RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: hekopappi - 27.04.03 - klo: 18.25
Osaaks joku neuvoa kun minun rc-autossa ei pysy renkaitten sisällä ilma? jos sitä painaa sormella niin siihen renkaaseen jää kuoppa ja renkaat on tosi painavat?
onko sinulla varmasti insertti/foami renkaan sisällä?
Insertt/Foami= renkaan ja vanteen väliin tuleva vaahtomuovinen rengas.
Mut jos ei oo sitä solumuovii renkaan sisällä, ja se jää kurttuun ? mä ainaki ottasin pois vanteelta, pesisin kaikki, ja takas laitos tippa sinne tänne liimaa :mrgreen: sit jos ei toimi, ni.......
Olisko ongelma kuitenkin siinä, että vanteesta puuttuu ilmareijät. Muutama esim. 3 mm reikä vanteessa voi auttaa kummasti.
juu, reiät puuttuu... ilma tulee ulos muttei pääse takas sisään kun ei ole reikiä. 3mm on mun mielestä liian iso, menee hiekkaa sun muuta sisään aika helposti. pari 1millin kokoista reikää ensiksi, jos ei tunnu riittävän niin suurennna kumpaakin puolella millillä tai poraa pari reikää lisää..
Ei nyt varsinaisesti kuulu tähän topicciin, mutta kertokaa jos tiedätte, että millä saan liimatut renkaat pois vanteilta...ehjinä? Nykyiset renkaat on aika lopussa ja uudet on jo valmiina, mutta haluaisin säästää vanhat renkaat vararenkaiksi, enkä sen takia viitsi leikata niitä pois. Liima on kuitenkin aika tehokasta, eikä renkaat ihan helpolla lähde...mikä avuksi?
Se on varmaan vähän hankalaa..keittämällä ne voisi saada..
joo, keittämisestä mäkin oon kuullut mutta en kokeillut ja jotkut vanteet taida kestää
ei niitä sieltä ehjinä taida saada. keittämällä ne pois saa tietysti, mutta renkaat eivät enää sen jälkeen ole oikean kokoiset.
jossain muistan hämärästi nähneeni jotain CA debonderia.. tiedä sitten miten mahtaa käytännössä homma toimia.
Täytyy sitten varmaan ostaa vain uudet vanteet uusille renkaille...ei vaan viitsisi maksaa hirveätä hintaa niistä :? Tai sitten vaan revin vanhat pois ja pistän uudet tilalle, vaikka se harmittaakin, että kuluvat asfaltilla melkein silmissä...
joo, siis tottakai uudet renkaat vanhoille vanteille (vanhoja ei pysty käytännössä säästämään joten joten aja ne ekaks niin loppuun kun voit)
Sillä tavalla vain saisi kahdet renkaat/vanteet, että ostaisin uudet vanteet uusille renkaille ja säästäisin vanhat renkaat vanhoilla vanteilla! Taidan ajaa noi renkaat puhki ja vaihtaa tosiaan vasta sen jälkeen. Mistä mahtais saada halpoja vanteita+renkaita. jos ostais varalle toiset?
Kerroin jo tästä aikaisemmin, mutta kirjoitan vielä kertauksen vuoksi.
Osta autokaupasta jonkun moottoripyörän takarenkaan sisäkumi. Koko pitäisi olla sellainen, että kun leikkaat sisäkumista rinkuloita, niiden pitäisi olla vähän kireitä renkaiden päälle laitettaessa. Ja vähäsen pelivaraa leveydessä.
Leikkaat vaan siis kyseisiä rinkuloita, ja laitat kontaktiliimaa väliin ja venytät renkaiden päälle. Nonnii, siinä on sulla uudet pinnat renkaissa, eikä hintakaan päätä huimaa!
Kyseisestä kumista (noin 10€) saa 3 rengaskertaa ja isosta Bostik-liimasta (noin 5€) niihin liimat ja ylikin jää. Eli rengaskerran hinnnaksi tulee vaivaiset 5€.
Onhan sulla tietenkin ne uudet rallirenkaat, mutta voithan ajaa noi renkaat loppuun ja laittaa noi slickit päälle. Rallirenkaisiin voisit ostaa vanteet, jolloin voit valita renkaat sekä hiekalle että asfaltille.
Jos joku epäilee noiden mun slickien toimintaa, niin lähetään vaan viivalle :lol:
jos oot liimannu renkaan pikaliimalla kiinni ni koitappas asetonia (kynsilan poistoaine) sillä lähtee ainakin pikaliima. koita kyllä en sin siihen vanteeseen varovasti meinaa voi sekin muovi sulaa.
off-topic: muistutuksena, että kun käsittelette asetonia ja/tai pikaliimaa (CA glue), niin käyttäkää suojalaseja tai silmälaseja jos omaat sellaiset :wink:
ilmanvaihdonkin tulis olla mahd hyvä. CA on tarkoitettu alunperin ihon liimaamiseen ja sen se todella tekee - hyvin. eli varovaisuutta näiden kanssa.
nitroakaan ei kannattais paljoa altistaa iholle. nitrometaani menee helposti ihon läpi verenkiertoon. ehkä sellaset pit-stop hanskat olis hyvät.
(näillehän vois oikeastaan kasata oman ohje -topicin)
Voipi olla että tinnerilläkin lähtis. Ainakin oman Ultiman renkaat lähti tinnerillä. Ne oli liimattu jollain RC-liikkeestä ostetulla pikaliimalla, ja tinneri ei edes sulata vanteita :D
Minkäs kokoset ne kuuskulma palikat ovat Landmaxissa?
huom. ne on myös painavat oiskohan vettä sisällä?
Ne kuuskulmapalikat ovat 19mm. Sattuisiko kukaan tietämään, onko Savagella, T-MAXXilla tai jollain muulla ei-kyosholla sopivat monsterinrenkaat LM:ään?
Hiekkaakin voi olla painona siellä, varsinkin jos rahisee.
Pistä savagen renkaat. niissä on sama kiinnitys kuin kyoshos... hintaakin on vain 61 euroa. T-maxin maksaa n.100 euroo :shock:
Joo, ei oikein 100€ viittis laittaa renkaisiin autossa, jossa välitys on 10,85.
Onkos niissä renkaissa ilmaakin? :mrgreen:
Niin ajattelin täs kysyy et saisko tohon nitro rustleriin isompia renkaita :mrgreen: siis esim tilattuu tualt pro lineltä?
