Kirjoittaja Aihe: Asso Talk  (Luettu 400418 kertaa)
Poissa Mini-Z
Asso Talk
« Vastaus #570 : 17.04.05 - klo: 22.13 »
Mihin asentoon T4:sen iskarit kannattaa säätä edessä/takana?
Mahdollisimman vaakatasoon? Pystyyn? Mihin?
Mikä välitys olisi sopiva?
- Miika, Asson onnellinen omistaja. -
Are you sure?
Poissa GolluB
Asso Talk
« Vastaus #571 : 17.04.05 - klo: 22.16 »
se manuaalin vakiosetuppi on ollut ainankin b4:n kohdalla aivan toimiva
Poissa Mini-Z
Asso Talk
« Vastaus #572 : 18.04.05 - klo: 17.20 »
Onko T4:llä ja B4:llä nopeus eroja vakiona.
Kuinka nopeasti lähettimen akut kuluvat? Omat kuluvat n. 5-7 akullisen jälkeen.
Are you sure?
Poissa pete||
Asso Talk
« Vastaus #573 : 18.04.05 - klo: 23.39 »
Mulla kestää 1000mah akut KoPropossa n. 5h.
Taitaa olla akut sulla aika lopussa.
Poissa Mini-Z
Asso Talk
« Vastaus #574 : 19.04.05 - klo: 20.49 »
Mikä on vikana, kun kaverin B4 (tänään ostettu) raksuttaa kun painaa kaasua. Kovassa nopeudessa ääntä ei enää kuulu.
Are you sure?
Poissa Jasu92
Asso Talk
« Vastaus #575 : 19.04.05 - klo: 20.50 »
Jotain häikkää pinionissa tai muissa rattaissa, entä moottori?
Kannatta ainaki noi kattoo ;)
Poissa GolluB
Asso Talk
« Vastaus #576 : 19.04.05 - klo: 21.06 »
Lainaus käyttäjältä: "Mini-Z"
ääntä kuulematta vaikea sanoa, mutta voisiko slipperi luistaa?
Poissa Mini-Z
Asso Talk
« Vastaus #577 : 19.04.05 - klo: 21.35 »
Miten iskareiden asento vaikuttaa joustoon/nopeuteen.
Are you sure?
Asso Talk
« Vastaus #578 : 19.04.05 - klo: 21.51 »
Hyvinkin paljon...
Nopeasti selitettynä, mitä ulompana iskari on kiinni, sitä jäykempi alusta.
Toisaalta se ei ole ihan pelkästään noinkaan yksinkertaista koska ylä ja alapään kiinnityksillä on myös himan erilainen vaikutus.
Esim. jos iskari kiinnitetään alhaalta uloimpaan reikään ja ylhäältä sisimpään niin jousitus ei välttämättä muutu jäykemmäksi vaan sen progressiivisuus muuttuu.
Esim. (autosta myös hieman riippuva juttu) jousituksen ollessa täysin yläasennossa on vaimennus sekä jousen voima pieni kun se taas muuttuu raskaammaksi jousituksen painuessa sisään. Efekti suurenee mitä enemmän iskarit laitetaan vaakatasoon.
Itse pidän tästä säädöstä krossissa koska silloin auto ei pohjaa niin helposti, mutta alusta on silti pehmeä.
Iskarin ollessa taas vastaavasti mahdollisimman pystyssä efekti pienenee jolloin vaimennus on lähes koko jousituksen liikeradan aikana sama ja jousen vastus myös kasvaa vähemmän.
Vaikeahkoa selittää näin kirjoittamalla. Pitäisi päästä havainnollistamaan.
Poissa zhoop
    • http://simo.arkku.net
Asso Talk
« Vastaus #579 : 23.04.05 - klo: 11.35 »
Kysyisin että mitä tuo ----> http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJPY5&P=7 paketti sisältää? Sisältyykö tuohon rtr pakettiin kuulalaakerit? Onko tuolla jotain eroa alkuperäiseen B4:een? Käykö tuohon samat osat kuin siihen alkuperäiseen bee nelkkuun? Tuohan on second edition...
Poissa jarkkom
  • Team Entiset Kuskit
Asso Talk
« Vastaus #580 : 23.04.05 - klo: 16.09 »
Lainaus käyttäjältä: "zhoop"
Jopa TT:n "kisa-autoissa" on kuulalaakerit   :mrgreen:
ja zhoop, tuossa on vallan hyvä säädin ja ohjain pihasuttaukseen mukana.
