Kirjoittaja Aihe: Kyosho Ultima DB  (Luettu 162270 kertaa)
Poissa Armaada
Vs: Kyosho Ultima DB
« Vastaus #300 : 27.11.11 - klo: 18.17 »
Heh, ei mitään rakettitiedettä :grin:
http://www.rceet.net/latausjohto-4mm-banaani-tamiya-p-1290.html Tarvitaankos tuollainen ihme tämän http://www.rceet.net/lipo-20c2s4000mahhc-p-1289.html kanssa, kun sitä lataa tällä http://www.rceet.net/xbase-p-1288.html ? Kuitenkin laturissa on näitä piuhoja ja pötköjä.
Ja riittäähän tuo 4000 mAh tuossa akussa?
« Viimeksi muokattu: 27.11.11 - klo: 18.58 kirjoittanut Armaada »
Hoaah.
Poissa nestori
« Vastaus #301 : 27.11.11 - klo: 19.19 »
Et tarvi latausjohtoa.Ja 4000mah vakio ultimalla ajelee sen puol tuntia jos akku on lipo.
E:Sis mähän neuvoin ostamaan deans liittimet akkuun ja autoon.
E:Eli nämä:http://www.rceet.net/highpower-connector-black-p-1342.html
« Viimeksi muokattu: 27.11.11 - klo: 19.22 kirjoittanut nestori »
Poissa Joo
« Vastaus #302 : 27.11.11 - klo: 19.47 »
Onko kellään kokemuksia tuon Kyosho Ultima DB:n talvi ajamisesta,vaikka aiemmin jo kysyinkin.
Aattelin niinku vakio laitteilla miten liikkuu talvella ja varmaan vaati sekin jo sen Lipon, että voi ajaa jonku aikaa.
Poissa nestori
« Vastaus #303 : 27.11.11 - klo: 19.51 »
TYLSÄÄ on tulossa.Ihan oikeasti se tarvii harjattomat ja laparenkaat.
Poissa Armaada
« Vastaus #304 : 27.11.11 - klo: 20.06 »
Kiitz:=
Hoaah.
Poissa Joo
« Vastaus #305 : 28.11.11 - klo: 15.47 »
Osaako kukaan suositella mitään harjatonta moottoria tuohon Kyosho Ultima DB:hen.
Kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 28.11.11 - klo: 15.53 kirjoittanut Joo »
Poissa nestori
« Vastaus #306 : 28.11.11 - klo: 15.49 »
Sidewinder ja 4600 tai 5700kv kone ja lipot.
Poissa Joo
« Vastaus #307 : 28.11.11 - klo: 15.55 »
Onko tietoa mistä tommosen pystyy tilaamaan/ostamaan?
Poissa Joo
« Vastaus #309 : 28.11.11 - klo: 16.30 »
Onko kellään tietoa mikä akku kävisi parhaiten tuon Sidewinder 4600 kanssa?
Onko se ihan hyvä jos käyttää siinä sitä 3s LiPo:a?
Kiitokset jo etukäteen.
Poissa nestori
« Vastaus #310 : 28.11.11 - klo: 18.07 »
Et tarvitse 3ässää vaan 2s riittää kuljettamaan hyvin.Voiko tilata akun ulkomailta?
Poissa Joo
« Vastaus #311 : 28.11.11 - klo: 18.17 »
Akun voi tarvittaessa tilata ulkomailta.
Poissa nestori
« Vastaus #312 : 28.11.11 - klo: 18.20 »
Poissa Joo
« Vastaus #313 : 28.11.11 - klo: 18.40 »
LiPo laturi olisi jos hankkisi sen balancerin siihen laturiin.
Laturi on Graupner Ultramat 6.
Poissa nestori
« Vastaus #314 : 28.11.11 - klo: 19.00 »
Tuo laturi on kyllä aika surkea.Tuonkin akun lataukseen menee yli 6 tuntia.
Poissa Joo
« Vastaus #315 : 28.11.11 - klo: 20.12 »
Jos hankin uuden laturin.Mitä laturia suosittelisitte?
Laturilla ois kiva myös pystyä lataamaan NiMh ja LiPo.
Poissa nestori
« Vastaus #316 : 28.11.11 - klo: 20.15 »
Tällä saat ton lipon noin tunnissa täyteen:http://www.hobbylinna.com/sky-rc-e6650--p-25537.html
Poissa nestori
« Vastaus #318 : 01.12.11 - klo: 15.08 »
Kaikki 2s lipto toimii ultimassa.
« Vastaus #319 : 01.12.11 - klo: 15.11 »
Vaan eivät mahdu sisälle. Johtojen olisi hyvä tulla ulos päältä tai päädystä. Kylki on aina huono jos autossa on akkukotelo.
Poissa Joo
« Vastaus #320 : 01.12.11 - klo: 15.41 »
Tietääkö kukaan pitääkö tuohon Zippy Flightmax 6000mAh 2S2P Hardcase:en hankkia mitään erillistä johtoa jos lataa Team Orion IQ 605 laturilla?
Poissa Armaada
« Vastaus #321 : 25.12.11 - klo: 11.09 »
Mites, kun eilen sain ultiman, latasin akun, katselin kaikki tarvittavat toimenpiteet, sitten akku kiinni ja kun painoi kaasua, auto liikkui hyvin mutta etupyörät eivät käänny. Mikäli vaihtaa ohjausservoon menevän ja nopeudensäätimeen menevät piuhat, eli siis laittaa noparin piuhan ch1 ja ohjausservon piuhan ch2 pystyt kaasulla kääntämään etupyöriä, mutta ohjaimen pyörällä ei pääse eteen eikä taakse:! Onko vika nyt siis ajajassa, virranjakajassa (mikälie) vai ohjaimessa??
Hoaah.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #322 : 25.12.11 - klo: 14.44 »
Vahvasti epäilisin ohjainta.
Poissa Armaada
« Vastaus #323 : 25.12.11 - klo: 14.59 »
Joo, harmittaa melkosesti ku ei pääse nyt sitte ajamaan, mutta minkäs sille voi :undecided:
Hoaah.
Poissa Joel
« Vastaus #324 : 25.12.11 - klo: 20.42 »
Yks toinen mikä voi olla vikana on vastarin ch1:sen littimessä kylmäjuotost
Poissa Armaada
« Vastaus #325 : 26.12.11 - klo: 21.08 »
Joo sitä minäkin mietin, mutta kuitenkin, välillä kun laittaa auton virrat päälle, eturenkaat ikäänkuin nykäisevät, eli sinne  siis kulkee virtaa, enemmän tai vähemmän, mutta voihan juotkoset tosiaan olla piloilla.
Jos tämän nyt takuisiin saa hoidettua niin eihän siinä sitten mitään, mutta kuitenkin jos ostaa uuden ohjaimen, siihnähän tulee vastaanotin mukana:=
Ajattelin kuitenkin kokeilla kaverin ohjaimella että onko vika ohjaimessa vai sitten vastaanottimessa tai sitten vossain muualla.
« Viimeksi muokattu: 26.12.11 - klo: 21.43 kirjoittanut Armaada »
Hoaah.
Poissa Pete_69
« Vastaus #326 : 27.12.11 - klo: 11.42 »
Jos kerran servo välillä liikahtaa, kun laitat virrat päälle. Niin kannattaa sitten heilutella niitä servon johtoja vastarin ja servon päästä. Noin saat ainakin selville, että onko kyseessä vain kosketushäiriö jossain vai onko se kanava kokonaan pimeänä  :smiley:
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #327 : 27.12.11 - klo: 14.17 »
...pystyt kaasulla kääntämään etupyöriä, mutta ohjaimen pyörällä ei pääse eteen eikä taakse...
Eikös toi nyt rajaa ainakin sen servon ehjäksi ?
Poissa Armaada
« Vastaus #328 : 03.01.12 - klo: 14.30 »
Tuttavalta sain sitten kokeilla ohjainta, mutta ei toiminut silläkään, joten ostin kaverilta Futaban vastaanottimen, ja kyllä ohjaus toimi ja eteenpäin pääsi, mutta sitten ei pakki enää toiminut:) Nooh, voihan sillä nyt ilman pakkiakin ajaa, mutta...
Hoaah.
Poissa allu 6
« Vastaus #329 : 08.02.12 - klo: 21.49 »
Tulipa surfattua ja tämmöinen tuli vastaan.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18737 Tehty nähtävästi oikeen kopio.
