Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 4x4  (Luettu 898341 kertaa)
Poissa Penguin
Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #450 : 20.04.10 - klo: 20.22 »
Onko kellään käytössä "chassis overtrayta" slashissa?
On, Liquidista ostettu ja hyvin toimii.
Poissa m1qq0
« Vastaus #451 : 20.04.10 - klo: 20.26 »
siis nimenomaan nelkussa tuon takavetoisen overtray?
Xray XB8-e, Xray XT8-e, Traxxas Summit
Poissa Penguin
« Vastaus #452 : 20.04.10 - klo: 20.31 »
Ei, vaan nelkussa JConceptin nelkkuun tekemä overtray.
Poissa jhaas
« Vastaus #453 : 20.04.10 - klo: 20.34 »
Iltaa Slash veljet!
Mites se nyrkkisääntö menikään?? kuuma moottori ________??? kuuma ESC_______??
Hajosi tuossa ihmeellisesti alkuperäinen 13 hampainen pinjoni ja pitäisi tilata muutamia varahärpäkkeitä tilalle?
Eli moottori lämpeni jo aikalailla 13 piikkisellä,mitä tilataan?(ja löytyykö Suomen kaupoista)
Mukava ja helppo ajella pientä piharataa 18piikkisella  mutta lämpiää vielä enempi...
Jussi
Poissa m1qq0
« Vastaus #454 : 20.04.10 - klo: 20.51 »
Joo no tuo nyt lienee aika selvä. Kyse oli että käykö tuupin tray nelkkuun.
Poissa Penguin
« Vastaus #455 : 20.04.10 - klo: 22.24 »
Tuupin overtray ei käy nelkkuun ja nelkun overtrayta saa Liquidilta, kun sitä vaan tulee taas varastoon.
Poissa OV
« Vastaus #456 : 20.04.10 - klo: 22.46 »
Tilasin sen viimisen over trayn juuri aamupäivällä pois liquidista :D. Pari päivää sitten kattelin, että oli 2 jäljellä... Tämä syö niin paljon enemmän hiekkaa kiitos vetävien etupyörien, että tuo on kyllä aivan must hankinta vrt. tuuppiin. Suolasestihan se maksaa jotain 27$, mutta ei sitä oikein mistään mehupurkistakaan jaksa askarrellap*skarrella... ja muualta jos tilaa niin sen vähän päälle 20$ ja törkeet postit kaveriksi.
Poissa Penguin
« Vastaus #457 : 21.04.10 - klo: 01.26 »
Mitenkähän tuon kardaanin saisi suojattua edestä alta, kun vetää sieltä hiekkaa sisään ja syö aika rivakkaan tahtiin tuota kardaania.
Poissa OV
« Vastaus #458 : 21.04.10 - klo: 07.53 »
Vähän samaa miettisin itekkin on meinaan toisen auton kardaani mallia tämä:
Toisesta on sentään vaan maalit kuluneet hieman...
Poissa mof
« Vastaus #459 : 21.04.10 - klo: 08.21 »
http://onse.1g.fi/kuvat/Slash%204x4/IMG_6981.JPG/_smaller.jpg
http://prolineracing.com/bodies/undertray/
Poissa Penguin
« Vastaus #460 : 21.04.10 - klo: 08.50 »
Katselin tuota undertrayta jo ennen overtray tilaamista ja vertasin autoon.
Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että tuo ei sovellu hiekkamontuilla ajamiseen. Tukivarsia ja raidetankoja varten on joka tapauksessa oltava aukot, joista hiekka pääsee sisään. Voi estää hiekan pääsyn kardaania kuluttamaan, mutta ongelmia on tiedossa ohjauksen kanssa. Voi toimia bashailyssä ja radalla, mutta en viitsi edes kokeilla tuota foffissa. Tuon kanssa on myös noparin on/off -napin käsittely yhtä tuskaa, kun pitäisi aina irroittaa kori. Myöskään auton huoltaminen ei tuon asentamisen jälkeen helpotu.
Poissa Tumii75
« Vastaus #461 : 26.04.10 - klo: 18.32 »
Jotain suojaa lisäksi pohjapuolelle tarvitsisi,ettei kävisi aina näin. :shocked:
Onko jollakulla tietoa, miten tuo varsisto tai paketti missä tuo särki mennyt kappale on.
Etupää on irti,mutten hoksaa miten tuo ohjaus-mutikka ,ettei tarvittais taas lekaa.
Toivotaan et kuva tällä kertaa edes tulisi mukaan
Saapi heittää ohjeistusta yv:n kautta
Opettelee vasta olemaan mukana,joten ymmärrettäköön se asia...
