Kirjoittaja Aihe: LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan  (Luettu 431165 kertaa)
Poissa Boltsi
Vs: LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
« Vastaus #510 : 11.02.08 - klo: 22.11 »
Kuhan se novakki nyt vaan tulis, ja sais siitä muilta kokemuksia että kannattaako sijoittaa rahansa siihen vai pysytäänkö mamba/quark yhdistelmässä kun ei hiilikoneita oikein saa...
« Vastaus #511 : 11.02.08 - klo: 22.14 »
Kun saa koneen joskus Maaliskuun lopulla (?) tänne niin saatte kokeilla sitä, sitten sen tietää onko hyvä vai ei :wink:
Poissa FrzT
« Vastaus #512 : 12.02.08 - klo: 00.02 »
Itse olen huomannut, että ennakon kääntämisellä on suuri vaikutus kollektorin kulumiseen... siis negatiivisessa mielessä. Tossa pöydällä, kun moottoreita virtalähteellä pyörittelin ilman kuormaa niin ennakon kääntö kasvatti virrankulutusta 0,6A -> +1,0A, muttei kuitenkaan suuremmin pyörimisnopeutta kasvattanut. Ilman ennakon kääntöä toinen kone saattaa kiertää enemmän, kuin vastaava mosa ennakot kaakossa. Vakiokoneet ovat siis yksilöitä.
| 808 | M18T Pro | M03 |
« Vastaus #513 : 12.02.08 - klo: 00.16 »
Aika tiukkoja koneita vaan saatavilla... Ainakin aluks.
Köykäsin on 6000kv ja jos 5400 mamballa asso lentää jo rajotettuna niin tuo köykäsin novakki saa asson lähtemään omalle kiertoradalleen.
Toivottavasti tulee kevyempiäkin versioita niin pysyy vauhdit hillityissä rajoissa.
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
« Vastaus #514 : 12.02.08 - klo: 14.19 »
Tehojen rajoittaminen kuskille sopivaksi toimii radiosta (Futaba 3PM) käsin hyvin.
Meillä tiimin pääkuskilla on omassa 1/10 touring kisa-autossaan 3.5T kone ja siitä koitetaan saada kaikki vauhti irti.
Itse vasta aloittelen ja opettelen tätä puuhaa ajellen Madelta perityllä vanhemmalla 1/10 touringilla, joka muuten on kisakunnossa paitsi, että koneena on LRP:n vanha 4-star (vastaa  noin 5.5T konetta) ja akkuna 7,4 V li-po. Yhdistelmässä on sellaisenaan ihan liikaa tehoja minulle ja olen rajoittanut ohjaimesta tehot 60% tasolle, kun noparin setup on tehty 100% normaaliasetuksilla. Näin saan tehot ja vauhdin säädettyä itselleni sopivaksi. Tehoa on helppo nostaa taitojen kehittymisen myötä.
Auto ja voimasysteemi toimii kuitenkin ihan normaalisti ja Maden käsissä sillä ajelee Rajatorpassa suunnilleen samoja kierrosaikoja kuin stanulla/13.5T koneella. Hänen mukaansa ajotuntuma on ihan normaali. Noin 300 W tehot on siis radion puolella tiputettu noin puoleen ja homma pelittää kaikin puolin hyvin. Bonuksena on helppo ajettavuus sekä lähes 20 minuutin ajoaika per lataus.
« Viimeksi muokattu: 12.02.08 - klo: 14.37 kirjoittanut jarkko »
« Vastaus #515 : 12.02.08 - klo: 18.44 »
Millä tavoin säädät tehoja ohjaimesta?
EPA:lla ilmeisesti?
« Vastaus #516 : 12.02.08 - klo: 19.17 »
Eikös niitä EPA:lla saa pudotettua? Näin ainakin meidän värkeistä on tarpeen mukaan tehoja rajoitettu jos ei pelit muuten pysy lapasessa :wink:
Poissa Odzord
« Vastaus #517 : 12.02.08 - klo: 20.18 »
Se on vain niin että ei ole viellä minulle tullut esille semmoista missä ei ole viivettä. Tuo novakki taitaa olla ensimmäinen kunnon peli jossa ei vissiin ole viivettä.
En kyllä omassani Permax 4d + Quark33 -yhdistelmässä viivettä havaitse (hetken oli kun neutraalikohta oli väärin asetettu). Autoani voi halukkaat ompussa testata. Toisaalta olen kyllä hieman hitaalla itsekin joten ehken viiveitä huomaa  :shocked:
Ompussa hyytyy kyllä miltei päivittäin nuita vakio/viriharjallisia, joten kustannustekijät ei ainakaan setuppia enää selitä. Monella on kyllä vakikoneen ennakkoa muutettu ja tuo osaltaan vissiinkin selittää koneiden lyhentynyttä elinkaarta...
T
- Kun en ota, ajan -
Poissa Boltsi
« Vastaus #518 : 12.02.08 - klo: 20.37 »
Itsellä mamba ja quark yhdistelmä. Pienen pieni viive on mutta kun siihen tottuu ja muistaa pitää vedon koko ajan päällä niin ei menoa huomattavasti haittaa...
Poissa vwaltsu
    • Youtube - vwaltsu
« Vastaus #519 : 12.02.08 - klo: 22.23 »
Tuli hankittua itsekin harjaton (DY 3200kv + Pulso30). Tulee tyyriimmäksi ajella noilla harjallisilla kun eivät tunnu kestävän vakionakaan muutamaa ajokertaa pidempään virikoneesta puhumattakaan joka kesti alle kymmenen akkua.  :undecided: Täytyy testailla noita harjattoman säätöjä seuraavan kerran kun taas ajelemaan pääsee.  :cool:
Poissa Divi
« Vastaus #520 : 12.02.08 - klo: 22.31 »
aiotko käyttää nimhejä DY:n kanssa? raportoihan miten toimii ja miten kulkee tuo 3200kv vakioon verrattuna. Täytyy kans panostaa tuollanen jossain vaiheessa.
Poissa vwaltsu
    • Youtube - vwaltsu
« Vastaus #521 : 12.02.08 - klo: 22.37 »
Lipoilla ajetaan. Saa nähdä miten kulkee kun radalla pääsee, ei oikein kotiolosuhteissa uskaltanut kauheasti kaasutella  :cool:
Poissa Nege
« Vastaus #522 : 12.02.08 - klo: 22.48 »
Tänään tuli testattua Quarkin 22 säädin ja Linna productionsin kone.
Ai että oli nannaa pätkivään pulsoon verrattuna.
Ainut että tuo kone ei jaksa älyttömiä vääntää. 13t pinjonilla liikkeelle lähtö on rutisevaa.
Mutta kun liikkeelle on päästy niin kaasuvaste on mukava.
Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan nautin kaasuttelusta vaikka ohjain heitti voltin ja hävitti jarrun ja pakin kokonaan.
« Vastaus #523 : 12.02.08 - klo: 22.57 »
Itellä aikaisemmin pulso, DY pitkä 4800kv kone ja kolmekennosella lipolla ajelin, ei ollu mitään ongelmaa, ei nykimistä eikä viivettä, ainakaan omasta mielestäni..no pulso päästi käryt, ajoin välissä pari harjallista konetta ja tänään hain uuden pulson, menin omppuun kokeilemaan, nyt oli sama kone kiinni kuin aikaisemmalla pulsolla ajaessani, ainoa ero aikaisempaan kokoonpanoon oli 2 kennoinen lipo 3 kennoisen sijaan, mutta auto ei toiminut ollenkaan, ajossa auto nyki ja pätki(hyytyi paikalleen), eikä totellut välillä liipasinta ollenkaan, ihan niinkuin "signaali" olisi mennyt poikki välillä.
Olen kuullut että ompussa olisi joskus ilmennyt jotain radiohäiriöitä, mutta eikai ne tuota selitä..
Voiko noparit(pulsot) olla noin yksilöitä.. täytyy huomenna vielä perehtyä lisää säätöihin(ja kokeilla 3s lipolla), jos ei ala toimimaan kannan kauppaan takaisin, koska eihän tuo tänään ainakaan toiminut ollenkaan..Kenelläkään ideoita?
Poissa vwaltsu
    • Youtube - vwaltsu
« Vastaus #524 : 12.02.08 - klo: 23.06 »
Millaisilla ennakkoarvoilla ajoit, kokeilitko säätää ennakkoa?
« Vastaus #525 : 12.02.08 - klo: 23.17 »
Kokeilin ennakkoa 0-20 väliltä..muistaakseni 0, 4, 10, 14, ja 19
Poissa Nege
« Vastaus #526 : 13.02.08 - klo: 05.52 »
Kuullostaa tutulta.
Mun pulso heitti yleensä jarrut pohjaan kun yritti kiihdyttää ja välillä ei reagoinut kaasuun vaan jähmetty.
Ja sit ku reagoi niin hanat selällään lähettiin kuuta kiertävälle radalle.
Ajattelin ensin et johtuisi radiohäiriöistä mut vika poistui kun vaihdoin quarkkiin.
« Vastaus #527 : 13.02.08 - klo: 16.22 »
Ajattelin, että, kun te puhutte nykimisestä sun muusta niin lähteekö teillä auto pakittamaan heti vai hetken kuluttua, kun painattee peruuttamiseen??? Mulla auto lähtee hetkenkuluttua ei heti
« Vastaus #528 : 13.02.08 - klo: 16.25 »
Ei sen kuulu lähteäkkään heti.... säästää voimansiirtoa.
Joissakin nopareissa tämän "viiveen" saa ohjelmoitua pois.
« Vastaus #529 : 13.02.08 - klo: 16.31 »
DY/Pulso oli pakkiviive ohjelmoitavissa ja sen sai mieleisekseen mutta... kun oli pikaisesti käyttänyt pakilla ja painoi kaasua niin siinäkin oli viive ja se teki ajamisesta sietämätöntä. Niin kauan oli hyvä kun ajoi jatkuvasti "veto päällä" mutta ans olla kun päästi kaasun hetkeksi nollille tai hipaisi jarrua niin taas on viive kaasussa. Viive teki sen että ajorytmi sekosi täydellisesti ja kun viive poistui niin kaasu oli sellaisessa asennossa että kyllä hyökkää ja pitkälle :grin:
Toivottavasti Mongoose toimisi yhtä lineaarisesti ja täsmällisesti kuin koksipannu. Onhan se kallis paketti mutta kalliiksi tulee kolmeen autoon ostaa yhteensä 10-20 vakiokonetta vuodessa, 10-15 egulia palalta :undecided:
« Vastaus #530 : 13.02.08 - klo: 17.49 »
Millon paketti tulis, jos torstaina lähetetään Pohjois-Pohjanmaalle??? Huolettaa vain, että pääseekö viikonloppuna kurvailemaan :embarrassed:. En tiedä tueeko perjantai iltana vai maanantain :huh: :embarrassed:
Poissa vwaltsu
    • Youtube - vwaltsu
« Vastaus #531 : 13.02.08 - klo: 18.08 »
Riippuu mistä tavaraa tilataan.
« Vastaus #532 : 13.02.08 - klo: 18.25 »
Hups! Hobbylinna.?
Poissa mousemaster
« Vastaus #533 : 13.02.08 - klo: 18.40 »
Miten sopii seuraavanlainen yhdistelmä shark monseriin 1/18..  harjaton NOSRAM 6.5T ja siihen matrix säädin... itsellä on 2 tuollaista settiä ja pitäisi löytää 1/18 auto johon nuo tai ees toinen sopii , nykyään on kiinni E-SAVAGESSA ja eihän tuolla voi ajella noilla kun ei pysy pystyssä millään... Kiinnostais joku 1/18 auto kun asun ison ompun lähellä ja tuosta savagesta vois riisua toisen harjattoman järkevämpään käyttöön..Hobbylinnassa on tuollainen hiilikuitu SHARK monsteri ilman sähköja ja aattelin että voisko tosta harjattomasta pistää toisen sellaseen ja sitten 2.4gh vastari kun on sellanen ohjain Revossa , samalla ohjaimella voisi ajaa tota sharkkia.  Vastauksia pliis siis sopiiko tollanen sinne noin fyysisesti tai ees sovittelemalla.... en ole ikinä ajanut 1/18 autoa enkä pitänyt edes kädessä joten itsellä ei edes aavistusta mitä sinne voipi tunkea sisälle. itsellä revo (big block) sekä E-SAVAGE 2xbrushless ja tuollainen pikkupeli olis ihan siisti kun voipi ajella sisällä ja siis talvellakin ja eiköhän tuollasella voi ihan ulkoradallakin (hiekalla) ajella?
Poissa Jonni
« Vastaus #534 : 13.02.08 - klo: 18.52 »
Ei sovi sitten kirveelläkään.
Poissa mousemaster
« Vastaus #535 : 13.02.08 - klo: 19.42 »
Tuon 6.5t moottorin fyysiset mitat on : 52mm pitkä ilman akselia ja pinionia ja paksuus 35mm ... eikö todella sovi...näyttää se runko tuossa mainoksessa isommalta.. paljonko moottorin rungon mitta voipi tuossa maksimissaan olla siis ohjaus-servon ja moottorin kiinnikkeen väli? ... jos ei kertakaikkiaan sovi niin pitää varmaan kattella joku muu runko mihin tuon ymppää.  :shock: tuo olis vaan niin hyvän olonen peli eikä viittis myydä hyviä (kalliita) harjattomia pois
« Vastaus #536 : 13.02.08 - klo: 20.05 »
Kröhöm! Saisinko vastauksen kysymykseen? Milloin osat olisiPohjoi-Pohjanmaalla, jos Hobbylinna lähettääne torstaina? Meneekö viikonlopun yli?
Poissa historia
« Vastaus #537 : 13.02.08 - klo: 20.07 »
Se tulee kun tulee, ei se täältä käsin nopeudu.
Poissa vwaltsu
    • Youtube - vwaltsu
« Vastaus #538 : 13.02.08 - klo: 20.22 »
Parhaiten asia selviää soittamalla suoraan Hobbylinnaan eikä suinkaan täällä arvuuttelemalla.
« Vastaus #539 : 13.02.08 - klo: 20.30 »
Empä usko että menee pituutensa puolesta..jollain mikro/mini servolla EHKÄ..
Itsellä stanu kokoinen servo ja 4cm pitkä kone ja on millipeliä että sopii..
Ja meikäläisen pulso ongelma jatkuu..kokelin ihan samalla kokoonpanolla millä aikoinaan toimi vain pulso on vaihtunut uuteen vastaavaan, eikä toimi.
Ekan kerran jo toivon että vastari ois menny rikki, täytyy huomenna kokeilla toisilla radioilla.
