Kirjoittaja Aihe: Traxxas T-MAXX 2.0  (Luettu 46185 kertaa)
Poissa MarkusH
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #90 : 06.12.04 - klo: 18.40 »
Kaaks, ainakin mulla... :)
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #91 : 08.12.04 - klo: 16.49 »
Mahtaa olla kova ääni.  :mrgreen:  :twisted:
Poissa MarkusH
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #92 : 08.12.04 - klo: 17.26 »
Mites tossa on vastapaineet hoidettu :twisted:
Mahtaa kone kärsiä.
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #93 : 09.12.04 - klo: 07.11 »
Monta tuntii/litraa ootte ajanut tolla vakio moottorilla ilman että on pitänyt siihen osia vaihtaa? Melkeen 100e mäntä ja sylinteri. :S Tulee halvemmaks ostaa aina uus moottori.
http://www.kolumbus.fi/juha.myllykangas/rc.htm mitä tossa ylhäällä meinaa toi että   They Make Great Cars
Todella hyvä auto merkki (Nitro moottoreilla ikuinen takuu! ) ?
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #94 : 09.12.04 - klo: 15.35 »
Joo mutta kysyin traxxas t-maxxista.. Onko siinä enkun kieliset ohjeet??
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #95 : 11.12.04 - klo: 10.40 »
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #96 : 11.12.04 - klo: 11.49 »
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"
Ainakin omissa Traxxasin autoissa on tullu, kasaus ohje jopa vaikka onkin RTR!
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #97 : 11.12.04 - klo: 14.25 »
Onko tossa mitään sisään ajo ohjeita? Kylläpä suurinpiirtein tiiän mutta että onko jotain kuvia?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #98 : 11.12.04 - klo: 14.40 »
Katsoppas täältä... http://www.traxxas.com/products/nitro/tmaxx/trx_tmaxx_over.htm
Sieltä pitäs liki kaikki selvitä, löytyy manuaaleista lähtien.....
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #99 : 11.12.04 - klo: 19.06 »
Kuinka usein noita pattereita pitää autoon vaihella kun toi on ruuveilla kiinni toi kotelo?
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #100 : 13.12.04 - klo: 07.58 »
Kuinka korkeelle nousee 1 rengas että muut on maassa?  :mrgreen:
Poissa Matias V
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #101 : 13.12.04 - klo: 08.09 »
Krossikuskit ajaa 15-30 litraa/setti.
Poissa kukkalapio
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #102 : 13.12.04 - klo: 08.21 »
Ainakin e-maxxissa aika lailla samanlailla kuin savagessa. Riippuu onko savage 21 vai 25. 21-mallissa nousee enemmän, koska on löysemmät jouset.
Eli vähän enemmän ku mad forcessa. Mutta se on vähän pienempi ku madi ja savitsi, ei paljoa.
Ei kai sen kotelon nyt monella ruuvilla luulis olevan kiinne? Kyllä niitä aina vähän väliä täytyy latailla/uusia, riippuu servoistakin.
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #103 : 13.12.04 - klo: 08.24 »
No kuinka tiivis se on kun siinä näyttäis olevan aika iso reikä tossa? Ois sokilla kiinni niin ois parempi. :D
Pentele kun hobbylinna ei oo vastannut, saisin vissiin tilata nyt maxxin mutta kun ne ei vastaa kun kerrankin pitäis, viiko sitten lähetin mailii.. Onkohan se mennyt perille?
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #104 : 13.12.04 - klo: 17.22 »
Tuleekohan t-maxxista joku parempi versio vielä?
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #105 : 20.12.04 - klo: 08.30 »
Voiko joku suomentaa ton? Ajetaanko toi sisään talvella niinkö tuolla sisään ajo topickissa sanotaan?
Tank 1
1. Drive the model with the body off.
2. Driving procedure: Gently pull the throttle trigger to 1/4
throttle over a 2-second count. Then gently apply the brake to
stop. Count the two seconds out while accelerating: one
thousand one, one thousand two, and then stop.Operate the
throttle trigger as smoothly as you can. Repeat this starting and
stopping procedure until the first tank of fuel is nearly empty.
3. Look for thick blue smoke exiting the exhaust outlet. If there is
no smoke, richen the high-speed needle 1/4 turn, by turning the
needle counterclockwise.
4. When the fuel tank is nearly empty, shut off the engine by
pinching the fuel line connected to the carburetor.
5. Let the engine cool for 15 minutes.
Note: If at any point the engine cuts out or stalls during gentle
acceleration, richen the high-speed needle 1/4 turn by turning the
Tank 2
1. From tank 2 forward, the SportMaxx should be driven with the
body on.
2. Driving procedure: Gently pull the throttle trigger to 1/2
thousand one, one thousand two, and then stop. Repeat this
starting and stopping procedure until the second tank of fuel
is nearly empty.
3. When the fuel tank is nearly empty, shut off the engine and let it
Tank 3
1. Driving procedure: Gently pull the throttle trigger to 1/2
throttle over a 3-second count. Then gently apply the brake
to stop. Count the three seconds out while
accelerating: one thousand one, one
thousand two, one thousand three, and then
stop. Repeat this starting and stopping
procedure until the third tank of fuel is
nearly empty.
2. As the engine loosens, the idle speed may
increase and cause the model to try to creep
forward when stopped. Reduce the idle
speed by turning the idle adjustment (see page 22) on the
carburetor counterclockwise.
refuel. From here on, you do not need to let the engine cool
between tanks.
Tank 4
1. Driving procedure: Gently pull the throttle trigger to full
throttle over a 3-second count. Then gently apply the brake to
stop. Count the three seconds out while accelerating: one
thousand one, one thousand two, one thousand three, and then
stop. Repeat this starting and stopping procedure until the
fourth tank of fuel is nearly empty.
2. Apply the throttle gradually! Your finger should not reach full
throttle until the end of the three-second count.
3. Keep your driving smooth and consistent.
4. When the fuel tank is nearly empty, shut off the engine and
refuel.
Tank 5
throttle over a 3-second count, hold for 2 more seconds, and
then gently apply the brake to stop. Count the five seconds out
while accelerating. Repeat this starting and stopping
procedure until the fifth tank of fuel is nearly empty.
2. When the fuel tank is nearly empty, shut off the engine and
refuel.
Tank 6
During the sixth tank of fuel, the engine can be tuned for general
performance use.
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #106 : 20.12.04 - klo: 17.17 »
Eihän sport maxxilla ja t-maxxilla oo mitään muuta eroa kuin että sport maxx on takapotku? Sitä vaan että sport maxx on paljon halvempi kun t-maxx, onhan siinä kummiskin pakki ja 2 vaihetta niinkö t-maxxissa?
Poissa transewaves
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #107 : 20.12.04 - klo: 20.46 »
Nostan hattua sille joka jaksaa suomentaa ton jeejeen kirjoittaman romaanin !
Eiköhän täältä löydy helposti sisäänajo ohjeet...
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #108 : 21.12.04 - klo: 06.48 »
:mrgreen:  Aattelin vaan että miten eroaa traxxasin "suositus" ja sitten käytäntö.  Taijan tilata sport maxxin ja siihen 4wd niin tulee t-maxx. :)
Poissa Stumpelo
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #109 : 21.12.04 - klo: 08.02 »
saa tosta jotain jokasesta:
1:Aja ilman koppaa
2.avataan vissiin jotain nuppia 1/4:jään sit siin häslätään jotain 2 sekkaa ja sammutetaan....
3.sitte vissiin joku gihe speed 1/4 käännetään
4.sitte sen pitää olla sammuneena 15min kun tankki on melkeen tyhjä
5.sit käänellään taas sitä vipua
ja sitten alkaa taas
1. sport maxxin ojeet
ja tos 0li mun suomennus! eli nostakaa hattua  :mrgreen:
jepajee
Poissa zzzn
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #110 : 21.12.04 - klo: 11.33 »
Ei sport-maxx ole ihan sama auto kuin t-maxx. Siitä puuttuu pakki, neliveto ja kakkosvaihde. Mutta muita eroja ei sitten olekaan.
Kyosho Zaboon, Kyosho Trakker, Traxxas Sportmaxx
Poissa zzzn
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #111 : 21.12.04 - klo: 12.05 »
No tässä olisi jonkinlainen suomennos tuosta sisäänajo-ohjeesta.
1. Tankki
1. Aja ilman koppaa. 2. Aja näin: paina rauhallisesti 1/4 kaasua kahden sekunnin ajan ja sitten paina jarrua hitaasti kunnes auto pysähtyy. Toimi kaasun kanssa rauhallisesti. Toista tätä kiihdyttelyä ja pysähtelyä kunnes tankki on lähes tyhjä. 3.Katso tuleeko pakoputkesta sinistä savua, jos ei tule käännä pääneulaa 1/4 kiekka rikkaamalle. 4. Kun tankki on lähes tyhjä sammuta kone puristamalla polttoaineletku kiinni. 5. Anna mootorin jäähtyä 15 minuuttia.
2. Tankki
1. Aja kopan kanssa. 2. paina rauhallisesti 1/2 kaasua kahden sekunnin ajan ja sitten paina jarrua hitaasti kunnes auto pysähtyy. Toimi kaasun kanssa rauhallisesti. Toista tätä kiihdyttelyä ja pysähtelyä kunnes tankki on lähes tyhjä. 3. Kun tanki on lähes tyhjä sammuta kone ja anna sen jäähtyä 15 minuutin ajan.
3. Tankki
1. Paina rauhallisesti 1/2 kaasua kolmen sekunnin ajan ja sitten paina jarrua hitaasti kunnes auto pysähtyy. Odota kolmen sekunnin ajan ennen kuin kaasutat uudelleen. Toista tätä kunnes tankki on lähes tyhjä. 2.  Koneen tyhjäkäyntikierokset voivat nousta jolloin auto saattaa ryömiä eteenpäin paikallaan ollessaan. Laske tyhjäkäyntikierroksia(katso ohjeet s22). 3. Kun tankki on lähes tyhjä, tankkaa auto. Nyt ei enää tarvitse jäähdytellä konetta.
4. Tankki
1. Paina rauhallisesti täyskaasu kolmen sekunnin ajalle ja sitten paina jarrua hitaasti kunnes auto pysähtyy. Odota kolmen sekunnin ajan ennen kuin kaasutat uudelleen. Toista tätä kunnes neljäs tankki on lähes tyhjä. 2. Älä pistä täyttä kaasua heti, vaan kolmen sekunni päästä. 3. Aja varovaisesti edelleeen. 4. Kun tankki on lähes tyhjä sammuta kone ja tankkaa auto.
5. Tankki
1. Paina rauhallisesti täyskaasu kolmen sekunnin ajalla ja sitten paina jarrua hitaasti kunnes auto pysähtyy. Odota kahden sekunnin ajan ennen kuin kaasutat uudelleen. Laske viiteen kiihdyttäessä. Toista tätä kunnes tankki on lähes tyhjä. 2. Täytä tankki
6. Tankki
Nyt voit alkaa hakea koneen säätöjä.
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #112 : 21.12.04 - klo: 13.05 »
Eli sport maxxista puuttu noi pakki ja vaihteet!? Sitten en oo ostamassa sitä. Onko toi sitten varma tieto?
Kiitos tosta somennoksesta.
Poissa zzzn
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #113 : 21.12.04 - klo: 16.06 »
On varma tieto, kun omistan kyseisen auto. Mutta ihan tarpeeksi lujaa se kulkee ilman toista vaihdetta ja on muutenkin ihan hyvä auto. Nelivetoa olen välillä kaipaillut, kun takaveto ei ole niin hyvä etenemään maastossa kuin neliveto.
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #114 : 29.12.04 - klo: 21.03 »
Poissa jeejee
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #115 : 19.02.05 - klo: 20.32 »
Poissa Puuha-Pete
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #117 : 03.04.05 - klo: 14.47 »
Päätit sitten ostaa taas Maxxin.  :) Mistäs ostit ja paljo makso?
Poissa fiesta6
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #118 : 03.04.05 - klo: 15.38 »
Kaverilta.. ei mittee maksanut  :P Vaiheltii vähän tavaraa  :mrgreen:
Noh, kiva taas kun pitkästä aikaa lelu nurkissa...
Taas kehissä.. ;)
Poissa Puuha-Pete
Traxxas T-MAXX 2.0
« Vastaus #119 : 03.04.05 - klo: 18.59 »
Mä voin sitten ostaa tuon, kun kuitenkin myyt kohta.  :mrgreen:
