RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: Rcjussi - 05.10.03 - klo: 15.19
Eli en saa käyntiin tuota baja beetleä. Ajoin tossa yhtenä sateisena päivänä ja vein auton varastoon kuivumaan kun seuraavana päivänä ajattelin mennä ajamaan niin ensin pörähti käyntiin mutta sammui lähes heti. Tuli mieleen etää tulppa olisi saattunut kastua koska pidin bensaa tankissa yön yli mutta eipä lähteny tulpan kuivaamisen jälkeen käyntiin. Seuraavaksi kokeilin jos olisi mennyt pakoputki tukkoon bensasta puhdas se näytti olevan joten en usko sen vaikuttaneen käynnistykseen. Eli apua tarvitaan kipeästi. Joitain luuloja on miksi ei käynnisty.
- Olisiko kaasariin mennyt vettä.
- Kun olin lopettamassa ajoa kaasu jäi jostain syystä pohjaan ja en saanu heti sammutettua joten olisiko moottori hirttäny kiinni.
jos se kone pyörii vauhtipyörästä, niin ei se kiinni oo leiponu.
Kyllä se pyörii eli siitä siis ei ole kyse.
siis mitä tarkoitat sillä että oisko moottori hirttänyt kiinni?
ettei ois tulppa kajahtanut?
Tulppa pois, ja kone ylös alasin ja pyörimään...
saannu liikaa bensaa se aiheuttaa mun bajassa aina onkelman startissa jos joku aiheuttaa, kun aine näkyy putkessa ihan koneen kohalla niin maksimissaan yks painallus enään pumpusta.
Mulla on hehkun johto p*skana, joutuu murjoon että saapi hehkua.
jos sulla on pikahehku niin tarkista hehkuuko tulppa, hehkun muovi osa saattaa kuumetessaan "venyä" ja ei saa kosketusta puukolla pari milliä muovista pois niin alkaa toimia
