RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Aiheen aloitti: matti - 09.11.02 - klo: 22.24
Otsikko: Hyvä ja halpa Ni-mh laturi
Kirjoitti: matti - 09.11.02 - klo: 22.24
Olen aloittelemassa touring uraani ja nyt olisi hakusessa hyvä ja halpa Nikkelimetallihybirideiden lataamiseen kykenevä laturi. Kertokaa kokemuksia ja suosituksia... Olisi hyvä jos laturi pystyisi lataamaan nopeasti 4A< virralla.
Kokemuksia, suosituksia, hintoja yms. kehiin vain! Myös hyviä käytettyjä voi tarjota: maza861@luukku.com
Kirjoitti: pete|| - 09.11.02 - klo: 23.44
Tässä linkki laturista mikä hoitelee ni-cd ja ni-mh akut:http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41070
Laturi tarvitsee kyllä 12 voltin virtalähteen !
Kirjoitti: Teemu L - 10.11.02 - klo: 09.35
Tossa vieläkin halvempi. http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41010
Kirjoitti: Yippo - 10.11.02 - klo: 10.33
Varmaan halvin vaihtoehto Suomen markkinoiden parhaista latureista on Medasecilta Space Charger Pro. Siinä on kaikki tarpeellinen, lämpö- ja peakkatkasut yms säädöt. Mulla on semmonen olisit eilen kysyny treeneissä niin olisin kertonut hieman.  Hinta taitaa olla 145euroa.
Kirjoitti: pete|| - 10.11.02 - klo: 10.57
Yippo viitsisitkö antaa linkin sivulle mistä tota laturia saa tai missä on tiedot siitä.
Mielenkiinosta katon.
Kirjoitti: Make - 10.11.02 - klo: 11.52
Tossa ylhäällä on medasecin banneri. Katso sieltä.
Otsikko: mutta
Kirjoitti: hellgren - 10.11.02 - klo: 11.54
Eikös LRP:n Quadrakin oo aikas oiva peli, ottaa virran verkkovirrasta joten ainakin itelleni huomattavasti helpompi vaihtoehto. Hintakin on mielestäni kohtuullinen kun ei tarvi erillistä virtalähettä hankkia.
Kirjoitti: RChullu - 10.11.02 - klo: 12.40
no ei kai sitä aloittelijalle kannata heti ihan pro laturia hommata... ne maksaa... :wink:
Yks hyvä ois varmaan digimatic
.  Säädettävä latausvirta 0,5A (500mAh AA-kennoille) - 5,5A (2400mAh SUB C-kennoille).
.  Lataa 4-8 kennoa 12-16V virtalähteestä.
.  Automaattikatkaisu jännitehuipusta (peak) 12-bittisellä AD-muuntimella.
.  Latauksen aloitus "soft start" - menetelmällä.
.  Sulake ylikuormitussuojana.
.  ovh . 490,- 82 €
.  tarj. 450,- 76 €
rc pisteestä ja kuva:
(http://www.rcpiste.pp.fi/images/digimatic.jpg)
Kirjoitti: RChullu - 10.11.02 - klo: 12.41
niin ja tohon voi hommata sellasen laitteen kun muuntaa "seinävirtaa" 12v:ksi eli ei tarvii raahata sitä akkua mukana...
Kirjoitti: pete|| - 10.11.02 - klo: 13.06
Mutta pystyykö tolla ladata Ni-Mh akkuja ?
Kirjoitti: RChullu - 10.11.02 - klo: 14.33
Lainaus käyttäjältä: "Pete88"
no luulis! jos mun halpis laturilla pystyy latamaan molempia :wink:
Kirjoitti: Repe - 11.11.02 - klo: 21.27
Tottakai kaikilla latureilla voi ladata Ni-Mh akkuja mutta on eri asia kärsiikö akku siitä. Ainakin Delta Peak (mikä se nyt oli?) katkaisu ei toimi koska Ni-Mh akku ei pudota jännitettä tulleessaan täyteen niin paljon kuin NiCd jos pudottaa ollenkaan.
Jossain pienoismalleissa asia on selitetty hyvin ja tarkasti, lukekaa sieltä!
Kirjoitti: l150040 - 12.11.02 - klo: 08.11
Lainaus käyttäjältä: "Repe"
Delta peak -laturi toimii myös NiMh -akkujen kanssa, kunhan Delta Peak:in arvo on asetettu riittävän alhaiseksi. Vanhemmissa latureissa arvo oli liian suuri NiMh -akuille, jolloin ylilataus on todennäköistä.
