Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1966186 kertaa)
0 jäsentä ja 33 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5850 : 19.10.14 - klo: 16.13 »
Nopari yrittää viestiä jotain.
Nokun meteli kuuluu moottorista. :tongue: Voisko kastuminen aiheuttaa tollaista?
Noparissa ei ole omaa piipparia. Moottori toimii äänilähteenä.
Kastuminen voi aiheuttaa ihan mitä vaan...
No nyt tuo yhtä äkkiä lähtikin toimimaan. :tongue: Luultavasti vesi aiheutti kun annoin kuivua niin rupes toimimaan.
Oisko mitään vinkkejä miten harjattoman moottorin ja servon vois suojata vedeltä/lumelta?
Poissa MonsTTer
    • KyPak
« Vastaus #5852 : 19.10.14 - klo: 21.45 »
Onko täällä missään rc-sanastoa? Menee nää termit vähän yli hilseen..
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sanasto/abc.html muutenki hyvät sivut!
(o\_!_/o)
Poissa Anttisatu
« Vastaus #5853 : 24.10.14 - klo: 23.07 »
Moi olisin kysynnyt apua et minkälainen pinjoni sopii tällaiseen ratakseen?Kiitos vastauksista.
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #5854 : 25.10.14 - klo: 08.39 »
Äkkiseltään näyttäisi Mod1 (kun ei ole tietoa mistä autosta tuo on) mutta voin toki olla väärässäkin. Mod1 pinjoneissa reikä on 5mm. joten tarvitaan vielä adabteri holkki jos moottorin akseli on pienempi.
Poissa Anttisatu
« Vastaus #5855 : 25.10.14 - klo: 09.34 »
Moottori on traxx titan 14v.niin et minkälainen hammasluku pinjoni sopii tuolle ratakselle ja moottorille?
« Viimeksi muokattu: 25.10.14 - klo: 09.40 kirjoittanut Anttisatu »
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #5856 : 25.10.14 - klo: 10.06 »
Jos tarvitset pinjonia Himotoon, tuo? ---> http://rckauppa.fi/product_info.php?cPath=22&products_id=56
Taitaa olla Mod 0.6 pinjoni (jos spurri on alkuperäinen eikä jostain muusta otettu) mutta ohjekirjasta varmasti löytyy osanumero ja sitten kysy vaikka tuolta rckaupalta tarkemmin.
« Viimeksi muokattu: 25.10.14 - klo: 10.26 kirjoittanut jucca »
Poissa Anttisatu
« Vastaus #5857 : 25.10.14 - klo: 11.34 »
Tuo ratas on 1/8 autosta ja ohjekirjaa ei ole.auton pohja on 1/10 tehty ja etu ja takapää on 1/8.vanha polttis auto ollut ja siitä olen ottannut tuon rataksen.
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #5858 : 25.10.14 - klo: 13.38 »
Eli Mod 1 (myös M1 lyhennettä käytetään) pinjoni pitäisi käydä. Kuten jo edellä mainittu niin noissa pinjoneissa reikä on yleensä 5mm. eli tarvitsee adapterin jos moottorin akseli on pienempi (yleensä taitaa olla 3mm mutta toki riippuu moottorin merkistä).
Tuossa yksi linkki kyseisiin pinjoneihin ja adapteriin
http://rckauppa.fi/advanced_search_result.php?keywords=pinion+m1&search_in_description=1&x=0&y=0
http://rckauppa.fi/advanced_search_result.php?keywords=pinion+adaptor&search_in_description=1&x=0&y=0
Toki monesta muustakin kaupasta noita löytyy.
« Viimeksi muokattu: 25.10.14 - klo: 13.50 kirjoittanut jucca »
Poissa Anttisatu
« Vastaus #5859 : 25.10.14 - klo: 19.11 »
Kiitos avusta mut viellä olis yksi kysymys et 13t,14t,15t,16t,17t ja niin edelleen et mikä noista pitäis ostaa et ei tule väärää kokoa?sori nyt kun en oikeen ole perehtynnyt noihin tarkemmin.
