Mitäköhän meijän pesukone mahtaa viedä. Ikää sillä on kyllä vasta 6-7v, mutta siitä hajos moottorin laakerit 3v sitten. Eli pitää aika hirveetä ääntä. Prässätty moottori niin ei voinut vaihtaa laakereita ja uusi moottori maksaisi enemmän mitä koneella on arvoa. Mutta on toiminut niin ei ole jaksanut tehdä asialle mitään. Pitääkin huomenissa laittaa tuo mittarin taakse.
Muuten jotain suuntaa antavia lukemia mitä olen kattellut (varmaan kohtlaisen yleispäteviä muillekkin):
- 'Viihdekeskus' 52" LCD (42" plasma vei enemmän), stereot, PS3, digiboxi: n.270W telkkaria kahtellessa. PS3:nen päällä varmaan 400W. Standy tilassa 40W
-Peruspöytäkone (eli mulla autotallin serveri) 120W standby: ei mitattu
-Pelikone 3 näytöllä: 460W standby: 35W
-IV-kone: 1 teholla, vastus säädetty n. 18C. Maaliskuu alusta keskimääräinen kulutus 200W (jatkuvakulutus 50W puhltaimen ollessa 1 teholla. Vastus 550W. LTO pelastaa jotain näillä 0- -10 lämpötiloissa. Kireemmillä pakkasillasitten viekin ton 600W/24h
-Moccablaster 1500W lämmittäessä 30W pelkkä levy päällä (mulla ollut pahavika säilyttää sitä kahvetta 6h levyllä ja sitten illalla joskus 2400 ryystää vasta. termariin saa tästä lähtien mennä keiton jälkeen)
-Jatkoroikka missä kiinni erinäisiä latureita (mm. 400W tietokonene poweri, lipolaturi, porakoneen akun laturi jne. ja ledinauha (12 pintaliitoslediä) mikään ei ollut käytössä kunhan olivat vaan päällä. 40W
-Öljypatteri lämmittää varastoa yhdessä serverin kanssa. 900W päällä ollessa. Ei ole vielä tullut kellotettua keskimääräsiä lukemia. Veikkaus kuitenkin, että kireillä pakkasilla tuokin huusi 24h.
Hidasta hommaa tuo kun aina pitäs pitää jotain pari kolme päivää mittaria kiinni jos on tollasia vehkeitä mitkä ei ole 24h päällä, että sais keskiarvoja... Tähän mennessä ei kauheita pommeja selvinnyt. Standby:t vie yhteensä loppupeleissä aika paljon, joten täällä ainakin on alettu painelemaan jatkoroikasta virrat pois. Kuumavesivaraajaa haluaisin vähän päästä mittaamaan kun se kuulemma vie sähköä paljonkin. Löytyy sellanen vaiheenjohtimen läpi mittaava mittari, mutta se ei osaa tallentaa keskiarvoja niin aika vaikeeta tuon kulutuksien selvittäminen, kerran siinä ei ole pistotulppaa :). Lattialämmitykset on toinen samanmoinen...
Mutta pitää jatkaa kirjanpitoa. Eiköhän se pikkuhiljaa alka selkiämään. Lukemat pitäis kyllä omallakohdalla sinne jonnekkin 1000kWh /kk (puilla lämmittäessä) että ois tyytyväinen.
Millasias lukemia muut omakotitalo (ja miksei muutkin) asujat heittää taluun?
Meillä vie talo vuodessa 22-24MWh. Sähkö on ainoa lämmitysenergian muoto. Kolme kylmintä kuukautta on tuosta puolet, eli pahin kuukausi on sellaiset 4-5MWh. Melko kallista.
Minkä kokonen? Entä vm? Vaikuttaa myös aika paljon... 4000-5000kWh on kyllä aika mukvat lukemat kk kulutukseksi :D
