Kirjoittaja Aihe: Kierrelukitteiden vertailua  (Luettu 7011 kertaa)
Poissa rami.lehto
« : 25.05.12 - klo: 18.51 »
En löytänyt aiheesta haulla vastaavaa pohdintaa, kiinnostaa kierrelukitteiden erot tilanteessa jossa Al sisäkierre ja teräspultti. Tarttis löytää kokemuksiin tuote jolla liitetyt osat saa irti ilman raivoa tai muuta avainta isompaa menetelmää. Toistaiseksi kokemuksia on Wũrthin sinisestä joka on aika ookoo mutta turhan kovaa kiinni, sais olla helpommin avattavissa. Loctite 290 on myös kokeiltu, tähän tarkoitukseen liian peruuttamaton ratkaisu.
Mikä on kaupan pienimmällä pidätysvoimalla mutta silti uskottava kierrelukite M2...4 kokoisiin kierteisiin? Valmistajien luetteloista löytyy paljon vaihtoehtoja mutta enempi kiinnostaa käyttökokemukset joissa liitoksia myös avataan.
Slash 2x4, Slash 4x4
Poissa Pastirolli
Vs: Kierrelukitteiden vertailua
« Vastaus #1 : 25.05.12 - klo: 19.14 »
Whurtin vihreä holkki/laakerilukite on meikäläisen käytössä toiminut hienosti. Pysyy pultit ja mutterit paikoillaan mutta jos tarvitsee aukaista niin lukkomönjä murenee mukavasti pois.
« Vastaus #2 : 25.05.12 - klo: 19.23 »
Täm on ollu käytössä hyfä: http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=708&productID=15126
Eli esim. prismasta löytyvä Bisonin sininen lukite.
Aukeaa vaivattomasti, pitää kuitenkin hyvin kuivuttuaan (kuivuu melko hitaasti, ja ainoastaan anaerobisessa eli hapettomassa tilassa kuten melkeinpä kaikki lukitteet)
Poissa kaistapää
« Vastaus #3 : 25.05.12 - klo: 20.06 »
loctiten sininen eli olikos se nyt 243 numeroltaan toimii mun mielestä aika kivasti.nappaa kiinni hyvin mutta saa auki ilman väkivaltaa ja lämpöä.
sitten semmoinen huomio että jos laitat lukitteen reikään suoraan niin toimii paaaaaljon luotettavammin kuin että laitat liiman pultin/ruuvin kierteeseen.
Kesämies!
Poissa P.R
« Vastaus #4 : 25.05.12 - klo: 22.43 »
Loctiten putkikierretiiviste,tais olla toi 577.
On helppo purkaa ja pitää kyllä just sopivasti sen mitä rc-vehkeissä on tarve.
Monta vuotta käyttänyt,eikä ole vielä osat helissy matkalle..
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
« Vastaus #5 : 28.05.12 - klo: 10.35 »
CRC:n Soft Lockia olen käyttänyt ja hyvin on pysynyt.
Poissa JiiVee
« Vastaus #6 : 28.05.12 - klo: 18.13 »
Mulla käytössä permatexin sininen (medium) lukite.
Kasassa on polttis pysynyt ja on purettavissa ilman hitsipilliä.  :grin:
pöö
Poissa Peku
« Vastaus #7 : 28.05.12 - klo: 21.08 »
Ai kettu että on hieno aine tehdä liitoksia jos muistan numeron oikein, ei tarvitse hamppua ja tahnaa
ja putkiteipit saa heittää roskiin heti alkuunsa. Hieno "liima", lukitteena en ole testannut :wink:
Poissa Peikko69
« Vastaus #8 : 28.05.12 - klo: 22.05 »
Täältä kanssa pisteet Loctiten siniselle Medium lukitteelle. Toiminut itsellä ainakin luotettavasti, eikä tarvi hampaat irvessä tapella auki.  :cheesy:
[Madforce Kruiser VE "Brushless" -Pahasti muunneltu versio :)]  [Lazer-Zx5 -Modified][MCD Evo3 -CY 27cc, 2,4GHz yms.][MCD Evo3 -Cy 26cc, 2,4Ghz yms.]
Poissa juska
« Vastaus #9 : 02.06.12 - klo: 21.57 »
Täällä on luotettu jo pitkään Loctiten 638:siin. Liimaa oikeesti ihan sikana ja jää tahmeeksi. Avatessa koko aukikiertämisen ajan tiukka eli, jos ruuvi lähtee vähän aukeamaan niin ei se pyöri itekseen auki. Suosittelen.
Jos ei tarvitse olla niin pirusti niin  Loctite 222 tai 223.
Nämä olleet käytössä bensa-autoissa radalla kuin crossissa ja yksikään paikka johon on laitettu/muistettu laittaa niin ei ole pettänyt.
Racers Group Finland Team
Poissa Jukis
« Vastaus #10 : 04.06.12 - klo: 14.01 »
kyllähän nuo muut locktiten mömmöt kuin 221-290 ovat oikeasti putkikierteisiin tai holkkilukitteiksi yms tarkoitettuja mömmöjä, toimivat kuitenkin kierrelukitteinakin mutta niitä ei siihen hommaan varsinaisesti suositella.
222 on sopiva kun tarvitsee vain varmistaa ettei tärinä aiheuta ruuvien irtoamista, eli helppo irroittaa rikkomatta ruuveja/kierteitä "lukituslujuus 6N". tämä sopii suurimpaan osaan rc auton ruuveista jotka ovat metallia vasten.
270 on lujin lukite(lukituslujuus 33N) jota tulisi käyttää esim vetareiden tynnyrin lukitukseen ja avaus kuuluu tehdä ensiksi lämmittämällä.
290 on ohut lukite jonka pystyy laittamaan jälkeenpäin eli jos on vaan pieni rako esillä jo paikalleen kierretyssä mutterissa niin siihen 290 käy. Ei oikeastaan taida rc autossa sopia mihinkään kun on niin pieniä ja tiukkoja kierteitä.
222 ja 270 siis peruslukitteet joita oikeastaan vain tarvitsee. On lisäksi esim 221 joka on tarkoitettu pienille kierteille mutta tuo 222 on parempi rc autoon koska se on viskoositeetiltaan jäykempää joten tärinä ei irroita lukitusta kovin helpolla.
Poissa allu 6
« Vastaus #11 : 14.07.12 - klo: 23.57 »
Itellä ollut käytössä permatexsin matalalujuuksinen lukite.Saa irti ilman väkivaltaa. :smiley:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #12 : 16.07.12 - klo: 20.13 »
Mulla vetarit kiinni(ne ruuvit siis) zapin mediumilla... Saa irti ilman väkivaltaa, ja kestää hyvin.
