Kirjoittaja Aihe: Project Hong Nor crt.5  (Luettu 23204 kertaa)
Poissa arion
Vs: Project Hong Nor crt.5
« Vastaus #30 : 18.09.07 - klo: 21.50 »
Keskidiffin pukki olisi hyvä olla mahdollisimman tukeva eli jos tuon kannen poistaa, niin jotenkin se olisi pystyttävä tukemaan kunnolla ja samoten täytyisi estää diffin nouseminen ylös pukistaan vauhdissa
No eipä tuo kasoista reikää tartte vrt. vaikka pohjalevyn aukko, josta spurri ja pinioni toisensa kohtaa.
« Vastaus #31 : 01.10.07 - klo: 20.56 »
Nyt edistyy tämäkin projekti kun moottoripukin sai.
Tullut väsäiltyä akulle myös iskunkestävä kotelo/suoja koska akun kylki tulee aivan korin kylkeä vasten. Lipothan ei kovista iskuista tykkää, joten 0.5mm pellistä suojan tein. Pitää vielä maalata niin ei kiillä.
Nopari ja vastari tulee tuon pelti hökötyksen päälle.
Alkuun pulttasin Mamba Max koneen ja tähänkin kävi näpsästi koneen ja pohjan väliin jäähdytys-siili tiukasti lämpöjä alustaan siirtämään.
Parin päivän sisään saa myös kori värinsä. Nyt odotellaan vaan ohjaus-servon saapumista niin pääsis testailemaan.
Poissa Joel P
« Vastaus #32 : 01.10.07 - klo: 21.16 »
Entäs jos kiillottaisit tuon? Sehän ois hienompi kuin maalaus, ja ei ole suuri homma hioa?  :wink: Vai miksikäs ei saa kiiltää?
« Vastaus #33 : 02.10.07 - klo: 14.54 »
Aikamoinen homma "kiillottaa". Tuohan on sinkittyä peltiä niin se ei tule kiillottamalla samanlaiseksi kuin alu/rosteri. Jos sitä rupeaa hinkkaamaan niin pitää koko sinkkikerros hioa pois.
« Vastaus #34 : 03.10.07 - klo: 20.39 »
Kori melkein valmis.
Ekassa kuvassa maalattu (kuvan kaikki dekaalit maalin alla  :wink:)
Toisessa kuvassa alkaa olla aika valmista tavaraa.
Poissa Habaku
« Vastaus #35 : 03.10.07 - klo: 23.16 »
Hieno koppa Duster1. Alkaako oleen viteon paikka kohta, kun koppaa laittelet.
« Vastaus #36 : 04.10.07 - klo: 15.20 »
No kun ei servoa näy eikä kuulu. Kaiken lisäksi saattaa olla että koko tilaus ei ole mennyt perille niin pitää sitä tässä selvitellä.
Poissa Habaku
« Vastaus #37 : 04.10.07 - klo: 17.19 »
No voi perskeles sentään. Muutenko ois niiku testiä vaille valmis ?
« Vastaus #38 : 04.10.07 - klo: 17.34 »
No muuten olis kaikki kasassa. Pikku fiksailua vielä.
Ja niinkuin aavistelinkin ei ollut tilaus mennyt perille, joten ainakin tuolta jenkeistä kestää sit servon tulo reilun viikon uuden tilauksen myötä.
Pitää serkku passittaa kameran jatkoksi niin saa videoo sit joskus.
« Viimeksi muokattu: 10.10.07 - klo: 12.41 kirjoittanut Duster1 »
« Vastaus #39 : 10.10.07 - klo: 12.44 »
Nyt olis tämä projekti kutakuinkin ajovalmis.
Sähköt vielä pikaseen kiinni, kun ei päässyt ulos testaamaan lopullista setuppia.
Sisällä pikkasen kokeilin ja aika sähäkkään lähtee. Hyvä tästä tuli  :grin: , jos vaan auto muuten kestää ja jos on isoveljeensä tullut niin kestäähän se.
Jos ei Mamba Maxissa tehot riitä niin sit pultataan varakone (Feigao 20L07) ja siihen 3S Lipo  :wink:
Poissa Juhaz
« Vastaus #40 : 10.10.07 - klo: 14.39 »
Nyt ei kun videoo kehiin että päästää näkee miten tollanen liikahtaa  :cool:
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
« Vastaus #41 : 16.11.07 - klo: 16.38 »
Eli ei Mamba Max koneessa ruuti riittänyt niin paikallaan nyt Feigao 20L07 kone. Nyt olis ihan hyvä.
Tuli näin talveksi laparenkaat pultattua niin pääsee "heikoilla" "hangilla"  :lol:
Poissa Badawan
« Vastaus #42 : 21.01.08 - klo: 17.36 »
Olikos sulla toi Mamba 2 vai 3 kennosella akulla? Mulle kans tulossa tällä viikolla vastaava auto ja RC-Monsterista on tilaus jo matkalla Suomeen. Ajattelin itse 3 kennosella Li-Polla, mahdollisesti Maxampsin 5000 mAh koittaa ja Mamba Max & 4600 tai GP Ammo 3300kv motteja testata. Btw, mitkä vanteen noi on tossa laparenkailla?
« Vastaus #43 : 21.01.08 - klo: 21.00 »
MaxAmps 8000mAh 2S Lipolla. Lämpiää mamba kone, koska painoa kummiskin parisen kiloa (+talvella lunta/sohjoa auto täynnä) ja neliveto. Ei vaan riitä vääntö huolettomaan ajoon.
Tuo L kokoinen Feigao on nyt hyvä ja siinä pysytään. Kone jopa halpakin.
Vanteet taitaa olla Rpm Talonz.
Poissa Badawan
« Vastaus #44 : 21.01.08 - klo: 22.28 »
Jeps, kiitti vastauksesta. Taidampa koittaa sitten noilla Ammoilla miten pelittää kun tilaamani pinionitkin on niihin suoraan sopivia. Ainakin tossa 56mm pitkässä pitäis vääntö riittää, täytyy sitten laitaa Rystyyn Mamba/toinen Ammo. 12mm hexihän tossa Crt.5:ssä on? Sopiskohan noi Prolinen 30 sarjalaiset Wabashit tohon... Rustlerin etuvanteita tossa on kai yleensä käytetty.
Poissa cardic
« Vastaus #45 : 21.01.08 - klo: 22.59 »
12mm hexit kyllä. Esim. hotbodiesin sähkökrossin takavanteet käy. Itse ajattelin kokeilla Graupner Inline 500 mottia ja mamba max säädintä. RC-Monsterista kanssa pitäisi se kitti tilata. Saa normi servon kiinni ym ym. Akusta ei vielä varmuutta. Joku 8000 mAH lipo mutta ei vielä tietoo mikä.
Poissa Badawan
« Vastaus #46 : 22.01.08 - klo: 07.03 »
Tää mun tuleva auto on kuulemma jo päivitetty RTR:n tapaan normikokoselle servolle, muuten olisin kans hommannu sen Rcm:n extented chassis:in. Ofnaltahan löytyy tohon vielä pidempi pohjalevy kun toi RCM:n. Ootko sitä mieltä, että ajettavuuden kannalta pitäis pidentää vai että saa vaan paremmin rojut mahtuun? 3 kennosta 8000 mah akkua eivät ainakaan Rc-monsterin foorumeilla suositelleet, tulee liikaa painoa toiselle puolelle...
Edit: Ofnan extented chassis; http://www.amainhobbies.com/popup_image.php/pID/18750/image/2
Edit2: tilasinpa sitten tuon Ofnan pidennetyn rungon kun ei ollut pahan hintanen, saapahan ainakin vähän lisää tilaa romujen sijoitteluun, orkkis kori ei varmaan enään sovi.
« Viimeksi muokattu: 22.01.08 - klo: 08.21 kirjoittanut Badawan »
Poissa RC-Garage
    • http://www.rc-garage.fi
« Vastaus #47 : 22.01.08 - klo: 12.19 »
Tuossa uudessa versiossa on pidennetty pohjalevy valmiina.
