Vatanen, itse tilasin 2 kpl noita 3Racingin ledivalosarjoja Stellamodelsilta ja äskön hieman kokeilin tuohon scale-crawleriin.
Ainakin tuossa kun on harjallinen kone ja noparin säädöt on "Brushed reverse"-moodissa jolloin pakin saa päälle suoraan lennosta, niin jarruvalot jää palamaan jos jarrun/pakin pitää pohjassa. Autohan pakittaa tuossa vaiheessa jo kovaa vauhtia.. Pakki syttyy vasta kun päästää pakin ja painaa uudestaa pakille.
Eli noparit/moottorit jotka eivät anna lennosta lyödä pakkia päälle, kuten Velineonissa, tuo toimii järkevämmin. Siis, ensin syttyy jarruvalot ja kun painaa pakkia uudestaan, niin syttyy pakkivalot.
Ihmettelen myös miksi ohjeissa sanotaan että paikallaan ollessa nuo etuvalot loistaa himmeenä ja kaasun kanssa kirkastuu, pskat mulla pala himmeenä vaan pimeenä ne on ja syttyy vasta kun kaasua antaa tarpeeks.
Olen tosin kokeillu vasta pikasesti tossa pöydällä ja on nii kirkasta ettei kaikkea välttämättä näe. Enkä ole kyllä ohjeitakaa kerenny lukemaa kunnolla.
Tuo oli hyvin simppeli saada toimimaan, korikiinnityksetkin näyttäis helpoilta.
Eri asia sitten mistä hommata todella ohutta lexania tai läpinäkyvää ohutta muovia. Toki vois tehdä koriin reiät mutta ei ole kovin siistin näköstä.
Ja muuten, jos haluaa kaiken irti tuosta sarjasta, eli pakkivalot, ym. niin on ostettava lisäledejä tai toinen sarja.
Ite ostin tosiaa 2 sarjaa ja hyvä että ostinkin.
Ajattelin muuttaa tuon sarjan vähemmän Nikkomaiseksi siten, että etuvalotkin palais 100% koko ajan.
Se pitäs olla mahdollista kytkemällä noita valoja tuolla jakorasiassa eri paikkaan.
Mutta pitää tutustua paremmin.
EDIT: Jakorasiassa valojen paikkoja vaihtelemalla voidaan tosiaan muuttaa esim. etuvalot niin että palavat 100% koko ajan.
Nuo omat "punaset etuvalot" oli kytkentähäiriö..
Nyt valot toimii niin että:
-Edessä jatkuvasti 100% valot
-Vilkut oikealle ja vasemmalle (voi olla että en laita lopulliseen käyttöön)
-Takana valot jotka kirkastuu jarrua painaessa
-Takana pakkivalot jotka syttyy kun pakkia painetaan uudestaan.
On todella hyvin muokattavissa oleva valosarja ja äärimmäisen helppoa kytkeä Y-kaapeleilla jotka tulee sarjan mukana.
EDIT2: Kuten em. tein vilkuista eteen jenkkityyliset äärivalot. Vilkuilla en tee mitää. Kuvia tullee kohta.
Kuvatuksia:
Keskimmäisessä kuvassa siis pakki kytkettynä. Tuossa omassa vehkeessä riittää että liipasinta liikuttaa vaan pari milliä niin syttyy muttei lähe pakittamaa vielä.
