Hommasin just Hobaon Hyper 7 Pro-r:n ja siinä on uusi Hobaon hyper .21 8-port pannu kiinni ja olisi tarkoitus alkaa sisäänajaa sitä ,mut nyt kaipaisin hieman selvennystä että mikä neula sijaitsee missäkin? ja muutakin neuvoo voi antaa ,että mitä pitää ottaa huomioon ja mitä kaikkee tarvitsen esim. ilmanputsariöljy?,afterrun oil? ja jne....
Starttilaatikko,hehku ja löpöö on.
Ennenkuin alatte vinoileen niin sanoisin ,että en ole koskaan aikaisemmin ollut missään tekemisissä polttisten kanssa.
Ihan kaikkea en jaksa nyt tähän listata, mutta ekaks tarviit sen ilmanputsariöljyn.
Neulat ovat:
-Ylin neula on pää seos jolla myös yläkierroksia säädetään.
-Keskellä luistissa (siinä mikä siis liikkuu) on servon puolella alakierrosten seos ruuvi jolla säädetään kuinka nopeesti kone vastaa kaasuun.
-Vastakkaisella puolella olevaan ruuviin (pakoputken puolella) ei kosketa.
-Alhaalla viistossa olevalla ruuvilla säädetään tyhjäkäynti, eli kuinka paljon kaasun kurkku on auki kun kaasua ei paineta.
Aluksi säädät yläruuvin eli pääseos ruuvin noin 5,5-6 kierrosta auki jolloin kone käy todella rikkaalla.
Annat käydä tyhjäkäyntiä tällä säädöllä pari kolme tankillista.
Jos ei pysy käynnissä niin pidä vaikka kaasulla konetta käynnissä, mutta muistat että konetta ei kaasutella vielä vaan annat tosiaan käydä tankin lähes loppuun ja lisäät löpöä.
Kannattaa lämmittää kone ensin hyvin vaikka föönillä ja tosiaan kannattaa jossain lämpösessä paikassa päristää se muutamatankki ainakin.
Ja muista aina kääntää mäntä ala-asentoon kun koneen sammutat.
Siinä noin aluks.
Muistat vaan ettei niihin muihin ruuveihin tarvii ihmeemmin koskea kun siisään ajoa teet.
Vasta kun rupeaa olemaan siisäänajot tehtynä niin voi ruveta alaseosruuvia säätämään ja syhjäkäynti kohdalleen.