Laturia valitessa kannattaa myös varmistaa kuinka suurikapasiteettisille (mAh) akuille laturi on suunniteltu. Esim. jotkut laturit eivät pysty lataamaan ongelmitta nykyisiä 3000 mAh akkuja.
Kirjoitti: JesseT - 12.11.02 - klo: 10.05
Ja lähinnä vanhemmissa latureissa arvo oli liian suuri vanhoille (ensimmäisille) NiMh-akuille. Nykyiset HV:t sun muut taas ladataan aivan samoilla asetuksilla, kuin vanhat NiCd:it.
Kirjoitti: l150040 - 12.11.02 - klo: 11.02
Lainaus käyttäjältä: "JesseT"
Kaikki on suhteellista. Minä olen ladannut vanhoja 2000 mAh Sanyon NiCd akkuja jopa 20 mV delta peak -arvolla, jolloin akku saavuttaa hieman yli 40 asteen lämpötilan. Sopivan lämpötilan Sanyon 3000HV akut saavuttaa puolestaan 4 mV delta peak -arvolla. Jos siis pamauttaisin 20 mV arvon 3000HV:n latauksessa, epäilen akun ylilatautuvan. Toisaalta esim. Sanyon 3300HV suositellaan ladattavaksi 20 mV delta peak -arvolla. Eli jokaiselle kennotyypille ja -merkille on etsittävä sopiva arvo, jolla täysin latautunut akku saavuttaa ihanteellisen hieman yli 40 asteen lämpötilan. Tämä on tietenkin mahdollista vain latureilla, joissa on säädettävä delta peak -arvo ja mieluusti myös lämpötila-anturi.
On luonnollisestikin selvää, että NiCd-akkuja voidaan ladata pienemmmällä delta peak -arvolla, mutta tällöin akku jää todennäköisesti hieman alilatautuneeksi ja antaa helpommin valepiikkejä varsinkin latauksen alussa. Onko tällä sitten suurempaa merkitystä varsinkin pihasudettajille? Epäilen, että ei ole.  Puoli minuttia ajoajassa ei kovinkaan merkittävä asia ja valepiikin jälkeen voi akun laittaa latautumaan helposti. Halvimmissa latureissa on yleensä käytetty tätä ajatusta. Eli delta peak -arvo on riittävän pieni, jotta mikään akku ei ylilataudu.
Olen kuullut ja nähnyt todellisten kisaajien käyttävän varsinkin matolla huomattavasti suurempiakin arvoja esim. Sanyon 3000HV akkujen lataamiseen. Esimerkiksi käytetään 8 A virtaa ja 120 mV delta peak -arvoa, jolloin akku saavuttaa jopa 55 asteen lämpötilan. Tällöin akut voivat antaa uuden karheana hieman lisää potkua. Tällainen shokkikäsittely kuitenkin lyhentää akkujen elinikää huomattavasti, joten mielestäni on parempi pysyä pienemmissä arvoissa (esim. 5 A, 4 mV ja 45 astetta) ja säilyttää akun suorituskyky mahdollisimman pitkään.
Otsikko: Heippa kaikki!
Kirjoitti: johnok - 12.11.02 - klo: 17.51
Kirjoittelen sitten taas pitkästä aikaa tänne foorumiin. Olen ex-"aloittelija" , eli nimimerkkini oli ennen aloittelija ja olen nyt vaihtanut sen. Keksin uuden nickin ihan ite. Eiks oo hiano? :D
Noniin, sitten asiaan. Teme The RC man kertoili tuossa aivan topicin alussa aivan loistavan linkin erään halvan laturin sivulle, ( http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41010 ) ja rupesi nyt tosissaan kiinnostamaan se, lähinnä (tai siis ainoastaaan) hintansa vuoksi. Joten kannattaisiko ostaa se? Vai onko se vaan joku halpis joka ei kelpaa mihinkään vaan menee heti rikki?
Ja sitten vielä topicin aloittajan, Matin tiedoksi: mene kirjastoon ja vilkuile tuoreita Keltaisia Pörssejä. Jossain uudehkossa sellaisessa myytiin Robbe Lader 5 tai jotain sinnepäin nimistä laturia hintaan 100€. Pistää silmään heti, on aivan listan alussa.
Kirjoitti: TeemuR - 14.11.02 - klo: 09.42
mä olen tilannut saksasta orbit nimisen laturin kun kaverilla on kyseinen laturi ja on hyviä kokemuksia, lisätietoja osoteessa www.orbitronic.de sieltä kun menee kohtaa products ja sitten laturitkohtaan ja sitten klicaa sitä orbit microladern v6.0 kohtaa ja siiten sen sivun ihan alhaalla lukee technical specificaion ja klikaa sittä niin tulee tiedot laturista.sen saa kärkäiseltäkin ( www.karkkainen.com )mutta maksaa n50 enemän mitä saksasta tilattuna. kysykää lisää jos tarvii :wink:
Kirjoitti: johnok - 14.11.02 - klo: 17.39
Lainaus käyttäjältä: "viksma-a"
meeppä huuto.nettiin
harrastukset---->
pienoismallit ja radio-ohjattavat---->
Laturi MTronic´s APC 200 ---
tarjoa siitä 30 euroo koska mä en sitä enää tarvii!!! se on varmasti hyvä!!!
Empä tiedä. Muistaakseni Pete88 kertoili ko. laturista jotain. En ole sitten ihan varma, niin että elä kovin pahasti loukkaannu, jos ei osunut oikeaan. 8)
Mutta voisin ostaakin, kun noin halvalla saapi. Kun ei mitään hirmu kallista laturia viittis hankkia, kuten Teemu12:ta mainitsema Orbit Microlader kuutosta. On tuon hinta varmasti kohtuullinen, mutta minulle, jonka tarkoitus on lähinnä saada akut täyteen, liikaa. :(
Kirjoitti: RChullu - 14.11.02 - klo: 18.51
viskama-a: toi laturi ei siis ole sulla myynnissä vai?
Kirjoitti: RChullu - 14.11.02 - klo: 18.56
30 eskoo on minimi jonka sä voit tarjoos siitä!!! , koska sen minimikorotus on 5 euroo ja hinta on nyt 25 euroo
vastaa kysymykseen.
Kirjoitti: RChullu - 14.11.02 - klo: 21.42
kertoisko joku viisas mulle että mitä järkee siinä on kun rc-piste myy aps 200 laturia ja digimaticcia samaan hintaan. digimatik on parempi, miks joku ostaa aps 200:sen luulis tuon takia sen myynnin olla nollassa. digimatik -vs- aps 200:
-digimatik, säädettävä lataus virta 0,5-5,5a - aps 200 kiinteä 3a latausvirta
-digimatik, latauksen aloitus soft start menetelmällä
-digimatik, 4-8 kennoa - aps 200 6-7 kennoa
Kirjoitti: ClodZ - 14.11.02 - klo: 23.16
harrastukset---->
Ko. laturin hintavarauksena näyttää olevan 50 euroa, joten ihan kolmella kympillä myyjä ei taida siitä luopua. Eli ei tarvitse olla huolissaan, saanet pitää kolikkosi vaikka kauppa sulkeutuisi.
Kirjoitti: l150040 - 15.11.02 - klo: 08.27
Lainaus käyttäjältä: "RChullu"
Suurin ero on siinä, että APC 200 on DC-laturi (verkkovirtalaturi) ja digimatic AC-laturi. Eli APC 200 maksaa saman verran koska siihen kuuluu sisäinen muuntaja, jotka ei näillä virroilla ole kovinkaan halpa. Digimatikkiin tarvitaan erillinen ulkoinen virtalähde, jos ei halua käyttää lataamiseen esim. auton akkua.
Kirjoitti: RChullu - 15.11.02 - klo: 14.39
Lainaus käyttäjältä: "l150040"
aivan... täytyy kysästä paljonko tollanen muunnin maksaa. mul on kyllä muunnin mikä antaa maksimissaan 5a mutta tarttis olla vähintään 5.5a. se ei ainakaan varmaan paljon maksanut kun sain sen jostain kaupanpäälle.
Kirjoitti: johnok - 15.11.02 - klo: 19.12
Niin, joo. Tartteis nytten tietoo siitä, että kantsisko ostaa tuo jokin aika sitten mainitsemani linkin takaa löytyvä LRP:n Micro Chargeri? Vai pitäisikö ostaa sitten tuo Pete-kasikasin alussa mainitsema laturi? Vai ei kumpaakaan?
Kirjoitti: RChullu - 15.11.02 - klo: 19.15
mä ainakin meinaan osta digimatikin sit kun ostan ellei mitään kivaa löydy käytettynä... :roll:
Kirjoitti: l150040 - 15.11.02 - klo: 20.14
Digimatikissa on muistaakseni se huono puoli, että se lataa luotettavasti korkeintaan 2400 mAh akkuja, jos malliin ei ole nyt lähiaikoina tullut muutoksia.