Muutos-sarja on tarkoitettu vanhan CRT.5 päivitykseen.
Poissa Badawan
« Vastaus #48 : 22.01.08 - klo: 12.40 »
Jeps, aloin epäileen samaa kun kattelin Jamminin sivuja ja kun nyt sain varmistuksen niin peruutin tilauksen tosta pidemmästä pohjalevystä. Kiitos huomautuksesta. Btw. Joko teillä on autot varastossa?
Poissa Badawan
« Vastaus #49 : 25.01.08 - klo: 19.51 »
Projekti etenee... Tänää hain auton matkahuollosta, kiitos vaan RC-Garagelle loistavasta palvelusta! Paljoahan en tänään vielä päässyt tekemään, mutta iskarit sain iskarit koottua ja asennettua. On muuten todella laadukkaan tuntuiset iskarit! Samaa voi koko autosta, vaikuttaa erittäin laadukkaalta ja hyvin suunnitellulta. Tilasin autoon samantien isommat renkaat, VXL Rustlerin etuvanteet ja renkaiksi Prolinen 30 sarjalaiset Bowtiet jotka kuulemma pienellä sovittelulla sopii noille vanteille. Servoksi tulee Hitec HS-5645 ja nopariksi MM tai Sidewinder, kumpi nyt sattuu paremmin toimimaan/mahtumaan. Moottorina ajattelin koittaa aluksi tuota 3300kv Ammoa. Jos ei Ammot toimi niin pitää sitten hommata joku suht matalan kv:n Feigao. Maxampsin 3s 8000 mAh akut ei nopeeta katsoen kyllä mahdu kyytiin ja taitaa olla liian painavatkin. Sitten vaan odottelemaan pakettia RC-monsterista, kuinka nopeeta on yleensä tullut?
« Vastaus #50 : 26.01.08 - klo: 10.31 »
Juu auto on laadukas ja kestävä. Itseltä ei vielä ole mitään rikki mennyt. Iskaritkin ovat huippuluokkaa.
3S 8A akku ei kyllä millään mahdu, mutta jos 7.4V riittää niin 8A akku menee juuri sopivasti kun kotelon tekee niinkuin mulla.
Monsterista kyllä ihan hyvin tavarat tulee. Yleesä tullut n. viikossa.
Poissa Badawan
« Vastaus #51 : 26.01.08 - klo: 12.03 »
 Kyllä tarkoitus on ajaa 3s akulla, tingitään sitten ennemmin mAh:eista. Jotenkin noi matalamman kv:n motit tuntuu ajettavimmilta.
Pieni probleema tuli kun tutkin autoo, vaikuttais siltä että toi mun auto on vielä vanhempaa erää eli normikokoset servot ei sovi, mutta RC-Garage selvittänee asian. Hitec HS-5955TG sopii melkein, HS-5645:llä ei toivoakaan. Kun tutkin kuvia netistä niin omasta mielestäni toi on vanhempaa mallia pohjalevyn osalta, harmittava takaisku.  :sad:
Poissa Badawan
« Vastaus #52 : 31.01.08 - klo: 12.22 »
No niinhän siinä kävi että joutu tilaamaan uudestaan ton pidennetyn pohjalevyn, siitä huolimatta piti vähän sovitella kuinka motti ja uudet vanteet istuu. Eli ainakin tällähetkellä Suomessa myytävissä Crt.5 Pro:ssa on vielä lyhyempi pohjalevy johon ei normikokonen servo mahdu. Jammin:in sivuilla kuitenkin on jo Pro:ssa sama pidempi pohjalevy kun RTR:ssä. Noi Traxxasin vanteet levittää autoa sentin tai pari, kumit on vielä matkalla. Vielä ei oo uskaltanu mitään akkua tilata kun pitää ensin saada se pohjalevy, niin pääsee akkutelinettä suunnitteleen. Akku tarvis olla vähintään 4000 mAh ja 3s. Saa tarjota jos sattuu nurkissa pyörimään ylimääräisenä.
