RC10.FI
Yleiset => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: _Jan_ - 04.12.08 - klo: 20.40
Morro kaikille!
Haulla ei oikeen tärpännyt, joten:
Tietääkö kukaan, että saako jostain lasten käteen sopivia ohjaimia?
Ostin tossa Team Losin 1/36 Micro.n (kiitos karvanaamalle), ja siihen olis hakusessa pienenpi ohjain.
Tyttärellä ikää 3,5 vuotta, ja tuo orkkis radio on hieman suurehko hänelle.
Marketti "rc-autoissa" noita pikku ohjaimia näyttäs olevan, mutta onko "oikeisiin rc-autoihin" ?
Eipä löydy apuja täältä, vaan itsekkin painin saman ongelman kanssa.
Tuli myös ostettua täältä foorumilta Losin Micro Baja itselle ja pojilleni. Tuo ohjain on tosiaan hieman liian iso lapsen käteen, ei oikein onnistu kaasun painaminen ja samalla ohjaaminen. Tällä hetkellä toteutuksena on että isi painaa kaasua ja poika ohjeilee.
Ihan noin nuorista ei ole kokemusta mutta 5v pojalla pysyy jo tavallinen ohjain käpälässä. Pakin/jarrun käyttö tietty hankalaa. Itse ratkaisin niin että kaasun 'perusasennossa' autossa on jarru noin 30% päällä. Näin auto ei karkaa niin helposti jos ote herpoaa.
Syy yksinkertaisesti mahtaa olla niinkin yksinkertainen, ettei ihan noin pienille lapsille suunniteltuja ohjaimia kunnon rc-laitteisiin ole tarjolla.
Mutta eikös tuossa pitäisi nähdä se valoisakin puoli? Eli esim. seinäänajon riski vähenee. Eli kun iskä huomaa pojan (tai tytön) kääntävän seinää päin, niin voi löysätä kaasuan ja ainakin vähentää törmäysnopeutta, jos nyt kokonaan ei auto kerkeä pysähtymään..
Meidän 3v ja 5v poikien sormet ylettyy hyvin sellaisen Kyoshon rtr pakettien mukana tulevan
Perfex rattiohjaimen ympärille. Ostin sellaisen joskus omaan käyttöön, mutta nykyään
meillä lapset ajavat sillä Losin Microilla.
En tiedä onko se sopiva ketjun aloittajan tarpeisiin, mutta ainakin se "kahvaosa"
on jonkin verran ohuempi kuin Losin rtr ohjaimessa.
EDIT: Kun en nyt löytänyt mistään sitä Perfexiä tähän hätään, niin mittasin
piruuttani Futaban 3PM:n ja Losin rtr-kahvan erot: Losin peruskahvaan
tarvitaan jostain syystä pitemmät sormet kuin Futaban 3PM:n käyttöön :roll:
Lrp:n ohjaimessa(sharkin vakio) on ohuempi tuo kahvaosa mitä muissa ohjaimissa jotka minulla on ollut.
Ostat pikku ohjaimen marketista ja halvan perus rc-ohjaimen ja askartelet sisukset tuohon pikkuiseen? :)
Samat ongelmat täällä. Kohta 4-vuotta täyttävän poikani sormet eivät yllä mitenkään Nanon 3PM-kopion kaasua painamaan.
Täytyy vaan ootella sit ja ajella leluautoilla.
ps. Jos joku haluaa ostaa Nanon ohjaimen huokealla, niin yv:tä vaan tulemaan!
Tuokin kävi mielessä.
Mutta voipi olla sen jälkeen kaksi toimimatonta ohjainta hyppysissä..
Jep. voipi olla helpommin sanottu, kuin tehty.
Siinä olis jollekin valmistajalle viimeistään markkinarako, moni juniori halajaa ajamaan oikella "laitteella"!!
Kyoshon Perfexin kahvan ympärys näyttäisi olevan 13cm. 3-vuotias kummipoika tuota ohjainta taannoin käytti, mutta en kyllä ehtinyt kiinnittää käytön helppouteen huomiota kun sai jatkuvasti kääntää autoa menosuuntaan :grin:
Saisiko jotenkin tehtyä custom-kaasuliipasimen? Muutuisiko liikerata liikaa, tai olisiko edes mahdollista vaihtaa muotoilla?
Mitenkäs semmoinen iänkaikkisen vanha keksintö kuin tikkuohjain?
Räpelöitsin tuolla Hobbypointissa joskus semmoista Zebra merkkistä. Tuntui aika pienikokoiselta.
Pahoittelut etukäteen tästä argeologisissa kaivannoissa esiin tulleesta fossiilista.
Onko rc-autoja lapsille altistaville tullut vastaan pienikokoisempia rattiohjaimia ketjun aloittamisen jälkeen? Muksut ovat 3- ja 5v, joten näppärän koon lisäksi laitteessa tulisi olla epa ainakin kaasulle, koska kaluston olisi on sama, millä itse ajelen. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F12181%5F%5FHK%5F310%5F3%5FChannel%5F2%5F4ghz%5FFHSS%5FGround%5FRadio.html (http://[url=http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F12181%5F%5FHK%5F310%5F3%5FChannel%5F2%5F4ghz%5FFHSS%5FGround%5FRadio.html) ]HK-310[/url] oli mielessä lähinnä hinnan ja tuon epa:n takia, mutta melkoinen möhkäle tuo taitaa olla ipanan kourassa?
Meillä 5v:n näpeissä pysyy hyvin HK-300 jonka ostin ihan sen "analogisten" säätönuppien takia ( omissa autoissa käytän HK-310 ) - paljon nopeampi säätää kaasun EPA sopivaksi, kuin tuossa 310:ssä, kuin pitää mennä valikoihin ja sitten nappi pohjassa jurnuttaa prosenttiyksikkö kerrallaan noita säätöjä )...
Toki sitten 310:ssä ei junnun onnistu itse sitä säätöä sekottaa, mutta meillä on toistaiseksi toiminut kielto olla koskemasta noihin HK-300:n "pieniin säätönuppeihin"
Kuinkahan "tikkuradiolla" onnistus? ohan nekin isoja ja vivut kaukana pikkusormista. Itellä on tallessa tuo 20v vanha futaban tikkuohjain, vois joskus fiilistellä sen kans..
Tottakai se onnistuu, mieti nyt.
Isoja ovat juu, en ymmärrä miten vivut on kaukana pikkusormista, meinaatko että yhdellä kädellä ajaisi?
Tikkuohjainhan lienee lapselle sama kuin itse käyttäisin jonkun työkoneen hydrauliikkavivustoa, eli onnistuu ja logiikka on tarpeeksi helppo pikkulapselle.
Lassi tarkotti selkeesti että tikkuradiot vaatii isomman käden.
Rattiradiossa riittää ratille että ylipäätään sormet ylettää ratin ympärille... eli käy kyllä pienelle lapselle.
Kaasussa sitten onkin eroja, eli yletääkö pienen lapsen etusormi liipaisimelle.
Ja näissähän on eroja.
Joissain etäisyys säädettävissa.
Tikkuradiossahan pitää ylipäätään muksun pitää radiota tukevasti kädessä ettei tipu, ja silti pitäisi peukalon ylettää tikuille.
Tää etäisyys on monissa tikkuradioissa sellainen että homma on huomattavasti vaikeampi pienelle kädelle kuin rattiradioissa.
Rattiradioissa yleensä muksut ylettää painamaan kaasua, mutta jarrulle ei sormi välttämättä riitä.
Se ei ole ongelma mikäli auto kulkee järkevää vauhtia, koska päästämällä kaasusta auto hidastuu kuitenkin selvästi, tai on käytettävissä jopa drag brake.
Tikkuradiolla kun käännät vasemmalle, tarttee peukalon venyä aika pitkälle muista sormista.
Tai kuten Lassi mainitsi, pikkurillistä.
Monihan pitää tikkuradiota kädessä siten että radion pohjapuolella on vain pikkurilli ja nimetön.
Keskisormi menee jo radion reunalla tai jopa päällä ja tikusta pitää kiinni peukalo ja etusormi.
Toi ote ei onnistu mitenkään pienellä kädellä, tai sitten radion on pakko roikkua kaulasta.
Juu totta toinen puoli.
Minä ajattelin että ipana pitää tikuista kiinni peukaloilla, etusormilla ja keskisormilla ja ohjaimesta ei ollenkaan.
Ohjain joko sylissä istuen tai vaikka pahvilaatikon päällä tai roikkuu kaulasta niinku sanoit.
Se on sitten eriasia riittäkö motoriikkaa lapsella tarpeeksi herkkiin liikkeisiin tällä otteella.
pikkusormilla tarkoitin kaikkia lasten sormia, ne kun on pikkusia. pikkurilli on taas yksi niistä pikkusormista :azn:
mitäs jos tekis tikkuradioon sellasen kaulahihnan? niinku lentovehkeissä.
Meillä muksut lentää Phoenixin simua hihna kaulassa, mutta silti ohjain lepää sylissä, joten en oikein usko tikun tuovan helpotusta ajoon. Varmasti osa on sitä, että minä ja muksut ollaan jo omaksuttu se, että auto liikkuu ratilla ja heko tikuilla. Jos sitä harkitsisi Harrastekunkun ohjaimia koko perheelle, pysyy budjetti ja vaimo tyytyväisenä...
Meidän nyt 5V. likka on jo ajellut pari vuotta Hobbyfactorystä ostetulla flysky halpisgigaradiolla. Kämmen yltää hyvin ympäri ja liipasimen ohutta kieltä lämmön kanssa taivutin. Kovin on tyttö tyytyväinen kun pääsee ajelemaan. Gigasen valitsin siksi jos tyttö radalla mukana niin ei tarvii huolehtia muiden kiteistä.
Nyt alkaakin olemaan aika jo siirtyä cravlerista seuraavaan asteeseen :azn:
