Kirjoittaja Aihe: ssr Citroen 4WD 2-spd  (Luettu 1230 kertaa)
Poissa ull3
« : 20.05.07 - klo: 21.20 »
Foorumin uutena käyttäjänä ja vanhana lukijana ajattelin aukasta keskustelua tommosesta ssr citroen nelikosta, onko kokemuksia, jos niin millaisia?
Itse ostin moisen auton muutama päivä sitten, sisäänajon jälkeen tuntu tehoa olevan yllättävän paljon ja nelivedon ansiosta pysy asfaltilla ja hiekalla hyvin hallussa.
Tuliko tehtyä huono ostos? Kisoissa tuskin tulee käytyä tolla jos sille edes omaa sarjaa on, mutta piha suditteluun ostin auton.
Kysymyksiä, vastauksia ja kommentteja kehiin ja anteeksi niille ketä mahdolliset kielioppi virheet haittaa  :wink:
Terv. Olli
Näillä eteenpäin!
Poissa Catiska
    • www.lynxracing.net
Vs: ssr Citroen 4WD 2-spd
« Vastaus #1 : 20.05.07 - klo: 21.49 »
No hienostihan tuo meni  :wink: Itselleni ainakin riittää tuo kielioppi vallan mainiosti. Tärkeintä mielestäni on välimerkit, jotta tekstistä saa selvää.
Tarkoitat varmaan tätä Thunder Tigerin autoa: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=16227&grpid=401
Uskoisin tuolla ajelevan vallan mainiosti, miksipä ei? Oliko kuinka helppo ottaa käyttöön? Eli, oliko ongelmia sisäänajossa ja kuinka hyvin tehdassäädöt olivat kohdallaan?
PS. Tervetuloa foorumille!
http://www.lynxracing.net
Poissa ull3
« Vastaus #2 : 21.05.07 - klo: 07.47 »
Juu nimenomaan tuota thunder tigerin citroenia tarkotin.
Aluksi oli ongelma saada käyntiin, mutta ongelma selvisi kun katsoi tulppaa josta oli hehkulanka heti alkuun poikki? Onneksi oli toinen tulppa jotta pääsi ajelemaan.
Muuten säätöjen ja sisäänajon kanssa ei juuri ollut ongelmia, johtuneen tuurista tai aikasemmasta kokemuksesta ;)
Edelleen kaipaisin muitten kokemuksia autosta jos niitä on.
Autoahan saa myös Subarun ja Pösön korilla.
Näillä eteenpäin!
Poissa ull3
« Vastaus #3 : 22.05.07 - klo: 21.21 »
Tuli tässä "ongelmia" matkaan tän auton kanssa, kone lämpenee ja pystyy ajamaan normaalisti, kunnes jossain vaiheessa sammuu kummasti ja sitten ei lähe käyntiin millään. Mutta heti kun ottaa tulpan pois ja vetelee käynnistimestä muutaman kerran että mäntä heittää ylimäärästä bensaa? pois ja laittaa tulpan kiinni, niin lähtee moitteettomasti käyntiin ja toimii taas hetken.
Säädöissä vika, mutta pitäskö antaa koneelle lisää vai vähemmän bensaa? Vai pitäskö tulppaa vaihtaa...
Yritystä on ollut, mutta vanha tieto mitä päässä on näistä autoista niin on mennyt muistin mukana.
Auttakaa siis, jos jollain vanhalla tekijällä on muisti tallella  :wink:
Näillä eteenpäin!
