Kirjoittaja Aihe: Akun kasaus  (Luettu 15307 kertaa)
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #30 : 05.10.05 - klo: 14.51 »
Hommasin nytten pari vastusta(kaikki molemmat säädettäviä) toisen kylessä lukee 20k ja toisen 2,5 m ja ohmin merkki.Käykö noista kumpikaan?
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Akun kasaus
« Vastaus #31 : 05.10.05 - klo: 14.56 »
Lue rakennusohjeet huolella. Ehkä ongelmasi lähtee purkautumaan sitä kautta. Kaikkiin kysymyksiisi löytyy vastaus. Tarkistin vielä asian varmuuden vuoksi.
Poissa ezmo
Akun kasaus
« Vastaus #32 : 05.10.05 - klo: 14.58 »
Pitääkö nykyään NIMH:tkin erillispurkaa joka kerta? Lennokkipuolella ajetaan isoilla virroilla 40A ja yli ja siellä ei erillispurkua harrasteta. Tasalatausta ennemminkin. Ladataaan 1C akkupakat täyteen ja sitten 1/10C 3-7 tuntia aina, kun kapasiteetissa näkyy heittoja.
Elämä alkaa kun sulkee kännykät ja muut hilavitkuttimet...
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #33 : 05.10.05 - klo: 15.27 »
Tiiän, että pitäs laskee se vastus, mutta en tiiä releen vastusta.Eli voiko noitaäsken mainitsemiani vastuksia käyttää, ja moniko ohmisella vastuksella kannattas lähtä kokeilee, jos nuo ei käy?
Poissa GolluB
Akun kasaus
« Vastaus #34 : 05.10.05 - klo: 15.30 »
releen vastuksen saat mittaamalla tai kysymällä sen relekaupan sedältä.
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #35 : 05.10.05 - klo: 16.33 »
Joo, mutta ei oo hajuakaan ton releen aluperästä.
Poissa l150040
Akun kasaus
« Vastaus #36 : 05.10.05 - klo: 20.12 »
Edelleenkin vastaukset löytyy sieltä ohjeista. Ensinnäkin vastuksella kasvatetaan katkaisujännitettä, eikä lasketa. Ohjeessa myös lukee, että vastuksen arvo on yleensä joitakin kymmeniä ohmeja. Eli vastuksesi ovat aivan liian isoja.
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #37 : 05.10.05 - klo: 20.30 »
Juuh, vaikeekshan tää homma menee.Vois olla helpompi ostaa ihan kaupasta.
Minkähän hintasii on tollaset purkulaitteet?
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #38 : 05.10.05 - klo: 20.48 »
Nytten purku katkeaa lampun ollessa todella himmeänä, ja jännite on sen jälkeen 7,2(eli vakio) eikös tuo oo ihan hyvä? eli parempi, kuin ei purkas lainkaan.
En ymmärrä, miten joku saa jännitteen alle 6.
Poissa l150040
Akun kasaus
« Vastaus #39 : 05.10.05 - klo: 21.20 »
No siinähän se vika sitten onkin. Ei jännitettä mitata purun jälkeen ilman kuormaa. Tällä arvolla et tee yhtään mitään, koska se ei kerro käytännössä mitään.  Mittaus pitää suoritta kuormitettuna. Eli käytännössä laitat jännitemittarin purun ajaksi akun napoihin, ja seuraat sitä. Katkaisujännite on se jännite, jota mittari näyttää juuri ennen purun katkeamista. Luultavasti sinulla se on jo 4 V tietämillä.
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #40 : 05.10.05 - klo: 21.57 »
jaahas, nytten kattelin sitä, niin se oli noin 2v, kunnes se katkes :D
Taitaa olla akku piloilla, mut onneks käytin ''mehutonta'' akkua tuossa.Huomasin, että kun valo alkaa himmetä, niin sillon jännite on noin kuusi.Eli eikös se sama ole käsin katkaista sitten, kun se alkaa himmetä? Kuluu aika nopsaan tolla h4 polttimolla( pari minuuttia)
Poissa rala.p
Akun kasaus
« Vastaus #41 : 05.10.05 - klo: 22.52 »
Käsin kun katkaisee niin se vaan tuppaa unohtumaan, itselläni on kerran jäänyt yksi akku vuorokaudeksi H4 polttimon perään. :(
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #42 : 05.10.05 - klo: 22.55 »
Mutta, jos muistaa, niin samahan se on?
Poissa rala.p
Akun kasaus
« Vastaus #43 : 05.10.05 - klo: 23.07 »
Tuo rakentamasi laite vaan on tarkoitettu katkaisemaan purku automaattisesti, mutta kyllä sen voi itsekin katkaista.
Jos itse vahdit/katkaiset niin sinulle riittää pelkkä H4 polttimo, mitään releitä ja vastuksia et tarvitse.