Poissa Badawan
« Vastaus #53 : 01.02.08 - klo: 20.36 »
Jatkamme yksinpuhelun merkeissä. Tänään tuli Ofnan Extented Chassis Kit ja pääsin sovittelemaan sähköjä. Moottorina siis Great Planes Ammo 36-56-2600kv. Renkaita, akkutelinettä, akkua ja koria vielä huutaa. Kun tohon iskee 3s 8000 mAh lipon kii, auto on "hieman" kenollaan, kevyempi akku siis tilattu, Maxamps 11,1V 5000 mAh tulossa.
Offtopic: Koitan ottaa parempia kuvia kun jaksan. Vähän harjottelua toi kuvaus kun koira söi tänään vanhan kameran ja piti hakee uus että saa ottaa kuvia huomenna MP-messuilta.  :angry:
« Vastaus #54 : 02.02.08 - klo: 12.04 »
Mitkähän korit tuohon käy jos pitempi alusta on? (muut kuin vakio pitkä pohjasen)
Kiinnostais tuo pitempi alusta ja sais normi servon kiinni.
Poissa cardic
« Vastaus #55 : 02.02.08 - klo: 15.12 »
Oliskohan esim. Jaton kori sopiva? Mulle tuleva monsterin kitti tuo 4cm lisää pituutta ja saa ison servon kiinni. Tilaus lähtee ensi viikolla. Jos keksitte hyvän kori ratkaisun niin voi laittaa vaikka yv:ä tulemaan. Ja luovuin kanssa 8000mAh lipo ideasta. Toi 5000 Maxamps voisi olla aika hyvä ratkaisu. Pitää miettiä. Kuvia laitan heti kun paketti on haettu.
Poissa Badawan
« Vastaus #56 : 03.02.08 - klo: 23.36 »
RTR:ssä ja Prossa kuulemma sama kori, tai ei ainakaan RC-Garagen mukaan oo eri koodia koreille ja hyvimpä tuo tuntuu ainakin tohon mun mahtuvan. Vaikka täytyy myöntää että vähän pieneltä alkaa näyttää 2.8" pyörien kans.
Tämmöstä koria ite oo mielessäni miettinyt: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=29032
Poissa Badawan
« Vastaus #57 : 08.02.08 - klo: 20.51 »
Alkaa olemaan valmista tällä erää, kori pitäisi vielä leikata ja maalata. Akkuteline pitäisi vielä värkätä, mutta ajattelin vääntää sen vasta kun Maxampsin tilaus saapuu. Vähän jo koitin ilmassa kuinka auto toimii ja kyllähän pitää teräspinioni ja spurri yhdistelmä kovan äänen vaikka pitäisi olla ihan kunnolla kohdillaan. Hieman vaati sovittelua nuo 30 sarjalaiset renkaat eikä niistä ihan parhaat mahdolliset tulleet, mutta on sentään vähän matalammat profiililtaan kuin Traxxasin Aliakset. Ei kenelläkään olisi ehdottaa mitään sopivan kokoista badlands tyyppistä rengasta? Nuo 2.2" truck kumit on mielestäni liian pienet ja 2.8" normikorkuisena liian isot...
Poissa cardic
« Vastaus #58 : 08.02.08 - klo: 21.12 »
Hienolta näyttää. Nyt sain vihdoin ja viimein aikaseksi Monsterin tilauksen. Toivottavasti jo ensi viikolla tulisi. Kuvia laitan heti kun saapuu.
Poissa Badawan
« Vastaus #59 : 08.02.08 - klo: 21.26 »
Viikossahan ne suurinpiirtein on Monsterista tulleet + pakollinen tullikeikka. Hommasitko koko setin? Itselläkin mielessä RC-Monsterin pidempi runko, mutta katsoo nyt. Korin hommaamista kuulemma vaikeuttaa tuo setti, on sen mittainen, mutta on se kyllä hienokin. Onko kenelläkään tietoa näiden vanteiden sopivuudesta. Jaton takarenkaathan = Rustlerin eturenkaat (offset mielessä siis) niin luulisi käyvän Crt.5:hen jos noissa on sama hexi kun traxxasin vanteissa. Noille kaveriksi sitten vaikka 30 sarjalaiset Dirt Hawgit...
