Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1966262 kertaa)
0 jäsentä ja 29 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa JR33
« Vastaus #4110 : 06.06.12 - klo: 17.38 »
Onko nämä akut (2kpl = 4s):  http://www.hobbylinna.com/high-performancerfi-5000mah-hard-case-lipo-p-24383.html
ja tämä moottori ja esc combo hyvä yhdistelmä:  http://fi.eurorc.com/product/1152/hobbywing-xerun-m1a-combo-18-car-sensorless
autona toimii E-revo 1/8.
Traxxas bandit vxl
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4111 : 06.06.12 - klo: 21.54 »
Kyseinen servo
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-servot-ja-tarvikkeet/savox-sc-1256tg-20kg-015-digital-servo-sc-1256tg
Olen muutaman servon asentanut ja tämä tuntuu olevan kovin herkkä siitä että tuleeko ohjausvarrelta hieman vääntöä, yleensä servot saannut säätämällä hiljaiseksi mutta en tätä yksilöä. Eli huutaa servo heti kun ei palaudu keskiasentoon ja keskiasento on ihan muutaman millin alue, pieni liike ja surina alkaa.
Onko tuo nyt normaalia vai enkö vain osaa ?
Oma 1258tg surisee aina ja on surissut uudesta lähtien. Ominaisuus ilmeisesti.
Kaikki digitaaliset servot surisee :)
Poissa andy98
« Vastaus #4112 : 07.06.12 - klo: 14.03 »
Mikä on bec?
hong nor x1
Poissa HLuomanen
  • Ylläpitäjä
    • Kotisivu
« Vastaus #4113 : 07.06.12 - klo: 15.48 »
BEC = Battery Elimination Circuit, piiri jonka ansiosta "apulaitteet" kuten vastaanotin ja ohjausservo saavat virran suoraan sähköauton ajoakusta, jossa jännite on yleensä sopimaton apulaitteille.
Kauhavan UA, Short Course 2WD (SC2-10) harrastelija vuodesta 2010
Poissa Ganja67
« Vastaus #4114 : 11.06.12 - klo: 15.28 »
Tarkoituksena ois muuttaa Cen Magnum NX polttis sähkölle.Sähköistä oon ihan pihalla vaix sähköasentaja oonkin :grin:
Löytyyx tohon valmiita konversio satseja ku itte en ainakaan pienen surffailun jälkeen löytänyt? Vai tarviix rakentaa sähköt alusta saakka itte ja mitäs kaikkea siihen sitten tarviikaan...? :undecided:
Poissa vator
Poissa Ganja67
« Vastaus #4116 : 12.06.12 - klo: 11.04 »
http://www.hobbylinna.com/brushless-conversion-p-22967.html
Mahtaakohan tuo olla oikea?
Kiitokset.Miksen tuota itse löytänyt :angry: Täytyy kysästä tarkemmin HL:sta mahtaako sopia...
EDIT:Näyttää sopivan Matrixiin.Mitenkähän mahtaa mennä Magnumiin?Osien sijoittelu näytti ainakin olevan suht samanlainen kummassakin.Ainakin moottori taitaa olla sama ja samassa paikassa.En sit tiedä miten pohjalevy poikkeaa... :huh:
« Viimeksi muokattu: 12.06.12 - klo: 12.13 kirjoittanut Ganja67 »
Poissa vator
« Vastaus #4117 : 12.06.12 - klo: 13.39 »
En osaa itsetkkää auttaa sinua tuossa tuon enempää, kun en autoa tuon tarkemmin tunne. :embarrassed:
Poissa Kikko
« Vastaus #4118 : 13.06.12 - klo: 21.36 »
Yritän ohjelmoida tuollaista http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7188__Turnigy_Brushless_ESC_60A_w_Reverse_prog_v2_2_.html tuollaisella http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html. Valot saan syttymään kortissa ja pystyn muuttamaan kohtia, mutta kun painan ok niin connecting valo alkaa vilkkua eikä lopeta sitä. Ei kuitenkaan varmaan kauhean kauaa pitäisi vilkkua? Missä kohtaa mahtaa olla vika? Asetukset ei mene siis perille.
Poissa ypi
« Vastaus #4119 : 13.06.12 - klo: 23.06 »
miten olet kytkenyt? tuli ekana mieleen et olethan laittanut noparilta liittimen BEC:iin? Jos noparilta ei tule virtaa BEC:in kautta niin silloin käytetään ulkoista patteria battery liittimeen. Muuten sitä ei tarvi ollenkaan. Jos lähtee pelkällä patterilla käyntiin niin voi olla että arvoja pystyy muuttamaan mutta latauksessa tulee ongelmia. Tuntuis ettei se kovin kauan vilkuttele. Itsellä menee sekunnissa.
Mietin et mitähän tuo BESC tarkoittaa. Onko eri kuin ESC. itse olen käyttänyt tämmöstä korttia samanlaisessa noparissa. (tosin ezrun tarra kyljessä) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7187__Turnigy_Speed_Controller_Programming_Card.html
Poissa Kikko
« Vastaus #4120 : 14.06.12 - klo: 08.59 »
Itsekin rupesin epäilemään ettei tuo kortti käy tuon säätimen kanssa. Mielestäni ihan oikein kytkinkin.  Pistin tilaukseen tuon linkittämäsi kortin kun lueskelin jotain foorumeja eilen ja olivat noita keskenään käyttänyt.
Poissa andy98
« Vastaus #4121 : 14.06.12 - klo: 09.55 »
Uskaltaako thunder tiger phoenix st ssä käyttää leopard 4082 moottoria. ( ei se motti varsinaisest toho oo ostettu , mut ois nii mukava kokeilla :wink: )
hong nor x1
Poissa Jukis
« Vastaus #4122 : 14.06.12 - klo: 11.22 »
Sama kuin kysyisit uskaltaako 600 fiattiin laittaa chevyn isolohkon.
Poissa MUSTAJARVI
« Vastaus #4123 : 14.06.12 - klo: 16.20 »
Noparista (HK 60A) kuuluu normaalisti avausääni, mutta eilisen jälkeen sitä ei ole kuulunut. Kun painan taaksepäin kuuluu ensimmäinen puoli käynnistysäänestä, ja kun painan toisen kerran kuuluu toinen puoli. Kolmannella painalluksella auto rupeaa menemään täydellä vauhdilla eteenpäin. Olen kalibroinut noparin jo muutamia kertoja tuloksetta. Mikä voi olla vikana?
MUSTAJARVI
Poissa vator
« Vastaus #4124 : 14.06.12 - klo: 17.47 »
Sattui vain tulemaan mieleen, että onko kaasun trimmi tai reverse päässyt kääntymään? :huh:
Poissa MUSTAJARVI
« Vastaus #4125 : 14.06.12 - klo: 18.19 »
Revese oli päässyt kääntymään. Väänsin sen oikeaan asentoon ja kalibroin noparin uudelleen, mutta ongelma on edelleen sama.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4126 : 16.06.12 - klo: 00.43 »
MUSTAJARVI
Ihan arvauspohjalta menee mutta oisko set-nappi pohjasa tai johdot oikosulussa?
Poissa MUSTAJARVI
« Vastaus #4127 : 16.06.12 - klo: 13.39 »
MUSTAJARVI
Tarkistin ne ja niissä ei näyttänyt olevan mitään vikaa.
Poissa saunamakkara
« Vastaus #4128 : 16.06.12 - klo: 16.28 »
http://fi.eurorc.com/product/2149/hobbywing-xtreme-supercharged-brushless-system-combo-85t  tuommonen combo hyvä kyosho ultima sc:hen ? ku se on takaveto krossari :) ?
Poissa ihis81
« Vastaus #4129 : 17.06.12 - klo: 01.43 »
Eli kumpi on parempi scx10een, tai oikeastaan mitä eroa on Integy lathen pro matrix 45T, ja integy lathe V12 45T moottoreilla?
---Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla--
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4130 : 17.06.12 - klo: 09.05 »
On sopiva, ei ole liikaa tehoa.
Poissa FinKing
« Vastaus #4131 : 17.06.12 - klo: 14.50 »
Moro,
Ajattelin tässä aloittaa RC-harrastusta, kun kesätöitäkin sain ja rahaa olis.
Aika pihalla olen näiden kanssa ja tarttisin apua aloituspaketin kasaamisessa.
Autoa käyttäisin hiekalla ja soralla, jossa hyppyreitä ja tasaistakin.
Ajattelin että hommaisin heti 2 LiPo akkua ja laturin siinä samalla. Tarviiko tohon muuten mitään järeämpää jäähdytystä, jos on LiPo-akut? Noille auton osille on kai saatavissa semmosia tuulettimia, jotka parantaa jäähdytystä.
Varsinaista budjettia ei ole, kun ei tiedä miten paljon pitää satsata että saa laatuvehkeen, mutta ainakin 600€ olen valmis käyttämään.
Ulkomailtakin voin tilata. Esim Saksasta. Jenkeistä varmaan tulee tullit, joten nekin pitää huomioida.
Olisiko pitänyt tähdä uusi ketju? En ainakaan semmosia nopealla vilkasulla löytäny.
Tänne vois muuten tehdä "Mikä auto minulle?"-aihealueen.
Poissa MUSTAJARVI
« Vastaus #4132 : 17.06.12 - klo: 15.10 »
Sellainen on jo täällä: http://rc10.fi/index.php?topic=21016.0
MUSTAJARVI
Poissa FinKing
« Vastaus #4133 : 17.06.12 - klo: 15.15 »
Sellainen on jo: http://rc10.fi/index.php?topic=21016.0
MUSTAJARVI
Meinasin ihan aluetta en aihetta. Esim Murobbs-keskustelupalstalla on ihan oma alue näille "Mikä tietokone minulle?"-ketjuille. http://murobbs.plaza.fi/pc-konepaketit/
Mutta kysyn nyt sitten seuraavaksi tuolla. Kiitos!  :azn:
Poissa Joo
« Vastaus #4134 : 17.06.12 - klo: 15.21 »
Terve!
Käyttötapasi perusteella sinulle voisi soveltua Traxxas Slash VXL, koska sitä löytyy neli- ja takavetoisena.Lisäksi autoon löytyy vara- ja viripalikkaa ihan kiitettävästi.Valitsit sitten minkä auton tahansa sen kannattaa olla harjattomalla nopeudensäätimellä ja moottorilla,koska kestää pidempään ja on tehokkaampi kuin harjallinen motti ja nopari.
Tuosta tuuletuksesta sen verran,että eipä noissa tietääkseni tarvitse olla mitään sen kummoisempaa tuuletusta.
Latureja ja akkuja löytyy lähes jokaisesta rc-autoja jälleenmyyvästä liikkeestä.Tosin joihinkin latureihin pitää olla ulkoinen virtalähde ja joissakin se on sisäinen. Tällä foorumilla on paljon juttua eri autoista,latureista,akuista jne. joten kannattaa katsella vähän noita juttuja foorumilla.
Poissa arttul
« Vastaus #4135 : 17.06.12 - klo: 15.47 »
Mitä eroa on harjallisella ja harjattomalla moottorilla. Olen huomannut että autot joissa on harjaton moottori taitaa maksaa noin 100€ enemmän, mutta nopeus on paljon isompi. Kumpi siis kannattaa ottaa.
Ps. Oon miettiny ostanko traxxas stampede XL-5 vai stampede VXL. Tai sitte bandit :cheesy: :cheesy:.
Poissa Joo
« Vastaus #4136 : 17.06.12 - klo: 16.14 »
arttul : Kysymykseesi löytyy tässä samassa ketjussa olevasta viestissä vastaus,sekä myös melkeimpä pitkin foorumia.Harjaton moottori on huoltovapaampi,pitkäikäisempi ja tehokkaampi,kuin harjallinen moottori.
Näin ainakin minä olen ymmärtänyt.  :azn:
Poissa 7577
« Vastaus #4137 : 19.06.12 - klo: 15.34 »
Tere,
Tilasin Hobby Kingista seuraavat akut 2kpl    Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack.
Ei sitä tavaraa sieltä koskaan tule koska uutta ei saavu. Jeesaisko joku sen verran pikaseen että mikä on vastaava akku HB:ssä niin vaihdan tilauksen siihen. Autona Losin Speed T.
Poissa rizardi
« Vastaus #4138 : 19.06.12 - klo: 15.44 »
Tere,
HB:ssä???
Hobby bing?
Poissa ypi
« Vastaus #4139 : 19.06.12 - klo: 16.17 »
Jos hobbykingissä on backorderissa tuote niin saattaa kyllä kestää kaunakin ennnen kuin lähtee liikenteeseen, mutta jos haluat perua kaupan ja löydät samasta paikasta sopivan akun niin se onnistuu kyllä näppärästi.
En muista pystyykö edes tilaamaan rekisteröitymättä, mutta ainkain tunnuksilla toimii näin. Eli jos tuotetta ei ole lähetetty niin tilauksen voi perua ja rahat siirtyvät käyttäjätunnukselle hobbykingin pisteinä. Näitä pisteitä tulee rahan arvon verran. Uutta tuotetta tilatessa voi tuotteen maksaa näillä pisteillä. Ainut vain että postikuluja ei voi maksaa näillä pisteillä eli vähän joutuu maksamaan, mutta käyttämättömät pisteet voi kyllä käyttää myöhemminkin.
