Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1521466 kertaa)
Poissa homemaderc_cars
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3690 : 08.07.13 - klo: 10.25 »
Ok.
Minulla on 90a combo ja jos yritän antaa niin vähän kaasua kun voin niin auto nykihtää aika rajusti, onko se merkki että on väärä mottori/nopari yhdistelmä?
Poissa Mazza
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3691 : 08.07.13 - klo: 10.56 »
Onko combo sensorillinen vai sensoriton? Kaikki sensorittomat tekee tuota.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3692 : 08.07.13 - klo: 12.41 »
Ok, combo on sensoriton.
Poissa stadium
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3693 : 08.07.13 - klo: 12.47 »
Mitenkäs pitäisi toimia, kun LiPo-laturi latas toiseen kennoon kaiken mitä 2S LiPoon menee. Toinen kenno on tyhjä. Balance piuha oli kiinni ja samoilla asetuksilla oli ladattu jo kolme LiPoa. Laturi on imax B6AC Dual Power.
Poissa RoddeR
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3694 : 08.07.13 - klo: 13.01 »
Varmaan kysymys yhdessä topicissa riittää eikä tarvitse spämmätä kaikkiin mahdollisiin .
Kyosho, elämäni auto.
Poissa stadium
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3695 : 08.07.13 - klo: 13.07 »
Anteeks ny vaan.
Poissa Samoja
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3696 : 08.07.13 - klo: 18.30 »
Sain käytettynä ostetun jato 2.5 ankaran säätämisen ja päähänhakkaamisen tuloksena käymään.
Tänään laitoin säädöt kuntoon ja ajelin mukavasta ympyrää. Mutta sitten kun painoin kaasun pohjaan, jostain kuului TSSSRRRRRR ja auto ei liikkunut kunnolla mihinkään.
Joku siellä vaihdelaatikon sisällä luistaa. Kun renkaita pyörittää kaikki toimii normaalisti, toinen rengas pyörii yms. Kun pyöritän hammasratasta vaihdelaatikon "toisessa päässä" renkaat pyörivät. Mutta kun tarraan kiinni renkaisiin joku luistaa.
Kampiakselissa kiinni oleva kytkin toimii normaalisti.
Ja kysyn vielä, että eihän kaasun painaminen pohjaan ole kiellettyä? eikö se sen pitäisi kestää.
Ja pitäisikö vaihteisto boksiin laittaa öljyä, vaikka päällä on tarra "no oil"
Poissa RoddeR
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3697 : 08.07.13 - klo: 18.48 »
Tsekkaa ihan ekaks kardaanien pidätinruuvit josko joku niistä ois auennut.
Poissa arttul
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3698 : 09.07.13 - klo: 21.06 »
Mietin tässä että miten rustler vxl:lle on luvattu ereillä välityksillä ja 3s lipolla vauhtia 70+mph ja e-firestorm fluxille 3s lipolla on luvattu 50+mph.
Mietiskelin vain ku firestormissahan on isompi moottori (4800Kv) ja rustlerissa 3500Kv.
En ymppää ollenkaan että mites noin, voiko välitysten vaihto muka muuttaa nui paljo :undecided:
Poissa HLuomanen
  • Ylläpitäjä
    • Kotisivu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3699 : 10.07.13 - klo: 19.02 »
No vahvistetaanpa uskoa: kyllä se voi... Traxxasin paketissa taitaa tulla 23-hampainen "loikkari-pinioni" vaihtoehtona 19-hampaiselle (näin ainakin Slash 2WD:n kanssa), en tiedä mitä HPI:n paketissa tulee. Mutta ei hätää, tuo HPI:n 80 km/h (50 mph) on enemmän kuin tarpeeksi sekin näille vehkeille.
Poissa arttul
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3700 : 10.07.13 - klo: 19.48 »
Juu se on iha tarpeeks  :grin:. Mietin vain että on vielä isompiki ku 20mph eroa koska isompi moottori hpi:ssa. Ja ei tuu sen mukana pinjonia.
Toinen kysymys: eikös toi isompi moottori syö akkua enemmän ku traxxas? Riittääkö siinä ny mikkään 3300mahinen mihinkään?
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3701 : 11.07.13 - klo: 20.39 »
No, yleisesti ottaen noihin 1:10 kokoisiin autoihin kannattaa nykyään hommata 5000mAh tai isompi lipo akku. Sillä saa ajoaikaa sen verran, että sitten on jo syytä antaa moottorin jäähtyä. (~ 10-20 min) 3300 mAh lipo on ihan siedettävä, mutta ei varmaankaan kustannostehokas.
Jos olet nimh akun hommaamassa, niin sitten voit unohtaa nuo huippunopeudet ja ajoaikakin on lyhyt.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3702 : 11.07.13 - klo: 20.45 »
Moi!
Olen uusi korin maalamiseen, mistä saa halpaa maalia ja se maskeraus tavaraa?
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3703 : 11.07.13 - klo: 20.48 »
Monessako paikassa meinasit kysyä ? Alan kaupoista ja netistä vastattiin jo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3704 : 11.07.13 - klo: 20.52 »
Onko kieletty kysyä sama asia kahdella sivulla?
Joo luin jo.
Poissa MUSTAJARVI
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3705 : 12.07.13 - klo: 11.47 »
Onko kenelläkään kokemuksia Skyrc:n moottoreista ja nopeudensäätimistä?
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3706 : 14.07.13 - klo: 12.42 »
Mugenistani seiki mbx5-t:stä antautui takadiffi. Mistähän mahtaisi saada vielä 5 diffiä/lautasen ja pinjonin?
Suomenliikkeistä löytyy vaan 6&7 osia, jotka eivät sovi vitosversioon. Amainissa on sama homma.
Eli mistä takadiffi/lautanen+pinjoni mugenin seiki mbx5-t:n?
Osaako joku viisaampi kertoa?
Poissa Kaheli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3707 : 14.07.13 - klo: 12.49 »
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3708 : 14.07.13 - klo: 12.51 »
http://search.eim.ebay.fi/?en=50&es=1&elc=-2&kw=mugen+mbx+5+diff&ect=
Tuolla jotain.
Yhden pinjonin bongasin, mutta eri kokoo.. lautasratasta ei löydy, aikas vaikeasti enää saa osia  :undecided:
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3709 : 14.07.13 - klo: 15.08 »
Tuolla jotain.
Oisko helpoin etsiä manuaalista osanumerot joiden mukaan sitten googlettelee. Pikaisesti valmistajan sivuilta osalistaa vilkasin ja aika hyvin kaikkia osia löytyy ympäri maapalloa.
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3710 : 14.07.13 - klo: 17.57 »
Passaakohan nämä tohon omaan mugeniin?
http://www.nitrohouse.com/Conical-Gear-46T-X5T_p_10564.html
http://www.nitrohouse.com/Bevel-Gear-X5T_p_10565.html
Yhteensopiva mugen mbx5t... eli viisaammat, sopii tohon meitin kaaraa vai?  :grin:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3711 : 15.07.13 - klo: 10.54 »
Voi että on taas tyhmä olo... Laitoin tamiyan vakioiskareihin ultimateracing 25 öljyt ja toi yksikköhän on cps eikä w.
Löysin hyvän laskurin jolla muuttaa cps w:ksi niin toihan vastaa 3w!!! Ei oo ihme jos perä pompottaa.
Ja eihän tuolta RF:ltä löydy kun 80cps öljy mikä vastaa 9w. Ei tajuu vai eikö näitä oo tarkoitus pelkästää käyttää?
Ultimate racingin iskariöljyjen jäykkyys määritetään cps taulukolla ja tuo käyttämäsi öljy on 250cps. Ultimate racingin iskariöljyihin pitää lisätä yksi 0 perään jotta ollaan ns. "normi" lukemissa. Syy miksi ur käyttää tällaista merkintätapaa on mulle ainakin tuntematon.
Ultimaten ajatus siitä että saadaan harrastaat ymmärtämään helpommin mitkä on iskari ja mitkä diffiöljyjä.
Ennen suurimmaksi osaksi ei käytetty cst lukemia vaan lähes kaikilla oli wt luvut iskariöljyen osalta käytössä.
Sit alko ilmestymään öljyjä cst lukemien mukaan ja porukka oli ihan pihalla.
Ur on ilmestynyt tässä välissä a ajattelivat että kun ei porukka ymmärrä kuin wt lukujen päälle, eli iskariöljyjen lukemat pysy aina nätisti alle satasen niin otetaan tästä cst lukemasta se vika nolla pois sotkemasta.
Onnistu, kunnes nykyään porukka on olevinaan niin hirveän sivistyneitä että katsellaan cst lukuja...
Ainoa ongelma vaan että jos pullossa lukee cst niin mun mielestä sen sit pitää kans olla se mitä pullossa lukee... vaan kun näin ei ole, vaan lähes jokaisella valmistaalla heittää jonkin verran pieleen.
Ur pullossa ei cst merkintää ole.
Mutta ne öljyt on kuitenkin tehty myötäilemään cst asteikkoa.
Sillä ei ole hevon humpan väliä mitä pullossa lukee.
Sitä käytetään mikä parhaalta tuntuu.
Eri merkkisten öljyjen arvot eivät osu kohdalleen vaikka ur laittais sen nollan siihen pulloonsa.
Niinhän porukka luulee jos pullossa cst lukee että valmistajan X 250 öljyä kun oon käyttäny niin se on ihan sama kun otan valmistajalta Y 250 öljyn...
Eih... Oliskin noin helppoa.
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3712 : 15.07.13 - klo: 21.02 »
Pitääkö ostaa uus servo vai jaksaako tuommoinen pyöriä nelkkukrossissa (sähkö)
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/servot/ko-propo-rsx-one10.html
Poissa MonsTTer
    • KyPak
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3713 : 15.07.13 - klo: 21.19 »
Harjattoman moottorin roottorin mangneetti irti, millä liimataan takas?
Novak SS 13.5
(o\_!_/o)
Poissa diyrc
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3714 : 16.07.13 - klo: 13.19 »
Novak SS 13.5
http://rc10.fi/index.php?topic=12216.msg660826#msg660826
Poissa kumitarzan
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3715 : 16.07.13 - klo: 16.24 »
kertokaas tyhmälle et mitkä vastarit käy tuohon futaban pl2 radioon?
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3716 : 16.07.13 - klo: 16.49 »
Futaban omat ainakin.Taitaa tosin olla aika suolaisen hintasia.
Poissa kumitarzan
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3718 : 16.07.13 - klo: 18.12 »
kiitos pelastit päiväni pijokela :cool:
Poissa diyrc
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3719 : 16.07.13 - klo: 18.31 »
Toimiikohan tuo FHSS:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24906__Turnigy_XR4000_4CH_2_4GHz_Receiver_for_Turnigy_4X_TX.html
Yksi tuollanen ylimääräisenä, voisi lähteä aika edullisesti...
