Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 4x4  (Luettu 900075 kertaa)
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #900 : 05.11.10 - klo: 17.43 »
Ei mulla ainakaan kromit mitään sanonu keittämisestä, toinen on saunaan ja kovat löylyt:D
Poissa -HL-
« Vastaus #901 : 05.11.10 - klo: 19.21 »
Tai uuni, en muista lämpötiloja.
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #902 : 05.11.10 - klo: 19.24 »
Juu uunikin on hyvä, mut myöskin huono jos unohtaa tai on liikaa asteita:D
Poissa 82juha
« Vastaus #903 : 05.11.10 - klo: 20.25 »
paljonko saa olla ton velineon 3500kv lämmöt?auto on toi 4x4 (pe)mitatessa näytti semmosta 65-67 astetta että onkos liikaa vai antaako mennä vaan?
Poissa primeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #904 : 05.11.10 - klo: 20.52 »
Ihan ok.. anna mennä vaan.
http://prmr.1g.fi
Poissa 82juha
« Vastaus #905 : 05.11.10 - klo: 23.00 »
oisko mikä rajana että täytyy alkaa kattelee pinjonin vaihtoa.luulen että kiinni on kuitenkin orkkis.
Poissa OV
« Vastaus #906 : 05.11.10 - klo: 23.05 »
100C:n kun yli aletaan menemmään pidempi jaksosesti niin alkaa kestävyys laskemaan.
nm. 6900kv mosa monttu bashauksessa tuuppi slässissä. Kesti se aika kauan, mutta aina ei jaksanut jäähdytellä. Ja otti parin minuutin jälkeen sen 70C ja usein paistateltiin siinä päälle 100C.
Jotain 80C suosittelisin katto lämpötilaksi niin on pelivaraakin vielä.
Poissa primeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #907 : 05.11.10 - klo: 23.06 »
Ihan maksimi on siinä noin 100 asteessa, mutta eiköhän sen olisi hyvä pysyä noilla rajoilla.. Hiukan isompaa pinjonia voit kokeilla, mutta kannattaa olla tarkkana noitten lämpötilojen kanssa ettei motti kiehahda.
edit: kuten OV totesikin, niin tuo 80 tosiaan on ihan hyvä lämpötila, missä pysyä.
http://prmr.1g.fi
Poissa S50
« Vastaus #908 : 05.11.10 - klo: 23.11 »
Käytiin ensin renkaiden kanssa saunasssa, ei lähtenyt joten piti vielä keittää. Kromipinta muuttui lähinnä hopeaksi keitettäessä, eli ei kiiltävä enää, mutta samapa tuo.. Nyt on kuitenkin piikkirenkaat(lumia odotellessa), 34kpl ruuveja per rengas, sen verran leveä kanta noissa ruuveissa että tuskin läpi tulevat mutta painoa on niin reilusti että saa nähdä repeääkö renkaat. 3S:ää tuskin kannattaa tarjota. :laugh:
Väittäisin että pitoa tulee löytymään. :azn:
LRP Shark 18
Poissa OV
« Vastaus #909 : 05.11.10 - klo: 23.19 »
Teit saman virheen kun meikäläinenkin viime vuonna nastottaessa. Hemmetin pitkät ruuvit... Ja tosiaan vähempikin olis riittänyt ja paremman pidon saa sillä kun ei laita noita perä jälkeen. Mitäs mullakin noita ruuveja on nyt jotain reilu 10 per rengas. Pääsee pureutumaan paremmin kuin jos niitä on miljuuna ja perä jälkeen niin se muodostaa sellasen kiinteän maton kun itse auto ei kuitenkaan paina mitään. Toki tarpeeksi kun on kierroksia niin saa noillakin lunta/jäätä ja sen alla olevaa asfalttia/nurmikkoa/hiekkaa pöllyämään.
Poissa 82juha
« Vastaus #910 : 05.11.10 - klo: 23.21 »
kiitos vastauksista.ajellaan alle 80 astetta ni riittää hauskuutta pidempään.ei noita tukivarsia saisi mistään alumiinisina kun tuntui niin herkästi katkeavan?