Jos etsii halpaa ja kohtuullista laturia, melkein suosittelisin LRP:n halvempia noin 70 euron latureita. En muista nyt nimeä, mutta Micro Chargerista seuraava kalliimpi.
Kirjoitti: RChullu - 15.11.02 - klo: 20.16
luotettavasti? mitä tarkoitat?
Kirjoitti: johnok - 15.11.02 - klo: 20.34
Eli se Pete88:n alussa mainitsema laturi (Digital Charger)? Se täyttää antamasi ehdot. Pistän nyt tuohon ko. laturin linkin, jota en edelliseen viestiini tunkenut: http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41070
Tai hei, huomasinkin tuossa tuon RChullun mainitseman Digimaticin, joka olisi huimat 1,7€ halvempi. 8) Mutta käsitin tuoteselostuksesta, että se lataa vain 2400mAh kennoihin asti, onko totta? Kumpi kannattaisi ostaa?
Kirjoitti: RChullu - 15.11.02 - klo: 21.00
oho, luin pikkasen huolimattomasti... pitääpi kysyä rc pisteestä. kerron sitten tuloksen :wink:
medasecci myy muuten sellasta laturia mis on joku space peli :lol:
Kirjoitti: johnok - 16.11.02 - klo: 20.41
   Mitä järkeä yrittää tunkea tietokonetta laturin (sama juttu radioissa) sisälle, kun se voisi olla ulkopuolella? Nimittäin kytkee laturin aivan tavalliseen koti-PC:hen tai kannettavaan, joka saattaisi olla kätevämpi kisapaikalla? Saisi halvalla laturiin ihan kaikki huippulaturin ominaisuudet ja enemmänkin. Ja vielä parempaan tulokseen pääsisi, jos jättäisi koko laturin pois, ja tekisi koneeseen erillisen latausohjelman, jonka saisi imuroida ilmaisesti netistä. Tietenkään mitään tekijänoikeuksia ei olisi, että kaikki voisivat vapaasti muokata sitä paremmaksi Linuxin tapaan. Näin siis kuvitelmissa. Tietenkin on olemassa jokin rajoittava tekijä, sillä muutenhan todellinen älylaturi olisi toteutettu jo aikoja sitten. Kompastuskivenä voisi olla vaikka se, että tietokone ei kestä tai pysty ottamaan sellaisia virtoja mitä akut vaativat. Kertokaapa te vähän enemmän opiskelleet aiheesta enemmän.
   Mutta radioihin tämä voisi toimiakkin, vai mitä? Radiot vain kehittyvät ja kehittyvät älykkäämmiksi ja älykkäämmiksi latureiden, vastaanottimien ja nopeudesäädinten rinnalla ja samalla kisaradioiden hinnat nousevat huimiksi. Radion voisi siis kytkeä kannettavaan tietokoneeseen ja tietokoneessa olisi sitten aivan kaikki mahdolliset säätömahdollisuudet ja muut. Ja itse ohjaimeksi kelpäisi tähän tarkoitukseen suunniteltu pikkurahalla saatava lähettimen runko. Ja lähetinohjelma olisi siis ilmaiseksi muokattava ja saatava.
Kirjoitti: pete|| - 23.11.02 - klo: 00.31
No nyt kun olen kotiutunut ja pääsin taas omalle koneelle niin laitan vähän juttua.(asuin kaverilla viikon,kun vanhemmat oli egyptissä matkalla..)
-->APC200<-- Mulla on toi laturi ja vaikka se ei olekkaan mikään paras niin en sitä poiskaan myy (ainakaan vielä  :D ) Tolla laturilla ei pysty lataamaan Ni-Mh akkuja automaattisesti, en tiedä sitten miten se onnistuisi lämpömittarin kanssa kokoajan sählätessä.. Laturilla voi ladata 6-7 kennon akkuja, joten se ei sovi mattoauton (virallisten) 4 kennon akkujen lataukseen. Ja lisäksi akuista tulee kuumat, ja sen huomaa kun ottaa ne käteen <-- eli ne ylilatautuu
Mun mielestä 50€ on vähän liika tosta laturista, ehkä joku 40 vois mennä ja riippuu myös siitä missä kunnossa laturi on ja kuinka vanha se on ja kuinka monta kertaa olet saanut sen oikosulkuun.. :lol:
___________________________________________________________ _
Siitä tuskin tulee mitään että laturi kytketään tietokoneeseen. Ensinnäkin tuskin kukaan mitään pöytätietokonetta ja 30 kg näyttöä rupeaa kantamaan mukana, kun kannettavaakaan ei monilla ole. Lisäksi saattaa olla että jotkut kyllästyykin ajamiseen tai auto hajoaa ja sitten ruvetaan räiskimään 486:sella Wolf 3d:eetä ja 2000MHz koneella cs,gta yms...