Poissa Master Calgar
  • Ulvilan RC-rata
    • Kultasepäksi käy tieni
« Vastaus #5860 : 27.10.14 - klo: 23.07 »
Sellanen kysymys tuplamoottoreista:
Kun tässä olis tarkotus alotella tankkiprojektia, niin mitenkä saisi tuplamoottorit toimimaan yhteen siten, että tankkia pystyisi ajamaan vaikka ihan jo rattiradiolla? Tai jos ei se onnistu, niin tikkuversiolla (tikku varmaan tulee muutenkin ajankohtaiseksi, kun täytyyhän torni saada myös kääntymään...  :roll: )
Tarkoitus olisi siis tankkiin yhteensä 3 moottoria, joista yksi tornille.
Ja idea siten, että (sanotaan nyt vaikka että on se tikkuradio, väh. 6 kanavainenko?) yhdestä tikusta pystyy ohjaamaan tankkia, eteenpäin, taakse ja yhden telan kääntymiset + molempien telojen vastakkain kääntyminen (nopeampi käännös). Vielä tuohon sitten yhdistettynä toiselle tikulle tornin pyörittely (jatkossa sitten tulee vielä mahdollisesti servo ohjaamaan tykin ylös-alas liikettä, mutta se sitten joskus).
Katselin jotain tuplamoottoreille tarkoitettuja nopareita, mutta kestääköhän nuo jotain harjattomia motteja (alhaisella KV lukemalla tietysti)?
Kertokaahan fiksummat, miten suoriudun, jos tankkiin tulee molemmille moottoreille omat nopeudensäätimet ja mitä tarvitsee tornin mottiin  :azn:
Poissa MiG-77
« Vastaus #5861 : 28.10.14 - klo: 06.21 »
Riippuu moottoristan. Mitä isompi hammasluku, sitä kovempaa menee. Toki silloin kärsii kiihtyvyys ja moottori voi ylikuumentua jos vääntöä ei ole tarpeeksi. 14T on aika yleensä aika hyvä 1/8 autoissa joissa on 2000-2200kv moottorit.
« Viimeksi muokattu: 28.10.14 - klo: 06.25 kirjoittanut MiG-77 »
Poissa micsa.fi
« Vastaus #5862 : 28.10.14 - klo: 09.16 »
Mitään käytännön kokemusta aiheesta minulle ei ole, mutta olen melko varma että tarviset tuon tankin ohjaamiseen ohjelmoitavan lennokkiradion, jolla pystyt rakentamaan tarvittavat mixaukset nopareiden ohjaamiseksi. Ulkomaalaisilta foorumeilta varmaankin löytyis apuja tuohon.
Wacky Stack Racing Team
Poissa vilijo
« Vastaus #5863 : 28.10.14 - klo: 11.49 »
Tuollaiseen projektiin kannattaa katsella jotain halpis mankkaa jossa on reilusti mixauksia ja ominaisuuksia. Muistaakseni Turnigyn tai FlySkyn 9x voisi olla sellainen. Itsellä ei kyllä ole kokemusta kuin Futabasta. Monipuolisemmat lennokki/heli radiot taipuu käytännössä mihin vaan mutta toteuttaminen voi vaatia paneutumista.
Kannattaa kysellä neuvoja mixauksiin lennokit.netistä kun saat rammarin hommattua. Sieltä löytyy jokaiseen lähettimeen nippelitietoa.
Poissa eSATA
« Vastaus #5864 : 28.10.14 - klo: 12.23 »
Telavekottimen ohjaus rattiradiolla onnistuu.
Voimansiirto yhdellä moottorilla ja tasauspyörästöllä;kaasulla eteen-taakse,ohjauksella jarrutetaan toista telaa.
Jos halutaan molempia teloja ohjata erikseen niin oma moottori ja säädin kummallekin telalle.Onnistuu parhaitein tikkuradiolla,helpoiten käyttämällä tikkujen ylös-alas liikettä ajamiseen.
Kahta harjatonta moottoria ei saa toimimaan kytkettynä samaan säätimeen.
Radioksi em.kiina radio tai jos nurkista löytyy kaksi kanavainen tikku niin sillä voi testata ajamista ja tekniikan toimintaa.
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #5865 : 31.10.14 - klo: 07.43 »
Minkälaista noparia suosittelette kahdelle 45T harjalliselle moottorille? Eli siis että nopari lykkää molemmille virtaa, tulevat samalle spurrille. Ja pitäisi kestää 3S lipoa ainakin (mahdollisesti 4S).
edit: Tämä olisi ilmiselvä valinta ilmeisesti... http://www.teamtekin.com/rx8.html ? Ei luulisi kärähtävän ihan äkkiä. Mutta hintaakin sitten on. Kävisikö tuohon hommaan joku toinen 1/8 harjaton nopari, esim Hobbywingin "vastaava"?
« Viimeksi muokattu: 31.10.14 - klo: 08.16 kirjoittanut Master Calgar »
« Vastaus #5866 : 01.11.14 - klo: 12.24 »
Castle Creationsin Mamba Monster 2 waterproof on ainakin vaihtoehto.  Sen saa harjallisille vaihdettua myös.
Halvemmalla puolella mennään sitten mm. traxxasin 2 mottorisille tarkoitetulla, vain harjallisten noparilla.
Traxxas 3019R - EVX-2 omaa suoraan johdot 2:lle moottorille (tai kahdennetut piuhat isolle harjalliselle summitissa). Oletus käyttö 2s+2s lipoin, lipocut ominaisuus. Voi ajaa myös yhdellä 3s, kun sen toisen oikokytkee. Melkein ½vuotta ajelin niin. (ja väärän oikokytkemällä ei vaan noppa herää napistaan.)
« Viimeksi muokattu: 01.11.14 - klo: 12.33 kirjoittanut 4wdkanootti »
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #5867 : 02.11.14 - klo: 01.38 »
Pistetään nyt vielä sellainenkin kysymys, että kummalla tavalla saa suuremmat väännöt irti (tuota tankkia ajatellen):
- yhdellä 1/8 kokoluokan harjattomalla, jossa Kv lukema pieni, esimerkiksi 1900 tai alle (4 pole)?
- kaksi harjallista 45T moottoria samalla spurrilla?
Tuossa siis ensimmäisenä vaihtoehtona mahdollisesti olisi Hobbywingin 1800kv 1/8 combo, sensorillinen. Mutta mahtaako ongelmaksi tulla noparin kuumeneminen, jos tuollaisella koittaa hissukseenkin ajella raskaalla kalustolla, jossa tietysti koitettu vaihteistoa laittaa siten, ettei mitään hurjia huippunopeuksia anna, vaan vääntöä enemmänkin (moottorille pienempi vastus)?
Jos nyt verrataan vaikkapa Tekin RX8 Gen2 noparia + 2xTekin 45T harjalliset VS tuo hobbywingin kombo, niin taitaa tekinin vehkeet viedä väännöissä reippaasti voiton?
Poissa Assa2000
« Vastaus #5868 : 02.11.14 - klo: 09.49 »
En mikään asiantuntija ole, mutta uskoisin että Tekin olisi järkevämpi vaihtoehto
Olleita: Kyosho Lazer ZX-5, Traxxas Blast Brushless
Nykyisin RC autoton
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #5869 : 02.11.14 - klo: 19.51 »
Joo itsekkin tuohon suuntaan vahvasti kallistunut. Kumminkin noissa "crawlereissa" (tuo tankkikin nyt suht hidas tulee olemaan, eikä mikään slässi  :tongue: ) harjalliset tuntuu pelittävän.
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #5870 : 04.11.14 - klo: 23.11 »
Uutta kysymystä pukkaa...
Tykkitornin pitäisi saada kääntymään tankissa, ja siihenhän pitää tietysti laittaa jonkinlainen moottori kiinni.
Jos nyt tikkuradiolla ajellessa (vaikka 6 kanavaisella niin luulisi riittävän) laittaa mahdollisimman halvan noparin+moottorin (harjalliset) kanavaan... sanotaan nyt vaikka 4... ja systeemille oma pieni akku (punainen piuha irti luonnollisesti vastariin menevästä piuhasta, kun virtansa saa jo "pää"noparista), niin onnistuuko tuollainen systeemi ihan jouhevasti, eli saisi kanava 4sen tikusta tornin moottoria hoideltua?
Jos nyt asian mahdollisimman monimutkaisesti selitin...  :grin:
Vai minkälaista vaihtoehtoa tornin moottoriksi suosittelette, kun kanavat 1 ja 2 ovat jo käytössä ihan "ohjaus"servolle ja tankkia kuljettavalle moottorille?
« Vastaus #5871 : 05.11.14 - klo: 00.19 »
Tuli vain mieleen että oletko ajatellut tornin pyörittämistä servolla, moottori/nopari kombon sijaan...?
..noitakin kun on niin monenlaisia nykyään. (esim. "vinssiservot" jotka pyörivät 360 astetta tai mallista riippuen vaikka kuinka monta kierrosta)
Tuossa vielä pari esimerkkiä jos joku ei tiedä mitä tarkoitan..
http://www.moonhobby.com/tarot-digital-camera-mount-servo-360-degree-coreless-tl100a15-p-64352.html
http://www.aliexpress.com/store/product/360-degree-continuous-rotation-servo-air-tires-servo-motor-of-this-special-robot-toy-steering-engine/914980_848648491.html
(ei sillä että noista servoista tai käyttötarkoituksestasi kovin paljon tajuaisin, heitin nyt ajatuksena ilmaan..)
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #5872 : 05.11.14 - klo: 02.27 »
Joo oon miettinyt kyllä servoakin. Ja yhdestä halvasta kyoshon servosta teinkin tuollaisen jatkuvasti pyörivän. Vauhti vaan on niin pahuksen hidas  :tongue: Aika isoa ratasta saisi laittaa servon nokkaan, luulisin, että saisi pelittämään riittävän nopeasti ollakseen edes skaalamaisen nopeuksinen (?).
Ja sinänsä aika pitkälti samoissa hinnoissa menee tuon nopari+motti combon kanssa, jos jonkun hyvän servon haluaa tuohon laittaa. Kumminkin nopariksi tuohon riittää joku parinkympin harjallinen ja 15euron moottori.
Kunhan tietysti se toimisi "ylimääräiseltä" kanavalta normaalilla tavalla.
Poissa Honkkari
« Vastaus #5873 : 05.11.14 - klo: 09.51 »
Kyllähän tuo pitäisi toimia tuolla nopari systeemilläkin. Ite kyllä laittaisin vähän nopeemman servon vaan ja tekisin siitä pyörivän  :wink:
Poissa tomppa82
« Vastaus #5874 : 05.11.14 - klo: 22.12 »
Niin, kannataa muistaa, että servojakin on monen nopeuksisia. Joku kyoshon vakioservo lienee siellä +0.2s/60 astetta kieppeissä nopeudeltaan. Kun taas esim. nopeimmille huippuservoille luvataan 0.06-0.07s/60 astetta ja parhaat käsittääkseni pääsee jopa allekkin luvatun...
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #5875 : 06.11.14 - klo: 04.41 »
Juu, noita nopeampia servojakin katselin, mutta sitten taas tulee vastaan se, että niillä alkaa olemaan hintaa enemmän kuin edullisella nopari+moottori combolla, eikä combolla tarvitse servoa "rikkoa".