Poissa OV
« Vastaus #911 : 05.11.10 - klo: 23.23 »
Trx autoihin saa melkeen kaiken alumiinisena. Rpm muovi olis toinen vaihtoehto. En kyllä ole aikasemmin kuullut, että tästä tukivarret paukkuis. Taka hubit ennemmin, mutta kait se riippuu mistä roikkuu eli ajopaikasta ja tavasta.
Poissa S50
« Vastaus #912 : 05.11.10 - klo: 23.27 »
Oli lyhyimmät mitä löytyi "lähikaupasta" niin saivat nyt luvan kelvata. Saahan noita lyhennettyä kun käy vähän driftailemassa asfaltilla. :grin:
LRP Shark 18
Poissa OV
« Vastaus #913 : 05.11.10 - klo: 23.31 »
Juu niistä lähtee nopeesti kyllä terävin kärki pois kun käy asfaltilla näyttämässä. Ja iskee kipinää mukavasti :)
Poissa SepiMies
« Vastaus #914 : 06.11.10 - klo: 02.04 »
Jep. Sain sen kyseisen nelkun kuntoon, mihin aiemmin kyselin vinkkejä. Joten kiitokset niistä.
Ja taitaa muuten olla tuo aika yleinen olettamus, että nastoissa määrän pitää olla mahdollisimman suuri. Itse aikanaan laitoin ensimmäisiin nastakumeihin varmaan jotain 10 ruuvia/rengas ja ihmetys oli suuri kun lisäsin niihin n. 10kpl/rengas ja pito vain heikkeni :grin:. Eri auto tosin, mutta kuitenkin.
Tekno RC Team Driver
Poissa 82juha
« Vastaus #915 : 06.11.10 - klo: 11.22 »
tuli ehkä vähän innostuttua kun kävin käytiin skeittipaikalla niin hyppy oli nehkä hieman korkea :grin:siita sai varmaan jo aluksi kipeää,sen jälkeen semmosen hyppyrin kulmaan ja ja mielestäni vauhtiakaan ei ollut paljoa niin napsasti poikki saranasta :embarrassed:
Poissa 82juha
« Vastaus #916 : 06.11.10 - klo: 11.24 »
kaipa tossa platinium editionissa on alua juuri ne herkimmät paikat,mutta lisääkin saisi kyllä olla
Poissa S50
« Vastaus #917 : 06.11.10 - klo: 22.06 »
Ensi testit piikeillä ajettu, alustana korkea nurmi jossa 5cm lunta päällä. Pito on aivan tautinen. :grin:  2S:lläkin veti keulaa pystyyn kiihdytyksessä. Virrankulutus varmaan aika mukava kun ensi kertaa tuntui että teho loppuu kesken.. Ruuvien laitto renkaisiin onnistui ilmeisen hyvin kun on ovat täysin tasapainossakin, ja ilmastointiteippi renkaan sisäpinnalla tosiaan tuntuu auttavan tuohon palloontumiseen, kun sitä ilmiötä ei ollut enää ollenkaan.
LRP Shark 18
Poissa 82juha
« Vastaus #918 : 07.11.10 - klo: 10.06 »
oisko kellään antaa hyvää tietoa miten olisi parahain suojata tuo kardaanin takaosa.sattuu olemaan niin sopiva kolo mihin kaikki hiekka pakkaantuu ja rutina kuuluu.tunnelin etuosan sain jo aika hyvin tiivistettyä.mitä muita hyviä vinkkejä olisi tohon voimansiirron suojaamiseen?kuvat kertoisivat kyllä enemmän kuin tuhat sanaa :smiley:
Poissa S50
« Vastaus #919 : 07.11.10 - klo: 10.34 »
Minä olen tilkinnyt nuo kolot vaahtomuovin palasilla, ja slipperikotelon kannen välissä on myös vaahtomuovia. Toimii, ei mene hiekka vääriin paikkoihin.
Tuo kardaanin päässä oleva palanen ulottuu pitkälle moottorin alle ettei sieltä välistä pääse hiekkaa.
LRP Shark 18
Poissa 82juha
« Vastaus #920 : 07.11.10 - klo: 11.17 »
ahaa kiitos tästä tiedosta
Poissa 82juha
« Vastaus #921 : 07.11.10 - klo: 12.19 »
mites noiden iskari öljyjen laita?hyppyjä ja radalle?on noi valkoset jouset kiinni ja voi olla että laitan mustat taakse
Poissa S50
« Vastaus #922 : 07.11.10 - klo: 13.49 »
Tulipa hommattua parman rattler kori slässiin, oli hinnaltaan edullinen ja vaikuttaa ihan pätevältä, varsinkin renkaille on mukavasti joustovaraa.
Otetaan puheet takaisin, eka ajokerta takana ja lokarit ihan päreinä. :angry:  Siis todella heikko kori, ainakin slässin vakiokoppaan verrattuna. Mikähän olisi kestävin mahdollinen koppa, proline?
82juha: 60wt eteen ja 55wt taakse tunnutaan suosittelevan melko yleisesti. Nuo on minullakin ja vaikuttaa ihan hyvältä.
LRP Shark 18
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #923 : 07.11.10 - klo: 14.34 »
Ei mikään ihme noitten ruuvien kanssa jos kori hajoaa:D
Poissa S50
« Vastaus #924 : 07.11.10 - klo: 16.12 »
Alkuun luulin että se johtui renkaista mutta ei, ei mitään raapimisjälkiä sisäpuolella, on vain halkeillut sieltä sun täältä ja toisesta etulokarista puuttuu puolet. :D  Seuraavan kopan päällystän kyllä kokonaan jesarilla sisäpuolelta.
LRP Shark 18
Poissa 82juha
« Vastaus #925 : 07.11.10 - klo: 18.12 »
joo kiitos tiedosta.tuli tänään käytyä juuri piiskaamassa slässiä ja hyvin meni.vaahtomuovista laitoin suojaa kardaanitunnelin takaosaan ja ei ainakaan tällä kertaa mennyt hiekkaa.liukasta kyllä oli kun tiet jäätyivät.ei pysynyt lapasessa yhtään 3s lipolla :grin:
Poissa Penguin
« Vastaus #926 : 08.11.10 - klo: 02.01 »
Minkä merkkistä? Eri merkkisten silikoniöljyjen kesken on huomattavasti suurempaa eroa kuin tuo 5wt, vaikka pullon kyljessä olisi sama lukema. Väitän että tässä autossa ei noin pientä eroa huomaa kukaan muu eikä missään, kuin pro-kuski radalla ajaessaan ja silloinkin eri radoilla tarvitaan eri litkut. Nyrkkisääntö kuitenkin niin päin että jäykemmän litkut eteen, kuten tuossa sinunkin mainitsemassa setupissa.
Poissa S50
« Vastaus #927 : 08.11.10 - klo: 13.06 »
Ultimate racing, laitoin taakse 55wt ja eteen puolet 55 ja puolet 65. Se on kyllä totta että minä ainakaan en varmasti huomaa mitään eroa, mutta tulipahan nyt laitettua.
LRP Shark 18
Poissa Zami
« Vastaus #928 : 08.11.10 - klo: 16.58 »
Hei. Auto tilattu. mallia ultimate.mutta makaa tuolla jossain varastossa ku kusti ei polje... ja ketju luettu
eli kysyisinkin nyt minkälaiset 2s lipot olis "järkevät" tähän härveliin? mah ja c?
E typo
liikkuva shikaani
Poissa Penguin
« Vastaus #929 : 08.11.10 - klo: 17.44 »
Kumpaakin mahdollisimman paljon ja sen kokoinen, että mahtuu akkukoteloon. Siitähän se ilo parhaiten ja pisimpään irtoaa kun ajoaikaa on mahdollisimman paljon. Toisaalta esim. Turnigyn 5000 mAh 20C hardcase on riittänyt aivan hyvin.