Poissa OV
« Vastaus #462 : 26.04.10 - klo: 23.30 »
Paiskasin yv:tä. Itellä on ylimääräsenä tollanen pussukka...
Poissa Penguin
« Vastaus #463 : 28.04.10 - klo: 12.03 »
Tuli sitten kaivettua savinen (juniori taas jättänyt putsaamatta) auto laastipaljusta (hyvän kokoinen säilytyslaatikko), jos laittaisi tätä vähän parempaan iskuun juniorille viikon päästä oleviin foffi-kisoihin.
VXL-nopari saa lähteä, johan sillä onkin kaksi akullista ajettu. Eihän siinä mitään vikaa ole, päinvastoin testattu että toimii. Tilalle olisi tarkoitus laittaa Mamba Max ja saada säädettyä autoon vähän nöyrempää kulkua rinteisiin. Enemmän väännöllä ja vähemmällä teholla.
Katselin miten tätä saisi kääntymään paremmin ja keskidiffi olis tietty kova sana. Aloitan kuitenkin säätämällä vähän haritusta eteen, kun auraa niin pahasti tehtaan jäljiltä. Nostin autoa ensimmäiseen kisaan vähän turhankin paljon, joten sitä voinee laskea takaisin ja löysätä jousitusta eli palataan takaisin alkuperäisiin jousiin sekä edessä, että takana.
Rata-ajoa silmällä pitäen painoa pitäisi saada muutettua keskemmälle, sekä pituus, että leveyssuunnassa. Sillä tavalla auton saisi kääntymään ketterämmin, kun massan hitaus ei laittaisi niin paljon vastaan. Ei kuitenkaan onnistu tällä vakiorungolla, vaan pitäisi sitten tehdä kokonaan oma runko tähän. No askel kerrallaan ja katsotaan mitä tästä tulee.
Poissa rottapaavo
« Vastaus #464 : 28.04.10 - klo: 15.08 »
Moro!
Semmosella ongelmalla häiritsen, että kuinka sai sen hoidettua pois, että renkaat kääntyy eri suuntaan kuin pitäis? huh Eli renkaat kääntyy eri suuntaan kun rattia kääntää. Vaihdoin rustleriin juuri äsken Traxxasin 2.4 gigasen radion ja tämmöinen ongelma ilmeni. Enkä saa tosta ohjeesta mitään selkoo!
(sen takia laiton tänne, kun otsikon mukaisesta kyseinen radio löytyy)
Edit: Onnistuhan se kun vähän potki!
« Viimeksi muokattu: 28.04.10 - klo: 15.37 kirjoittanut rottapaavo »
Poissa OV
« Vastaus #465 : 28.04.10 - klo: 15.13 »
Ohjeista katot miten servo reverse (steering reverse se tais kyllä olla) menee päälle. Jos ei kieli taivu pyydä sellasta tulkkaamaan kulta taipuu.
Yllättävän helppo tuotakin on säätää kunhan vaan alku kauhistuksen jälkeen kattoo sitä lappua kunnolla.
Poissa Penguin
« Vastaus #466 : 28.04.10 - klo: 16.57 »
Hyvä kuulla ja kysymyshän tuli sikäli ihan oikeaan aiheeseen, että nelkku-Slashistä tuo sinun radiosi onkin kotoisin. Vaikuttu ihan hyvältä radiolta kun tuon toisen Slashin radiota kokeilin, mutta kun ei viitsi montaa eri standardilla olevaa radiota pitää.
Poissa OV
« Vastaus #467 : 29.04.10 - klo: 08.31 »
Tällänen osu silmään:
http://cgi.ebay.com/Chassis-reinforcement-Plate-Traxxas-Slash-4X4-3-2mm-Al-/200465521063?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2eacad19a7
Jättää kyljet avoimeksi, että ei varmaan maksa vaivaa, mutta suunta on oikea.
Poissa Tumii75
« Vastaus #468 : 01.05.10 - klo: 18.04 »
Tuollainen olis ollu tarpeen jo aikoja sitten:)
Pitää vissiin jotain ite alkaa kehittelee,jahka saisin ensin tuon omat kolhitut kasaan.
Poissa Tumii75
« Vastaus #469 : 01.05.10 - klo: 18.24 »
Nyt kun olis aikaa,ja varaosiakin on ennättäny kiireiltää hypistelemään. Kiitos OV:lle lähetyksestä. Mut mites tuo ko osa turvallisesti puretaan irti paikaltaan? Jousi pitäis painaa kasaan,jotta saa laakeroinnin pois,mut joko siin on jotain muuta vielä tai sit on sopivan tiukka.Ei täs muute olis hätää,mut en hirveemmin ole näitä pieniä osi joutunu käsittelee,hajoavat käsiin vielä :shocked:
Poissa Penguin
« Vastaus #470 : 03.05.10 - klo: 20.09 »
Paljonko tätä kiesiä pitää purkaa, että tuon kardaanin päällä olevan läpinäkyvän muovin saa oikeasti pois paikaltaa. Yritettiin tuossa radan reunalla saada sitä irti, että saisi kivet pois välistä, mutta eihän se lähtenyt irti vaikka ne kaksi ruuviakin irroitti.
