Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 4x4  (Luettu 898694 kertaa)
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #1140 : 21.12.10 - klo: 15.28 »
Kiitokset!
Poissa seeveerii
« Vastaus #1141 : 21.12.10 - klo: 15.51 »
Mikäköhän slässissä on vikana kun valot syttyy nopariin ja vastariin, mutta servo eikä moottori toimi. Servo ei edes keskitä ohjausta.  :huh:  :wink:
Poissa -HL-
« Vastaus #1142 : 21.12.10 - klo: 16.28 »
Kokeile kalibroida nopari.
Poissa peccis
« Vastaus #1143 : 21.12.10 - klo: 16.38 »
jos servokaan ei toimi lähtisin etsimään vikaa vastarista/lähettimestä, kokeile palauttaa bindaukset tehdasasetuksille, muistaakseni näin(olettaen että käytössä jos tq2.4 link radiot): pidä SET pohjassa kun laitat ohjaimen päälle. punainen vilkkuu kun löysäät setin. pidä vastarin LINK nappi pohjassa samalla kun kytket autoon virran. vähän ajan päästä molemmat ledit pitäisi palaa vihreenä.
Poissa seeveerii
« Vastaus #1144 : 21.12.10 - klo: 17.48 »
kunnossa on kokeilin molempia, jonka jälkeen toimi  :laugh:
Poissa Jokipoika
« Vastaus #1145 : 23.12.10 - klo: 02.24 »
Täällä yksi Platinum Edition nelkku-slashin omistaja lisää. Ostin rullaavana ja aloin istuttamaan Nosramin harjatonta tekniikkaa sisälle. Auto siis uusista osista. Tuli vain pikkunen probleema. Kaasua mattoa vasten rullatessa kuuluu hirmuinen rallatus/jurina koko kardaanin matkalta. Kattelin eka, et ottaako kardaani jostain syystä koriin kiinni, mutta ei näytä siltä.
-Pinjonin ja spurrin kehän välys kiristetty manuskan mukaan, slipperiä säädetty edestakaisin.
EDIT: No voi kun kerpeleen kivaa... Mä pääsen sit heti tutustumaan tuohon auton perään. Otan huomenna ton auki ja nappaan pari kuvaa. Isompi hammasratas / spurrin kehä on pystyheitoltaan kiero. Ei ole ihme, että ei saa kunnon kosketusta millään pinjonilla.  :angry:
« Viimeksi muokattu: 23.12.10 - klo: 03.38 kirjoittanut Jokipoika »
"Listen son...This ain´t no icehockey. This is a lifetime deal"
Poissa Daworder
« Vastaus #1146 : 23.12.10 - klo: 12.06 »
oliko auto uusi?
jos metriäkään en olis ajanu niin myyjä liike kuulis tuosta heti ensimmäisenä
Poissa S50
« Vastaus #1147 : 23.12.10 - klo: 12.21 »
Mulla on spurrissa pieni sivuttaisheitto, spurri/pinjoni pitää aikamoista meteliä, mutta en ole antanut häiritä, sen kyllä saa hiljaseks jos säätää välyksen (liian)isoksi.  Ja hyvin on pelannut, nimim. alkuperäinen spurri ja lähemmäs sata akullista takana.
LRP Shark 18
Poissa Jokipoika
« Vastaus #1148 : 23.12.10 - klo: 13.36 »
oliko auto uusi?
Myyjä-liikkeeseen otan luonnollisesti yhteyttä ja kuten viestissäni lukee:
Myyjäliikettä tuosta on turha syyttää, sillä syy on Traxxaksen laadunvalvonnassa.
Myyjäliike voi toki toimia halutessaan esimerkillisesti ja jeesata miestä mäessä.
Poissa hukka
« Vastaus #1149 : 23.12.10 - klo: 15.57 »
oliko auto uusi?
Vaikka ongelma ei olekkaan myyjän vika, on se nimenomaan myyjäliikkeen asia hoitaa homma kuntoon. Ei ole kysymys varsinaisesti myyjän hyvästä tahdosta, se on semmonen laki Suomessa.
Poissa hukka
« Vastaus #1150 : 23.12.10 - klo: 16.15 »
Nyt kun on päässyt ajamaan vähän kovemmilla pakkasilla, on tullut vastaan omituinen murhe.
Ajon aikana häviää spurrin ja pinionin välys kokonaan. Äänestä päätellen alkaa kiristymään noin 5 minuutin ajon jälkeen. Noin 10 minuutin jälkeen alkaa meno hyytymään ja iskee lämpökatkaisu päälle.
Ja on ruuvattu tuo säätö kiinni niin kireälle, kuin tuohon alumiinipukkiin uskaltaa ja kaksi prikkaa välissä.
Auton lämmettyä (kun tuodaan takaisin sisälle) on kuin olisi puristimella vedetty kiinni välystä säädettäessä, ei meinaa kone pyöriä, jos renkaita pyörittää.