Vielä kun tuohon lisää sen yhtälön, että tankille tulee skaalaa 1/10, eli tornillekkin tulee kokoa jonkun verran, mihin ei nyt ihan mitättömän pientä ratasta viitsi laittaa pyörittämään, niin nopeammatkin servot alkavat kiertämään tornia jo niin avuttoman hitaasti, että menee ikä ja terveys odotellessa, heh. Kun taas combolla saa kierroksia sen verran irti, että tarvittaessa skaalamaisen kääntymisen voi heittää ikkunasta ja heiluttaa tykin toiseen suuntaan  :grin:
Toki servolle voisi laittaa ison rattaan myöskin. Mutta sitten taas täytyisi olla enemmän vääntävä servo, missä vielä nopeuttakin, ja nuo eivät kovin edullisia ole.
Poissa tomppa82
« Vastaus #5876 : 06.11.14 - klo: 07.16 »
Tarviiko siihen uutta servoa ostaa ja uhrata? Kyllä niitä löytyy käytettynäkin... :wink:
Poissa eSATA
« Vastaus #5877 : 06.11.14 - klo: 08.46 »
Miten ajattelit toteuttaa pyöritysmekanismin nopari/moottori kombolla?
Helpompi ratkaisu olisi istuttaa torni suoraan ympäripyörivän servon päälle.
Jo perusservon 0.2 s/60astetta pyörittää tornin ympäri 1.2 sekunnissa.
« Vastaus #5878 : 06.11.14 - klo: 09.54 »
Alumiinikuorinen 30 - 40 kilonen servo voiman puolesta sietäs suoravälityksen. Hobbykingistä muutamalla kympillä niitä saa.
Vaikka Turnigy TGY-DS3509MG .
« Viimeksi muokattu: 06.11.14 - klo: 10.27 kirjoittanut 4wdkanootti »
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #5879 : 06.11.14 - klo: 12.00 »
Mahtaneeko servo kestää kovin kauaa, jos sen suoraan pulttaa torniin kiinni? Toki siis tornin ja rungon väliin tulee laakerointi, mutta edelleen ongelmana on paino.
1/10 kokoluokan tankki alkaa jo olemaan melko kookas (rungon pituus 63cm ko. tankissa) ja torniin tulee väkisinkin massaa, kun ei sitä ole tarkoitus tehdä ihan heppoiseksi, mikä hajoaa pienestä kolhusta.
Eikös tuossa ole servo aika kovilla, kun pyöräyttää hitaastikkin tornia, missä vielä piippukin antaa pientä "heiluri" efektiä, siis kun pyörimisen pysäyttää tai vahingossa vaikka painaa toiseen suuntaan kiertämään? En tiedä, mutta luulisin että rattaat on servossa aika kovilla tuollaisessa kohtaa.
Combolla tuo olisi tarkoitus tehdä siten, kuin esimerkiksi noissa täysin olemattomissa lelutankeissa (Heng Long yms) on toteutettu, eli tornin alla isompi ratas mihin moottorin ratas tulee päin. Laakeriksi tuohon täytyisi valita joku suhteellisen iso kokoinen, jotta torni olisi mahdollisimman jämäkästi rungossa. Itse kiinnitysmekanismi sitten tietysti on perinjuurin helppo toteuttaa, varsinkin kun ei ole tarkoitusta laittaa mitään sähköjä itse torniin (tykin piippu jääkööt liikkumattomaksi  :tongue: ).
Servon kanssa tulisi myös ongelmaksi se, että jos sen kiinnittäisi suoraan torniin keskelle, ei se paljon sallisi tornin heilumista muutenkaan, koska kiinnityskohta olisi lopulta aivan mitättömän pieni tornin ja rungon kokoon nähden (servon se ulkoinen hammas"ratas") vaikka siihen miten laittaisikin paksumpaa materiaalia ympärille. Ja kun servo olisi jämäkästi rungossa kiinni ja torni ottaisi jostain hieman osumaa (jos nyt sattuisi vaikka kaatumaan jostain syystä) niin luultavasti pienen servon kiinnityskohta kärsisi tuosta jonkun verran, uskoisin.
Pienemmässä mittakaavassa servolla kääntyvä torni tosiaan olisi kyllä ehdottoman hyvä ratkaisu.
