Mikä mahtaa olla vikana kun ajan noin 10min ja alkaa sen jälkeen nykimään,johtuuko lumesta vai mistä? (Ja on tuo vxl malli 3s lipolla.)
Minulla on smanatyylinen ongelma Mamban Sidewinderin kanssa(5700kv), josta kirjotinkin jo aikaisemmin. Aluksi on tehoja hyvin, mutta sitten alkaa tehot hyytymään ja tulee pätkimistä.
Luultavasti noppari kuumenee liikaa kun kokeilin sitä pienen ajon jälkeen (alkoi hyytymään) niin se oli lämmenny aika paljon, mikä johtuu varmaan ilmapallosta (ei ole tiiviisti nopparin ympärillä), joka on nopparin suojana.
Täma ongelma alkaa kun ajaa pitvällä alustalla jonkin aikaa (syö enemmän ampeereja, jolloin myös noppari kai lämpenee enemmän).
Jos taas ajaa ei niin pitävällä alustalla niin tätä ongelmaa ei etes tule ollenkaan.
Vai onko kyse akkujen kyykäämisestä, mutta luulisihan niiden akkujen kyykkäävän jo heti alussakin vai hyytyvätkö akut vähitellen?
Akkuina käytän siis laadukkaita nimh akkuja.