Kyllä mun mielestä laturit on hyviä sellaisina kuin ne nyt on, siitä pelistä en sitten tiedä  8)
Ja sitä laturi kannattaa välita myös sen perusteella mitä akkuja käytää ja miten paljon ajaa ja täytyykö ne olla huippuvireessä. Mun mielestä verkkovirta laturi on hyvä vaihtoehto.
Kirjoitti: RChullu - 23.11.02 - klo: 07.23
ei kai siinä lämpömittaria tarvii... kyllä sä tiedät suurinpiirtein kuinka lämmin valmis akku on.
Kirjoitti: TeemuR - 23.11.02 - klo: 10.48
niistä tietokone jutuista...mun orbitissa on semmonen reikä johon saa ägettyä tietokone piuhan toisen pään ja tietokoneeseen toise, tosin on toi orbittiki aika tietokone kun siinä on kaikki purku-,nopa-,piikki- ja säädettävällä virralla 0,50-6 ampeeriin lataava ohjelma.kun laitaa sen johon kiinni niin saa käyriä tietokoneelle ja ladattua ohjelmia uusimmille kennotyypeille, aika kätsy. :wink:
Kirjoitti: johnok - 23.11.02 - klo: 20.11
No se nyt vaan oli alunperin semmonen heitto, joka sitten vaan alko paisua ja paisua järkevämmäksi :P
Mutta tuo teemu12:ta laturisysteemi oli hyvä tieto. En tiennyt, että ko. laturissa on sellainen ominaisuus.
P.S. Kiitti Pete, kun pelastit topicin yhä nopeutuvalta syöksykierteeltä. Pelkäsin jo, että ideani/heittoni olisi ollut niin tyhmä, että kukaan ei olisi vaivaantunut vastaamaan siihen. 8)
Kirjoitti: JesseT - 25.11.02 - klo: 09.44
Rehu:
Itse olen jo rakentanut tietokoneeseen liitettävän moottoridynon ja akkutesterin. Se on totta, että kun rakentaa laitteen, joka toimii tietokoneen kanssa, niin itse laitteen voi tehdä huomattavasti yksinkertaisemmaksi eli halvemmaksi. Esimerkiksi tuo dyno ei maksanut itselleni penniään (ainoastaan yhden pointterin jouduin uhraamaan) ja voin väittää sen toimivan vähintään yhtä hyvin kuin kaupalliset laitteet. Tuon akkutesterinkin voisi ihan vaan uudella softalla päivittää laturiksi, mutta en ole jaksanut sitä tehdä, kun kisapaikalle ei kuitenkaan tule mitään kannettavaa otettua mukaan (jota minule ei edes ole).
Idea laturista on kuitenkin ihan hyvä. Jos sinulla into riittää, olet tottunut raahaamaan läppäriä aina mukana ja olet koodannut ennenkin, niin senkun teet oman laturin. Pelkällä tieetokoneella et kuitenkaan pitkälle pääse, vaan joudut kyllä elektroniikkaa rakentamaan. Tietokoneen kaikki portit kun ovat binäärisiä ja antavat vain parikymmäntä milliampeeria.
Itse kun tekee, niin aina ei saa parempaa aikaiseksi, aina ei edes halvemmalla, mutta ainakin oppii jotakin uutta.
Kirjoitti: johnok - 25.11.02 - klo: 15.03
Rehu:
Kiitti positiivisesta palautteesta!
Itse en tosin meinannut tuollaista tehdä, koodannut kun en ole, ja elektroniikasta en vielä paljoa tiedä, kun ei ole vielä koulussa ollut. Kannettavaakaan en omista. Intoa kyllä riittäisi... 8)
   Ja oli ihan kiva tietää, että joku on tuollaisia tietokoneeseen-liitämis-härveleitä on jo tehnytkin. Ennen tätä topickia minulla ei ollut aavistustakaan tuollaisista keksinnöistä.