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #44 : 06.10.05 - klo: 17.23 »
Ok,
Entäs noista ite tehtyjen akkujen virtajohdoista? onko väliä, kummasta päästä akkua ottaa miinuksen ja plus johdon? Ari pekan rc-sivuilla oli toinen johto toisesta päästä akkua, ja toinen toisesta.Mulla on molemmat tuosta samasta päästä.Ei kai haittaa??
Johdon ei yletä, kun yhestä päästä.
Poissa Divi
Akun kasaus
« Vastaus #45 : 06.10.05 - klo: 17.38 »
jos mä sain oikeen käsityksen niin sitten haittaa... eli sulla on vain 1 kenno käytössä. toivottavasti sain väärän käsityksen, oisko sulla kuvaa siitä niin että johdotukset näkyis. tietysti jos se on pötköakku niin tulee samasta päästä
Poissa l150040
Akun kasaus
« Vastaus #46 : 06.10.05 - klo: 18.18 »
Tietenkin sillä on väliä.
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #47 : 06.10.05 - klo: 21.02 »
Juuh, sain kaikki kennot käyttöön.Nytten teipillä päällystettyäni ihmettelin, että miten on yhdestä kohdasta hieman lämpöinen.Painelin vähän, ja naps naps pisti vähän.Äkkiä avasin teipit, ja musta miinus johto otti ilmeisesti yhteen kennoon vähän kontaktia  :?
Meniköhän kennot piloille nytten?
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #48 : 07.10.05 - klo: 17.05 »
Kannttaakos olla laturin katkasu 3300mah 3300 kennoille? vai laitanko vaikka 3600, ja katkasen sen käsin, jos kuumenee.Tuntu vaan, että ei ollu akku, kun max 35 astetta 3300mah katkasun kohalla.
Poissa l150040
Akun kasaus
« Vastaus #49 : 07.10.05 - klo: 18.57 »
Normaalisti tyhjäksi purettuun 3300 kennoon menee jotain 3700-3800 mAh. Kun katkaisu on oikealla kohtaa, akun lämpötila on noin 42 astetta. Kannattaa ehdottomasti käyttä laturia, jossa on automaattikatkaisu lämpötilan tai Delta-peak arvon perusteella. Muuten tulee helposti ylilatauksia.
Poissa Upikka
Akun kasaus
« Vastaus #50 : 07.10.05 - klo: 22.58 »
Juuh delta peaki löytyy.taidan laittaa sen mah määrän johonki 3600mah.
Poissa jeejee
Akun kasaus
« Vastaus #51 : 08.10.05 - klo: 08.07 »
Tää ei kuulu tänne mutta onko kukaan tilannut  http://www.batteryspace.com/ tuolta?
Poissa Juke-
Akun kasaus
« Vastaus #52 : 09.10.05 - klo: 18.24 »
Vähän OT:tä, Onko tuo 12 awg riittävä johto rc autoilun kaikkiin tarkoituksiin?
Esim onko se tarpeeksi paksua akun ja moottorin johdoksi?
Niin ja onko näillä mitään eroa ja mitä näistä suosittelette?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKX26&P=7
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKX15&P=7
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUE30&P=7
Tuota ajattelin:
joo o
Poissa l150040
Akun kasaus
« Vastaus #53 : 10.10.05 - klo: 12.01 »
Kyllä kyseinen johto on riittävän paksua. 12 AWG johto on vielä inhimillisen paksuista. 10 AWG johto alkaa olemaan jo niin paksua, ettei sitä ole järkevää enää käyttää. Jos ei käytä ihan kisasäätimiä ja alle 12 lankaisia koneita, riittää johdoksi hyvin 14 AWG.
Poissa Juke-
Akun kasaus
« Vastaus #54 : 10.10.05 - klo: 15.15 »
Eli tuo näyttää olevan tarpeeksi paksua http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKX15&P=7 ja on vielä silikonista niin se lienee hyvä valinta?
joo o
Poissa tumppi91
Akun kasaus
« Vastaus #55 : 23.10.05 - klo: 17.44 »
mistä tiedän moni kennosia pötkö akkuni on??? :oops:
Poissa RaDon
Akun kasaus
« Vastaus #56 : 23.10.05 - klo: 17.50 »
Normaalissa pötköakussa on 6 kennoa.
Jos akun päädyssä on vielä yksi kenno poikittain, on se 7 kennoinen.
Pääasiassa RC-autoihin myytävät akut ovat 6 kennoisia, eli 7,2 volttisia.
Poissa tumppi91
Akun kasaus
« Vastaus #57 : 23.10.05 - klo: 18.36 »
mites 8.4v akuissa monta niissä on??se kenno määrähän vaikuttaa nopeuteenkin vai?? :?
Poissa Divi
Akun kasaus
« Vastaus #58 : 23.10.05 - klo: 18.37 »
8.4v/1.2v=7
Poissa Juke-
Akun kasaus
« Vastaus #59 : 24.10.05 - klo: 08.47 »
Onko sitä jouksutinta pakko käyttää akun kasauksessa? Niin ja moniko wattista kolvia kannattaa käyttää? Ois sata watinen niin onko liian äreä peli?  :lol:
joo o
