HPI SAVAGEsta, nitro-monsterista siis:
Käytössä mulla Suomessa maaliskuun lopulta lähtien...sisäänajo lumella!
Melkein kaikki voimansiirtorattaat ovat metallista. Luultavasti tällä hetkellä myynnissä olevista monstereista paras jousitus, camber-kulma säädettävissä lisäosilla jotka ovat jo myynnissä (jos kilpailet, muuten en katsoisi tarpeelliseksi). Nopeus vakiona 53 km/h. Vakiorattaat moottoriin nähden alimitoitettu, rattaita vaihtamalla nopeus toki kasvaa, mutta silloinhan kiihtyvyys/huippunopeus taas laskee jos pidetään moottori samana.
Ohjaus ihan kelvollinen vakionakin, ei kylläkään kilpakelpoinen, siitäkin selviää tietenkin servon vaihdolla voimakkaampaan. Hypyissä loistavaa käytöstä, ennustettavissa hyvin.
Vastaanotin/paristokotelo pieni, hankalahko, siitä selviää akkupaketin hankkimalla, joko paristopaketin tilalle esim. 1200 mah NMh 6v tai sitten esim. 2700mah/6v akkupaketin joka kiinnittyy etuiskunvaimentimien väliin tukevasti. Ja tuolla isommalla paketillahan ajeleekin yleensä koko päivän aamusta iltaan !
Mukana tuleva ohjain ihan toimiva, ei vaadi mitään päivitystä parempaan jos et välttämättä halua jotain digikonetta.
Savage vastaan esim. uusi Traxxas T-Maxx(.15 moottori)?
-T-maxx hiukan nopeampi vakiona.
-T-maxx on minun(kin) mielestäni hienomman näköinen suoraan paketista otettuna jos kori on päällä. Moni kakku päältä kaunis...
-Savagessa useimmat rattaat vakiona metallista.
-Savage yleisesti kestävämpi, oikeasti!
-Savage hiukan T-maxxia leveämpi ja pidempi joka tuo vakautta ajoon.
asiat joita pidän ikävinä/huonoina Savagessa:
-Jarrut ylikuumenevat suhteellisen herkästi, noin 20 kpl 40km/h tehtyä täysjarrutusta ja jarrut ovat aika paljon tilapäisesti heikentyneet. .. siitä selviää vaihtamalla tilalle esim. Hot Bodies metalliset jarrulevyt.
-Sisäänajo vaikeahko, uusi moottori todella kireä, ainakin vetokäynnistintä käyttämällä saa kiskoa otsa hiessä. (Tässä hommassa noin kolmasosa Savagen käyttäjistä on hajottanut vetokäynnistimensä kun ei ole osannut lopettaa kun moottori on jo tulvinut polttoainetta...kuten myös minä..)
-------en keksi muuta huonoa sanottavaa.....
Tähän mennessä hajonnut:
1 kpl vetokäynnistin $22
1 kpl spur gear(mikähän se suomeksi onkaan) sulanut kun en osannut lopettaa kaasutusta puuta päin, sulatin hampaat... $4
Tähän mennessä lisäosina ostetut mm.:
Roto Start-sähkökäynnistin(EI vielä käytetty) $40
Reverse set, eli peruutusvaihde(EI vielä käytetty, ostan tarvittavan servon ensin) $35
Upright set, pyöränripustusosa muovia, kuulemma ensimmäisiä hajoavia osia hyppimisessä ym. hauskassa. $4
Antenni varaosaksi mukana tulleeseen ohjaimeen, ohjaimen antenni heikon tuntuinen, heiluu kuin heinämies, ei vielä katkennut, mutta mulla on 3,5 v poika... $6
Polttoaineensuodatin, vakiona ei ollut mitään suodatinta. $5
Ilmansuodatin, HPI High Performance (Motor Saver valmistaja) $14
Pian hankin mm. nämä:
Titaaninen kampiakseli(?) eli shaft $29
uusi kytkin
tehokkaampi ohjausservo(nykyinen siirtyy peruutusvaihdetehtäviin)
uusi kori
uusi tehoa antava putki
Keulimisesta: Suoraan paketista Savage ei tosiaan keuli(paitsi ehkä asfaltilla), jos tosiaan sitä haluat sehän onnistuu jousitusta muuttamalla, ehkäpä välitysten kanssa pelaamalla (14 hampaisen clutch bellin tilalle 13 tai 12?)
Polttoainetankin sijoituksesta: Tankki kestää hyvin kunhan muistaa kääntää tankin lähellä olevan iskunvaimentimen kiinnitysruuvin toisin päin jolloin ruuvi pysyy kauenpana tankista (uusissa valmistussarjoissa varmasti korjattu toisenlaisilla ruuveilla). Toki terävä kivi rikkoo tankin jos kunnolla osuu.
Teho .21 vakiomoottorissa: HPI ilmoittaa omilla kotisivuillaan 1,7 hv JA 2,3 !!!! Vähän ihmeellistä.... sillä tehollahan nyt ei lukuna ole niín kovasti merkitystä, enemmän on väliä että mitä sillä autolla tekee. Kilpailetko sillä toisia samantyyppisiä vastaan? Pidätkö vaan omaa hauskaa? Yritätkö vaan saada sitä hajalle? (kuten minä )
Hobbylinna tuskin myy edes osia näihin vielä, viimeksi kun puhuin sinne niin sanoi että auto ehkä siellä heinäkuun lopulla Suomessa...et ehkä sitten siitä eteenpäin niitä osiakin.
Tähän mennessä on osia toimitellut hienosti ainakin
www.Towerhobbies.com,
www.Hobbyetc.com,
www.Meganitro.com,
www.Meritracing.nl(nopea toimitus koska eu:ssa mutta hinnatkin sen mukaiset).
Traxxas T-maxx korit sopivat, mutta pientä viilaamista saattaa joutua tekemään.
Anteeksi ihmiset, tästä tuli sillisalaattijuttu, mä kun en oo mikään kirjailija..
Jos kiinnostaa kokeilu tai katselu niin ota yhteyttä, ajelen joka päivä jossain päin...........jos ei sada. (en oo jaksanu vielä tehdä sadekelin-muutoksia, talveksi sitten!)
mä oon niin palikka tän koneen kanssa et mä en osaa laittaa kuvaa tähän mukaan.....
Ja vielä lopuksi: tämä Savage on mun ensimmäinen RC-auto !
Eli mulla EI ole MITÄÄN kokemusta mistään näistä asioista ennen tätä autoa. Joten jos jutut menee kummalliseksi niin se menköön aloittelijan piikkiin, please...?!
kuvittelija