Onko muut huomannut saman, tai onko ideoita miten tuon saisi korjattua. Ei se tietysti suuri vaiva ole säätää uudestaan. mutta olisi se kiva ajaa pari akullista samaan syssyyn säätelemättä.
Poissa Jokipoika
« Vastaus #1151 : 23.12.10 - klo: 16.28 »
Totta tuokin. Itselleni on vain hieman epäselvää, että millaiset takuut näissä rc-autoissa on nykypäivänä ja jos se on muillakin kestänyt, niin kyl se kestää mullakin.
Säädin parin kahvikupillisen verran ja sain rattaiden kosketuksen keskenään välttävän hyväksi. Nyt ei kuulosta enää ihan niin raisulta betoniporalta.
Leikkelin overtrayn sinnepäin (tavallisilla saksilla ihan aunuksesta tuo homma, pitänee sijoittaa kunnon leikkureihin ja viimeistellä myöhemmin) ja rakensin Nvidian 3-way SLI-sillasta dremelöimällä nopeudensäätimelle kiinnityslevyn.
En tiedä kuinka lujasti tuon noparin tulee olla tuolla ton kokoluokan vehkeissä, mutta levy on kiinni auton pohjassa 2-puoleisella teipillä ja nopari kiinni levyssä samalla tekniikalla. Kestää nostaa auton noparista, mikäli näppivoimat riittää ja on vielä saatavissa irtikin inhimillisellä vaivalla tarvittaessa.
Alustan säädöt oli tehtaan jäljiltä, rengastus PE:n vakio.
Hieman pitää ruuvata vielä, kun ohjaus puoltaa oikealle.
Kopan maalausta olen vasta harkinnut ja kaavaillut mahdollista värimaailmaa, sekä teippauksia ja pieniä säätöjä sinne tänne tarvitaan.
Auto oli kuitenkin yhden illan ja yhden aamun pakertamisen jälkeen ajokunnossa, joten kävin tekemässä hiekoitetulla ja lumesta kovaksi pakkautuneella pihatiellä pientä lenkkiä. Kulkee aivan järjettömän nätisti ja Savöxin servon valitseminen tuntui osuneen todella nappiin tuon auton kohdalla, sillä tuo ei paljon epäröi käännyttäessä ja se sopii omaan ajotapaan oikein mainiosti.
Kyllä tällä autolla pääsee taas takaisin harrastuksen makuun, se on varma. Suosittelen! :wink:
Poissa hukka
« Vastaus #1152 : 23.12.10 - klo: 20.30 »
Jostain syystä on alkanut tehokas takaveto hieman syyhyttämään. Ja tästä nelikostahan saisi aika helpolla sellaisen tehtyä. Sliperi paikalleen, kardaani ja etuvetarit vaan pois. Mutta onko kokemusta, olisiko tälläisellä virityksellä mitään jakoa jonkun oikean takavero SC:n kanssa?
Ainakaan ei olisi 3S:n kanssa näin talvikeleillä kovin "tylsä" ajettava.
Poissa peccis
« Vastaus #1153 : 23.12.10 - klo: 20.50 »
En ole kokeillu, mutta äkkiseltään tulisi mieleen painojakauma joka on liian edessä, eikä takarenkaille riitä pitoa. Moottori tulisi tuupparissa olla taka-akselin takapuolella
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1154 : 23.12.10 - klo: 21.20 »
Itse ajanut hetken aikaa takavetoisena kun toinen etuvetari sanoi itsensä irti eikä ollut varaosia sillä hetkellä joten otin toisenkin pois. Painoa oli tosiaan edessä liikaa mutta tein noparille telineen rattaidensuojan päälle ja alkoi olemaan painopiste ihan hyvässä kohdassa.
Poissa Daworder
« Vastaus #1155 : 23.12.10 - klo: 21.36 »
joo tuossa 2wd näyttäis olevan paino piste paljolti takaka kun se moottorikin ihan perässä roikkuu.
onko 4wd mallin over tray suoja toiminut hyvin? lämpeekö kone ja pitääkö sitä jotenki erikseen viilentää? Tuota olen miettinyt tässä kun kesäks 4wd mallii suunnittelen 2wd kaveriks.
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1156 : 23.12.10 - klo: 21.47 »
EI lämpene jos välitykset ovat kohdallaan, tunnin kaasupohjassa ajon jälkeen näytti 46astetta overtrayn alla motti.
Poissa Daworder
« Vastaus #1157 : 23.12.10 - klo: 22.49 »
miten kesällä? kun näin talvella varmasti pysyy kurissa helpostikkin.
Mutta taitaapa toi moottorin lämpöongelma olla enempi nuissa harjallisissa
Poissa peccis
« Vastaus #1158 : 23.12.10 - klo: 23.15 »
Miksi tuota overtrayta tarvis kesällä käyttää? Mulla se on ollu vain ja ainoastaan sen takia ettei lumi/loska keräänny autoon ja tee siitä 2kg painavampaa.