« Vastaus #471 : 03.05.10 - klo: 20.23 »
Itse tein niin, että otin etupään irti(neljä ruuvia + ohjausvarren ruuvi), kardaani pois, sitten kardaanisuojuksen ruuvit pois ja työnsin vain alakautta kardaanin aukosta kuusiokoloavaimella varovaisesti. Kai sen helpomminkin saa, mutta samalla tuli tehtyä kardaanin suojaus.
/Tomppa
Carson Gas Devil Race(myynnissä), FG Off-Road Beetle(varaosina), Kyosho Mad Force, Traxxas Slash 4x4, Spektrum DX3.
Poissa Jeremy
« Vastaus #472 : 03.05.10 - klo: 20.31 »
Kyllä se suoja lähtee pois, kun nuo kaksi ruuvia irroittaa...
Omassakin aluksi jumissa, mutta muutaman "purku kerran" jälkeen irtoaa helposti!
Associated B4
Poissa Penguin
« Vastaus #473 : 03.05.10 - klo: 21.13 »
No, kai se pitää vaan käyttää sitten isompaa hienosäätövasaraa, kun ei vapaaehtoisesti lähde.
Poissa Jeremy
« Vastaus #474 : 03.05.10 - klo: 21.24 »
 :laugh:
Associated B4
Poissa OV
« Vastaus #475 : 03.05.10 - klo: 21.35 »
Jep iso miinus tuosta kardaani tunnelista. Molemmista päistä kun menee kiveä sisään... Aika pakko rako tukkia kummatkin kolot. Kumma ettei tota ole suunnittelu/testaus vaiheessa huomioitu mitenkään. Spurri suoja on kyllä, mutta vieressä peukalon kokonen reikä mistä menee kaikkea maan ja taivaan väliltä sisään...
Poissa OV
« Vastaus #476 : 03.05.10 - klo: 21.46 »
Yhtähuolettomia molemmat kyllä on. Ei mulla ainakaan tule nelkusta mieleen kun pari selvää miinusta:
-nuo kardaani tunnelin aukot
- Ohjauslinkistö liian 'ilmavasti' menee kivä todella helpolla väliin
Tuo kardaani tunneli on aika petollinen kun sitä ei helpolla huomaa ellei ole kunnolla kiveä välissä ja sitten kun kurkkaa niin se onkin saman näkönen kun tuossa aikasemmin pistin kuvaa. Sekin on kyllä ihan helpolla itse korjattavissa. Ohjauslinkistö on vähän vaikeampi korjata kun linkkien pitäisi päästä liikkumaan hyvin, mutta eiköhän siihenkin pian ala ilmestyä jotain apinoimisen arvosia ideoita.
Poissa Penguin
« Vastaus #477 : 03.05.10 - klo: 21.50 »
Se peukalon pään kokoinen aukko yläpuolella takana tukkiutuu aika hyvin sisäkorilla. Toki kun siihenkin pitää jotain hengitysaukkoja tehdä, niin ainahan se kivenmuru tiensä sinne löytää.
Poissa OV
« Vastaus #478 : 03.05.10 - klo: 21.56 »
Jep sitä juuri tässä ittelleni leikkelenkin. Siihen aukkoon kyllä käy joku teippi virityskin tai vastaava, mutta tuo kun kerää p****a huomattavasti tuuppia enemmän sisälle niin aika ehdoton tollanen sisäkori on.
Siellä olis turun tullissa 4x4 pe odottelemassa ja ebaystä kilahti novakin hv 4.5. MMM on vielä matkalla tännepäin 'korjauksesta'. Pantherin paddletkin on melkein liimattu 2,8" vanteille... Sieluni silmin näen jo auton kiitämässä dyynin harjannetta ylös sinne jonnekkin. Kunnes siitä menee jotain rikki ja kiroan taas harrastuksen alimpaan hemmettiin ja vannon myyvänä kaikki p*skat pois. Sitten taas nukutun yön jälkeen meisseli käteen ja tilausta liquidiin..  :afro:
Poissa Tumii75
« Vastaus #479 : 03.05.10 - klo: 22.10 »
Itse olen joutunut joskus löysäämään moottorin ruuvia, et on saanu suojan helpommin irrotettua, kun mosa siirtyy vähän etäämmäksi.
