Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1966639 kertaa)
« Vastaus #2880 : 30.05.11 - klo: 17.32 »
Virran yksikkö on A eli ampeeri ja kapasiteetin mAh eli milliampeerituntia. Laturiin voi syöttää maksimikapasiteetin mitä laturi lataa, mutta paljon tärkeämpi arvo on virran arvo eli yleensä 1C (500 mAh akun tapauksessa siis 0,5 A). Jos laturiin laittaa liian pienen mAh arvon niin tyhjäksi ajettua akkua ei saa täyteen. Lipolaturi katkaisee latauksen jännitteen mukaan, joten tuolla maksimikapasiteetilla ei ole juurikaan merkitystä.
Poissa ripa_k
« Vastaus #2881 : 30.05.11 - klo: 18.24 »
Saako servon liikkumaan ääriasennota ääriasentoon ON-OFF kytkimellä?
Riippuen radion ominaisuuksista, voi saada sitä kautta toimimaan.
Suoraan servoon kytkimen liittämällä ei onnistu. Servoa ohjaava signaali on pulssia, jonka leveys (millisekuntiluokkaa) määrää servon asennon. Servo tester tyyppisiä tuotteita kyllä löytyy joilla voi servoa ohjata suoraan, ei ole periaatteessa vaikea tehdä itekään 555 ajastinpiiriä käyttäen, sellaisen voisi muokata on-off -tyyliin toimivaksikin.
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
Poissa hukka
« Vastaus #2882 : 30.05.11 - klo: 18.48 »
Paljoko on ton: http://www.rceet.net/ansmann-mad-rat-24ghz-rtr-p-1019.html huippunopeus esim tällä lipolla: http://www.eurorc.com/product/532/gens-ace-5000mah-50c-lipo normaalivälityksillä?
Ansmann ilmoittaa harjattoman Mad Rat:in huippunopeudeksi 50km/h.
Joten kai se ainakin 40km/h kulkee oikeastikkin, joka on vallan riittävä nopeus tuollaiselle autolle.
Voi kylllä jollain pitkillä suorilla vähän vauhti loppua kesken. Mutta jos vähänkin on mutkaisempi rata / ajopaikka, niin riittää varmasti.
Poissa nestori
« Vastaus #2883 : 31.05.11 - klo: 07.55 »
[/quote]
OK kiitos vastauksesta.
Poissa sprawl
« Vastaus #2884 : 31.05.11 - klo: 14.22 »
Eli 3000mah akkua voi ladata 3A virralla?
Poissa Ama
« Vastaus #2885 : 31.05.11 - klo: 14.30 »
Kyllä.
Poissa sprawl
« Vastaus #2886 : 31.05.11 - klo: 15.57 »
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=44346&grpid=5018&order_id=WO1306674421 Tuossa on todistetusti hyvä laturi jolla lataat sitten lipotkin, ku  niihin siirryt.
Saako tuohon traxxasin liitännällä akun suoraan kiinni vai minkälaiset liitännät noissa on? Entäs tamiyan "molex" liitäntä?
Poissa vator
« Vastaus #2887 : 31.05.11 - klo: 19.33 »
Miten saisin tuon mini infernoni noparin ja moottorin lämmöt laskemaan, kun äsken ajoin ulkona ja piti välillä odotella lämpöjen laskua ettei mitään hajoaisi.
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=10343&cat_name=
Jos ostaisin tuollaisen attaisiko se tarpeeksi moottorin lämpöihin ja mistä tiedän, että se sopii moottoriini? (ei vakio sähköt)
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=13026&cat_name=
Auttaisiko tuo nopariin? Ja miten tuo pitää kytkeä että se pelaa?
Poissa sponge
« Vastaus #2889 : 31.05.11 - klo: 20.36 »
Pitääkö suomen maastosarjassa olla roar tai efra hyväksytty motti?
« Viimeksi muokattu: 31.05.11 - klo: 20.47 kirjoittanut sponge »
Muista turvaväli!
Poissa HMS77
« Vastaus #2890 : 31.05.11 - klo: 20.46 »
Älä edes harkitse Tamiyan liittimiä, eivät kestä suuria virtoja. Traxxas, Deans, XT60, melkein mikä tahansa on parempi liitin kuin Tamiyan omat.
« Vastaus #2891 : 31.05.11 - klo: 21.37 »
Ei tarvitse.
Poissa vator
Poissa sprawl
« Vastaus #2893 : 01.06.11 - klo: 12.22 »
Todellinen aloittelija kysymys: Kuinka esim. kaksi slashia saa toimimaan samalla pihalla?
Eikös nuo mene sekasin kun samat osat?
JA jos joku slashin aivoista tietää enemmän niin vois vilkasta "pientä" ongelmaa tuolta Slash katjusta.
Poissa pijokela
« Vastaus #2894 : 01.06.11 - klo: 13.35 »
Ne toimii automaattisesti. Kun teillä on 2.4GHz radiot, niin se bindaus kertoo vastaanottimille, mitä ohjainta pitää kuunnella. Homma toimii samaan tapaan kuin kaksi kännykkää tai kaksi WLANissa olevaa tietokonetta: ne tietää, mitkä tiedot kuuluu kenellekin.
edit: siitä renkaiden kääntymisestä en kyllä tiedä..
Poissa sprawl
« Vastaus #2895 : 01.06.11 - klo: 13.43 »
Netistä poimittua että pitää auto konffia erikseen joko 50/50 tilalle tai 70/30 tilalle, tuo ei kyllä ohjekirjasta heti käyny mulle selväksi. Jotenkin säädöt oli menny ristiin ja sain ne monen resetoinnin jälkeen taas perustilaan, jospa illasta yrittäis vielä kokeilla(jos uskaltaa).
Hyvä tietää myös tuo radiosysteemi jos sattuu että toisenkin samanmoisen hankkii noiden rinnalle.
Poissa ratikka
« Vastaus #2896 : 01.06.11 - klo: 13.45 »
Sanokaas viisaammat:
Vaihdan Dark impactiin harjattoman moottorin ja uuden noparin.
Vanhasta noparista menee vastariin punamusta johto -> batt ja keltapunamusta johto ch2:een.
Uudesta noparista tulee vain valkopunamusta.
Tarvitseeko vastari tuon punamustan? Onko se virtajohto?
Tamiya Dark impact brushless 9t  & Traxxas Slash 4x4.
Poissa pijokela
« Vastaus #2897 : 01.06.11 - klo: 13.57 »
Tamiyan halpisnopareista menee tosiaan erikseen vastaanottimeen sähköt siinä punamustassa, mutta kaikissa muissa nopareissa sähköt menee siinä valkopunamustassa ohjaussignaalin mukana. Et siis tarvitse sitä punamustaa sen uuden noparin kanssa. Vastaanotin saa sähkön sitä toista kaapelia pitkin. Batt jää tyhjäksi.
Poissa väinö
Poissa sprawl
« Vastaus #2899 : 01.06.11 - klo: 22.32 »
Mikähän aiheuttaa sen kun oon pariinkin kertaan ohjelmoinu ohjaimen ohjeiden mukaan ja vihreä valo palaa kaikissa paikoissa, niin auto toimii vähän aikaa normaalisti jonka jälkeen renkaat jumittaa jompaankumpaan suuntaan. Sitte ku odottelee 5-10sec niin se nollaa renkaat kotiasentoon ja matka jatkuu taas jonkunaikaa normaalisti.
Mitään roskaa ei varmaan ole missään välissä koska jos jumittaessa koittaa vääntää radiolla toiseen suuntaan niin servo ei pidä mitään ääntä sen merkiksi että se edes yrittäisi?
Poissa sakke_
« Vastaus #2900 : 02.06.11 - klo: 04.53 »
Tarkista että kaikki liittimet on kunnossa ettei niissä tapahdu kipinöintiä jos liittimet kipinöi niin siitä voi tulla osa ongelmista. Tamya liittimet voit heittää suoraan jokeen jos niitä on.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Poissa sprawl
« Vastaus #2901 : 02.06.11 - klo: 09.31 »
slash kyllä orkkis kunnossa joten ihan omilla liittimillä.
Onhan toi servon piuha aika viulunkielellä omasta mielestä että sen vois vielä avata ja kattoa oisko se jostain syystä päässy vetäytymään ulospäin. Hassua on vaan se että auto toimii yleensä aina uudelleen ohjelmoinnin jälkeen muutamia minuutteja ok.
Poissa lättyäijä
« Vastaus #2902 : 02.06.11 - klo: 22.22 »
Terve.
Mullon tollanen Maverick atom xb, ja tänään ilmeni joku vika. Olin aloittamassa rallittelua, ja kun pistin virrat päälle ei ottanu kaasua lainkaan, renkaat kääntyivät kyllä, hetken ihmettelin ja annoin pikku hiljaa kaasua niin rupes renkaat pyörimään aluksi nykien josta päästiin sitten luultavasti huippuihin. Tämän jälkeen toimi ihan ok, tosin oli hitaan tuntuinen. Ei mitään muuta ku tunnin päästä uudestaan taas täydellä akulla ja sama homma toistui. Jotenki tuntui että akun loppumista kohti mentäessä oli kulkenu kovempaa :shocked:
Mistäköhän vois johtua, kun kuukausi sitten sisällä hypin niin toimi ihan moitteetta, ja nyt seisonnan jälkeen on tollane.
Ja kaikki osat on ihan vakkari kamaa.
« Vastaus #2903 : 03.06.11 - klo: 08.17 »
Moottori tai nopari saanut kipeetä? Eipä noille hiilikamoille oikein mitään voi tehdä kuin vaihtaa uusiin. Onko moottori tai nopari saanut kenties kosteutta? Niin ja noparin voi tietysti yrittää kalibroida uudestaan.
Poissa lättyäijä
« Vastaus #2904 : 03.06.11 - klo: 09.27 »
Kiitos.
mitenköhän ton noparin pystyy kalibroimaan? Ei ainakaan mielestäni ole saanut kosteutta, koska olen ollut sen kanssa vähän arka ja ajellut vain kuivalla asfaltilla ja sisällä. Voi toki olla että toi vauhti tuntui kovin hitaalta kun oon jo ehtinyt tottua tohon polttikseen.
Ja hei miten ton virta kytkimen saa pois välistä koska sekin on hituc sökö, vedänkö vaan johdot katki ja juotan yhteen vai miten?
« Vastaus #2905 : 03.06.11 - klo: 12.05 »
jep, juuri noin saat kytkimen ohitettua. Kalibrointi tapahtuu noparissa olevaa nappia painelemalla. Ohjeista löytyy miten tapahtuu. (muistaakseni noparissa oli kalibrointi nappi, saatan muistaa väärin myös)
Poissa ypi
« Vastaus #2906 : 03.06.11 - klo: 22.43 »
ostin tommosen hobbykingin radion enkä saa sitä oikein yhdistettyä. ohjeissa lukee että pitäisi käyttää erillistä jännitettä kun bindaa. eikö toimi niin että laittaa noparin kautta sähköt?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16199
onko väliä mitenkä päin nuo liittimet laittaa kun ne voi laittaa kumminkin päin?
Poissa sponge
« Vastaus #2907 : 04.06.11 - klo: 09.33 »
Onko kellään kokemusta noista Dualskyn harjattomista? Ajattelin ostaa 7.5t harjattoman omaan buggyyni.
Onko noi jconceptsin rips etukumit ok kamaa savella ?
« Viimeksi muokattu: 04.06.11 - klo: 17.32 kirjoittanut sponge »
Muista turvaväli!
Poissa jonu93
« Vastaus #2908 : 04.06.11 - klo: 13.37 »
osta vaikka lrp tai joku kiinan halpis motti
« Viimeksi muokattu: 07.06.11 - klo: 16.40 kirjoittanut jonu93 »
Poissa traxxasvxl
« Vastaus #2909 : 05.06.11 - klo: 19.59 »
Nyt menee hermot hobbykingin noparin ja moottorin kanssa...eli paketti on tämä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10330  (Brushless Car Power System 5200Kv/100A) ja ongelma on se, että moottori pyörii väärään suuntaan. Ohjeen mukaan ainakin sensori-paketissa pitää olla A, B ja C johdot omilla paikoillaan. Johdot ovat vastaavilla paikoilla ja kaikki toimii muuten täydellisesti, mutta liipasinta painettaessa auto kulkee taaksepäin.