Poissa Daworder
« Vastaus #1159 : 23.12.10 - klo: 23.23 »
jokseenkin esim tämän takia.
http://www.rctech.net/forum/attachments/electric-off-road/542866d1263785766-slash-pictures-only-mud3.jpg
ja tämän takia
http://rccaraction.com/Media/BlogMembers/slash%20dirty%20005.jpg
uskoisin puhdistuksen olevan paljon helpompaa kun ei tarvitse alkaa peseen sähköjä tuosta hiekka muta sopasta
Talveksi hommasin sähköjen takii tuon overtrayn en sen vuoksi että siihen nyt painoo lisää tulis.. siteeraan vielä yhtä foorumilla kirjoitettua "on omasta pussista pois sitten kun kajahtaa kun ei ollutkaan vesitiivis"
« Viimeksi muokattu: 23.12.10 - klo: 23.28 kirjoittanut Daworder »
Poissa peccis
« Vastaus #1160 : 24.12.10 - klo: 00.07 »
joo no meikä ei vaan aja tuossa märässä savip*skassa, mutta tietty tarpeen tollasessa
Poissa Penguin
« Vastaus #1161 : 24.12.10 - klo: 01.16 »
No kyllä se on tarpeen hiekallakin. Sitä rapaa ja p****a on rajatta auton sisällä, kun kori menee renkaiden yli, jos ei jotain suojaa pidä päällä ulkona ajellessa. Oikeastaan ainoa alusta missä sitä ei tarvitse, on kuiva asfaltti.
Poissa S50
« Vastaus #1162 : 24.12.10 - klo: 01.31 »
Enpä ole kuivalla savipohjaisella radallakaan kovin tarpeelliseksi kokenut sisäkoppaa, vähän ehkä pölyä kertyy. Märkä savirata on toinen juttu, kerran sain pestä auton painepesurilla ajon jälkeen. :grin:
LRP Shark 18
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1163 : 24.12.10 - klo: 09.44 »
Kyllä nyt pitäis sen verran aikaa ja viitseliäisyyttä et jaksaa kesällä putsata ylimääräset p*skat sisältä pois :D
Poissa Daworder
« Vastaus #1164 : 24.12.10 - klo: 12.45 »
vedellä? ja sokeesti luottaa että sähköt kestää, ei huvittas alkaa yhden pesun takia noparia sun muuta uusimaan kun sisäkopan hinta vaan 20euroo
Mutta ne putsaa jotka viittii :mrgreen:
« Viimeksi muokattu: 24.12.10 - klo: 13.51 kirjoittanut Daworder »
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1165 : 24.12.10 - klo: 18.52 »
Hammasharja, wd40 + rätti on aika kova sana.
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
« Vastaus #1166 : 24.12.10 - klo: 23.50 »
Totta puhut! Niin, rätin tilalle vaihdan "ison" karkean harjan ja paineilman.
Monesti kyllä olen käynyt ihan suihkussa auton kera (Velineonit paikoillaan) :grin: jonka jälkeen paineilmaa, wd40 ja vielä paineilmaa.
Sisäkoria olen käyttänyt aina ja joka olosuhteissa (kun sen vihdoin kesällä sain hankittua).
Moottorin päällä on puhallin ja siili, kolmella kennolla tai isolla pinionilla kahdellakin kennolla kuumenee
ihan sairaasti, joten maltti akuissa ja pinioneissa / spurreissa kannattaa.
Poissa Daworder
« Vastaus #1167 : 25.12.10 - klo: 00.38 »
eli moottoripääsee siis kuumeneen 4wd mallissa overtrayn kanssa.
hmm,täytyy tuohon kesällä sit järkeillä kun 4wd vaan eka hommailee ettei ihan mahdottomissa lämmöissä pääsis käymään.. Nopari pysynyt viileejä kesällä tuon puhaltimen kanssa?
Poissa Peku
« Vastaus #1168 : 25.12.10 - klo: 00.50 »
Noh, kyllähän tuo on ihan "siedettävissä" lämmöissä pyörinyt kesälläkin overtrayn kanssa sillä isommallakin
pinionilla mikä auton mukana tuli, tosin riippuen päivästä (kahdella kennolla). :wink:
Kolmella kennollahan sisäkoria en ole pystynyt käyttämään, tilttaa...
Niin , noparilla en ole tuuletinta (VIELÄ) käyttänyt, koska en saanut aikaiseksi.
Toki ostan tutusta elektroniikkaliikkeestä noparin päälle föönin ensi kesäksi kun lupasivat
kahdella ja puolella eurolla. Muistaakseni koko oli sama mitä Hobbywingin 150A noparissa.
Poissa Daworder
« Vastaus #1169 : 25.12.10 - klo: 00.54 »
ahaa kahella ja puolella eruolla :tongue: ja mä jouduin kärsimään yli 25euroo tuosta kun sapesta viimeisen propellin noparille tilasin XD
