 30% löpöllä.
Poissa tapsa92
traxxas revo 3.3
« Vastaus #46 : 11.06.06 - klo: 00.32 »
Kuluttaa huomattavasti nopeammin moottorin sisuskaluja toi 30% polttoaine.
traxxas revo 3.3
« Vastaus #47 : 11.06.06 - klo: 01.16 »
Kyllä on ollut vuoto mikäli ei ole mennyt polttoainetta koneeseen ryypyttämällä.
Itselläni oli viimekesänä otettu lähes kaikki sääntöjenmukaiset tilavuudet käyttöön pitkillä soppaletkuilla.
Eli tankilta kaasarille oli matkaa reilu 50cm.
Aivan samalla tavalla menee polttoaine koneelle, oli sitä letkua sitten 1 tai 50cm.
Jos vaan kaikki on kunnossa.
Eli kun ryypyttää niin kaasu auki (yleensä ei tarvitse tehdä edes tätä, mutta se nopeuttaa ryypytystä) sormi pilliin ja starttaa niin kauan että soppa on kaasarissa asti.  Tämä ei kestä kuin muutaman hassun sekunnin.
Tuo 30% soppa vähän ihmetyttää, koska suomessa ei saa käyttää kisakäytössä kuin 25% (näin ainakin krossipuolella, mikäli jossain muussa autolajissa saa käyttää korkeampaa nitropitoisuutta niin korjatkaa ihmeessä)
Eli vaikuttaisi siltä että sinulla ei ole käytössä edes autokäyttöön tarkoitettua polttoainetta.
Mikäli näin on niin vaihda suosiolla heti soppaa.
Eri moottorityypeille tarkoitettu polttoaine ei ole yleensä kovin suotuisaa autokäytössä.
Poissa 41287710
traxxas revo 3.3
« Vastaus #48 : 11.06.06 - klo: 11.36 »
joo pitää tutkia tarkemmin mulla täytyy olla sit joku vuoto. startista nousis savu jos meinaa saada löpön kaasarille asti.
oisko ehdotuksia mistä se vois vuotaa ku kaikki oleelliset paikat olen käyny läpi?
ja muissa autoissa ei tarvi ku kerran nykästä niin löpö on jo kaasarilla.
Poissa Jankka
traxxas revo 3.3
« Vastaus #49 : 11.06.06 - klo: 15.47 »
Tankinkorkin o-rengas voipi olla pois paikaltaan, se voi revossa lähtee pois urastaan jos paukauttaa korkin kovaa kiinni.
Poissa wictro
traxxas revo 3.3
« Vastaus #50 : 15.06.06 - klo: 02.33 »
mulla tuli 2.5:sen mukana kaikki akut ja laturit, lukuunottamatta lähettimen 8:aa patteria/akkua latureineen.
mut mie oonki erilanen.. (O_o)_b
-Lithium Love Racing-
Poissa 41287710
traxxas revo 3.3
« Vastaus #51 : 20.06.06 - klo: 12.20 »
paljon äijillä on ollut lämmöt 3.3 revossa?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
traxxas revo 3.3
« Vastaus #52 : 20.06.06 - klo: 23.37 »
Sunnuntaina Tampereella kerhokisoissa 105-125 astetta, oli tosin kohtalaisen lämmin ilmakin....
Yllätyin itsekkin tosin noista lämpötiloista, varsinkin kun TRX 2.5R kone harvemmin kävi edes alle 125 asteen.
Poissa 41287710
traxxas revo 3.3
« Vastaus #53 : 26.06.06 - klo: 22.11 »
onko  revot 3.3 pelannu? vetääkö keulaa? itsellä meni vakio tulppa melkeen heti sisään ajon jälkeen sököksi.. taitaa olla tuo ozzin LC3 mitä porukka suosittelee tohon. ?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
traxxas revo 3.3
« Vastaus #54 : 27.06.06 - klo: 00.00 »
Puoli gallonaa vasta ajanut, mutta 3.3 kone toimii paljon paremmin kuin vanha TRX 2.5R.
Säädöistä ei ole lähellekkään yhtä tarkka (Voi jopa verrata "ossiin", käy hyvin kun on sinne päin), ja myöskin lämmöt pysyy hyvin kurissa.
Voimaa on turhankin paljon, tai ainakin kulkupuolta, menee kuin pieni sika kun on vakiona vielä tuo wide ratio setti (Ei mitään toivoa ainakaan PRCA:n radalla jotta huippuja ottais, tai sitten mennään lepikkoon että ryskyy)....
Itsellä vielä vakiotulppa.....
Kokemusta on tositilanteessa kerhokisan verran, tosin kisa meni renkaiden takia täysin poskelleen (Oli vakio renkaat alla, rata kovaa savea, kuin asfalttia jossa irtohiekkaa ja soraa) ja oli pelkkää luistelua.
Mutta huomio oli että pidempi runko, vaikka on vain 30mm parantaa auton käyttäytymistä uskomattoman paljon.
Niin kuin edellä kerroin, se ei paljoa itse kisassa auttanut, kun autoa joutui ajamaan pidon sallimissa rajoissa....
Alustasta muuta huomiota, samalla jousi iskarisetupilla kuin vanha "lyhyt" Revo on pitkä huomattavasti huonompi hyppäämään hyppyreistä, aina ei voi olla varma miten auto lähtee ilmaan (tarvinnee säädellä ja kokeilla eri setuppeja vielä).
Mutta mielestäni kone on täyden kympin arvoinen, varsinkin jos vertaa tehoa ja hintaa (Maksaa noin noin 152$ "towerilla").
Ikävä puoli vain että tehohan ei tule tyhjästä ja tankkikin hupenee liki puolet nopeammin......
traxxas revo 3.3
« Vastaus #55 : 27.06.06 - klo: 10.34 »
Käykö tuo 3.3 kone heittämällä 2.5R paikalle?
Käykö startti ja käyrä/pilli ja kytkinosat?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
traxxas revo 3.3
« Vastaus #56 : 27.06.06 - klo: 23.56 »
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"
Kyllä käy, myös kaikki "kilkkeet"......
traxxas revo 3.3
« Vastaus #57 : 28.06.06 - klo: 00.13 »
Tuo uusi 3.3 konehan on sit varteen otettava tekiä, kun tehokkaampaa konetta 2.5 malliin ostelee, eikä ole ees pahan hintainen.
Poissa auvo
traxxas revo 3.3
« Vastaus #58 : 28.06.06 - klo: 09.06 »
Suosittelen samalla kun tehokkaampaa moottoria laitatte revo 2.5:een, niin hommakkaa  vähintään  pidempi runko . Auton käyttäytyminen muuttuu huomattavasti rauhallisemmaksi. Itsellä ollut jo puolivuotta 3racing (hinta n.60e) valmistama 30mm pidempi runko 2.5 revossa kiinni. Ja hienosti kulkee hallitusti vaikka on RB moottorina.
Sivusta seuranneena revo 3.3 on kyllä iso askel parempaan suuntaan.
mm. pidentyneen akselivälin ansiosta.
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
