RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: topias - 09.04.04 - klo: 07.10
apua!!
ostin 3vko sitten tr-15 polttis auton ja pääsin tossa toisen kerran ajamaan ja huomasin et taka pyörät jompi kumpi aina jää jumiin mistä voisi johtua kun vetopyörästö oli valmiiksi kasattu???luulin jo et kone leikkasi kiinni kun ei vetonaru ei liikkunut ollenkaan mut kun otin koneen irti se toimi ihan normaalisti
Pääsiskö vetoakseli jotenkin tunkeutumaan puoliksi ulos sieltä kolostaan ja jumittaisi koko systeemin? Liikkuuko ne vetoakselit kuinkakin paljon ees taas siellä koloissaan?
Luultavimmin se ei kyllä diffissä oo vikaa jos kerran ekalla ajokerralla toimi ja tokalla ei toimi, ni kuulostaa vähä epätodennäköiselle.(jos auto on uusi)
Ootko vasta sisäänajamassa vai onko auto uusi :?:
ei ne liiku juuri ollenkaan. pitääkös niissä olla välystä vähä vai ei yhtään? sisäänajoa ollaan suorittamassa et ajo on ollut suht rauhallista.
Jos mikään ei ole auttanut, suosittelen, että purat auton; ainakin sieltä takaa. Ja tutkit vain jokaisen osan voimansiirrosta ja paikannat jumittelevan osan.
Myös hiekoituskiviä voi mennä vanteen ja pyörännavan väliin.
Niitä nyt menee joka väliin. Minullakin jumittui koko taka pää sellaisen takia. Ja keski diffi :D
pitää kattoo vielä tarkemmin ja palata asiaan jos vika ilmenee . kiitos neuvoista p.s. käyttääkö kukaan jotain after run öljyä ajon jälkeen ??
After Run Oilista on juttua tuolla
http://rc10.fi/viewtopic.php?t=6158
Saattaa kuullostaa hieman typerältä, mutta itselleni kävi pari päivää sitten niin, että renkaan kiinnitys mutteri oli päässyt jotenkin kummallisesti ajon aikana kiristymään äärimmilleen ja jumitti siten renkaan. Pieni löysäys mutterista ja rengas pyöri taas. Outo juttu!!