Poissa TeroK
Asso Talk
« Vastaus #581 : 23.04.05 - klo: 20.09 »
Nus nus...Eipäs ole vaan Special Edition :D
http://co2.s4.bizhat.com
Poissa AssoRacing
  • EKpa ry
    • http://www.saikart.fi/
B4
« Vastaus #582 : 29.04.05 - klo: 16.39 »
Setuppia Hyvinkään radalla B4:seen ?
Poissa markova
Asso Talk
« Vastaus #583 : 30.04.05 - klo: 12.29 »
Mitä eroa on noilla B4 RTR:n sinisillä alumiinissa iskareilla noihin kierteisiin "Hard anodized" iskareihin? Onko mitä merkitystä vaihtaa noita alkuperäisiä ja saako jostain setin, missä ois kaikki tarvittat osat?
Poissa Cruisaaja
Re: B4
« Vastaus #584 : 30.04.05 - klo: 12.58 »
Lainaus käyttäjältä: "AssoRacing"
Aja aluksi vaan sillä paketti set-up:lla, se kuulemma toimii aika hyvin.
Hienosäätöä sitten jos tarvii :wink:
Sponsored by own wallet
Poissa TTKoo
Asso Talk
« Vastaus #585 : 30.04.05 - klo: 19.09 »
Kuten edellä, mutta vihreät etujouset kannattaa vaihtaa hopeisiin.....
Poissa RaDon
Asso Talk
« Vastaus #586 : 07.05.05 - klo: 22.27 »
Asson perussetupin mukaan B3:ssa pitäisi käyttää 25wt öljyjä edessä ja takana. Itellä on ollu 30wt öljyt jo pidemmän aikaa ja olis vähitellen aika vaihtaa ne.
Miten auton käyttäytyminen siis muuttuu käytettäessä 25 öljyjä 30:n sijaan?
Poissa evok
Asso Talk
« Vastaus #587 : 09.05.05 - klo: 18.19 »
Noniin, mites nyt kun lumet vähitellen sulaneet ja autojakin päästy vähän ulkoiluttamaan, onko minkälaisia säätöjä löytynyt? entä mikä kori?
Omat ulkotreenit kattaa toistaiseksi kahdesti kuusankoskella (jossa siis huom. kisat 28.5) ja ensituntuma todella hyvä..  Tuntui nielevän melkein minkä tahansa setupin mitä autoon laitoin ja ennenkaikkea helppo ajettava.
Parhaimmaksi totesin
Hopea-hopea jouset, antidivea eteen ja iskarit toiseen reikää sisältä.  Muuten kaikki kulmat jne. samaa kuin sisällä. Ja siis onewaylla ja kori stratus.
Olisin halunnut kokeilla vielä vihreä-vihreä, mutta oli vain yksi pari niitä.
(Parhaaksi läpiksi jäi 12.91 , en kyllä tiedä paljonko tuolla "pitää" ajaa, kertokoon viisaammat)
Poissa Mr Cale
Asso Talk
« Vastaus #588 : 09.05.05 - klo: 20.29 »
Lainaus käyttäjältä: "evok"
Ihan kelpo treenipitoläppi. Kisat on aina kisat, mutta jotain tuntumaa suuruusluokasta saa vuoden takaisista kisaläpeistä.
Poissa Jyke_
Re: B4
« Vastaus #589 : 09.05.05 - klo: 21.14 »
Jeps, eli B4 FT on hyväntuntoinen. Tosin ohjaa turhan paljon, sitä saa helposti pois lisäämällä negatiivista camberia.
Seuraavaksi testissä 25 öljyt taakse vihreillä jousilla.
Löysä se alusta saa todella olla. Reikiä tuntuu löytyvän joka paikasta.
RC Pisteestä saa ja Assolla pääsee! ;-)
Poissa OttoL
Asso Talk
« Vastaus #590 : 10.05.05 - klo: 20.51 »
Mitkä säädöt olis hyvinkäälle asfaltti radalle? ja mitkä perussetupit olis B4:seen hyvät?
Poissa TTKoo
Asso Talk
« Vastaus #591 : 12.05.05 - klo: 21.31 »
Hyvinkään crossikisaan tulevat B4 kuskit, varautukaa vihreillä jousilla eteen-taakse, jopa ruskeitakin nähtiin tänään radalla......
Me emme kyllä vihreitä löysempiä laita........ 8)
Poissa evok
Asso Talk
« Vastaus #592 : 12.05.05 - klo: 23.26 »
Tämmöinen sattui silmiin selaillessa www.rc10b4.com :in foorumia,
http://home.tiscali.be/be067749/58/bug/print.htm
Porukat tuntui kehuvan tuota, etenkin jos ei ole mitään hajua mistä aloittaa... Tiedä sitten, ihan fiksulta tuntuu.
Samalla sattui silmään että huonommalla pidolla (=meidän pito) suositellaan lyhyttä akseliväliä, lisää peräpitoa ja helpompi ajaa, eli juuri päinvastoin mitä luulisi.
Poissa svart
Asso Talk
« Vastaus #593 : 14.05.05 - klo: 14.21 »
Onkohan TC3:ssa ja TC4 mitä eroa kun näyttävät niin samanlaisilta?  Toi TC3:n on varmaan elinkaarensa lopussa jo kun kerta on myös TC4 myynnissä.
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
Poissa japa
Asso Talk
« Vastaus #594 : 14.05.05 - klo: 18.38 »
TC3 on ikuinen timantti. Tottakai autot kehittyy mutta kolmosella pärjää vielä.
Team Associated TC3FT/GM/Nosram/Corally/Peak/Mugen
Poissa svart
Asso Talk
« Vastaus #595 : 15.05.05 - klo: 16.03 »
Entäs ne erot noissa kahdessa :roll:
Poissa TTKoo
Asso Talk
« Vastaus #596 : 15.05.05 - klo: 17.52 »
TC 4:ssä kapeampi alusta, ja agressiivisempi kääntyvyys!
Viimeinen JUHO L:n antama setup antoi kääntyvyyteen, ja auton käyttäytymiseen matolle ratkaisun.
Eli hieman löysempi on jousituksen oltava vrt. TC 3
Rakensin ihan mielenkiinnosta meidän TC 3:n TC 4:n osilla niin pitkälti, kuin se pelkillä osien vaihdolla onnistuu, ja toimi asfaltilla ilma OW:ä käsittämättömän hyvin.
Oikeastaan oli molempien parhaat puolet mukana tuossa versiossa!
Kyllä meillä kuitenkin TC 4:nen asfaltille tuodaan, ainakin kuivalle kelille!
Kolmonen voi palvella sadekelin ankeissa oloissa sen takia, että on jo "maailmaa nähnyt", eli enemmän käytetty.
Ei siis muuta syytä siihen.......
Vielä ei olla metriäkään nelosella asfaltilla ajettu, mutta pikkasen jousitusta kun matolta jäykistetään, niin eiköhän se siitä......!
Kyllä TC 3:ssa on sen helpposäätöisyyden jäljiltä jäänyt pysyvä paikka sydämeen..... tuskin nelonenkaan tulee pettymystä tuottamaan ........
Poissa CAi
Asso Talk
« Vastaus #597 : 15.05.05 - klo: 22.05 »
Lainaus käyttäjältä: "TTKoo"
Ei tarvitse jäykistää. Ota ennemmin ulosjoustoa hieman pois. (ja vakaajat).
Sponsored by: Team Associated/Reedy/LRP/XENON racing/Protoform/DHI/JB-foam/V-DeZign/Proline Racing/Ultima
                      (__\==*==/__)
Poissa kartturi
Asso Talk
« Vastaus #598 : 17.05.05 - klo: 00.35 »
Heittäkäähän TC4:lle perus setuppi asfaltille kiitos...
Kannattaako eteen heittää spooli?
Poissa TTKoo
Asso Talk
« Vastaus #599 : 17.05.05 - klo: 13.15 »
Lainaus käyttäjältä: "Juho"
Etupää:
Hopeiset jouset, 40wt öljy, #2 mäntä
#1 shimmit tukivarsien alla (siis ne ohuimmat)
Lyhyt ohjauslinkki, 2 shimmiä hyppyohjausta
Pitkä akseliväli (kaikki 3 shimmiä tukivarren takana)
Pitkä ylälinkki, sisäpuolen pallon alla 2 shimmiä
2 astetta casteria, 1,5 camberia, auraus 0
Iskarit ulommassa reiässä tukivarressa, toiseksi sisin reikä iskarintuessa
Ohjauslinkin sisäpuolen pallon alla 3 shimmiä
Droop 5
Maavara 5mm
Oneway
Takapää:
Vihreät jouset, 40wt öljy, #2 mäntä
#2 shimmit tukivarsien alla
Pitkä akseliväli (3 shimmiä tukivarren edessä)
Pitkä ylälinkki (myös hubissa), musta (matalampi) sisäpuolen pallo
1 aste camberia
Iskarit ulommassa reiässä tukivarressa, toiseksi uloin reikä iskarintuessa
2.0 auraus, droop 4
Maavara 5.5mm
Akut edessä
Lainaus käyttäjältä: "CAi"
VAROITUS !
Jos, ja kun meidän autossa nähdään "erikoisenvärisiä jousia", niin älkää hämääntykö, "kokeilujouset" eivät vastaa asson omien jousien värejä !  :wink:
